Forum » Hlajenje in modifikacije » Modul za vklop črpalke in L30?
billy ::
Modul bojda ni primeren za L30 črpalko pa me vseeno zanima, če je kdo mogoče sprobal in mu laufa in/ali je mogoče kako modificirati zadevo, da bi delalo brez problema?
Eddy ::
Verjemi da ne dela, sem izprobal.
Vklopi se, izklopiti pa se ne more, ker teče prek releja preveč toka.
Lahko pa probaš z Sunbeam PCI relejem.
www.ekwaterblocks.com
JIM22 ::
Eddy maš mogoče načrt za naredit tale modul? Imam vse stvari, ki jih rabim, samo načrta nimam. Bilo kdo, če ima. TNX
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
DominusSLO ::
kaj vam ni dovolj 1 rele??
No izjema je potreba po tem, da dela črpalka še nekaj časa po izklopu pc-ja...
Jackal ::
Ena manjša napaka je na zgornjih dveh skicah... namreč dioda v tistem primeru ne koristi čisto nič.
Sem pa popravil in tu sta skici za dva nova modula:
1. Modul za vklop črpalke (izklopi črpalko takoj, ko ugasnemo računalnik)
2. Modul za vklop črpalke s podaljšanim delovanjem (deluje še par sekund po izklopu računalnika - kako dolgo je odvisno kapacitivnosti kondenzatorja, ki ga uporabmo)
JIM22 ::
Super fantje, hvala!
Jackal, dej mi povej če je 1N 4007 dobra dioda. To mam edino doma. Drugače bom pa nabavo takšno kot si napisal. Sej itak morem še kondenzator nabavt. Kondič more bit 16V? In kakšna kapacitivnost naj bi imal da recimo pumpa dela še 5-10s? Hvala.
Jackal ::
Tudi 1N4007 bo dobra (oz. še boljša).
S kondenzatorjem bo pa treba malo probat... namreč je odvisno tudi od releja, kako dolgo bo ostal odprt (dokler ne pade napetost na kondenzatorju pod preklopno napetost). Samo za 10s bo potreben po moje že kar velik kondenzator. Pa 16V je minimalna napetost - lahko je pa več - nič ne škodi, le kondenzator bo večji.
JIM22 ::
Hvala ti! Dej mi lahko samo še poveš kok faradov nej bi imel kondenzator? Nimam pojm, kok bi bil.Velikost ni tako pomembna.
- spremenil: JIM22 ()
Jackal ::
Saj pravim - bo treba sprobat. Jaz bi začel s 4700 uF in potem bi videl ali ga je treba zmanjšat ali pa vezat še enega/dva/tri vzporedno k temu.
DimmniBurek ::
Dej majstr povej mi kako nej jest povežem ta rele, pa kako je na pumpi s žicami, a niso ponavadi tri žice?
Tle je še slika mojga, je pa 5V, tko da bom pol vezal na 0 pa 5V iz molexa....
There Is No Stronger Drug Than Reality
Nejc Pintar ::
hm, itak ti procesor pol ne oddaja več toplote, tako da se ne segreva vec, le pocasi se ohlaja, kar je za procesor še boljše kot pa hitra ohladitev
Lahko je biti prvi, če si edini!
» | regulator napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4692 (4468) | a13misko |
» | Napajalnik za TEC elementOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3795 (3053) | Pyr0Beast |
» | Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKEOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3633 (3040) | Jackal |
» | Zakasnjen vklop z releji v ATX napajalniku ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2693 (2498) | mazy |
