Forum » Strojna oprema » Nvidiin čip naslednje generacije-G70
dxx ::
Ker kljub temu da sem poslal novico na ST, ni bila objavljena(moderatorji???), o najavi novega grafičnega procesorja pri Nvidii, bom kar tule dal link na novico pri the Inquirerju.
Skratka, strokovnjaki so odkrili pri drajverju 75.10, v datoteki .inf , podatek o novem kodnem imenu grafičnega čipa, ki še ni najavljen- G70. Baje je prvi primerek že narejen(seveda izključno za teste ), posedoval naj bi 32 cevovodov in dual core.
Pri Nvidi-i so pričakujejo da bo nov čip posekal konkurenco-R520.
Kartice so najavljene za jesen, sepravi če upoštevamo zamude, bodo na voljo nekje december-januar.
Kaj pa na to pravite vi?
- spremenil: dxx ()
Good Guy ::
r520 ne bo imel konkiurence.
P.S._: to je moje mnenje!
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
v cem? v gnilosti?
v cem? v gnilosti?
Sami ::
v cem? v gnilosti?
He he, se strinjam. ATI je že davno izgubil boj.
970A-UD3P,AMD FX 8350,16GB DDR3\1600,RX480 8GB,Tt 750W
dxx ::
V opozorilo!
To ni tema da se bomo spet kregal. Hvala za razumevanje.
Mislim pa da je neka fora da bo ATi imel 32 cevovodov, le da bo samo 24 odklenjenih, al neki tacga. No kot pa vemo, sedaj niso več pomembni le cevovodi, ampak so vsebolj komplicirani GPU-ji, št. tranzistorjev narašča, čipi se manjšajo, poraba se veča, kmalu bomo slišali samo še ventilatorje, skratka na grafičnem področju se še vedno bije hud boj kjer odloča vsaka malenkost.
Sami ::
ATI bo imel fizično 24 cevovodov, efektivno pa bodo delovali kot da jih je 32.
dxx ::
Aha. A mogoče veš na kak princip nej bi to deloval, vem da je bil nekje en link o r520, pa ga ne najdem.
Good Guy ::
no vi se kr delite norca iz ati-ja sam ko bo pa vn dau svojo zver ki jo boš lahko dal v vpu način pol se boste pa sekiral sam se boste pa takrat nagnil v atijevo stran ampak jst sm za ati ne glede na ceno
dxx ::
Aha sem našel podatke za ATi R520:
24 "Pipelines"
32 Texture Units
96 Arithmetic Logic Units (ALU)
192 Shader Operations per Cycle
700MHz Core
134.4 Billion Shader Operations per Second (at 700MHz)
256-bit 512MB 1.8GHz GDDR3 Memory
57.6 GB/sec Bandwidth (at 1.8GHz)
300-350 Million Transistors
90nm Manufacturing
Shader Model 3.0
ATI HyperMemory
ATI Multi Rendering Technology (AMR)
Launch: Q2 2005
Performance: Over 3x Radeon X800 XT !!! (for single R520)
16x stochastic FSAA
FP32 blending, texturing
Programmable Primitive Processor/Tesselator
Mislim da bo ATi , s to tehnologijo skušal znižati stroške proizvodnje. Vprašanje pa je kater trik bo bolje uspel, Nvidi-jin ali ATi-jev.
24 "Pipelines"
32 Texture Units
700MHz Core
90nm Manufacturing
Shader Model 3.0
ATI HyperMemory
Launch: Q2 2005
16x stochastic FSAA
Good Guy ::
evo
ATI'S FUTURE R520 CHIP will end up with a minimum of twenty four pipelines. We are talking about an extremely big chip and it won't be a problem to plumb it with more than just twenty four pipes.
If we are talking about more than 300 million transistors in the chip that is 17 square mm small, we believe that we are talking about one of the biggest semiconductor chip for a computer ever built and it will be used for games.
We still cannot predict the exact number of pipelines of R520 chip. ATI placed 32 pipelines inside, but there is a chance that it will enable just 24 for a start. It will be a pure marketing decision but technically every R520 "Fudo" will have full 32 pipes. ATI can just keep these extra eight pipes for the later chip and enable them if necessary. If ATI's czars decide that they need more performance they will go with full 32 pipes.
You can imagine that twice as much pipelines from R420 generation can result with almost twice the performance that we saw with the Radeon X800 generation of cards. This will be creepily fast and one R520 can possibly give two NV45 a run for their money.
If this is not fast enough for you, you will be able to plug two cards in and have 48 or even 64 pipelines rendering your graphics at once. If ATI Multi rendering becomes ready this summer and R520 turns out good and fast, Nvidia's SLI will definitely have some nasty competition
Development of ATIs new chip, R520, is coming along nicely and the information on the new design is beginning to make its way to "sources" everywhere. The new chip, expected in 2005 will definitely feature Shader Model 3.0, although Shader 4.0 is almost definitely out of the planning since Microsoft is expected to hold it back until the Longhorn release, sometime in 2006.
If we are to believe previous ATI claims that the time wasn't right in 2004 for SM 3.0, the decision to support it with the R520 indicates that 2005 is considered to be the right time. Strangely enough, ATIs choice to include Shader Model 3.0 in the new boards stands to benefit the most out of upcoming games developed with the support of nVidia. That sounds like the cheapest time but may prove to be a very shrewd use of the competitor's investment.
Most ATI fans, or executives, are expecting a lot out of the R520 design, since the team behind it is the same group that created the R300 (Radeon 9700) which is in great part responsible for the ATI success story of two years ago.
Expect a lot more information to leak as we leave summer behind and enter the much busier fall.
Tilen ::
Nekdo je pomoje zgresil temo.
Je pa zanimivo slisat o nvidiinih produktih in frekvenci GPU pri ~500Mhz.
A je ze kdo zasledil kak performance bi naj mele te graficne? Frekvenca sama ne pove kaj dosti o novi arhitekturi.
- spremenil: Tilen ()
Tilen ::
Market sources indicated that the Nvidia G70 should deliver twice the performance of the current flagship series, the GeForce 6800.
Ne morm vrjet temu, kaj sm zdaj napisal, res ne.
Matek ::
To pomeni da ga bo r520 nascal ane (če se zanašamo na te napovedi). Pa lahko spet začnemo flejmat.
Tako da dejmo se umirit pa počakat na izid in benchmarke, ne pa da pametujemo že zdaj kdo bo boljši od koga.
Tilen ::
Mislim, da bo Ati, glede na to, kar bo ponujala/ponuja Nvidia res moral spustiti cene. V času(polomu) nvidiine FX serije so se malo prevec zaceli nosit.
Tilen ::
MadManMato, samo ne prodajat kaksnih 3dmark benchev kr so irelevanti. Pogledas lestvice in potem performance v igrah (kar je navsezadnje namen) najbol pomembno. Mi je prav vseeno, ce bo Ati nasekal v 3d mark bencih nvidio, glavno da ga bo ona v igrah.
Matek ::
Tudi igre lahko uporabiš za benchmarkanje
tr.v. bench·marked, bench·mark·ing, bench·marks
To measure (a rival's product) according to specified standards in order to compare it with and improve one's own product.
Vse, kar sem hotel reči je, da je brezveze razlagati kdo je izgubil boj in kdo je gnil in to, če čipi še niso zunaj. Počakat moramo na uradne teste, pol bomo pa debatirali kdo je gnil pa kdo ne. Sicer pa IMHO bo dosti odvisnega od tega, kako hitro bo ATi izdal svojega konkurenta za SLI, ker zdaj lahko nvidia izda počasnejšo kartico, pa bo še vedno v SLI posekala vse, kar lahko ATi dostavi, za kupce, katerim keš ni pomemben in hočejo sam top performance, pa je to edino pomembno.
R33D3M33R ::
To pomeni zame le eno: še dolgo ne bom menjal mojega R9500@9500Pro in bom raje počakal na oskubljene verzije teh zverin.
Pa sem se tako veselil nakupa 6600GT...
Tilen ::
Sem malo prebral strani glede tega in onega cipa, pa se mi zdi, da eni bol napihujejo kot drugi.
Tudi glede release-ov so smesni, sam ocakajo kje bo en napisal da bo takrat pa takrat ena prisla ven pol pa ze na drugem forumu vidis da je kao konkurent rekel evo mi bomo pa pred njimi takrat pa takrat dali ven...
Tako kot je MMM rekel, time will tell.
Btw, a flisko ga je malo mel tukaj ?
flisko ::
Malo sem ga mel,drugače pa poglej datum posta(1.april )
- spremenil: flisko ()
Geo ::
ja, ja nvidia se naj hvali s tem, samo ATI se niti priblizno ni izgubil boja, kati "kmalu" bo prisel Ati Radeon X850 z 512 mb rama .
SHIT!!! I did it again...
Tilen ::
ITk ze zdaj skadi prot SLI-u, v cem je sploh fora? Ta "bitka" je ze zgubljena.
Sj ce oni dajo 1x vec rama gor to ne pomeni 1x hitreje. Drugace pa ima tudi Nvidia 512MB model ze. Klik
Ta tema pa je drugace posvecena nvidii al pa kaksni primerjavi z istokategornikom (R520).
Geo ::
EJ sej ati bo dal tudi svojo verzijo Sli vn tako da... Samo predstavljejte si dve kartice X850 z 512mb rama da delata socasno!
Tilen ::
IN kaj je tukaj tako fascinantnega? Isto kot nvidiin SLI, pac 2 512MB grafi skupaj. Edino, ce jim uspe boljsi izkoristek tega njihovega "sli" potem bi še šlo skozi. Drugace pa glede benchmarkov ti je menda ze jasno vsaj tistih 3dmarkXXXX kako je na stvari kako pa je pol v igrah.
Geo ::
Bomo videli, samo nevem zakaj bi dal ati ven svojo vertijo Sli ce nebi bla hitrejsa,jaz samo pravim, da bitka se ni odlcena.
Tilen ::
Pa da te malo se piknem, ATI se sploh nima graficne kartice, ki bi 100% podpirala recimo Far Cry, Nvidia jo ima ze dolgo, dolgo.
jest10 ::
GEO pozabi na X850! Tistih 512MB rama ne prinese skoraj nič več preformans.
Čakaj na R520.
Tilen: Bodi bolj natančen no ATI podpira 100% far cry. Ne podpira pa 100% far cry z dodatkom za PS3.0
Čakaj na R520.
Tilen ::
A popolna podpora direct x 9c ne sodi tukaj zraven? Oh... pol pa sem spet "narobe" obvescen.
Geo ::
Ma dej no Tilen ne bi spet... Ja directx 9c je pac samo malo posodobljena verzija navadne devetke se vedno je pa ista zadeva daj meni se zdi, da je popolna podpoora... aja sej 512mb ni tako huda stvar glede hitrosti, zadeva je samo zato dobra ker bo prva grafa z polgiga rama!
Sami ::
Pojavili so se že tesi na netu in ATI-ju tistih 512MB na kartici nič ne pomaga, ker je hitrost ramov in GPU-ja ista in toliko RAM-a ni nikjer izkoriščenega, še zmeraj je nVidia vodilna.
Tilen ::
Pa kako? PA kaj ti ne znas brat al kako? Zgoraj sem ti dal link od Nvidiine 512 MB grafe. Nevem kaj enim ni jasno...
Geo ::
ja nekaterim tudi ne TISTI je bil PREVIEW! Noben niti Ati nit nVIdia je se ni dal v proizvodnjo! To so samo nekaksni prototipi!
AJA sej tako ali tako ni vazno saj je Ati ze objavu, da ma polgiga rama verzij preden je nvidija sploh povedala, da dela na tem.
- spremenil: Geo ()
Sami ::
Kaj ATI-ju pomaga 100GB RAM-a, če je pa grafa še zmeraj počasnejša???
tiborrr ::
Nevem, zakaj se tak veselite, da vodilni proizvajalec GPUjev (okej, pozabite zdaj Intel) nVidia zmaga se naslednjo rundo? To vam, bedaki, ne bo prineslo ama nista, le nVidia bo se dodatno podrazila svoje izdelke, saj bo konkurence ostala v prahu odzadaj...
Mularija?!
Mularija?!
Tilen ::
Sj ce pa pravijo daq bo R52o 3x hitrejsi od x850xt pol se ni kaj za bat da bi nvidia zmagala :>
strictom ::
/me is thinking 50.000 3D Marks 2003.
Ma ne zabavite se vi. Ne morem si prdstavljati dooma s takšno zverino
Upam da bodo pol povenili 6600GT pa X700PRO pa takšne mid-skilzz grafe. Da bom še jaz lahko nabavil kakšno
Geo ::
Tako se govori
Tako se govori
Grey ::
Jao ste smotani s tem. IN???? Pa kaj pol, če bo R520 hitrejši oz. obratno. Itq je razlika med karticama vedno v rangu +/- 10fps. Koga boli k.... za tako zanemarljivo majhno razliko. Bolj je pomembno to, koliko novotarij ima jedro v sebi in kako dobro kompresijo uporablja pri AA in AF. Cena gor ali dol.
Tilen ::
+/-10 fps pri 100 fpsjih res ni pomembno. 30-40 pa je kr razlika :)
Grey ::
Tilen:
O tako veliki razliki med R520 in G70 lahko samo sanjaš. Mogoče edino med high-end verzijo 520ke in low-end verzijo 70ke.
Geo ::
Grey kako pa ves? Bomo vidli ko bota prisli vn! Drgac pa upam da bo res 3X hitrejsa od X850, ker ce bo tolk hiter, bo verjetno zmlel G70.
Zheegec ::
Ja0, pa vsak navija tukaj za eno stran. Naj bosta ATI in nVidia cim bolj izenacena, pa bosta bolj cenovno tekmovala, kar pomeni nizje cene...
Janez Janša, 29.04.2014
Sami ::
Geo: Kaj ti ni jasno??? Kaj tako zagovarjaš ATI, sej nimaš pojma kakšen bo novi GPU...
Trenutno je vodilna nVidia, upam da bo ohranila tradicijo.
RC14 ::
3x hitrejša , težko verjamem.
Itak pa bodo razlike med tema dvema spet minimalne tako kot vedno. Obe bodo dobre,itak pa se ne splača kregat katera bo boljša, saj še nič ne vemo o njih.
Drugač pa je to men osebno že mal pretiravanje , ne vem a zdej bomo pa vsako leto dali za grafo 100k da bomo lahko gladko igrali igre. Pa še dobrih iger je na leto lih ene par, naj se mal izdelovalci iger malo bolj potrudijo, in naredijo dobro igro, pa optimizirajo za večino grafičnih pa bo. Ne pa da čez eno leto ne boš mogu gladko poganjat kakšne nove igre z recimo X800XT ali 6800Ultra.
Takšna grafika bi morala zdržati VSAJ dve leti. Pa mislim da ne bo. Sem nekje prebral ,da naj bi UNREAL3 potreboval za povsem gladko igranje grafično ki naj bi imela na sebi 1GB rama, .(koliko to res drži ne vem,ampak to je žalostno). Počasi bomo morali kredite jemat za grafične. Ok mal pretiravam, ampak nekak pelje v to smer.To je moje osebno mnenje.
Good Guy ::
1 gb pa kva je stabo 512 bm že mogoče sam 1 gb pa mi še dolgo časa ne bomo vidl vsaj na grafičnih ne!
raj kupm eno graficno za cca 30-50k sit, pa lepo spilam na 1024x768 normal detajli brez af in fsaa in jo vsako leto zamenjam, kot pa da se neki preseravam in kupujem neki za 100-150k sit, pa se hvalim okol da spilam 1600x1200 use ultra super high 16xaf 8xfsaa, pa glih tko na vsako leto zamenjam...
ČIP 008 ::
Radeon Ge Cube X700 z 512MB gre v prodajo ta mesec. Tako da grafična z 1GB tudi ni tako daleč.
» | ATI izdal Radeon X1900 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 12859 (9655) | Senitel |
» | 7800GTX 512 rama že čez dober teden? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 7937 (4732) | Good Guy |
» | R520 in njegovi derivati (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Strojna oprema | 28210 (16195) | Shark-357 |
» | NVIDIA GeForce 7800 GTOddelek: Strojna oprema | 1859 (1319) | jest10 |
» | R520 bo zamudilOddelek: Novice / Grafične kartice | 3429 (2394) | kuglvinkl |
