Forum » Programska oprema » swap file cleaner???
poweroff ::
andrej ::
ali pa defragmenter, ki zna defragmentirati swap file...
poweroff ::
A ko restartaš winse, se inicializira swap ali ne? Mislim da ne...
TinkaPinka ::
andrej ::
Key: SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management
Type: REG_DWORD
Value: 1
hm, kaj se dogaja s slo-techom? prejsnjega posta se sploh ne vidi...
poweroff ::
Pri 3.11 vem da je bilo tako d je bilo prvih 1000 bytov rezerviranih, od tam dalje si pa lahko vse prepisal...
andrej ::
zakaj pa sploh rabis ocistit swap file?
poweroff ::
andrej ::
V praksi pa se taksno orodje se ni pojavilo - vsaj na povrsju...
poweroff ::
Montiraš si PGPdisk, in nekega dne k tebi vdre policija in ti zapleni računalnik. Disk odklopijo, si podatke prepišejo dol, nato analizirajo swap ter morda, morda celo najdejo cacheriano geslo.
Govoril sem z enim članom UZIja, ki ga je obiskala policija in povedal mi je, da so mu presneli swap file. Se pravi ima tudi naša policija orodja za to.
BTW: ko je rekel da ima datoteke v wordu zaščitene z geslom, so se mu pa samo smejali in mu rekli, nič hiudega če si pozabil gesla, saj jih bomo že mi scrackali... Sicer Office gesel ni baš težko crackati, ampak očitno naša policija pridobiva orodja in znanja. Mogoče ne veš, vendar nekaj naših policistov redno hodi na izobraževanja, ki jih organizira FBI.
ABX ::
PGP se mi zdi še najbolša zaščita file-ov. Vendar je zadeva malo zamudna. Ah jebiga, vsega pa spet se ne da.
poweroff ::
ABX ::
andrej ::
Loki ::
z kaksnim programom?
ABX a to vela za vse diske al sam za tist virtualni, ki ga je pgp naredil?
Ka pa ce ti dobijo password (kaksen keygen alpa kej podobnga) od pgp?
Kaj je fora z gesli na smart karticah - a je to sam navadn gelso al kaj vec?
ABX ::
PGP je po unem kar vem trenutno najbolši način za zaščito file-ov. Sicer se lahko dobi vse ven, vendar bi potrebovali preveč časa da bi jim kaj koristlo.
Sicer je še par manjših minusov pri zaščitenih file-ih vendar kot prvo pride varnost.
poweroff ::
PGPdisk pa je v bistvu ena navadna datoetka na disku, ki pa je kriptirana (kodirana). Ko PGPdisk mountaš, se na računalniku ustvari nov virtualni disk, recimo g:, s katerim čisto normalno delaš.
Če pa pride kakšen šef mimo, pa daš unmount (imaš tudi hotkeys za nastavit), in disk se odmounta. Na disku pa je samo tista velika kriporana datoteka.
Zdaj... lahko jo policija ali kdo drug zaseže in skuša scrackat, vendar bi crackanje trajalo kakšnih par milijard let. V najboljšem primeru imajo šanso par tisoč let crackanja... OK, lahko že v prvo ugane geslo, ampak verjetnost za to je strahovito majhna.
Varianta pa je da ti preiščejo swap file, ker winsi notri shranjujejo memory, in lahko se zgodi da se notri kam shrane geslo. PGP sicer uporablja eno antiswap tehniko, ampak nikoli se ne ve...
ABX ::
Kaj čmo nič ni varno danes ampak vseeno kaj boljšega ni.
andrej: kako pa je situacija z w2k cryptiranje? Ker načeloma uporablja isti princip pač encryptaš en dir in vse pod njim. Čeprav se mi zdi da ima Administrator pravico do decryptanja vseh file-ov.
andrej ::
Cim disablas tega recovery agenta enkripcije ne mores uporabljat.
To so sedaj spremenili v XP-ji tak da ne rabis vec recovery agenta. Torej ce enkriptiras file, pa nimas agenta potem samo ti lahko desifriras datoteko - nihce drug - niti admin, niti gates, nihce...
poweroff ::
Seveda pa obstaja varianta da nekdo najde kakšen matematični obvod. Samo za algoritem RSA jim ga do sedaj še ni uspelo (v 20 letih), oz. vsaj ni znano da bi jim.
DESX pa ne poznam, vem pa da se je včasih DES uporabljal v bančništvu in v vojski. Samo vojska je uporabljala 64-bitni DES, civilna različica je imela pa 56 bitov - obstajal je pa strah da vojska pozna bližnjico do razbitja civilne različice... govorim seveda o ameriški vojski.
DES bodo sedaj nadomestili z drugim standardom, in trenutno je eden zelo dobrih algoritmov Twofish, ki ga je izumil Bruce Schneider. Imaš pa še IDEA, pa CAST, oba sta kar dobra.
PGP ima pa tudi eno opcijo, ki omogoča "password recovery", vendar jo vklopiš po potrebi.
poweroff ::
Aja, glede swapanja pa lahko še razložim... to je resna varnostna luknja, zato PGP dela takole. Nek kos memorya se zapiše v swap če je v memoryu dalj časa (nespremenjen). Top je neka zadeva ki se ji reče least recently used algoritem za swapanje strani (pages)... PGP passworda ne zapiše v memory, oz. ga tako disposa, pač pa ostane v memoryu ves čas "algoritem" ki se ustvari iz gesla...
Kritičen je torej ta delček memorya... zato PGP ustvari dva enaka kosa memorya, vendar je eden bit-inverted... in ju vsakih nekaj sekund zamenja (flip). Ne vem če sem normalno razložil, ampak mislim da ste lahko zaštekali v čem je trik...
PaJo ::
poweroff ::
Blowfish, http://www.counterpane.com/blowfish.html
The original Blowfish paper was presented at the First Fast Software Encryption workshop in Cambridge, UK (proceedings published by Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science #809, 1994) and the April 1994 issue of Dr. Dobb's Journal. "Blowfish--One Year Later" appeared in the September 1995 issue of Dr. Dobb's Journal. Blowfish is a symmetric block cipher that can be used as a drop-in replacement for DES or IDEA. It takes a variable-length key, from 32 bits to 448 bits, making it ideal for both domestic and exportable use. Blowfish was designed in 1993 by Bruce Schneier as a fast, free alternative to existing encryption algorithms.
Bruce Schneider je sicer lastnik Counterpana...
andrej ::
wisi so pripravljeni na to in ti par MB vedno pustijo za vsak slucaj. Takrat tistih par MB dajo novemu programu in pocasi zacnejo jemat drugim stran. Ob delu je tako opaziti manj srotanja, kot ce bi vedno mel pomnilnik 100% poln...
PaJo ::
Po tvojih trditvah bi torej moralo biz vsaj 400Mb zasedenega, ker vec kod 100 nevem ce pozere kateri program. No kar se pa tice swapa pa ga je zmeraj kakih 100 do 200 Mb in to bi lahko bilo vse v ramo ce bi bilo vse prav a ne??
Ker recimo na linuxu se swapa ne dotakne dokler res ni sile in pri 512Mb rama se to res stezka lahko zgodi, razen na ksksnem ultra serverju
Pa dobro, zdaj sam ze ven iz teme, kakor je pac je
andrej ::
Drugace pa memory management v Linux in winsih dela drugace. Vsak ma svoje prednosti in slabosti.
kar se pa tice uporabe swap datoteke, preden uporabis ves RAM pa je to by design. Namrec swap file ni samo to kar si mnogi predstavljajo - namrec datoteka, ki se uporabi ko zmanjka RAM-a. je dosti vec in se uporabi ne glede kolko RAM-a mas... Zakaj je tako nebi razlagal, ker bi vzelo prevec casa. Ce pa koga zanimajo podrobnosti pa mu lahko povem, kje si to prebere...
poweroff ::
goba ::
besede, besede, besede...
BCWipe software for Windows 95/98/ME/NT/2000
Swap file wiping. BCWipe utility automatically wipes Windows Swap file contents when you run 'Wipe free disk space' command.
http://www.jetico.sci.fi/
poweroff ::
ABX ::
» | Virtualni spominOddelek: Pomoč in nasveti | 3381 (2515) | WarpedGone |
» | Swap ali pagefile?Oddelek: Operacijski sistemi | 3394 (2196) | MrStein |
» | Izšel TrueCrypt 4.0Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 5001 (4142) | poweroff |
» | Pomen odstranjevalne datoteke - swap filea? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6704 (5678) | andrej |
» | win2k profešnlOddelek: Pomoč in nasveti | 1198 (979) | andrej |
