Forum » Pomoč in nasveti » kako spremljati temperaturo v sosednji sobi
Jasnaaaa ::
Pozdravljeni
soba A se greje z aparatom, ki nima wi-fi, bluetooth,...
iz sobe B oz 100 km preč bi rada bi spremljala temperaturo v sobi A
Kakšne načine imam na razpolago, kaj lahko kupim razen nove grelne enote, npr. vremenska postaja in njena aplikacija na telefonu??, s katero bi lahko spremljala temperaturo v drugi sobi o?
Hvala
Hvala
Tidule ::
Ce v sobi A nimas moznosti interneta, moras najprej to resit. Od tam naprej pa prakticno vsak wifi termometer zna posiljat temperaturo v app. Ze esp8266 z senzorjem za tenperaturo to resi za manj kot 10 eur.
- spremenilo: Tidule ()
recmajkemi ::
Kaj pa je "grelni aparat"?
Ales ::
val46 ::
Kaj ti pa pomaga spremljanje temperature v sobi 100km stran, če je grelni aparat star in ga na daljavo ne moreš korigirat/spreminjat? Drugače pa ja, si že dobila odgovore od predhodnikov. Tega je kot želiš in jih dobiš v vsaki tehnični štacuni, če se ti pa ne mudi in ne rabiš ravno danes, je pa stric google tvoj najboljši prijatelj. Sicer bo pa vsak za par € dovolj dober, za to kar ga potrebuješ ti.
mirator ::
Nekaj več podrobnosti bi bilo treba zapisati.
Kaj je grelni aparat - predpostavljam, da je nekaj na elektriko.
Kaj naj bi daljinski nadzor omogočal, samo informacijo o temperaturi ali tudi krmiljenje?
Kot prvo, kot so že omenili, montaža ustreznega termometra, ki bo ali grelno napravo v odvisnosti od temperature prostora vklapljal in izklapljal ali pa samo posredoval podatke.
Seveda bo treba vgraditi tudi kakšen rele oz. kontaktor.
V-i-p ::
Evo, kako imam jaz v isti situaciji rešeno: na pametno vtičnico (https://www.chameleon.si/pametni-dom-pa... imam priključen oljni radiator, ki je "mehansko" nonstop prižgan na tretjo stopnjo in moč na full (https://www.bauhaus.si/oljni-radiator-v... potem pa sem za nekaj evrov na Aliexpressu kupil pametni wifi temperaturni senzor (https://a.aliexpress.com/_msFILx4). Potem pa na kratko obe napravi povežeš v aplikaciji Smart Life (ali drugi), ki jo dobiš tukaj (https://play.google.com/store/apps/deta... in v njej nadtavljaš vse: ročno prižgeš radiator kadar hočeš in ga izključiš, nastaviš samodejni vklop in izklop na uro ali pa nastaviš kaj se zgodi, ko pade temperatura pod določeno mejo in kaj, ko zraste nad določeno mejo (vklop in izklop). Pazit moraš edino, da je na pametno vtičnico priključen "navaden" radiator in ne digitalna varijanta saj, ko ti pametna vtičnica da elektriko se digitalna reč ne bo kar sama prižgala (konvekcijski, klima,...) ampak bi potem moral to prižigat še ročno, oljni je pa že vnaprej "prižgan", ti mu samo daš ali vzameš elektriko. Je čisto enostavno, meni v nulo dela že od oktobra kot sem si zamislil. Vtičnica in tedmometer morata obvezno bit wifi in ne Zigbee, ker tam rabiš še hub, da vse to povežeš, wifi naprave so pa samostojne.
WaterBoy ::
Vse lepo in prav, ampak če ni interneta ne deluje nič. 100km je kar dolga razdalija.
https://www.hot.si/ponudba/telefoni.htm...
Jaz uporabljam to in deluje super
Likalnik ::
termostat kupiš kateri ti prikazuje med drugimi tudi temperaturo...recimo nest termostat (ni poceni) ali pa Netatmo termostat....to so vsi termostati s katerimi lahko upravljaš peč in na daljavo vidiš in spreminjaš temperaturo
Cowboy6 ::
Pri nam sem v nekatere sobe dal WOOX R7048 (https://www.techtradecenter.si/woox-704...), ki se povezujejo na WOOX R7070 (https://www.techtradecenter.si/woox-r70...). Temperaturo spremljam preko mobilca. Poceni in enostavna rešitev. Na WOOX R7070 lahko povežeš tudi druge naprave.
Tukaj naj bi bil moj podpis.
gunserman ::
Jaz imam od Xiaomi hub in na njega povezane senzorje, vticnice itd. Potem lahko preko appa Xiaomi Home na daljavo spremljas, upravljas z napravami. Deluje zanesljivo in brez problemov. Lahko nastavis tudi automation. Npr., ce temperatura v sobi pade pod n stopinj, se vklopi vticnica in obratno.
Hub.
Senzorji.
Hub.
Senzorji.
bastadu ::
Netatmo wifi termostat. Lahko na daljavo spremljaš temperaturo ter krmiliš (prižigaš/izklapljaš) grelno napravo, nastavljaš urnike ter temperature samodejnega uravnavanja temperature ...
- spremenilo: bastadu ()
Cupakabra123 ::
Rabis: https://eu.switch-bot.com/collections/s...
Kupis toliko termometrov kolikor jih rabis in se preko bluetootha povezes na njih.
Ce pa rabis kdaj spremljat temperaturo tudi ko te ni doma pa nabavis se tole: https://eu.switch-bot.com/collections/s...
In preko appa connectas termometre gor in lahko od koderkoli spremljas temperaturo.
primar ::
Kupiš eno Mill vtičnico za 35 EUR in lahko spremljaš in kontroliraš kak El. grelec z njim...
LP Borut
LP Borut
link_up ::
Davis vremenska postaja, ni pa poceni.
pa ja, poslji si se vremenski satelit while you're at it :D
najceneje je priklopit star telefon...
In and Out
Tidule ::
Zakaj bi se s tem zafrkaval? Priklopis katerkoli wifi termometer z aliexpress in je to to, ce rabis samo temperaturo vedet.
Opcij je več.
Na primer shelly 1 ali pametna vtičnica shelly.
Za temperaturo pa shelly H&T Plus (ali pa navaden H&T).
Tako si nastaviš lahko daljinski vklop/izklop in vklop, če slučajno temperatura pade preveč, da ti kaj ne zmrzne.
Netrunner ::
Sosednja soba 100km proč :) nimam nič pametnega za pripomnit.
recmajkemi ::
V bistvu je Savdski princ, ki sprašuje kako pri projektu "The Line" čim ceneje priti skozi pri spremljanju temperatur v sosednjih sobah, katere so lahko seveda 100 km stran.
Sam imam enako rešitev kot @V-i-p. K sreči je Bekova prenosna klima dovolj neumna, da se prižge tudi ko se le el. tok ponovno pojavi.
- spremenil: recmajkemi ()
» | Pametno stanovanje (strani: 1 2 3 4 … 47 48 49 50 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 434730 (327) | dejanslo |
» | WiFi oljni električni radiatorOddelek: Loža | 868 (681) | matobeli |
» | wifi termostat z regulatorji radiatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24783 (13083) | JanK |
» | Termometer za centralno peč na drva..?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5707 (3736) | feryz |
» | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 21379 (13224) | vinetu |
