Forum » Operacijski sistemi » clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju!
mazy ::
js se me nemorn logirat noter kot root preko ftpja. reče da ni prav pass čeprav je. zgleda da le ni lukna
Gapi ::
Sej sem ti napisal da morš popravt datoteko ftpusers da se root lahko logira po ftp protokolu.
No person is rich enough,to buy back his past.
arch5 ::
kaj pe če bi uporabil ukaza chown in chmod (kako ju uporabiti boš izvedel z man chown oz. man chmod) s katerima nastavljaš lastništvo map in pa dostop do map pa ddedelil uporabniku dostop do mape. Dovoljevanje logiranja roota preko ftpja je ena večjih varnostnih bedarij, ki jih lahko narediš(geslo pri FTPju ni kriptirano in se prenaša kot navaden text)
mazy ::
sm tut sam ugotovil da je root preko ftp bedarija ampak sem probleme z mapami že uredil. thnx anyway
- spremenil: mazy ()
maticm ::
mene tut tale FTP zanima!
Kaj moram narest da bom lahko neke datoteke gor dal na FTP - (neki je že v clarkconnectu ampak kaj?)
Gapi ::
dojaja: Na clarku morš met nek veljavni account se pravi da morš dodat nekega userja in pol stvar špila tko kot je treba. Pol te datoteke najdeš v njegovem home direktoriju.
maticm ::
ja zdej mam Admin pa Root. A lahko kkšnga zbrišem pa mu dam drug ime recimo root?
Kako pol gor datoteke dajem
maticm ::
spet nizek ID na eMule kljub forwardanim portom ZAKAJ?? + imam težave z priklopom na strežnike - vsi polni oziroma kjer dobim povezavo imam LOW ID
protivirusni programi?? sem jih naložu ker sem imel skoz nek homepage naštiman... pa sem update v windows/system zbrisal je to to?
- spremenil: maticm ()
Gapi ::
A maš prave porte forwardirane? rabš sam en tcp in en udp.
mazy ::
ahoj spet mam probleme. na lanu bo moj server dedicated server za cod. server mi uspe postaviti in vse prolem je le (ker sve komanda v konzolo pišem na remote sistemo preko SSH) da ko zaprem SSH (putty) tudi server neha delovati.
ko startam server (./cod_lnxded) se namesto standardne konzole pojavi ista kot v igrici in noter pišeš vse komande za server.
nekako moram to konzolo zapreti brez da bi zaprl server. kako to naredim?
moj_nick ::
Poženeš server kot daemon oz. init skripto. Mogoče jo že imaš v /etc/init.d/ in jo poženeš z /etc/init.d/tvojaskripta start.
110111001001010001010000
moj_nick ::
Najbolj osnovna:
Ne vem, če ti bo uspelo, da bo ne-root user lahko pognal to skripto (/pot/do/skripte start)
#!/sbin/runscript start() { /pot/do/cod_lnxded }
mazy ::
sem spisal kakor si napisal v /etc/init.d in ko poženem z /etc/init.d/cod_lnxded start (cod_lnxded je tudi skriptino ime) mi javi : bash: /etc/init.d/cod_lnxded: Permission denied
moj_nick ::
chmod ugo+rwx /etc/init.d/tvojaskripta (ug pri ugo lahko spustiš, če nočeš, da lahko user zaganja)
p.s. skripti lahko daš tudi bolj prikladno ime
maticm ::
ma sem za 2 dneva odklopu stvar in mi ne dela....
Javlja mi error ko se hoče povezat za ADSL napiše error adsl...startup...line 217 in FAILED
navadno če pa z onim programom od SIOLA pa dela ????
maticm ::
kdo kaj ve...???
(sem pa neko brezvezno vtičnico odklopu sam to itak nima veze ker navadno od siola pa dela)
matter ::
Dej restrarti, ali pa nanovo namesti.
Sej maš baskup, tko da ko namestiš lahko restoraš vse nastavitve z 2 klikoma
mazy ::
hej hoj.
mam spet vprašanje za vas.
samba/windows file sharing dela čist ql. prej k sem mev windows xp sm lahko delu gor vse, brisu, pisu, izvaju, pravtako lahko to delam iz sestrinega računalnika na win98.
js pa mam zdej gor win 2000 in nikakor ne gre kopirat fajlov gor. prenesem jih dol lahko, na serverjev disk pa ne.
vedno je napaka:
cannot copy *filename*: Access is denied. The source file may be in use.
ni važn kera datoteka se kopira ampak vedno je ta napaka.
any1 knows the solution?
vedno je napaka:
maticm ::
zanima me samo če sem pravilno odprl porte za bittorrent?
nckname: bittorrent
TCP
from port: 6881
to port: 6889
to IP: 192.168.1.2
nckname: bittorrent
TCP
from port: 6881
to port: 6889
to IP: 192.168.1.2
Lith ::
če se lahko malo vmešam , bi prosil če mi lahko kdo pomaga, in sicer ko semi strežnik/gateway od CC2.1 nalaga, mi napiše pri ETH0 napako
Error, some other host already uses address 2xx.1xx.6x.xxx
in mi potem noče delat internet povezava - jasno da ne, samo na računalniku z XPji mi pa na ta isti kabel in IP deluje (zdaj pišem kot dokaz)
Po obupavanju sem našel na Googlu samo nekaj kar je pisalo naj izključim preverjanje če je kabel vključen v mrežno
--- tega ne znam , prosim če kdo
in tudi ko sem na to foro probal zagnat gateway, sem najprej izključil kabel iz ETH0 in potem ko se je vse naložilo naza vključil in dela
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
maticm ::
Spet jaz in nov problemček!
Imam zdej 2 PCja za routerjem in switchem in probam nastavit v XPjih tisto iz strani v clarkconnectu na clarkconnect pa mi noče napisat ničel v alternative DNS server adress
@ljash ::
bom pa tuki vprašu:
Kakšen mesec nazaj sem na drug računalnik naložu ClarkConnect in ga nekak uštimu, da deluje; samba deluje, net tud, mam pa 2 problema zdej:
1) ne morm se logirat na FTP (ni važno ker user, noben se ne more logirat...) - zadnjič sm nekaj spreminju tist konfig fajl od proftpd-ja in zdej ne dela. Any advise? aja, prej ko je delal, me je motil, da je vsak user imel svoj direktorij, jst sm pa hotu, da majo vsi isti home direktorij.
2) ne morm se ssh-jat na to mašino - prek browserja napiše, da je napaka v known_hosts.txt, če grem pa prek puttya, mi pa po enem času napiše Session timed out in se prav tako ne poveže. Tole glede sshja mi je mal čudno, ker nism ničesar spreminju pa ne dela več (prej je s puttyem delal).
Aja, mam pa Office verzijo. Vrjetno bom probu raje kr navadno verzijo gor dat.
Vnaprej hvala za odgovore,
LP,
bmw-f1
LP,
bmw-f1
@ljash ::
evo zdej sm nanovo inštaliru Home verzijo ClarkConnecta, vendar še zmeri ne dela ssh (ko sm nazadnje to naredu pred parimi mesci, je delal bp s puttyem). Zdej pa napiše Connection Timed out. Kaj naj nardim?
@ljash ::
no tisto s sshjem je v redu zdej (problem je biu, da sm mel izključen firewall na windows mašini - zdaj ko je vključen dela.
mam pa še eno vprašanje: po navodilih iz TELETELE strani sem namestil mldonkey in ga uspešno namestil ter potem konfiguriral. Uspešno se zažene, vendar ko želim jaz dostopati preko weba do mldonkeya, mi napiše Document contains no data.
Prosim za pomoč!
Prosim za pomoč!
Asus P4C800-E Deluxe, P4 3Ghz, 2*512 Geil Value,
Ati Radeon 9800PRO, Hitachi 160 GB SATA
moj_nick ::
Z istega računalnika lahko dostopaš do mldonkey-a prek weba. Če pa dostopaš prek drugega računalnika, mu moraš dati permission. Poišči nekje v nastavitvah (allowed IPs, se mi zdi)
@ljash ::
tam sem mu dal IP od mojga kompa, sam isto ne dela... Sploh ne pokaže strani.
maticm ::
ma kdo slučajno 2 PCja za clarkom?
JE kaj posebno še treba v clarkconnectu naštimat (glede IPjev ali kaj drugega da so v mreži)
matter ::
Dojaj: ni treba.
Razen če maš omejen dostop do interneta določenim mac & IP, ampak verjetno nimaš.
Pomembno je da ima vsak winxp ali Me, naštiman pravilno IP , gateway in DNS naslov.
Sicer mam pa 9 računalnikov za CC jem in vse dela super.
Komej čakam na verzijo 3.0, katere beta izide drug tedn \o/
Grem basket pa bom neloke metal
- spremenil: matter ()
maticm ::
kako nastavit print server?
Normalno najdem model HP 5550 (da ga lahko priklopim)
ko pa grem Manage printers, add printer,
Description:???
potem dam USB1 in ne najdem modelaHP 5550...kaj sedaj??
Description:???
sash ::
Mene pa zanima kako se je mogoče preko interneta priključit na router preko ssh ali preko WEB-a - je potrebno namenstit kak posebem software na router, ali kaj ?
Ker na CC se lahko povežem lokalno tako preko SSH kot tudi preko WEB-a, medtem ko se preko interneta ne morem . Uporabljam pa verzijo Clarkconnect Home 2.2.
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
Gapi ::
sash: odpri prave porte
22 je ssh
81 pa web vmesnik
Porte odpiraš v incoming ne jih forwardirat
22 je ssh
81 pa web vmesnik
maticm ::
kako nastavit FTP:
-prijaviš se na clarkconnect stran (in si po želji DLjaš tudi updat-e)...dobiš "IME.pointclark.net"
-omogočiš (enable) f*p
-omogočiš (enable) WINDOWS SUPPORT- za lažje delo z datotekami, ki jih kar preko raziskovalca dodajaš v f*p mapo v omrežni soseščini
dostop do f*p: f*p://IME.pointclark.net/
maticm ::
Imam tale problem in se mi zatakne ko moram vpisovat ukaze.
Najprej se prijaviš: SSH/Server alias:192.168.1.1 (enter)...se login-aš
192.168.1.1 login::/var/webconfig/htdocs/admin (enter)
mkdir defaults (enter)
cd defaults (enter)
touch known_hosts.txt(enter)
(po tej poti ne gre! Kaj delam narobe?)
I found a temp fix for the following problem.
Error connecting to 192.168.1.1, reason:
-> corrupt public keys file:/defaults/known_hosts.txt
you can login, but it will come up with some error about not being in the hosts file but it lets you continue.
goto
mkdir defaults
cd defaults
thats it.
It sort of works. This is just a temp fix until someone figures out a better fix.
cd defaults (enter)
goto
mkdir defaults
cd defaults
thats it.
Lith ::
glede na moj problem z : "Error, some other host already uses address $"
naslednje vrstice so pri koncu fajla ifup.
( /etc/sysconfig/network-scripts/ifup)
if ! arping -q -c 2 -w 3 -D -I ${REALDEVICE} ${IPADDR} ; then
echo $"Error, some other host already uses address ${IPADDR}."
exit 1
fi
in zdaj sem ga popravil tako, da sem pred exit 1 dodal # za opombe in potem ga preskoči, zdaj zgleda tako:
# exit 1
fi
exit 1
fi
# exit 1
fi
Lith ::
dojaja:
jaz v tistem direktoriju nimam nobenega known_hosts.rxt, samo naslednje:
[root@gateway admin]# ll
total 748
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 6450 Apr 20 2004 backuprestore.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 5388 Apr 20 2004 beta.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 8320 Apr 9 2004 block.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 1999 Mar 13 2004 contribs.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 5128 Mar 13 2004 critical.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 4499 Apr 20 2004 daemon.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 5533 Apr 20 2004 date.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 17302 Apr 9 2004 dhcp.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 4248 Mar 13 2004 dns.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 3440 Mar 13 2004 domain.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 1801 Apr 21 2004 firewallcommon.inc
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 7075 Apr 21 2004 firewall.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 4767 Apr 9 2004 hosts.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 1495 Apr 20 2004 index.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 13254 Apr 20 2004 ipsec.php
drwxr-xr-x 2 webconfig webconfig 8192 Jan 12 22:16 lang
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 3694 Apr 20 2004 language.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 4860 Apr 20 2004 logs.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 393518 Apr 20 2004 mindterm.jar
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 1963 Mar 13 2004 modules.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 5166 Apr 9 2004 mrtg.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 34236 Apr 20 2004 network.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 8388 Apr 9 2004 portfw.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 13289 Apr 21 2004 ports.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 11597 Apr 9 2004 pptpd.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 1977 Mar 13 2004 recommended.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 36157 Apr 7 2004 register.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 15298 Apr 9 2004 samba.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 2485 Apr 20 2004 settings.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 2695 Apr 20 2004 shell.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 4018 Apr 20 2004 shutdown.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 3506 Apr 9 2004 status.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 3070 Apr 20 2004 troubleshooter.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 3451 Apr 9 2004 update-do.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 4271 Apr 9 2004 update.inc
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 2341 Apr 9 2004 update-log.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 12991 Apr 20 2004 users.php
-rw-r--r-- 1 webconfig webconfig 9850 Apr 9 2004 wireless.php
[root@gateway admin]# ll know*
ls: know*: No such file or directory
total 748
maticm ::
ja to že samo meni čim vtipkam karkoli recimo cd.. ali cd ali bilokaj (bi reku fredimiler) mi javi zgoraj napisani error in nato se moram ponovno logirat na 192.168.1.1 ....in spet isto...
maticm ::
Imam en problemček! Zakaj lahko doma normalno dostopam do www.xxx.pointclark.net/gallery ko pa dostopam od drugje pa mi napiše da server ne obstaja! Podobno z ftp
» | ClarkConnect 3.2 Home Edition - NA POMOČOddelek: Operacijski sistemi | 1590 (1427) | sash |
» | Poskus vdora na FTP?!Oddelek: Omrežja in internet | 1510 (1276) | bastadu |
» | Mac spoofing v Clarkconnect 3.0Oddelek: Operacijski sistemi | 1858 (1681) | Nerdor |
» | ClarkConnect problem z mrežoOddelek: Operacijski sistemi | 1414 (1388) | @ljash |
» | Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7077 (5460) | Azrael |
