Forum » Hlajenje in modifikacije » Nov radiator
Nov radiator
_Dejan_ ::
Malce razmišljam o novem radijatorju za vodno hlajenje, ker trenutni(opel) ne opravlja svojega dela zadovoljivo Z vodo hladim CPU Athlon64 3000+, GF4 Ti 4200 in NB, zaporedno pa sta vezani dve Maxi jet 1000l/h pumpi. Procesor je navit na 2400Mhz pri 1,65V in ko ga obremenim gre temperatura cpuja do max. 50°C voda pa se segreje na 38°C
Sem pa razmišljal o naslednjih:
Aqua-Computer Airplex EVO 360 Radiator
Black Ice PRO 3 radiator
Black Ice XTREME 3 radiator
Kater med njimi je najboljši? Se splača dat tolk več za Black Ice XTREME 3 radiator? Gor mislim pa dat 6 12x12cm ventilatorjev.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
_Dejan_ ::
Kaj če bi sam naredu? Radiator? Več jih zaporedno vezal?
Zdej je temperatura sobe 19°C in voda se je segrela na 39°C Cpu pa niha med 51-52°C je pa res da je zdej na procesorju 1,7V
Eddy ::
Najboljši je seveda xtreme 3, samo bi bil popolnoma dovolj black ice pro 3 s tremi ventilatorji, dočim pa mislim da v kolikor bi vzel Xtreme 3 bi pridobil če bi dal 6 ventilatorjev gor. Samo imač visoke temperature
www.ekwaterblocks.com
_Dejan_ ::
To sm hotu en nasvet strokovnjaka
Drugače pa pomoje ful prispeva toplote GF4( GPU na 2V in Rami na 3,6V), pol pa še NB na 1,8V in procesor na 1,7V in napetost sistemskih ramov 2.9V(sam ta ne segreva tolk kontrolerja v procesorju)
_Dejan_ ::
Razmišljam tudi tako da nebi vseh ventilatorjev laufal na 12V ampak na 5 oz 7V, Ker na 12 ni za zdržat.
NevarHere ::
khm.. smem vprašat za kolko % si pridobil pri performansu kompa s takimi "default" voltažami?
Keyser Soze ::
Glej, ena novice glede radiatorjev je bila nedolgo tega nazaj na S&Tju. Tam so bili tudi testi teh radiatorjev. Ti pa rečem, da se ti ne splača kupovat Extremea. Za moje pojme ima preveč restriktivna rebra oz. satovje.
Kupi PRO različico. In 3 dobre 120mm ventilatorje(ne pretiravaj s šestimi - razen če jih imaš še za dodatno prevetrit kišto - pa še to je pretirano). Glede na temperature ki si jih pa napisal bi pa rekel, da imaš res švoh pretok. Preveč kolen in prepogibov morda?
Eddy ::
Glede restriktivnosti radiatorja Xtreme se nebi strinjal s Keyserjem, ker je xtreme manj restriktiven od pro-ja. Saj imata enako široke kanale, le da ima pro daljše kolikor je debelejši. Tako da kot sem že rekel, če boš vzel Xtrema daš lahko 6 ventov na 7-5V, na pro-ja pa 3 vente na 5-7V.
Veliko sreče!
Veliko sreče!
Keyser Soze ::
Že ko gledam svojo Lado se sprašujem, če ne bi bilo bolje, če bi bila malo tanjša...
Sicer pa nisem sam v svojem prepričanju. Klik!
_Dejan_ ::
Mislim da je pretok dober in kolen sem uporabil še manj kot pri prejšnem setupu sam da je notr bil barton 2500+ Sej če mam CPU na 1,6V pol ne gre max. temperatura čez 44°C če dam pa 1,7V pa gre do 52°C in voda do 39°C S tem da so ventilatorji na 7V.
mazy ::
js mam max. temp 44° pri tem da je proc na 1,95V, NB na 1,85V in r9800pro na stock prekventah z VGA-full cover blokom.
radiator je od kadeta, bakren. na njem so 4×92mm coolermaster-jevi venti na 5V pa nikoli ne preseže 44°. temp vode je 22°.
mal visoko se min tvoje temp. zdijo.
GUFY ::
_Dejan_ ti imaš pa neke divje temperature, jaz sem že 40 stopinj CPU-ju kar težko gledam. Moja najvišja temperatura po 2 urnem igranju UT 2004 je bila 38 stopinj, s tem da sem hladil FX 5900 580/950 MHz in A64 navit na 2500 MHz pri 1.5V. Imam pa MK4 za CPU in od edija VGA blok za GPU, 2 X MJ 1000 radiator lada na njem pa 2 x 120 mm venta na 5V.
_Dejan_ ::
Bom si vzel mal cajta pa še enkrat namazal CPU pa bom vidu kaj je narobe. Sam pomoje je namazano ok ker je temperatura vode zdej 31,3°C Cpu pa ma med 33-35°C na max load pa je blo včeri voda 39°C cpu 53°C.
Sej temperaturnemu senzorju ne zaupam prov nč k 100% narobe kaže in recimo ko je procesor neobremenjen kaze 33°C ko ga obremenim skoči za 8°C gor in pol ko obremenitev izklopim pade spet dol za 8°C in to v cca. 2s. sam to me ne moti me pa zanima kero temperaturo naj gledam ker če 53°C odštejem 8°C = 45°C kar je kr ok.
DFI Lanparti bere temperaturo iz CPU diode al iz kje? Ker pol je verjetn kej narobe v procesorju?
_Dejan_ ::
Aja pa z Box hladilnikom na deafoult nastavitvah sem tut mel okoli 48°C
» | Vodno hlajenje in vaši nasveti!!!???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2907 (2141) | Eddy |
» | Zaščitna/okrasna mrežica za 3 x 120 venteOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2463 (1733) | Keyser Soze |
» | Vodno ali zračno za P4? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5369 (4281) | mimax |
» | Vodno hlajenje termaltakeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2569 (1677) | BaRtMaN |
» | Nakup radiatorja za vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1764 (1553) | mloncar |
