Slo-Tech - V torek, 26. aprila, na predvečer dneva upora, bo na Pipinem Odprtem Terminu ob 19.00 predstavljena ena bolj odmevajočih družbenobuditeljskih tehnologij zadnjih let - brezžična omrežja wi-fi. Predaval bo Rok Papež:
Dandanes mrežni kabli niso več v modi. K prenosniku obvezno sodi brezžični vmesnik, ki se skozi množico standardov povezuje na dostopne točke. K zahtevnosti povezave še dodatno pripomorejo različni varnostni standardi, ki jih redno zamenjujejo varnejše različice. Predavanje bo odgovorilo na pogosta vprašanja začetnikov glede izbire brezžične mrežne kartice, na podporo katerih protokolov morajo pazit in kako vse skupaj usposobiti pod prostim operacijskim sistemom Linux. Vabljeni!
Novice » Kiberpipa » POT: Brezžična omrežja
Aha, če smo že pri temi, imam nekaj vprašanj :
- a se pri več sodelujočih bandwith (54 oziroma rajši okol 30 Mbps v praksi) deli, torej vsak dobi del, ali pa gredo paralelno, po različnih frekvencah al kak že ? (torej recimo, če je en AP in pet klientov)
- kaj pa v ad-hoc načinu ? (pet klientov brez AP)
- a vklop enkripcije zmanjaša performance (kot so : doseg, latenca, bandwith) ?
Torej vklopim WPA ali WEP in vse drugo pustim kot je.
10x
10x
pivmik ::
Če je enkripcija vljučena načeloma ne bi smelo biti opaznih upočasnitev. Sicer nekatere(verjetno zdaj samo starejše) Wi-Fi naprave so imele ta problem. Jaz imam Linksys WRT54G in tega problema nima.
Glede deljanje pasovne širine pa jaz sklepam, da si upoabniki delijo tistih 54mbps. Frekvenco oz. kanal si lahko izberes samo eden, kar je nekako podoobno enemu kablu(recimo po 100mbit lanu lahko po enem kablu prenasas max 100mbit, vsi si to pasovno sirino delijo).
LP, Gregor GRE^
To pa si slabo primerjavo dal, ker pri 100baseT mreži ima vsak svoj kabel in si ne rabijo nič delit
Edino, če imajo predpotopni hub...
ivek12 ::
kje se bo pa to odvijalo, če smem vprašat?
a si bo dalo to kje na netu ogledat ali vsaj kak stream poslušat, k me zelo zanima sam ne vem če bo cajt za ogled. hvala
Luke ::
Primerjava je bla dana glede na tvoje dvoumno vprašanje. Če bi prek LAN-a htelo več uporabnikov dostopat ni isti gepl, bi se porazdedilo tistih 100 Mbit.
May the Force be with you!
Aha, bo treba bolj podrobno vprašat :
- imamo 4 uporabnike (mrežne vmesnike) : A, B, C, D
- recimo da dosežejo 30 Mbps prenosa, če je en sam prenos
- zdaj če A vleče od B en velik fajl, istočasno pa C vleče od D tudi en velik fajl, a bosta oba vlekla z 30 Mbps ali pa se porazdeli na pol-pol ? Z AP ? Brez AP ?
monster-x ::
To se moraš, kje prijaviti ali kar prideš? Kok pa je vstopnina, če sploh je?
Hvala za morebitne odgovore.
There comes a point when a dream becomes reality and reality becomes a dream.
rage ::
Prijava ni potrebna, vstop je brezplacen, samo fajn je biti tam vsaj cetrt ure pred dogodkom, da imas potem kje za sedet
minmax ::
monsterx: vsi izobraževalni dogodki v Kiberpipi so brezplačni in svobodni. seveda pa zelo spodbujamo prakso, da glede na to koliko se ti zdi, da si odnesel, po dogodku v škatli s prostovoljnimi prispevki pustiš cekine in s tem poveš, da delamo dobro in nam daš energijo za naprej.
» | Wireles povezavaOddelek: Omrežja in internet | 1381 (1132) | Jan23 |
» | Brezžični router na T2Oddelek: Omrežja in internet | 4208 (3980) | trnvpeti |
» | Hitrost brezžične omrežne povezaveOddelek: Omrežja in internet | 2073 (1943) | Senitel |
» | Standard IEEE 802.11n končno standardenOddelek: Novice / Diski | 5682 (3874) | techfreak :) |
» | Kako naj zaščitim domače omrežje!Oddelek: Omrežja in internet | 3565 (3408) | R-G |
