Forum » Kaj kupiti » Slušalke
Slušalke
d0rK ::
Lep pozdrav,
torej ker bom jutri kupil Creative Jukebox Zen Xtra mp3 predvajalnik rabim slušakle, ki gredo zraven.
Želim kupiti nekaj kvalitetnega, saj mi ne bodo služile le za Zen-a ampak tudi za zvok na računalniku.
V mislih sem imel Sennheiserjeve HD 590 ampak sem ugotovil da je to odprt tip skušalk tako da se vse sliši tudi ven kar pa mi ni vseč.
Želim torej kvalitetene slušakle zaprtega tipa z nasledniki specifikacijami :
Impedanz 120 Ohm
Andruckkraft ca. 2.5 N
Gewicht ohne Kabel ca 270 g
Klinkenstecker 3,5/6,3 mm stereo
Ankopplung an das Ohr circumaural
Kabellänge 3 m
Audio-Übertragungsbereich (Hörer) 12.....38000 Hz
Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,1 %
Schalldruckpegel bei 1kHz 97 dB(SPL)
Tstle upor vem da je morda nekam visok za mp3player ampak sm slisal ljudi, ki pravijo da je volumne na tem playerju visok kljub 100 ohmskemu uporu.
Seveda naj sluslke tudi zgledajo lepo ;).
Lep pozdrav,
d0rK
Impedanz 120 Ohm
Kabellänge 3 m
Lep pozdrav,
d0rK
Tomi ::
Očitno rabiš nekaj od Sennheiserja, samo zaprtega.
Čeprav, na tvojem mestu bi še vedno razmislil o HD 590. Jih imam sam in jih ne bi menjal. Cena gor ali dol.
metrodusa.blogspot.com
- spremenil: Tomi ()
BlazP ::
Kupit take slusalke za MP3je poslusat je stran metanje denarja. Tud za na racunalnik. Ko bos mel posebej ojacevalc za slusalke pa lahka zacnes razmislat o takih.
glinik ::
HD 590 in mp3????Max neizkoriščenost slušalk!!!!
Jaz imam preko rač. en resen sistem, če dam gor mp3 ... sama beda. Zato imam vso glasbo v wav formatu. To pa potem lepo dela.
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
BlazP ::
@Bellzmet: js ti cist verjamem. MP3ji v vsej mozni lepoti, kolikor jo premorejo v svojem reduciranem frekvencnem spektru. Sam ce mas en posten sistem, je najbrz sposoben veliko vec kot predstavit MP3 v vsej svoji lepoti (kar najbrz naredijo ze slusalke za 10 jurjev)
glinik ::
Zdaj si me tako "napalo" da sem res šel konvertat en komad od Guns n Roses PATIENCE. Dal sem ga na 128 kb/s in na 320 kb/s. Tukaj se vidi kako je važna dobra postavitev zvočnikov in da moraš imet vse komponente vrhunske, da se sliši opazna razlika. Moram priznat, da sem pričakoval večjo razliko v zvoku. Pri 128 kb/s se je poznalo da malo manjka tistega odzvena inštrumentov in da je glasba "bol suha". Drugače pa ... ni kaj. Glede na to , da mp3 (128) zasede 12X manj prostora od wav ... kapa dol. Te razlike so za ene majhne, za druge velike. Dejstvo pa je, da je najvažneje to kako je posnet sam original (CD), s katerega se konverta glasba. Na samo kvaliteto mp3 zvoka se tudi kakšen komad je. Pri enih je ta razlika bol, pri drugih pa manj opazna. Tega res nisem pričakoval, je pa zanimiva ugotovitev. Neglede na to kaj sem napisal, moram mp3 pohvalit, saj me je prijetno presenetil.
Ko sem imel doma dosti dražji sistem od sedanjega, so bile razlike dosti bol opazne. Saj je logično, če daš za sistem nekaj miljonov, potem mora tud nekaj pokazat. Grugače pa ne priporočam nobenenu, da se spušča tako visoko saj prideš do ogromno nepričakovanih problemov.
Sedaj imam največji minus cinch kabel, ki vodi iz zvočne na predojačevalec. To si moram čimprej menjat.
Bellzmet: Me pa res zanima, kakšen sistem imaš? Iz radovednosti ...
- spremenil: glinik ()
Tugo ::
2 stvari:
1.) Glinik, lepa gesta nekoga, da gre probat in pove po pravici, da ni tolk razlike ;) Naj dodam k tvojemu postu se tole: veliko razliko se slisi ze s tem, ce imas 128k mp3 kodiran z Lameom, Xingom, Fraunhoferjem, Bladeom,... razlika se slisi pri visokih frekvencah in ni treba, da je to zven.
2.) Kupovanje slušalk, ki so 120 Ohmske in ki jih boš poslušal na prenosni napravi... no good :) Premišljuj rajši o slušalkah, ki so 16 Ohmov ali max 32. To je samo nasvet!
lp, T.
lp, T.
d0rK ::
Hehe To vse lepo in prav =) ... Ampak sej nameravam kupit se prenosni amplifier.
Tegale
In sicer PORTA CORDA MkII. Na zalost ni direct link.
Mislm da bi s tem mogle tudi 120 ohmske slusalke spilat na max.
Tko da prosim ... Ce kdo pozna kaksne dobre in lepe slusakle z specifikacijami kot so tiste v mojem prvem postu naj prosim pove proizvajalca in model.
Hvala,
d0rK
Tegale
Hvala,
d0rK
Bellzmet ::
glinik: hja O.K. v miljone res še zdaleč ni šlo. In je tudi dejstvo, da je original CD bolš posnet kot mp3. Samo ni pa glih beda kokr si napisu - se da čist pošteno poslušat. Drgač mam od Marantza versterker pa CD player in zvočnike od B&W vse skupi za 290 jurjev - pač zame je to pošten sistem :) Je pa verjetno res na boljših zadevah razlika bolj opazna čeprov morš bit že kr "specialc" da jo sploh opaziš...
P.S. kolk maš pa spoh muske na comp, če maš vse v *.wav? zna bit stvar kr obsezna ob neki normalni zbirki.
- spremenilo: Bellzmet ()
glinik ::
Ja, jaz sem tudi sam bil presenečen, ko sem stestiral in ugotovil da že mp3 z 128kb/s špila korektno. Si pač shraniš vse v 320kb/s in imaš mir.
Lep sistem ček imaš to. Nekaj takega ima tudi uporabnik icek.
Drugač pa, ne rabiš bit noben specialist da razliko čuješ, verjemi mi. Ko imaš takšen sistem se res vsaka mala malenkost sliši. Ti bom kar en primer povedal. Zadeva je bila tako občutljiva, da sem na končni stopnji zamenjal polariteto električnega kabla in razlika je bila dobro slišna. Ne se smejat, to je čisto normalen pojav v hi-endu! Še punca moja je slišala razliko, pa ni nobena ljubiteljica avdia!
Kolk mi zasede glasba prostora na disku? Zadne čase si snemam vso dobro glasbo v wav, imam pa še en kup mp3-jev. Disk imam 160 GB, 30Gb še imam prosto, od tega pa mi "požre" glasba 12Gb. Za prostor na disku, pa meni res ni problem
glinik ::
Nekaj še moram povedat, kaj mi gre po glavi. Sem prav vesel, da mi sistem ne pokaže tako velike razlike med wav in mp3 glasbo. Bom kar dalje z neta vlekel mp3-je! Tega se bo veselila moja denarnica !
d0rK ::
Hm ... Zelo lepo da temo upoabljate za vase pogovore ... Ampak a bi mi lahko v vsakem postu predlagal se kaksne slusalke? :P
Drugace pa ..
Ali od 9855-ih uporabnikov na Slo-Tech (Gledano v torek 4.5.2004 ob 20.16) res nikogar, ki bi vedel za slusalke ki lepo izgledajo so zaprtega tipa ter imajo podobne specifikacije kot tiste od Sennheiserja ki sej pejstal zgoral.
Lep pozdrav,
d0rK
Drugace pa ..
Lep pozdrav,
d0rK
Tugo ::
upam, da te strani še nisi vidu:
http://headroom.headphone.com/
mal preglej, ker maš gor vse živo slušalk, ocene in specifikacije.
lp, T.
P.S.: Če rabiš pa teste nekoga iz slo-Techa, potem pa pozab, da sm tale post napisu ;)
lp, T.
GUFY ::
Vem, da je tole malo off topic pa vseeno me zanima za koliko bi lahko prodal moje slušalke Sennhiser HD 580 precision. Imam jih že nekaj let vendar sem jih zelo malo uporabljal ( v glavne stojijo v omari).
d0rK ::
Evo ti Tugo supr stran!
Odločil sem se za Sennheiser HD 280 Pro.
Specifikacije so supr:
Transducer principle......................................dynamic, closed
Nominal impedance........................................64 Ohm
Sound pressure level (SPL)...............................102 dB (IEC 268-7)
Load rating.................................................500 mW
THD, total harmonic distortion..........................0,1 %
Ear coupling.................................................circumaural
Contact pressure...........................................6 N
Weight w/o cable...........................................220 g
Jack plug......................................................3,5 / 6,3 mm stereo
Connection cable............................................Coiled cable (min1m/max 3m)
Frequency response (headphones).......................8-25000 Hz
Ker so Dj-ke pomeni da bojo super basi, ker so zaprte pomeni da bom lahkao v miru uzival v dobri muziki, ker so 64 omske pomeni da bo glasnost supr in ker stanejo samo 110 Eur pomeni da bodo do konca naslednega tedna moje .
glinik ::
Sem malo gledal na spletu ... si prepričan da hočeš imet DJ slušalke?
Kakšno glasbo pa poslušaš?
d0rK ::
Hum zakaj taksno vprasanje? Koliko se razlikujejo od navadnih?
Opazil sem to frekvencno razliko ... Kaj pomeni? (12-38 hz in 8-25000 hz)
Lep pozdrav,
d0rK
Lep pozdrav,
d0rK
» | MP3 128 kbps in 320 kbpsOddelek: Zvok in slika | 5580 (3316) | marS |
» | [Hi-Fi] - Debata: Dobre slušalke ali dobri zvocniki? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 12599 (10182) | Trancedeejay |
» | Microsoftov odgovor na iPod (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 12438 (9765) | BigWhale |
» | Nakup res kakovostnih slušalkOddelek: Zvok in slika | 5579 (4753) | Gapi |
» | Kaj je bolše: *.MP3 ali *.WMA?Oddelek: Zvok in slika | 2670 (2239) | San |
