Forum » Pomoč in nasveti » Zakaj mi računalnik zamrzuje?
roli ::
No zanima me zakaj mi računalnik zavrzuje.
Začelo se je kar naenkrat zmrz-reset-dela par minut
pa spet.Pregledam z antivirusnim programom (norton antivirus 2003 (tisti dan nadgrajen ))
nič namestim SP2 isto.
Dela edino če je zagnana ena bolj požrešna igra.
Kaj naj naredim (ne bi rad ponovno nameščal Xp jev)?
Lp!
Lp!
http://www.r00li.com
roli ::
sem probal linux isto.
Sicer pa možno saj ko vklopim računalnik se en
vent čudn oglaša pol pa začne brnet normalno.
Ciho ::
Ponavadi je ena od teh stvari: disk, grafična, ram, simptomi plate niso taki, proc tud ne verjamem da bi lahko bil problem, ker bi pc šel v reboot če bi se pregreval, tko da mislim da je ena od teh stvai, potipej mal grafično če je preveč vroča, kkšen ploške od rama dej ven, disk posluš če kej čudn škriplje,...
roli ::
Zakaj pa napajalc?
Sicer pa zakaj ne zmrzuje če je vklopljena kakšna
igra čeprav je minimirana?
- spremenil: roli ()
HaKe ::
Jah isti problem sem imeu tudi jast... PC mi je zamrznu za 2-4minute, nato je vse mormalno delovalo... vent se mi je cudn oglasu...
Zato sm pol udpru kisto in vidu d me zajebava vent na grafi, potem sem ga zamenjal in vse je delalo normalno, kot da bi biu PC nov.
Tko, da je tut cist mozno d ti crkuje vent na grafi in ti priporocam, da ga zamenjas dokler ti nebo graficno skurl.
Ko bos vent zamenu ti bo moralo vse normalno delati...
MortalL ::
Meni isto delalo, ko sem na starem procu (1G Duron) mel ocitno slabo gor dan hladilnik in sem imel probleme s temperaturo.
Malo precekni temperature (recimo s programom Speedfan)
Je najcenejsa varianta, da sprobas, ne rabis pa nic se kupit.
MortalL ::
Mislim, da za njega ne potrebujes posebnega znanja. Navadno ima pod znakom Temp1 temperaturo procesorja, pod Temp2 temp. maticne , pol pa se temp Harddiskov, mogoce se graficno(moja ne podpira). Poglej kaksne temperature imas v mirovanju in v obremenjenosti. Ta program prikazuje tudi casovni potek, tako da igraj par minut, potem pa idi pogledat do kod so prisle temperature. Casovni potek gledas pod jezickom Charts, kjer odkljukaj Temp2.
roli ::
ja takole je:
večino mi skoz kaže modre puščice obrnjene dol pa približno
20-36 stopinj
pri igranju pa se puščice spremenijo v zelene kljukice.Pa največ 40 stopinj mi kaže.
Lp!
20-36 stopinj
Lp!
HaKe ::
To kar se tice puscic res nevem, drgac pa a mas ti u PCu normalno temperaturo 40*?
K men k se mi je graficna pregrevala se mi je temperatura spremenila samo za par stopin, grafa je bl pa vroca k hudic...
MortalL ::
Temperatura je vec kot solidna!
Predno kaj kupis se probaj malo menjat driverje( meni je 1x zmrzoval zaradi slabih driverjev za zvocno ), drugace je pa najverjetneje hardverska napaka.
MortalL ::
Sprobaj rame s programom memtest, pa naj ti laufa cel dan, prav tako obstajajo programi za sprobo procesorja, vendar se trenutno ne spomnim imena ( v smislu CPUtest).
Pa obilo srece
Pa obilo srece
roli ::
No sem gledal in ugotovil da ropotanje po zagonu računalnika povzroča
disk.Ali lahko zaradi tega tudi računalnik zmrzuje?
roli ::
pa še to:
sem pregledal z programom memtest ( delal je celo noč )
in ni našel napak.
in ni našel napak.
MortalL ::
Da bi obstajal program za testiranje samo grafe ne vem, grafiko na splosno (kot cel sistem) je najbolje testirati v programih 3DMark(od verzije 2001 naprej) ter aquamark, pa se kaksen obstaja, osebno poznam samo prvega.
roli ::
Opazil pa sem,da se mi veča temperatura grafe do 63 stopinj.
Tole ni več dobro se mi zdi.
MortalL ::
Kot sem napisal, sam nimam grafe, ki bi imela senzor za temperaturo. Vendar koliko vem, se to ni skrb vzbujajoce. Normalno je, da se graficne bolj grejejo, malo pa po netu preglej kaksne bi naj bile temperature za tvojo grafo, ker nisi napisal kaj za eno mas.
Ce pa imas moznost pa sprobaj kaksno drugo grafo( od kakega kolega)
roli ::
Mam sapphire radeon 9200 SE
Sicer pa nimam možnosti,da bi sprobal drugo grafo.
Bom pa poskusil mal po googlat glede temperatur.
Lp!
Lp!
roli ::
Našel sem nič.
Kaj storit?
Help!
Sem zamenjal gonilnike od grafe pa zdrži
malce več časa preden zmrzne vendar še vedno neki ne
štima.
Naj računalnik sformatiram?
HELP!
Lp!
Kaj storit?
Help!
štima.
HELP!
Lp!
DaNe ::
Mam popolnoma isti problem le da gre tukej za sistem(epox 4pca3i, pentiumIV 2G, geforce 2,....) Sem menjal že skoraj vse, Ram-ne pomaga, Napajalnik- ne pomaga, grafična- ne pomaga, za matično pa nevem tud sem drugo probal vendar mi tm sistem sploh zalaufou ni...tko da bi najbrž lah to po izkušnjah sodeč bil procesor??
A je kermu od vam to uspešno v zadnjem času ratal rešt??
LP, Dane
p.s. sistem formatiran danes vendar brez učinka zmrzuje še kar...
LP, Dane
You'll never drink alone!
- spremenil: DaNe ()
MortalL ::
Ce je hardwerska napaka lahko formatirate v neskoncnost, pa se bodo problemi vedno znova ponavljali. Probaj res znizati frekvenco grafe, ali pa fleshat bios, saj je mozno, da maticna laze glede temperatur(meni je z novim biosem temperatura za priblizno 6-8st nizja)
m!cho ::
tut js mam enak problem! ampak men računalnik zamrzne in ga resetiram pol je pa včasih vredu več ur, mogoče mi pa tut po 3 minutah zamrzne, čist različno! mam 2100mhz, 256 rama!
program speedfan mi pa ponavadi kaže procesorja okol 35, 2 dni nazaj je dosegu rekord 47! je to normalno? bi mogu met mogoče še kak ventilatorček?večkrat se mi računalnik tudi resetira! LP
- spremenil: m!cho ()
jest10 ::
Mislim v vsaki tretji temi vidim: Imam 45 stopinj a je to normalno???
Ma naučite se uporabljati iskanje!
P.S. jaz imam 70 stopinj
roli ::
Ponovno sprašujem kako znižat frekvenco?
Rabim kakšen program?
Če pa je to kje napisano v slo pa dajte link.
Ker mi gre zmrzovanje resno na živce.
Sicer pa je danes zdržal do pred kratkim.
Lp!
Lp!
Pyr0Beast ::
Lahko je pa tudi chipset sfu... in kondenzatorji napihnjeni.
roli ::
Sem si dal dol ta programček zdaj pa me zanima na koliko naj dam
frekvenco.
Lp!
frekvenco.
Lp!
d3k0 ::
do kok ti bo slo.....sam navijaj najprej za 1o pol kasneje pa za 5....vedno stestiraj v kaki igri al 3d marku!
!.....Happy new 2005.....!
kopriwa ::
kokr jst vem boš ti odviju GPU clcok da testiraš če se ti slučajno e pregreva grafična. Zato zmanjšaj frekvencu GPUja za 20Mhz pa stestiraj če še vedno zašteka. Isto naredi pri ramih...
roli ::
Hvala lepa bom poskusil.Ja nižal bom frekvenco.
Sicer pa sem danes odpiral računalnik,ker sem dodal disk
in ugotovil,da je grafična zelo vroča.
Ali naj kupim dodaten ventilator ali poseben ventilator za grafo?
Kje imajo te ventilatorje(v okolici NM ali preko interneta)?
Koliko približno koštajo?
Lp!
Lp!
Pyr0Beast ::
V Nnovem mestu majo v JAE na Novem trgu nasproti Merkatorja, 8cm 600SIT. Probaj dobiti z krogličnim ležajem. (nazadnje niso meli) Maš pa tudi v Optomiku manjše ventilatorje tam 3, 4 cm.
- spremenil: Pyr0Beast ()
roli ::
Se bom malce oglasil v kratkem.
Ventilatorja za grafo se pa ne splača kupit?
droid ::
meni je delal take probleme zaradi napajalca ker je imel slabe kable in premalo watten je biu zdej mam nowga dela dobro in tudi mi je nekaj disk se ugasau in sem parkrat meniau ide kabel potem sem stisnu na kabek od napajalca in sem opazu to napako.
Pyr0Beast ::
rolihandrej - s katerga dela Novega mesta pa si ti, jst sm iz Glavnega trga.
hostar ::
Živjo
Prejšn vikend sm mel iste težave. Računalnik je po nekem času enostavno zmrznu. Problem je bil pa v gonilnikh za ATI. Naloživ sm 4.10 in me je zafrkaval. Poskušu sm vse zamenat in je blo isto. Potem pa sm naložu nazaj 4.9 in stanje je bilo zopet normalno. Tako da, če imate ATI grafične, pa naložene 4.10 gonilnike, probite naložit 4.9.
roli ::
Danes je imel spet enega dobrih dni ko ni zmrznil.
Vendar še vedno zmrzuje.
Lp!
Lp!
R33D3M33R ::
To je meni delal, pa so bili krivi catalysti 4.9 in 4.10 so mi zmrzovali in zaj**** namestil sem 4.8 dela bp
antraxxx ::
Mene pa zanima ka je temp.3 v speedfanu kr jo mam skos 128!!!!! °C Tezave mam pri igranju igre enemy territory kjer mi po nekaj minutah comp zmrzne in ga lahk se sam resetiram! ka nj nardim??? probu sn s 4 - imi razlicnimi driverji za grafo (R9600xt). a je mozno da je kej s plato (qdi platinx 2D/533) narobe kr mi na njej ena rdeca ledica gori.
- spremenil: antraxxx ()
antraxxx ::
UFFFF!!!! Mislis???? kriza! zdle sn probu nsfu2 demo pa ni blo problemov
se mi je pa nardil da mi je s tanovimi driverji zmrzu ob zagonu k bi se mogl winsi odpret! sepravi da mam tezave s skoraj novo graficno
p.s.: zaka mi pa pol fan speed ne pise zravn? mogoc mogoc ni podprto? bom jutr pregledu!
in ka mi svetujes da nardim???
______antraXXX_______
» | Računalnik mi zmrzne (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7856 (5921) | burek17 |
» | računalnik se resetiraOddelek: Pomoč in nasveti | 1313 (1129) | Kreddy |
» | Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 34179 (11394) | BaRtMaN |
» | komp se ob obremenitvah (?) samodejno resetira (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 3987 (3218) | Pyr0Beast |
» | informacije o SpeedFanuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1500 (1132) | Spajky |
