Forum » Pomoč in nasveti » Tezave z ATI RADEON 9200 v FEDORA CORE 3
apclone ::
Zadic sem si dov z atijeve strani potegno drajverje za ati radon 9200. Pa sn jih insatliro pol pa sov v init 3 pa napiso modprobe -r radeon. Pol sn pa odpr gr emacs /etc/x11/xcong.org pa tam ko pise radeon spremeno v fgrlx.
Sam ni glih kaj pomagalo ko mi se koj vse steka
A zna gdo to nastajt
CCfly ::
Na žalost so gonilnika od ATI-ja čisti foo in so v Linuxu skoraj neuporabni. Radeon 9200 je sicer podprt v radeon (open source) gonilniku ampak kar nekaj stvari tam manjka (npr S3TC), ker jih ATI zaradi patentov ne more izdati.
Pogledaš lahko le:
glxinfo in glxgears (da vidiš če stvar sploh deluje, oz. da imaš vklopljeno strojno pospeševanje).
Pogledaš lahko le:
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
apclone ::
Samo a nbi mogli ta novi drajverji redo bit za ta novi karnell. Tti drajverji so sele prejsn tedn vn prisli
Za kernel 2.6.10
Za kernel 2.6.10
apclone ::
Ja oni koleščki se mi premikajo samo ko mi pa se tuxracer koj steka.
Ka pa naj bi Compailo
CCfly ::
Gre za kvaliteto gonilnikov ne za različico jedra. Prilepi prosim izpis od glxinfo.
apclone ::
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 1 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 1 0 None
0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
to mi napise ko dam glxinfo
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL extensions:
glu version: 1.3
glu extensions:
CCfly ::
Programsko ti renderira namesto strojno. Nekje si ga polomil.
Na primer pri nVidii:
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
CCfly ::
Poglej malo navodila od ATI-ja. Ali imaš vklopljena (oz. izklopljena odvisno kako piše v navodilih) dri in glx v XFree86.conf ?
npr (datoteka /etc/X11/xorg.conf).:
Load "glx"
#Load "dri"
Load "glx"
#Load "dri"
CCfly ::
Ok zdajle sem šel brat dokumentacijo od ATI-ja.
1. Kateri gonilnik si dal dol in kateri X strežnik ima Fedora Core 3 ? (verjetno Xorg 6.8):
bash-2.05b$ cat /var/log/Xorg.0.log
X Window System Version 6.8.0
2. Verjetno si namestil rpm paketke, ki si jih dobil na ATI-jevi strani ?
rpm -Uh --force ati_package_name.rpm
3. fglrxconfig za konfiguracijo kartice
3. Ponovni zagon X strežnika (Ctrl+Alt+Backspace)
4. fglrxinfo (je vse v redu ?)
Izpisati ti mora tole:
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
apclone ::
ja sn naredo vcera z tocno tk ko si mi napiso samo mni ko napisen fglrxinfo namise
display: :0.0 screen: 0
To je v bedo
To je v bedo
CCfly ::
Preglej datoteko /var/log/Xorg.0.log. So notri kakšne napake ?
CCfly ::
chmod a+r datoteka
Načelom pravice za dostop do datoteke ne bi smele biti problem. Še navaden uporabnik jo lahko pogleda.
CCfly ::
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
» | No sound (Wolfenstein...)Oddelek: Igre | 2020 (1856) | Slo-One |
» | Gentoo Xorg.conf LCD - sistem se obesiOddelek: Operacijski sistemi | 1588 (1381) | Mr.B |
» | Gentoo install (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 4904 (4324) | HerrBaron |
» | Problemi z grafiko v LinuxuOddelek: Pomoč in nasveti | 850 (807) | Brane2 |
» | Linux / ATI Radeon / problem z driverjiOddelek: Operacijski sistemi | 1689 (1506) | ahac |
