Novice » Ostale najave » V Veliki Britaniji od leta 2035 novi avtomobili le še brez emisij
mrdaco ::
https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/av...
ČE bo šlo vse po planu, pa ni nujno da bo, bo leta 2040 v Evropi zarad EV povečana poraba elektrike za 13%. Faking 13%. Še enkrat, z besedo, za bolj počasne, trinajst procentov.
V resnici pa 20. 13% je optimistična predstava. Ampak moraš vedet, da gospodinjsta predstavljajo 30% celotne porabe. 70% danes porabi indistrija ter infrastruktura. Se pravi teh 30% porabnikov bo povišalo celotno porabo za naslednjih skupnih 20% (če razumeš kaj hočem povedat). Pa grem tako: v gospodinstvih se bo povišala poraba od 50 (tistih ki uporabljamo toplotne črpalke) do preko 100% tistim, ki jih ne. In danes je infrastruktuta do teh gospodinsktev podhranjena. Saj industrija ki je večinski porabnik ima svoje trafo postaje, nekateri celo direktno iz daljnovodov. Tako industrija ni problem. Problem so razdrobljena gospodinjstva. In ti vidiš faking 13% (kar je seveda laž, ker je to 20) ampak dejsnko je problem + 50 do 100% obremenitev na razdrobljenem poddimenzioniranem lokalnem omrežju.
Problem pri tebi je samo da si ne predstavljaš kam se teh (po tvoje) faking 13% obesi, in koliko je to v primerjavi dosedanje porabe.
- spremenil: mrdaco ()
Dejmo se odločit najprej, je 13%, ali pa 20, problem v proizvodnji teh 20% ali v omrežju? Če je v proizvodnji, se točno več kaj je treba naredit v naslednjih 15 letih.
Če je problem v omrežju, ga pa tudi treba ojačat. Moja TČ povleče do 6 kw, avto pa polnem z 2. Če ne vem kako izoliram hišo, še zmeraj bo TČ povlekla vsaj 3, bolj verjetno 4.
A kar ne bo je...
Še "boljše" bo ko bo napetost preveč nihala pa ti bo kurilo električne naprave.
TČ in SE pa tudi hitre polnilnice za EV delajo probleme v našem omrežju:
Slovensko elektrodistribucijsko omrežje v preteklosti ni bilo načrtovano za tak obseg in način rabe elektrike, kot smo mu priča v zadnjih letih. Nujne so posodobitve in izgradnja novih delov omrežja.
Glavni viri težav so vse večje število novih razpršenih proizvodnih virov (predvsem sončnih elektrarn) in vse večje število toplotnih črpalk in tudi e-polnilnic. "Nizkonapetostno omrežje pa ni bilo skonstruirano in zgrajeno za priklop dodatnih obremenitev, kot so sončne elektrarne, toplotne črpalke in ostali odjem, zato je tako nujno potrebno prenove oziroma nadgradnje.
Da so razpršeni viri velika težava za omrežje, ugotavljajo tudi v Razvojnem načrtu distribucijskega sistema električne energije od leta 2023 do 2032, ki so ga v začetku leta 2023 pripravili na SODO skupaj z vsemi elektordistribucijskimi podjetji. "Razpršeni viri s svojo množičnostjo povzročijo, da se klasično grajeni elektroenergetski sistem zamaje v temeljih in postane nezmožen za zanesljivo, varno in ekonomično oskrbo z električno energijo. Veliko število teh virov povzroča težave zlasti pri regulaciji napetosti, zagotavljanju selektivnosti zaščite, vzdrževanju kakovosti napetosti itd. Številni viri so odvisni od naravnih dejavnikov (veter, sonce, voda), zato njihova proizvodnja precej niha, kar otežuje izenačevanje proizvodnje in porabe, ki je nujno za stabilno obratovanje omrežja.“
V razvojnem načrtu ugotavljajo tudi, da imajo na distribucijska NN omrežja toplotne črpalke trenutno večji vpliv kot pa polnjenje električnih vozil v individualnih stanovanjskih objektih na urbanih in podeželskih območjih. Večina TČ je zrak/voda, pri zunanji temperaturi – 15 °C njihov izkoristek pade na polovico, zato imajo standardno vgrajene električne grelce, ki so v družinskih hišah moči od 2 kW do 6 kW. Električni grelci se vključijo pri nizkih zunanjih temperaturah, poleg že delujočega toplotnega procesa črpalke. Odjem električne moči toplotnih črpalk se zato zelo poveča. Če gre za nova naselja individualnih stanovanjskih objektov ali manjših poslovnih prostorov oziroma obstoječih naselij z velikim številom vgrajenih toplotnih črpalk v stanovanjskih hišah, se faktorji istočasnosti povečajo skoraj na ena, kar pomeni veliko obremenitev za električno omrežje.
Glavni razlog za potrebne investicije so predvsem preobremenitve, ki vplivajo na kakovost napetosti. Sistem neto meritev za sončne elektrarne je povzročil, da odjemalci s samooskrbno sončno elektrarno porabijo več, kot so pred postavitvijo sončne elektrarne.
Moe_Lester ::
Med leti 2000 in 2022 se je poraba elektrike v gospodinjstvih povečala za 42%. Kako to, da še ni konec sveta?
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/...
mrdaco ::
Pa da ne omenjam, da je glavna proizvajalka baterij Kitajska, ki je šla z trenutno damping strategijo subvencij lastne avtoindustrije, v vojno z evropskimi proizvajalci. In to vojno bodo slej kot prej dobili. Najprej bo crknil eden, nato se bo sesulo kot karte. Ker smo pametni in smo 100% odvisni od Kitajca. Zraven tega se Kitajec razvija, tako ekonomsko, kot vojaško, kot geopolitično. Pa ne si predstalvjat da je Komunitstična partija tam miroljubna organizacija, brez svojih interesov. Naša, evropska industrija umira, denar se dan za dnem preliva Kitajcem. Kmalu bomo vojaško in ekonomsko minoren player v svetovnem merilu. Kitajec pa raste in raste...
Fantje prišli bomo nazaj v kameno dobo, če bomo razmišljali preveč eko. Saj je prav da sm eko. Ampak delajmo eko v celotnem procesnem ciklu. Ne pa da pustimo da Kitajec proizvaja dumping na račun še večjega onesnaževanja okolja. Zemlja je ena, je okrogra in se vrti. Če ti izpušni plini ne smrdijo pod oknom, še ne pomeni da jih ni in da da drugi strani planeta to ne smrdi še bolj.
mrdaco ::
Oboje je problem, kako tvojih 13% proizvest, in kako jih na koncu spravit do tvoje vtičnice. Tvoja TČ povleče 6kW samo 15 minut v času ogrevanja sanitarne vode. Sicer deluje med 1,5 do max 2,5kW.
Ne bluzi, ker nimaš pojma. Moja toplotna zna skurit 100 kwh v 24 urah. Sanitarne vode sploh nimam vezane na njo.
V drugi hiši, kjer je večja površina, pa tudi 140 kwh, ker lahko dela 24 ur s polno paro. Je pa tam več stanovanj, tako da "na stanovanje" ni poraba nič posebnega.
- spremenil: Utk ()
AgJ1 ::
Drugače že imamo izdelke z dolgoročnim delovanjem.
Šit je le, ker jih ljudje nočejo kupovati. Vemo tudi zakaj ne.
Če pa kdo misli, da bo zastonj dobil prvovrstno robo, ali celo da mu jo bodo zakonsko podarili, se bo še načakal.
Dokler lahko proizvajalci ponujajo šrot, ga bojo. Ko to ne bo več mogoče, se bojo morali potruditi. In tudi utrujati s “popravki”, ki ti pohabijo napravo, zato da boš kupil novo, bojo morali prenehati.
stara mama ::
mrdaco ::
Potem pa je nekaj v tej zgodbi hudo narobe. ALi ogrevaš 300 kvadratnih metrov, kar ni nobeno povprečje, ki ga srečaš, ali imaš popolnoma neizolirano hišo, ali pa nekaj hudo narobe z toplotno. Napiši kaj od tega je pri tebi problem.
AgJ1 ::
Kitajci nas bojo pojedli, če jim bomo dovolili. Glede njihove miroljubnosti pa vprašaj njihove forumske govorce, na primer Poldija.
no comment ::
13% je s predpostavko, da je še vedno 70% ICE na cestah.
Saj jih tudi bo. Ljudje ne razumejo, da če od jutri nehamo prodajat ICE, bo čez 10 let še zmeraj 50% ICE na cestah.
300 m2 ima skoraj vsaka jugoslovanska hiša in nikjer ne piše, da ne smejo ljudje živet na vseh 300 m2, niti ne rabim nobenga posebnega dovoljenja za neko malo močnejšo TČ.
Izolacija bi tam zmanjšala porabo za 1/3, morda, še zmeraj bi bila letna poraba taka kot si je ti niti zamislit ne moreš :)
mrdaco ::
300m2 za eno družino ni prav nič norlmalno niti povprečno. Se pravi, spadaš v neko manjšo skupino ljudi, ki je v tem računu ne smemo upoštevat kot neko povprečje.
Razen če notri živita dve družini. Ampak potem moraš reči da na gospodinjstvo pride polovična poraba toplotne črpalke.
Če bi ti znal brati, bi videl, da je to že napisal.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Pusti ti družino, v celem naselju jugoslovanskih hiš bi težko našel kako, ki nima dveh stanovanj, marsikatera pa 3. Vse več jih ima TČ. A ni to, več stanovanj in TČ, oboje najbolj ekološko in racionalno?
Če bi iz tiste hiše naredil 3 manjše, bi bila skupna poraba kvečjemu večja, tudi če bi te 3 hiše bile dobro izolirane.
viper66 ::
stara mama je izjavil:
Đabe so naši električni mlinčki na cestah in papirnate slamice, če to ne velja za USA, Južno ameriko, Kitajsko, Indijo, Iran, preostali del azije, bližnji vzhod,.
Če smo celotna EU 100% CO2 nevtralni, je globalno to prdec v vetru.
Skratka, čas, energijo in denar trošimo za neumnosti (globalno gledano).
tole ga pa zmaga...
mrdaco ::
Še kar ti ni jasno.... glej brez veze... sem ti vse razložil in ti še kar naprej... ajde. VSEM gospodinjstvom v Sloveniji TČjke laufajo z 6kW. Boš srečen sedaj?
V Sloveniji je še zmeraj velika večina hiš iz Jugoslavije in tistim 3 nadstropnim hišam jaz ne bi dajal manj kot 13-16 kw TČ. Ne glede kolk se greje, ker ne veš kaj bo jutri. In take TČ potegnejo 4 do 6 kw kot za šalo. Ti pa lahko goniš svoje kako vlečejo kw pa pol.
Pri minus 5 rabiš v ceveh 50 stopinj (ne sicer 70) in to pri 10 in več radiatorjih zahteva svojo moč.
- spremenil: Utk ()
roCkY ::
V državi z največjo gozdnatostjo je umik dimnikov iz novogradenj absolutno nujen ukrep.! In čisto vsa zakonodaja neglede na področje, ki jo sprejema ta vlada je na zelo podobnem nivoju ...
Seveda je nujen.
Sredi puščave je vseen k..., če ima bajta dimnik ali ne. Ker ne bo noben tisoče kilometrov daleč drv vozil in oškodoval prašičjerejo za davke.
Pri nas pa je to zelo verjetno. Zato se trudijo, da to eliminirajo.
Jebomir ::
Me spominja na čase, ko so še sredi pohorja ogrevali na kurilno olje (iz bogvekje, takrat ko je bilo še poceni in aktualno)
- spremenilo: Jebomir ()
Še to neko sranje kar so uspeli skupaj spacat prelegajo in prelagajo. Namesto da ga ven dali včeraj, ga bojo pojutrišnjem. Ta čas bojo kitajci preplavili trg, potem bo pa jok in stok. Krivi bomo pa "mi"...
Elektrika je MEDIJ in NE energent. Je enotni medij za KATERIKOLI energent transportirat.
Elektrika ful ve ali gre v avto ali v TČ. Država pa tudi.
Država dobr ve, da že si monopolizira vse energente v enega, je to hujše kot najhujša BDSM seansa od tu dalje.
Pripravi vazelin, pa upaj na čimveč sončnih dni v prihodnosti.
In standardizacija na nivoju medija ti največ opcij za neodvisnost odpre, pač kupiš en agregat ali karkoli če ti ni všeč cena ki pride iz omrežja. Lahko celo kombiniraš z soncem in baterijo 8 mesecev, za 4 mrzle mesece pa kogeneracijska peč na drva in si sam prideša elektriko in z neizkoriščeno toploto še ogrevaš. Skratka elektrika ti da več še več neodvisnosti kot drva!
Kaj šele plin/olja/daljinsko, tam ima država veliko večjo moč te zafrkniti kot pri elektriki.
- spremenil: Lonsarg ()
In ko vse drugo odpove, si jo greš nasekat v gozd.
In točno tako je, dodaš kogeneracijski agregat in naložiš notri drva in imaš na drva ogrevanje, indukcijsko kuhanje, EV,...
Elektrika je pač idealni transportni medij, menjaš vir po želji. Je trenutno tista iz omrežja dovolj poceni da se to ravno ne splača, ampak če pa kdaj ne bo pa akcija.
Elektriko si doma veliko lažje narediš kot pa nafto ali plin.
Celo iz drv, če je velika sila.
Odpri novo temo, mislim da marsikoga zanima.
Koliko kWh si lani proizvedel, cena na kWh ?
Lonsarg
Kaj je to ?
Google najde samo oglase za elektro agregate.
- spremenilo: sbawe64 ()
stara mama ::
Prav vidim utkja, z domačo pridelavo elektrike: gozdna oprema, cepilec, kogeneracijski kotel z lesno pirolizo....
A v drugi temi zatrjuje da drva ni vredno niti prestavit, ker se ne splača, in da moraš bit mal vsekan če razmišljaš o biomasi.
Kaj je to ?Tole je en primer plinske: https://www.varcevanje-energije.si/koge...
Tale pa na drva: https://www.mitraka.com/izdelki/kogener...
Ampak ja vidim da so to bolj beštije velike mišljene za v velike kurilnice. Tak da v praksi zaradi cene in velikosti najbrž lažje poceni navadni plinski agregat brez kogeneracije ali pa navadna peč na drva zgolj za toploto.
Ampak v teoriji, če kdaj res elektriko preveč podražijo, bi tudi take beštije prišle v upoštev. V praksi nikoli ne bo elektrika toliko draga da bi se to splačalo, pač je prej upor ljudstva predno se toliko podraži.
Tudi 5.5% povečanja je veliko, če računaš, da bo zaradi TČ potrebno 2x toliko omrežja, kot ga imamo danes.
Ideja je dobra, še vedno pa te tepe fizika in izkoristki. Pri malih enotah je to porazno ali pa predrago, poleg tega imaš hitro viška toplote, tudi pozimi.
Nazadnje pa so finance tiste, ki pospešujejo/zavirajo vpeljavo tehnologij + politika.
Saj sem reku "če je velika sila". Zaenkrat je ni.
Če že bi, bi drva kupil.
Sedaj sredi zime močno dvomim, da boš kje dobil suha drva pod 20% vlage (pa že to je veliko). Tako da to moraš planirat prej.
- spremenilo: fikus_ ()
Ja normalno, madona. Tudi če hočeš TČ imet naslednjo zimo, ne to, moraš zdaj planirat. Ne avgusta.
Ta drugi je na lesne sekance.
Cena je verjetno sitnica.
Nekje sem našel ceno, 24 jurjev plus ddv. Ampak to goni 5 hiš, ali pa 8 do 12 stanovanj brez problema. 60 kw toplotne moči in 20 elektrike. Če cela postavitev za 5 hiš stane 50 jurjev, še zmeraj ni slabo.
Oberyn ::
Moe_Lester je izjavil:
- Seveda ni več 3h, ampak tudi 150km je 3-4x več kot prevozi povprečen Slovenec.
Povprečje je matematični konstrukt, ki se v ničemer ne nanaša na posamezen element iz množice, nad katero je bilo povprečje izračunano. Ali z drugimi besedami, "povprečen Slovenec" ne obstaja, ne v kontekstu dnevno prevožene razdalje, ne v kakršnem koli drugem kontekstu. Povprečje je uporabno na primer za globalno načrtovanje in podobno, v življenju posameznega državljana pa ne igra nobene konkretne vloge. Zato bi ta termin morda lahko nehali uporabljati, čeprav se sliši totalno strokovno. Posamezen Slovenec dnevno naredi 0 ali 10 ali 120 ali 300 km, ali morda vsak tretji dan 250 km ali morda samo čez vikend 1200 km ko skoči domov v Tuzlo, ali pa karkoli drugega. Lepo prosim, nehajte opletati z nesmisli, "povprečen Slovenec prevozi na dan 31,415927 km, zato lahko vsak napolni ušivih 7 kWh čez noč na šuko", ker to nima veze z realnim svetom.
Moe_Lester ::
To je sicer res. Ampak imamo podatke, ki pravijo, da je odstotek ljudi, ki dnevno prevozijo 300km, 250km vsak tretji dan in 1200km čez vikend izjemno majhen.
Tisti, ki prevozijo do cca. 150km na dan (torej, velika večina) lahko polnijo v nizki tarifi na šuko.
Tisti, ki delajo enkratne daljše poti bodo pa vsakem primeru morali polniti na javnih polnilnicah.
» | V Veliki Britaniji od leta 2035 novi avtomobili le še brez emisij (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 10949 (6834) | Utk |
» | EU se pripravlja na brezemisijska vozila leta 2035 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 18166 (11785) | Surstromming |
» | Slovenija po letu 2030 brez novih avtomobilov na nafto in bencin (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 81082 (73006) | AštiriL |
» | Nizozemska se spogleduje s prepovedjo prodaje bencinskih in dizelskih avtomobilov (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 74034 (62729) | PredatorX |
