Forum » Igre » Need For Speed: Most Wanted
Pyr0Beast ::
ko vam policaji postavijo one spajkse samo stisnite ctrl(da vam naredi počasni posnetek) pa se zaletite v kuferam od policaja in to je to, pomaga
Očitno te še ni lovilo 30 kopsov
iNooby ::
neki sem zasledil da je za igranje prek neta potrebna originalna verzija, je to res?
Haters gonna hate...
Klemenn ::
3000+, 4600 pa eni 5x driverji....640*480 in _VSE_ na low da mam 60fps...čudno
pa se še doskrat zatika, pa tut k fraps kaže 60fps, se igrca včasih ''zatakne'' tko za pou sekunde....nek ''stuttering''...se mi je pa isto že dogajalo v nfsu1 in nfsu2...weird, res
lost1 ::
Fantje a je ze kje kej napisano o igranju preko LAN-A ? Meni ne uspe,PC-sta sta prek switcha povezana, sherana sta,ampak se zmer noce.
lost1 : Tolar na tolar palača,poloznica na poloznica pa gre plača
hondas ::
mam bartona 2800+ malo navitega 1g rama gf6800gt 128mb 400/920
3dmark05 4800pik
čudn pa mi včasih malo zašteka
če dam 800*600 pa lov detai ful slaba grafika teče mogoče malenkost bolj gladko vendar tudi občasno zašteka
mi lahko kaj svetujete je kaj narobe z špilom ali pač z rač???
3dmark05 4800pik
macgajver ::
hondas če bi se čist mejčkn pozanimov bi vidu da ni s tvojmu rač. čist nč narobe ker se ta igra zatika na veliko hujjših mašinah od tvoje. pa ne da bi biu komp prešvoh sam tko pač je
tenstan krompir je pa zakon
- spremenil: macgajver ()
Slide ::
Najpogostejši razlog za tako imenovan stuttering pri špilih nastane zaradi praskanja po HD-ju. Defrag velikrat pomaga. Najbolš pa je, da so špili fizično nainštalirani bolj na začetku HDja, tako kot Windowsi in pagefile. Posledično to pomeni manj časa za iskanje, s tem hitrejša razbremenitev CPU-ja in s tem hitrejše nalaganje, kar pomeni hitrejše nalaganje textur, iz tega pa sledi, manj zatikanja...
forever 200 MPH ...
macgajver ::
zakaj se pa meni potem nobena druga kurčeva igra ne zatika samo nfsmw pa sm 99,9% da ne zarad diska
Sicer pa sploh nevem zakaj bi se sekirou zarad tko gnile igrce mene je najbl razočarala
so ble use nfs prej bolše idin grafika je huda pa prve pou ure gone s polcaji poj me je pa minil
iNDigo_Child ::
A kdo ve, kako si lohk u igrco dodaš neki svoje muzke??? Sem pr 52% careera, pa sem se že naveliču enih in istih štanc...Vsaka pomoč dobrodošla!
Svet pripada tistemu, ki ga najbolj ljubi!
Sba ::
V igri izklopiš zvok glasbe in v ozadju predvajaš svojo glasbo Winamp, WMP ...
edit: pa v playerju naštimaš nekje 50% glasnosti, če misliš polušat kašen punk pa še malo manj, ker drugače ti nebo uspelo prestavljati
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
- spremenil: Sba ()
Tilen ::
Zombye, "šifra" je na škatli, katero si kupil v trgovini. V primeru, da imaš težave pri namestitvi, se obrni na prodajalca. Pravila poznamo.
- spremenil: Tilen ()
jurček1 ::
Jes bi tut neki uprašou, a lah kej nardiš, ko zapelješ na une bodice, da ti gume na poč?
Še ena pomoč, če igrate NFS undercover, če greste čez bodice, pojdite na opcije, Car damage, date off, nato greste še enkat not, pa date damage on, se vam gume popravjo.
Mene pa zanima, če je pr MW tut kakšn tak način (zvijača)?
delfinus ::
Bol je fora v tem, da na tiste bodice pac ne zapeljes. Vedno ko je road block pritisni tisto tipko, da ti upocasni time in prebij blokado na najsibkejsem delu. To je zaleti se v police car v zadnji del in bos prebil brez problema. lp, d.
DOOM_er ::
za tele špice je pa ponavadi pr stran več kot dovolj placa da se umakneš
jurček1 ::
Pa še neki, Kam shranjuje za safe, moj brat je že malo več naredu od mene, pa bi prek USB klučka ali lan omrežja rad prenesel, tisto, kar ima on shranjeno.
- spremenil: jurček1 ()
subby ::
v mojih dokumentih ti nardi posebno mapo, kjer so shranjeni profili
ni res.
ni res.
klemac ::
Heii!! Bratranec mi je posodil špil, in pri njemu vse dela normalno, jaz pa sem si inštaliral, in ko hočem igrico zagnati, mi pokaže začetno slikco in mi napiše: Please insert the correct DVD-ROM, select OK and restart application
ok, naredim vse, pa isto... ko poskušam uninstalirati pa mi napiše da ne morem, ker ica že poteka, in da naj jo prvo ustavim.. Pr8 za pomoč..
Rotaidal ::
Naredi kot piše. Vstavi dvd od igre. Pa more delat.
- spremenil: Rotaidal ()
Se opravičujem za obuditev stare teme, a to morate pogledati. Ena skupina ljubiteljev je naredila modifikacijo igre NFS Most Wanted (2005) in sicer kot neke vrste duhovno nadaljevanje franšize NFS Hot Pursuit.
Need for Speed: Hot Pursuit Challenges
https://sites.google.com/view/hot-pursu...
Discord dosegljivost:
https://discord.com/invite/DMKFxAv
Zadeva izgleda fantasttično:
Zaenkrat je še demo verzija, a obljubljajo, da naj bi naslednje leto izšla končna različice.
Za poganjanje rabite nameščeno igro NFS Most Wanted, letnik 2005.
- spremenil: opeter ()
Popravek, napačno sem napisal, finalni mod je že zunaj.
Horas ::
ni slabo, edin resolucija je samo 1600x1200
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Resolucija dela na 4K ali še več, če ustrezno nastaviš. Igra (Most Wanted) je stara, nekatere zadeve je treba ročno popraviti ...
Tu imaš en popravek za široki zaslon:
https://www.gamepressure.com/download.a...
Postopek:
https://www.problogbooster.com/2015/01/...
[Fix] Need For Speed Most Wanted WideScreen 60FPS + HD Graphics
It's simple, and you don't need any tool or software to make it possible. If you have 1.2 version, then you need to make it 1.3 (Link is provided). You can check your version just at the beginning of the game.
1. Update your game to 1.3 version:
Download from GamerShell: https://goo.gl/415u7J
(file size: 12MB)
2. Download the Need For Speed: Most Wanted WideScreen Fix plugin:
Download zip file from GitHub-ThirteenAG: https://goo.gl/tAKBt9
(file size: 3MB)
3. Extract everything from the "NFSMostWanted.WidescreenFix" .rar or .zip and copy all the contents including "scripts" folder to the game directory.
4. Run speed.exe
5. That's all.
Evo, 4K video s širokim zaslonom:
Če pravilno nastaviš, bo tudi zgoraj omenjeni mod deloval na zelo visokih nastavitvah.
Postopek:
(file size: 12MB)
(file size: 3MB)
4. Run speed.exe
5. That's all.
Še dva posnetka za tiste, ki so dobili voljo, da bi preizkusili:
Thx opeter. Tole pa rabim res probati. NFS mi ena izmed favorite gamov.
Need for Speed: Most Wanted getting a remake according to original voice actor
And it's supposedly coming next year.
https://www.eurogamer.net/need-for-spee...
Horas ::
another remake of remake?
Remake 2005 igrice bi bil dobrodošel.
- spremenil: mtosev ()
Igram nfs mw na Windows 11 pa ne dobim avta od blacklist nasprotnika. Kaj je narobe?
» | Need For Speed: Most Wanted 2012 (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 11793 (9367) | Sandi1987 |
» | Need For Speed: Carbon (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Igre | 52245 (16260) | Sandi1987 |
» | Need For Speed Porsche UnleashedOddelek: Igre | 2834 (1670) | Hitri |
» | Ugani igro! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Igre | 31263 (17660) | opeter |
» | Slike-(home made) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6067 (4251) | francka45 |
