Forum » Kaj kupiti » pentium 4 ali athlon64
overheat ::
Ne morem se odločit ker procesor naj si nabavm?
a:) amd athlon64 2.8Ghz (ABIT AI7 865PE +SB+LAN+SATA+FW 26.676sit)
b:) intel pentium 4 2.8Ghz 533fsb 1M L2 cach (DFI Lanparty UT nForce3 250gb +SB+GBL+SATA+FW 26.790sit)
vprašanja:
ker sem bolj tak tip k se ukvarja s programi in ne s špili ne vem ker procesor naj si nabavim?
kater se da bolje navijat?
kater je HITREJŠI??
kje si lohk kakšne teste ogledam?
ali so primerne navedene osnovne plošče za posamezni procesor?
na kolk se da navit pentium-ov procesor in na koliko athlon64.
zdej mam amd athlon XP 3.2Ghz in nisem zadovoljen z njim.Slabo se pokaže ko delam z večimi programi hkrati.Mam pa twinmos rame 2x 512mb pc400 na timengih 8, 3, 2, 2.0 in matično ploščo epox-8rda+!!Ali se nadgradnja splača?
HEELLLPPP!!!
vprašanja:
kater je HITREJŠI??
HEELLLPPP!!!
hello :)
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
overheat ::
ja sej se mi je zdel da bo intel taprav.Tega inteloveg že mam sam ne vem če ima HT tehnologijo.Kako naj se prepričam da jo ma?
Do kok se ga da navit (če se sploh splača)?
hello :)
Good Guy ::
če maš dobro hlajenje bo šlo tam do 3.5 če maš pa vodno pa dober steping pa tut ke do 3.8 za ht pa poglej v biosu
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Zheegec ::
Vsekakor je AMD boljsi, razen za audio/video encoding, pa se greje se manj AMD, pa se cenejsi je.
=-| DFI Lanparty UT nForce3 250gb +SB+GBL+SATA+FW 26.790sit ta plata gre tezko skupaj s P4
=-| (ABIT AI7 865PE +SB+LAN+SATA+FW 26.676sit ta plata gre pa tezko skupaj z AMD :P malo si zamesal...
amd athlon64 2.8Ghz
Athlon64 2800+ 1.8GHz... najboljsa izbira bi bil 3000+ socket939, malo se greje, pa dobr navija.
Janez Janša, 29.04.2014
@overheat
RES LOL
O platah in CPUjih.
RES LOL
O platah in CPUjih.
Tarzan ::
Testi so na prvi strani med novicami. Ravno danes je bil eden, kjer je Athlon razturil najnovejšega intela skoraj povsod, razen pri porabi štroma - tam je nesporni vladar Intel P4, ki kuri že skoraj 200W.
Hehe Intelova kombinacija PCja in radiatorja.
mitjaje ::
Tako kot ti je napisal ALIEN3001, je Intelov procesor boljši samo v decoding-u, kar je posledica dodatnega čipa... Nekaj časa se je bolje odrezal tudi v matematičnih problemih, a tu ga je AMD že prehitel...
POJ PRIMER: Jaz imam p4 3.2 HT kupljen pred letom in pol in morem povedati, sestra pa ima AMD XP 2600+ in ob nezahtevnih operacijah se izkaže, da je AMD hitrejši... to opaziš že na prosto oko... Jaz sem si kupil to mašino samo zaradi tega, ker se ukvarjam z filmi... Pinnacle producte... in morem povedat, da pri tem opravilu še res nisem naletel na težave... (tukaj je procesor cc. 12h pod MAX naporom)
Mislim da je tudi življenjska doba procesorja dalša (pri itelu), a kaj nam to koristi, ko računalnik itak prodamo po simbolični ceni čez 3 leta ali manj, saj je vse skupaj predpotopno.... Pa še ena pomembna razlika, pri Intelu P4, se takt ure pri preveliki temparaturi samodejno znižuje, tako da do pregretja procesorja ne bo prišlo... v nasprotju z AMD-jovim procesrojem, lahko procesor pregreješ do tolikšne mere, da je uničen. To se ti načeloma lahko zgodi ob kakšnem dekodiranju daljših video zapisov, kjer procesiranje traja več dni in je procesor nad 95% zmogljivostjo...
Moj glas gre k AMD-ju...če se seveda ne boš ukvarjal z video ...
www.ultrasplet.net
Volk| ::
Jaz imam AMD64 3000+ socket 939
ne špilam iger, se pa nekaj malega ukvarjam z prekodiranjem filmov kjer je proc obremenjen do konca. Komp imam mesec dni in zaenkrat še ni težav. malo se bolj ogreje toda nikoli ne gre čez 43 stopninj.
prej mi je večjo temperaturo mel celeron.
Je pa res da imam drugi cooler gor TEGALE, tak da mogoče to pomaga!
Moram pa priznat da dela zelo hitro. Celeron mu ne seže niti do "gležnjev"
Tarzan ::
Do takega pregretja, da bi procesor crknil ne pride. AMD ima že precej časa (od Palominov se mi zdi) vgrajeno zaščito pred pregrevanjem in se v primeru odpovedi ventilatorja na hladilniku zadeva samodejno izklopi. Se mi je že večkrat zgodilo in na srečo ni bilo posledic. Drugače pa na vseh računalnikih poganjam Folding@home, ki CPU obremenjuje 100%. Prižgano imam tudi ponoči in temperatura nikakor ne naraste toliko, da bi bilo za procesor škodljivo .
Ne bo držalo. P4 3.2C/E je povsod hitrejši od AMD Athlona XP 3200+ (npr.).
Poglej si malo test, ker NI in NI res.
AMD 64 754 in primerljivi P4 so gor dol 1-2% enako hitri. Samo AMD 64 939 hitrejši od P4.
Katero plato pa maš če nimaš Intel 865/875 chipseta je to problem.
Tarzan ::
V FPU intense operacijah in računsko zahtevnih aplikacijah je tudi stari Athlon XP hitrejši od P4.
Nebo držalo.
Bom test našo.
Malo počakaj.
Bom test našo.
Malo počakaj.
Volk| ::
Tarzan:
meni je crknil prejšnji teden ventilator. Se pač zgodi.
pa sem opazil da mi je komp delal bolj počasi in sem preveril temperaturo ki je bila 53 stopinj.
NIč ni duha ne sluha da bi se mi kaj izklopilo! Kdo to tebi izklapla? Plata?
Moja je MSI K8N NEO4 F in ni nič trzalo!
Ne bi jaz glih dal roke v ogenj da se mi bo to izkloplo!
jest10 ::
Volk|:
Izklopi pri dovolj visoki tempraturi. Ponavadi nekje med 70-80 stopinjami, odvisno od plate.
Volk| ::
70- 80 stopinj?
ni to malo preveč?
Mislim da se procesor po tem dogodku ne bo več ravno dobro počutil!
ni to malo preveč?
Kaj Tomu neverjameš?
Jaz jim verjamem in sem tudi plato ASUS P4C800-E Deluxe vzel, ker so jo priporočali.
- spremenil: mtosev ()
@Moonman
Meni je Tom's hardware odlična stran.
Že tak dolgo testirajo stvari da niso amateri.
Moonman ::
Ti bodo še drugi pogledali, kako in kaj je s Tomom. Veš, $$$ popravi vsake rezultate.
Nočem se prerekati o Amd vs. Intel, ker sem za to že prestar.
Probaj najti tak test na kaki drugi strani.
Tarzan ::
Izklaplja matična plošča, ja, podatke o temperaturi pa dobi iz internega senzorja v procesorskemu jedru, kar pomeni, da pride podatek o pregrevanju zelo, zelo hitro do matične plošče. V bistvu se naj nebi procesorju nič zgodilo tudi, če bi hladilnik padel dol iz procesorja.
70 - 80°C je še globoko pod kritičnimi mejami za delovanje procesorja. Sem testiral Palomino procesor nekaj časa nazaj (kakšne 3 ali 4 leta) in sem s lpoščo, ki je omogopčala natančno spremljanje temperature procesorskega jedra meril kritično temperaturo, pri kateri se procesor obesi. Prišel sem do ugotovitve, da je tja do 91°C delal brez problema, čez 94°C ni deloval nikoli, zamrznil pa je v tem območju med 91 in 95°C. Kljub temu, da sem ga pošteno namučil je procesor še vedno živ in dela brez problemov (sicer ne več pri meni ampak vseeno). Toleranca je sicer od takrat procesorjem nekoliko padla, vendar še vedno mislim, da temperature do 80°C za procesor nikakor nebi smele biti smrtonosne.
Drugače pa tudi plošče za AMD Athlon procesorje poznajo CPU trotthling (nižanje frekvence ob visokih temperaturah), samo moraš zadevo v BIOS-u pravilno nastaviti. Jaz to vedno lepo nastavim na "disabled", ker pri vodnem hlajenju, ki ga zdaj imam ni krize zaradi pregrevanja, če pa bi se zgodilo, da bi crknila pumba, potem zadeva nebi pomagala praktično nič. Takrat pomaga samo avtomatično nastavljen izklop zaradi pregrevanja - tudi tu se lahko, kolikor vem nastavi kritično temperaturo izklopa, se pa funkcije izklopiti ne da, ker je zadeva vgrajena v "male možgane" matične plošče.
Tarzan ::
Glede Tom's hardware pa tudi jaz menim, da precej testov izvedejo nestrokovno in objavijo rezultate, ki od ostalih precej odstopajo. Vseeno velikokrat pregledam tudi njihovo stran, saj popolne bedarije tudi oni ne morejo objaviti.
When money talks, bullshit walks... tudi na THG
- spremenil: Tarzan ()
Pa tudi ATi (X800 XT PE) sem vzel, ker je na testima bila hitrejša od nVidie 6800 Ultra pri Tomu.
jest10 ::
Volk|:
Niti slučajno ni preveč. Krizno je čez 85 stopinj.
Meni recimo sempron lepo laufa obremenjen na 75 stopinjah, ob vročem vremenu tudi blizu 80.
Volk| ::
Hvala za pojasnila!
Torej je moj procesor glede na temepraturo v prijetem delovnem okolju
še ga lahko bolj zaposlim
Dead_Eye ::
Zaščita pred pregretjem deluje (preizkušeno na 8rda+). Se mi je že velikokrat zgodilo da sem pozabil prižgat pumpo in po par minutah se pc ugasne :) Pa tudi, ko je hladilnik imel slab stik(oz. ga sploh ni bilo zaradi predebele zaščitne ploščice) se je stvar enostavno izklopila... CPU dela še danes navit bp....
The one and only
jest10 ::
In tudi na najcenejših platah zelo dobro.
Se kdo še spomni malo nazaj, ko je nekdo v loži prilimal podvige nekoga, ki je montiral procesorski hladilnik na zadnjo stran ohišja
Procesor je bil brez hlajenja nekajkrat zalaufan in je še vedno deloval po pravilni montaži hlajenja.
overheat ::
ja glede osnovne ploasce sem res zajebu.Lih obratno sem napisu.Se opravicujem.
Ali je athlon XP 3.2Ghz hitrejsi od Intel Pentium 4 2.8Ghz, 533fsb, 1M cache.A je mogoce da mi komp pocas dela ko imam v ozadju ze kaksno delo sam zarad trdega diska.Zdej imam seagate 120Gb 7200rpm, 8 mb cache.
Kaksi so kej te rami.A se jih da dobr navijat!
link--> http://www.twinmos.com.sg/p_ram/memory_...
hello :)
overheat ::
hello :)
royal ::
Imam namen kupiti pentiuma 4 pa nevem kateri bi bil najbolj kompatibilen s plato seveda glede navijanja (ki sem si jo sam izbral) DFI LanParty UT 915P-T12 osnovna plošča--Podnožje: LGA775 (za Intel Pentium4 Prescott procesorje..Prosim za nasvet oz.ce ima kdo kaksne izkusnje v praksi..hvala
Abit nf7-s barton 2500+ M (11 x 222) 2450mhz twister 512 pc3500
550w lc power vodno hlajeno..
murmur ::
" Vsekakor je AMD boljsi, razen za audio/video encoding"
to zaenkrat se velja za "desktop" procesorje, v "workstation" podrocju pa je Opteron hitrejsi od Xeona tudi v audio/video encoding.
Geo ::
jaz sem naredil primerjavo z AMD Bartonom 2500+ za katerega ste govoril da je boljsi od Pentiuma 2.53 in ga je tudi v igrah Pentium premagal...
Kamot se je navil na 3.2 na stocku!
SHIT!!! I did it again...
royal ::
Zdravo pa ne mi zdej o nekih 2500+ procesorjih...
Gre za bolj nove 64 bitne predvsem za INTEL PENTIUM 4 3.0 Ghz 800/1MB LGA775 a ni bilo receno da se intel precej manj greje od
kakega amdja..
Sprasujem bolj tiste ko ta procesor imajo da lahko vec povejo o njem glede podnozja LGA775 kaksne ima prednosti in slabosti..
kakega amdja..
Zheegec ::
Pregrevanje/poraba - E3 so novi Venice, FX55 je recimo se star ClawHammer, FX57 bo imel ze porabo v slogu E3.
Hja, minus LGA775 je hitrost, cena, poraba energije, plus pa nadgradljivost (sicer pri i925/915 precej omejena, saj dual-core in P4 hitrejsi od 3.8GHz odpadejo).
Plus s939 je vse, minus pa mogoce cena.
yimi ::
intel precej manj greje od amdja
hahaha kakšna laž. P4 recimo 3,4 odda več kot 100watov energije?
Poglejte si teste in upoštevajte cene.
Načeloma pa za vse laike ki se prepirate kaj je bolje pešnajstpedešet al šešnajštnpedešetl: "a fool with a tool is still a fool" if u know what i mean.
- spremenilo: yimi ()
Legoless ::
Dajte no, nehajte se kregati glede gretja. Nekateri pač ne spremljajo hardverske scene ves čas in ne vedo, da se je stanje obrnilo (Prescotti se grejejo kot hudič, medtem ko so Venici in Winchesterji precej hladni). Res pa so se prej Northwoodi greli manj kot Bartoni in ostali AMD XP-ji, sploh pa Thunderbirdi.
Jan987 ::
to je res! Moj TB (anthlon xp 2400+) ima sedajle z zalmanon 6000 ob brskanju po internetu 67stopinj od polni obremenitvi pa 70! Prej jih je imel z box hladilnikom kar 10 stopinj več in ohišje je bilo vedno dobro prevetreno!!!
jurre ::
pentium 4 3,0ghz ima okoli 42° v idle (z box coolerjem, ki dosti ropota)..to pa res ni veliko
prejle sem zamenjal ta box cooler za TT big typhoona - 40° v idle pri 1400 obratih
yimi ::
jani123 80°C
Mislim da je problem pri tebi da ne znaš montirati procesorja, namreč 60° na socketu je že kritična meja in meni je asus plošča samodejno ugašala računalnik ko je prišlo nad tam nekje 61...doker nisem odkril, da je bilo preveč na debelo tistega belega termalnega sranja. sem ga malo razmazal potem je imel procesor max. 54°, sedaj sem kupil pa artic silver 5 je pa temperatura padla na 43° (pa do 48 gre sedaj ko je vroče).
Aja in uporabljam čist navadni titan hladilnik za 2,5 jurja, ki ma en bakren ocvirek na stiku s procesorjem (barton 2600+ ki oda kolkr vem okol 65W).
Jan987 ::
box hladilnik je bil montiran v JAE!!!!!!!!!
to so drugač temperature ki nastanejo takrat ko kompresiram video in laufam kakšen sušer pi!
Kolk pa prdobim če uporabim tisto termalno pasto ki si jo ti zgoraj navedel?
Aja drugač je to temperatura ki jo everest pokaže kot cpu dioda, tista kjer piše procesor je max-51-52 stopinj!ob neobremenjenem sistemu pa okoli 39-40!
Temperatura grafične je zdele ko je vroče nekje od 70-72 ob obremenitvah pa do 75 stopinj (geforce fx 5600 ne navita)
yimi ::
No sicer če sistem ne zmrzuje in ni glasen je tak ok.
Osebno sem imel prej res neko belo najcenejše sranje ki je že bilo namazano ko sem kupil.
Sedaj ko sem zamenjal za as5 se je poznalo nekje 7-10°.
jest10 ::
yimi: Ne bluzi.
60 stopinj ni nobena kritična meja. Ta je šele nekaj čez 80 stopinj.
Plata ti je pa vgašala, ker si imel tako naštimano.
Jan987 ::
no uglavnem katero zermalno pasto nej kupim da se bo poznalo za nekaj stopinj?
Zdaj uporabljam tisto zalmanovo ki jo dobiš zraven!!!!
yimi ::
Ja sam govorim o temparaturi na socketu! ne diodi v cpu jest10...
Jst sm namazu artic silver 5 (najboljša ampak tut najdražja pašteta)...2 jurja za 3,5 grama
Jan987 ::
kje pa se jo najceneje dobi oz. najceneje z dostavo na dom ali v okolici kranja!!!!
Za koliko nanosov pa je ta pasta?
» | Kateri CPU mate in utemeljite zakaj? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 23513 (15293) | 54j0 |
» | Katerega Pentiuma in katero plato? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 3690 (2945) | igor0203 |
⊘ | (SPET) AMD vs. Intel (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5165 (4407) | kuglvinkl |
» | AMD ali Intel Pentium 4??? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6237 (4970) | Zheegec |
» | Intel ali AMD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4794 (3948) | Zheegec |
