Forum » Navijanje » Celeron D procesor
Celeron D procesor
Spajky ::
Evo še en score : en Italjan: CPUMark99 : (za primerjavo AMD poceni proc)
Sempron 2200+ (1500 MHz, 9x166) @ 2600+ (1900 MHz, 9x210) = 179 točk!
radiator ::
Menjal proc na D325. Še malo cenejši od onega.
zdaj dela na 19*200 = 3,8GHz
ram na 2-3-3-8-8 400DDR
CPUMark score: 192 in PCMark04 CPU: 4933
Zdaj čakam na boljše hlajenje (predvsem tišje) in potem malo pobrusim in vidim če se še kakšen MHz najde....
HugoBoss ::
Jaz imam celerona D 345 3.06 GHz, navil sem ga do 3.81 GHz. Plata je gigabyte ga-8ig1000-g. Voltažo procesorja sem zvišal z 1.35V na 1.38V. Temperatura procesorja v mirovanju se giblje okoli 42 stopinj C. Sisoft sandra testi hitrosti dobite s klikom na spodnje linke.
3.06:
3.68:
3.81:
Trenutno imam sistem na 3.5GHz in je popolnoma stabilen.
Imam nekaj vprašanj in sicer do kam se da naviti ta procesor? Kakšna je maksimalna temperatura procesorja... v končni fazi je sistem dosti hiter za domačo uporabo in ne bi rad česa skuril.
3.06:
3.68:
3.81:
SavoKovac ::
Ram ti ne bo delal težav, ker FSB-ja ne boš spravil do 800MHz (z default 533). Oz. verjetno ne boš prišel do 4.6GHz.
Hlajenje bi lahko bilo boljše, za res visoke frekvence. Probaj kodirat kak video file (virtualDub). Po kakšne pol ure poglej, kam je zrasla temperatura. IMHO je O.K. tam do 70˙C.
Za stabilno delovanje nad 4GHz bi rabil dokaj drage ostale stvari kot vodno hlajenje, solidno napajanje...
Teh stvari se skoraj ne splača za celeronD nabavljat. Premalo predpomnilnika, da bi se tistih 500MHz res poznalo. Oz. bolje v kak P4 investirat.
HugoBoss ::
Trenutno mi ga je uspelo spravit na 4034 MHz. Voltaža je 1.51V, fsb 175.
Temperatura pod polno obremenitvijo s prime95 je 58 stopinj, neobremenjen procesor prib. 43 stopinj. Hladim ga z zalmanom 9500led.
cpumark99: 189
cpumark99: 189
- spremenil: HugoBoss ()
Veron ::
HugoBoss ::
Jebiga, jajca pač. Še navit ne da kaj dosti od sebe
Nenavit celeron d 345 3.06GHz cpu3dmark99 je še večja žalost: 140
navit na 4GHz: 189
Razlika v ceni je pa 10 jurjev... že itaq preveč za računalnike zapravim
navit na 4GHz: 189
SavoKovac ::
Nima veze navite celD šimfat. Če maš RAM v dual channel, pa eno dobro grafično, potem je zadeva dokaj vredna svojega denarja in konkurira vsem ostalim procom pri domači uporabi.
Cpumark99 je en star test, ki ne upošteva SSE2, SSE3...
- spremenil: SavoKovac ()
HugoBoss ::
Ram je v dual chanellu 2 X 512MB, grafa ati radeon 9600pro in proc je sedaj skoz na 4034MHz, voltaža dvignjena na 1,55V zaradi stabilnosti. Ventilator hladilnika na proc. je postavljen horizontalno, piha proti zadnji strani, kjer odsesuje topel zrak še en ventilator 8cm. Na drugi strani hladilnika (proti sprednji strani ohišja) je še en ventilator 8cm, tako da je dobro urejeno odsesevanje toplega zraka iz ohišja.
Bom objavil rezultate testov s pcmark05.
radiator ::
Pred časom je bil zanimiv Celeron D. Zdaj več ni sploh pa ne takšen ki dela pri 3GHz. Za navijanje se vedno vzame najpočasnejši iz družine. Zdaj je prava navijalska intel izbira D805. Rabi pa hudo hlajenje.
Jaz sem še vedno stuck pri 3GHz (trajno). Še vedno ni blo cajta za vodo...
Kaj je jutri že bilo?
- spremenil: radiator ()
» | Celeron M 350JOddelek: Navijanje | 2345 (1210) | sirotka |
» | Katerega Pentiuma in katero plato? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 3722 (2977) | igor0203 |
» | AMD želi 50-odstotni tržni delež (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 8015 (6645) | Alexius Heristalski |
» | AMD Sempron 3100+ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6621 (3950) | Dr_M |
» | Procesor AMD ali Celeron ?Oddelek: Kaj kupiti | 1435 (1251) | ronaldo |
