Memtest 2.0
Memtest 2.0
Overclockers Australia - Na kratko: izšel je novi Memetest - eden izmed programčkov, s katerim lahko preverite, kako stabilen sistemski pomnilnik imate v vašem sistemu. Več o programu samem in o tem, kako priti do njega, si lahko preberete na tej strani.
9 komentarjev
gabl136 ::
Mogoce kdo ve, kje bi se dalo to stvar dol dat??
l-note ::
Sej je tm na levi v meniju možnost DOWNLOAD!!
Drugače pa klikni TUKAJLE.
Dela??
Brane2 ::
Bez zamere, a memory tester, ki laufa pod windowsi je lahko samo crap. Zakaj ? Zato, ker če veš ali ti RAM dela in če ne, kaj točno je narobe z njim, moraš imet čimmmanj kritičnih stvari v RAMu, da pač lahko stestiraš čimveč. Poleg tega lahko med testiranjem zaradi napake v pomnilniku povoziš tudi kak program ali del, ki ga rabi sistem pri delu. Da ne govorimo o tem, da zasedenih delov ne moreš testirat.
Za moje pojme soliden memorytest je TALE
Lahko si ga zrolaš sam, lahko pa pobereš dol že prevedenega. Stvar je izredno kratka, saj zavzema na boot disketi kakih 5 kB in ti zna prečesat cel spomin, tudi tistega, ki ga sam zaseda (se med delom relocira). Lahko tudi nastavljaš kar nekaj opcij glede področij in vrste testov. Zame super zadeva. Tudi boota se direkt z diskete- ni posebnih batch filetkov itd.
Vedno imam pri roki boot disketo z Memtest86 .
gabl136 ::
Hvala!!:)
Nikita H ::
@Brane2
jst pa boot cd
frenk ::
jest mam tud boot cd ampak morm rečt da ni taprava obremenitev za fsb...mi je na 230MHz delou ceu dan in noč, v prime95 je pa po kšni uri naredu napako...pa ostale stvari niso ble navite
Brane2 ::
Potem ni bla napaka na RAMu. Poleg tega Memtest86ki lahko nastaviš set testov, ki naj jih opravlja. Doolčeni ti premečejo cache, drugi pa RAM. Precej napak je bilo takih, da jih je našel samo "Extended" nabor testov v Memtest86...
Poleg tega ima Memtest86 določene možnosti, ki jih konkurenca niti slučajno nima. Recimo, če je ram tako slab, da se mašina ne zbudi niti toliko, da pošteno zalaufa DOS in ne zbudi grafične, lahko Memtest pošilja rezultate na printer ali serijski port. Zadostuje že to, da lahko mašina naloži s flopija tistih par kb in štarta zadevo...
Memory test v Windoze okolju definitivno ni najboljša ideja.
CaqKa ::
tale memtest86 je menda tudi na suse linux cdju vključen ko ga štartaš?
Brane2 ::
Res je. IMHO z dobrim razlogom...
2 osebna računa?
185330 (4797) krneki0001
Garancija - podjetje v stečaju
164460 (3217) St235
program za izdelovanje igre
Oddelek: Programiranje
426516 (5226) mihies
Smo ljudje neskončno pametni?
454916 (3790) innerspace
Internetna stran (strani: 1 2 )
Oddelek: Izdelava spletišč
535747 (4935) Mipe
