Dober CRT (Trini/Diamond -tron) ali LCD?
2
Freelancer ::
Na tomshardware so v tem clanku testirali 12 CRTjev ze kar nekaj casa nazaj, med njimi je tudi iiyama 454PRO. Je pa to starejsa izvedenka - monitor, ki so ga testirali ima h. refresh 115kHz. HM903DT/A, ki ga imam jaz pa 133kHz. Ostale stvari so pomoje iste... Ce je kaj drugace, je kvecjem popravljeno 8-)
Za philipsa in mitsubishija pa malo pobrskaj po googlu, kaj se bo sigurno naslo.
iso2000 ::
Ja, hvala za tole povezavo! Sem si jo ogledal in očitno je Iyama res ok. Vendar pa je problem, ker nikjer ne najdem Mitshubishija 930 - nobenih testov in sploh praktično nič. Philips je dobil v enem Monitorju (revija) najvišjo oceno, vendar je bilo to leta 2002.
glinik ::
Ko sem jaz kupovl monitor sem se ravnal po nemškem CHIPu. www.chip.de Žal testov od CRT monitorjev več ni, ampak ti lahko na hitro povem par rezultatov:
1. mesto Philips 109P 100%
2. mesto Iiyama 454 Pro 94%
3. mesto Samsung 959NF 92 al 93%
ato sem se kar za Philipsa odločil. Od Samsunga 959NF (ga ima kolega), ima dosti bolši kontrast in malenkost bol jasno sliko. Drugih bistvenih razlik ni. Da sem jaz na tvojem mestu in imam v žepu 130k, ma takoj letim po Mitsubishija! Sem pa s tem Philipsom zelo zadovoljen. Ok, dva sem moral menjat, ampak zdaj imam mir :D .
Sem pa zasledil pred časom test CRT 21" na tomshardware. Testni kandidati so bili naslednji:
Iiyama, Mitsubishi, Samsung, ... Mitsubishi je bil OD VSEH kandidatov za razred bolši! Imel je bolšo sliko, kontrast, ... , ma svašta. Če imaš 130k, nimaš kaj mislit (moje mnenje).
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
  • spremenil: glinik ()
iso2000 ::
No, sedaj sem našel še nekaj podatkov in izgleda, da ima Iyama višje frekvence pri zelo visokih ločljivostih (pri 1920x1440 ima iyama 85Hz, Mitshubishi pa 73Hz, oba pa sta zmožna 1280x1024 furat na 100Hz, 1600x1200 pa na 85Hz). Ima pa Mishubishi velikost pike 0.24mm, medtem ko ima Iyama na sredini ekrana velikost pike 0.25 in proti robu naraste do 0.27mm. Ima pa Iyama USB hub, zvočnike in vhod za dva računalnika, medtem ko Mitshubishi nima nič od naštetega. Tudi Philips je frekvenčno zmogljiv in ima 1280x1024 na 100Hz, velikost pike je tudi tu 0.24mm, ima dva vhoda D-Sub in BNC (kam naj bi to priklopil?).
Očitno bom moral iti v kakšno bolje založeno trgoivno in se malo igrati...
glinik ::
Tile vsi podatki in velikost pike, ti o kvaliteti slike ne pove nič! Čisto nič! To je vse brezveze, žal teh modelv ne boš nikjer našel, da bi se z njimi malo poigral. Tak monitor ti mora špilat na 1280x1024 85-100Hz. Resolucijo 1600x1200 boš tudi kdaj uporabljal, ampak itak gredo vsi kandidati pri tej res. na 85Hz. Samo to je važno. Moje mnejje poznaš.
Freelancer ::
Niti ne, iiyama gre na 1600x1200 max. do 105Hz :).
P4C@3GHz, P4P800, 1GB DDR400, ABIT Ti4200
iso2000 ::
Evo! Mitshubishi it is! Zaenkrat sem brez pripomb. Ima pa možnost upravljanja preko računalnika. Komunikacija poteka kar preko grafične kartice. Zanimiva rešitev.
2
Kater CRT monitor? (strani: 1 2 )
676120 (5028) Tilen
kateri 19' crt monitor
342019 (1540) Matev
LCD ali CRT pri ločjivosti 1600x1200
282530 (2091) Brane2
Kupujem nov 19" CRT monitor (visji razred) - potrebujem vasa priporocila
392555 (1854) glinik
Kupujem nov monitor 22" CRT, katerega priporočate?
442376 (1766) glinik
