Katera klima
Katera klima
130 / 130
NuMaN ::
V nekem drugem vesolju.
Sam si želim tudi ukinitev reklam na pločnikih, panojev.
Dovolil bi samo table za firme ...
PINki ::
Kako boš pa sankcioniral pranje perila ponoči? Lahko se to da v pravilnik, kaznovati pa ne moreš osebka, ki to ne spoštuje.
Glede klim pa je fajn, da se na sestanku doreče kam se montira. Pri nas se zbira rezervni sklad za novo fasado. Ko pa vidim te klime in odtoke kako so speljani, bomo imeli fasado spet črno čez eno leto. Nekje pač ni vertikalnega žleba in tudi, če bi ga dodatno postavili ob prenovi fasade je vprašanje koliko stanovalcev bi popravilo odtoke, da so speljani v žleb. Ker to pač stane.
V Švici, na Danskem in drugod so pravila dosti strožja kot pri nas. In da, tudi vode ne smeš potegnit od WCja. Kaj šele prat perila. Da ne omenjam, da imajo skupne pralnice in moraš v naprej določit, kdaj pereš.
Sicer je res, da bolj severno ne potrebujejo klimatizacije v taki meri kot pri nas.
Jaz se tolažim s tem, da imamo dobro penetracijo kabelske in optike, zato vsaj ni satelitskih in zunanjih TV anten po vseh mogočih objektih in balkonih.
easyrider3 ::
Mene pa zanima kako to,da klima katera ima zapisano večji SEER 10,5 ima večjo porabo elektrike kakor tista katera ima SEER 8,6. Kaj je zdaj pomembno gledati za čim manjšo porabo ali je to na koncu majhna razlika. Kdo proizvajalcem klim pripiše SEER ali je to isto kot pri proizvajalcem pnevmatik,ko si menda kar sami dajo označbo kako so dobre v mokrem ali snegu.
Zanima me pa tudi ali je kakšna drastična razlika med 2,0 Kw in 2,5 kw klimo glede same porabe elektrike,ker tukaj na tem LINKu spodaj je prikazana majhna razlika https://www.topten.eu/private/products/...
starfotr je izjavil:
Nimam kabelske in optike ampak samo po bakrenem kablu ADSL in imam pa tudi anteno na strehi tako,da ni vse rožnato kakor drugod in večinoma si dajem dostopno točko iz telefona,da lahko na tretjem TV kaj gledam.
easyrider3 ::
Kaj pa pravite na takšen izračun koliko močno klimo potrebuješ??????
 2
2
https://simplyair.com.au/what-size-spli...
https://simplyair.com.au/most-energy-ef...
Izračun je smiselno narediti glede na posamezen objekt. Kar vključuje lego, sestavo objekta in izolacijo, razporeditev prostorov itd.
Pri nas v stanovanjih in hišah 99 % pokrijejo 2,5 in 3,5 kW enote. Redko večje moči.
Potem je pa samo še odvisno katere prostore bi hladil, koliko časa in na koliko stopinj.
easyrider3 ::
Jaz bom morda v kratkem nabavil kako 2,0 Kw ker baje je dovolj močna za prostor veliki slabih 25 kvadratov ali je tudi 2,5 Kw smiselno nabaviti,če je dobra cena. Sem pa opazil,da 2,0 Kw klime ne dosegajo tako visoki SEER kakor 2,5 Kw kaj je potem bolje izbrati?
Zdaj imam od leta 2012 Mitshubishi 2,5 Kw klimo katero bom menjal saj nekaj ne štima z njo pa tudi prestavil bom pozicijo klime.
Vitt ::
Glede SEER verjetno odvisno od proizvajalca in modela. Jaz imam kitajsko klimo, vstopni model, 3.5kW in ta ima malce višji SEER kot 2.5kW, verjetno ker je zunanja enota malo večja in s tem večji kondenzator, kompresor mislim da je isti. Hladi pa itak pri višjih zunanjih temperaturah preveč (dobro polovico stanovanja 60m2, ki je na južni strani bloka). Sklepam, da bi tudi 2.5kW hladila preveč za tole (minimum tiste je samo malo nižji), razlika v ceni je bila sicer majhna, a še to bi dobil nazaj mogoče v 20-tih letih na račun višjeg SEER, če bi klima tako dogo delala kar seveda ne bo ....
novak-t ::
kakšna pametna ideja za klimo z stropno enoto? dobil lani en predračun za mitsubishi 3.5kW z stropno enoto za 2.5k eur 8-O
easyrider3 ::
Evo sedaj,ko ni več vroče pa klima hladi skoraj normalno in temperaturo v sobi lahko shladim z lahkoto do 18 stopinj a poprej pa nikakor ne izpod dobrih 20 stopinj. A mogoče kdo ve zakaj poleti včasih celo mlačno piha pa čeprav nastavim na 16 stopinj a je kaj narobe s senzorji ali premalo plina ???????
Vedno je tudi problem ,ko se notranjo enoto temeljito očisti in potem nastavi na 16 stopinj in polno hitrost ventilatorja,da spoh ne pihlja mrzel zrak ampak bolj kakor ne mlačen. Itak klinc gleda in to Micko bom nabavil neko drugo 2.0 Kw ali 2,5 Kw za v sobo.
BorutK-73 ::
Premalo plina
OZZY ::
easyrider3 je izjavil:
Jaz bi prej rekel, da bi bilo verjeno treba plin dofilat. Pihanje nima veze. Drugo je, če si slučajno dal program na kako razvlaževanje.
Go with the flow.
easyrider3 ::
Klima je bila montirana leta 2013 in serviser je še tako šlampasto naredil saj ni nič vakumiral,ker mi je rekel ni potrebe samo ne priviješ do konca matico na cevi in spustiš plin,da ven porine in zategneš matico.Sploh je pa rekel,da pri tej dolžini cevi samo preboj preko stene ni problem in brez veze vakumirati to ti reče serviser.
OZZY ::
V vsaki klimi je dovolj plina za kar nekaj metrov cevi in ni treba nič dofilat in podobno pri montaži. Problem nastane če začne plin kje puščati zelo počasi. To se lahko zgodi tudi po nekaj leti. Glede na to, da ne piha hladen zrak bi jaz rekel, da je mogoče plin kje spustil, lahko pa tudi kompresor ne dela kot bi moral.
Go with the flow.
Rašo ::
Ima kdo kaksne izkusnje z modelom Samsung Windfree (3,5kw)? Hvala.
130 / 130
