Forum » Zvok in slika » Budget "audiophile"
Budget "audiophile"
Silici ::
Namen teme je razglabljat o pravilih ozvočenja, seveda tudi o individualnih problemih/odločitvah okoli ozvočenja. Za začetek bi mogoče definirali zadovolstvo trenutnega setupa in potreba po neki referenci, se pravi ali "moje" ozvočenje predvaja zvok pravilno (filozofsko?).
Moje znanje ni pro grade, fell free.
Kasneje v temi bi predstavil moje preostale probleme in potencialne nasvete uporebil in predstavil kot rezultat.
- poskusilo klonirati: Silici ()
Silici ::
PacificBlue je izjavil:
To je lgit, po gledanju 1/3 posnetka se je dotaknil dveh mojih problemov, 60Hz in akustični panel za zvočniki, sklepam da je problem bass reflex na zadnji strani zvočnikov.
vonStokovsky ::
Ne pozabite na rabljene komponente - velik muzike za malo cekina.
AvtoR ::
Pa da poslušaš glasbo in ne feršterkarije. Tud za malo denarja se da dobit dober zvok...
TheBlueOne ::
Jaz imam zelo OK sistem, pa ga poslusam kakor vsak povprecen poslusalec. Pomeni, da vinilk skoraj ne uporabljam, vecinoma streamam YT music, ko sem imel parti sem unicil zvocnik, ki je nov stal nekaj k€ itn.
Kar se tice budget sistema je vprasanje bolj kot ne kako privarcevati znatne vsote.
Najvecji in najdrazji problem so zvocniki, ker stanejo vedno nekaj k€, zato lahko vzames bodisi:
- Rabljene
- Ali pa naredis DIY, kar ima verjetno dalec najboljso vrednost, ker je enaka kakovost lahko za ca. 25% denarja. http://www.jantzen-audio.com/diykits/
Potem je drugi najdrazji del ojacevalec in predojacevalec. To verjetno vzames rabljeno, ker malo kdo dosti lepo lota kable, da bo vzel nek primeren DIY kit.
Za vhod bi priporocal OK DAC.
TheBlueOne ::
Optimalni pogoji testa zvočnikov
Zvocnike praviloma v DIY svetu testiras z meritvami.
Recimo tukaj imas zraven kita se meritve:
http://www.troelsgravesen.dk/ATELL-3.htm
Gagatronix ::
- predlagal izbris: Poldi112 ()
TheBlueOne ::
In pravtako tale tip, ki mi zadeve prodaja ne trdi, da so vinilke boljse kot novodobni DACi. Pravzaprav mi je razlagal razlike zakaj so DACi v teoriji postali boljsi od vinilk.
Da ne iscete na nacin, da googlas v smislu, da isces take cudake, ker moji znanci audiofili vkljucno s sorodniki in mano, ki imamo kar OK sisteme (Novi 10k€+, audiofili tudi veckratnik tega) ne delimo teh cudnih mnenj.
x3ca ::
TheBlueOne ::
https://www.lifewire.com/speaker-cables...
TheBlueOne ::
Recimo ce v Twingu dodas roke, ki so lazje in bolj toge verjetno ne bos cutil razlike, ker se ze stare niso upogibale, razlika v tezi pa je minimalna. Ce pa bos pri Twingo poleg tega naredil se dosti modifikacij, pa bo postal rally twingo, kjer bos cutil razliko.
Potem pa bo prisel mimo nekdo, ki bo pribil, da ce zamenjas nazaj na original roke skoraj ne bos cutil razlike, ce sploh. Je ponovno res, ampak v ektremu jih znas polomit in s tako filozofijo nikoli ne bi prisel do rally Twinga.
Likalnik ::
TheBlueOne je izjavil:
Ampak kar pisete daje obcutek kakor, da je vecina audiofilskih zadev preplacana samo za hobi. Realnost pa je taka, da so zadeve zelo fine.
- Rabljene
Kako ti je uspelo uničiti zvočnik? ponavadi, če sta ojačevalec in zvočnik kompatibilna tako po moči kot omih...naj ne bi bilo težav, če ga navijaš do limita...ali pač?
TheBlueOne ::
Kompatibilna ja ampak posebej ko vse kupis sam je b.p. ojacevalec mocnejsi. Podjetje, ki je naredilo moj ojacevalec ne dela zvocnikov. Ce bi vzel zvocnike, ki lahko pozrejo vso njegovo moc (RMS/4 Ohm: 2x 300W), namrec ima na voljo stiri kanale, bi lahko ozvocil veckratnik velikosti moje sobe in namesto zvocnikov za 6kEUR verjetno gledal bolj v rangu 30kEUR.
Amp:
https://www.tnt-audio.com/ampli/vincent...
- spremenil: TheBlueOne ()
Gagatronix ::
Zvok z vinilke je distorziran na prijeten nacin, zato se slisi bolj "toplo", kar marsikomu odgovarja. Po 50. letu ti sluh ne gre kar po gobe, vecina samo visoke frekvence slabse slisi, kar pomeni da se zmeraj lahko uzivas v vinylu. Tako da ne kar nekaj nakladat.
Biolosko gledano gre sluh cloveku po 20. letu navzdol.
BigWhale ::
Vse je odvisno predvsem od tega kaj bi kdo rad imel v sobi.
Razlike v opremi, ko enkrat presezes nek basic consumer level, so izredno majhne. Se sicer akumulirajo ampak, ce teh reci ne poslusas cele dneve in nimas dovolj natreniranega usesa, jih ne slisis.
Jaz zase nisem preprican, da bi locil razliko med kablom za 15 EUR ali pa kablom za 30.000 EUR. Ja, oboje obstaja. :) Sem pa preprican, da na svetu ni cloveka, ki bi zaznal razliko med USB kablom za 5 EUR in USB kablom za 9.000 EUR.
TheBlueOne ::
Z
Si preprican? Meni je bilo razlozeno takole. Menda se pri audio poskodovan paket ne zavrze oz. se niti ne preverja, ce so podatki OK. Ko se protokol vzpostavi menda samo sopa podatke, ki jih potem bere DAC. Potem sledi, da se napake v primeru, da paketi niso OK ne popravljajo in lahko pride do popacenj. Povdarek je na, da lahko.
In verjetno hitrejsi je prenos, vecji je pretok in s tem moznost za napake in moznost za sume, ki se v kablih ves cas mesajo zaradi mnogih faktorjev.
Ce bi prenasal podatke bi morda opazil samo padec pri hitrosti, ker se preverjajo. Ce pa je protokol res tak, da paketov ne preverja, kar je smiselno glede na to, da je audio, potem bi USB kabel znal narediti razliko, posebej pri boljsih sistemih.
izmeris
hehe... vsak pravi audiofil se poserje na meritve
Tisti, ki ga poznam deloma dela oz. predeluje zvocnike. Se mi zdi, da vecino prostega casa uporabi za merjenje.
vnetidebater ::
Za poslušanje glasbe....niso niti približno.
vnetidebater ::
se strinjam, bistvo audiofilizma je placebo efekt.
TheBlueOne ::
vnetidebater je izjavil:
Pa poznas zadeve v tehnicnem smislu? Razlaga glede protokola morda ne stima? Kolikor vem si bos moral pogledati asinhron prenos USB podatkov, kjer rezerviras nek bandwith in nimas casa popravljati slabih paketov.
vnetidebater ::
Te napake, ki jih opisuješ, so relativno možne, če gre za digitalen prenos podatkov, verjetnost, da jih boš zaznal s svojim naglušnim ušesom je pa tako hudo majhna da me ne boš prepričal da jo opaziš.
Razlike so zaznavne pri analognih kabli, kjer je vsekakor moč zaznati razliko upornosti pri različnih temperaturah, močno se pozna tudi čas "usedanja" kablov, ki je lahko tudi nekaj dni po tem ko se kable položi (se še vedno premikajo). Ampak tudi tam slušno razlik ne boš zaznal. Ni možno.
Če res želiš narediti kvalitetne meritve, kupi dober osciloscop (Rhode Schwarz naprimer) in analiziraj signal ki ga dobiš preko analognega kabla.
primerjaj "slabe in kvalitetne" digitalne kable, nato pa še "slabe in kvalitetne" analogne kable.
Sem izjemno prepričan da bo signal popolnoma primerljiv.
- spremenilo: vnetidebater ()
TheBlueOne ::
Koliko si star? Imaš 100% perfekten sluh?
No ja, kot prvo sem dal razlago zakaj je kakovost lahko slabsa. Vecina v ITju ne pozna protokolov in je mnenja, da ce preko USB kopirajo datoteke s 100% natancnostjo je tako tudi v protokolu za audio, kar verjetno ni res, ker je menda asinhron.
Kot drugo pa so razlike vedno vecje ko gres v highend in so hitrosti na limitah. Potem imas zelo podobne probleme, kot pri analognih kablih, ker se motnje enostavno poznajo. Pa mi ti povej, ce bos dal recimo 30k€ za ozvocenje, 5k€ za DAC, ali bi potem vzel nek shiti kabel? Za zadnje 5% kakovosti si sigurno placal 10k€, bos dovolil kablu da vzame 2%?
vnetidebater ::
Stipex ::
- kupiš par preverjenih studijskih monitorjev kot so Adam Audio T7v, Presonus 8Xt, Yamaha HS8, Krk Rokit 8... in podobni, ampak pazi vsi niso Ok za udobno poslušanje glasbe (HS7 je en tak primer) (cca 400-600€)
- sobo akustično urediti (zvočne pene za 100€) in pospraviti, pravilno postaviti zvočnike
- zunanja USB zvočna kartica (npr. Focusrite Solo 100€) ali pa integrirana Applova/Mac, vse ostalo integrirano na PCju je zanič.
- vzameš naročnino na en popularen music service (razni 128kbps mp3ji so drek), še bolje je loseless.
Za ta denar je to top price/performance, vsaj po mojih izkušnjah.
TheBlueOne ::
eh ne seri. Še kabli za delo na pospeševalnikih (Cern) niso tako dragi.
Kako dragi? Jaz si mislim, da so dosti drazji. Ce v industriji placujemo lahko recem stokratnik za dolocene ekstra preverjene zadeve, potem Cern verjetno tudi dosti vec.
Jaz ne pravim, da se izpalca najdrazji audiofil kabel. Je cisto mozno nateg ali pa pretiran. Sigurno pa noces "navadnih" USB kablov, ko imas asinhron prenos podatkov. Ze hoces s plascem, odlicnimi konektorji itn.
vnetidebater ::
razliko boš opazil ker boš TI vedel da imaš "boljši" kabel priključen.
Če boš zapustli prostor in mi dovolil vgraditi bilokater kabel (tvoj ultra kvaliteten, naključen vivanco kabel iz big banga in najcenejši kabel iz enaa) stavim da ne boš uganil kaj sem priključil zgolj po poslušanju zvoka.
kot sem rekel, kupi Rhode Schwarz osciloscop in primerjaj signal, ki ga po kablu dobiš iz DACa.
Edini dober razlog za nakup kvalitetnih kablov je če jih veliko pretikaš iz ene naprave na drugo. Kvalitetni kabli zdržijo mnogo več in se kasneje zjahajo zaradi česar pa potem res imajo slab kontakt.
driver_x ::
No, pri USB kablu se seveda motoš. Poceni kabli, daljši od metra, imajo hitro razne probleme. Tudi recimo HDMI - če rabiš 10 m, je s poceni Kitajci hitro problem.
In kako bi se ta razlika odražala v reprodukciji glasbe? Najbrž ne kot "toplejša barva tonov", oz. karkoli v zvezi s tem prodajajo, ampak precej bolj moteče.
TheBlueOne ::
Si preizkusal? Tudi na vrhunskih sistemih, kjer pridejo napake bolj do izraza in z kolikor se da velikimi hitrostmi? Kako lahko tehnicno razlozis, da pri asinhronih prenosih ne pride do napak? Si testiral kable in imel 0 napak pri obicajnih prenosih? Drzis konstantne hitrosti, ko si na limitah in morda ne padajo paketi?
TheBlueOne ::
Motnje. Kje si nasel reklamo za USB kabel, kjer je "toplejša barva tonov"? To je bolj za lampas ojacevlace.
placebo.
Kupi osciloscop in primerjaj signal.
Ja seveda pride do napak. Ni potrebujes osciloskopa. Samo gledas navaden USB protokol in koliko pakotov ti zavraca pri kateri hitrosti. Ce bi bil asinhron prenos, bi te napake bile motnje. Slabsi bo kabel in hitrejsni prenos, vec bo motenj. Drugace imam osciloskop.
driver_x ::
TheBlueOne ::
driver_x ::
Misliš razliko v smislu merjenja upornosti kabla ali slišno razliko?
Katera od treh fizikalnih lastnosti (upornost, kapacitativnost, induktivnost) se ustali z usedanjem?
Je vprasanje, kjer se motnje najbolj poznajo. DAC le dekodira vse v nek optimum in jih verjetno do neke mere pegla in bi lahko slisal razliko v reprodukciji. Na boljsih sistem pa slisis vec detajlov kar je verjetno to, kar izgubljas..
Saj podoben princip je pri CD-jih, kjer tudi ni mogoče ponovno branje slabo prebranih podatkov. Tam imaš pokanje. Sam bi nekaj podobnega pričakoval tudi pri motnjah v USB kablu, ampak v splošnem je o tem težko govoriti, saj ne vemo, kakšne so te motnje (izgubljen cel blok podatkov, napačno prebran en bit, ...).
- spremenil: driver_x ()
vnetidebater ::
Upornost. Ta se spreminja tudi s temperaturo v prostoru, ki direktno vpliva na temperaturo kabla.
Različna temperatura kabla različno delujo na upornost kabla in zaradi tega je signal različno atenuiran.
če boš to slišal..bohvedi. Sem prepričan da ne.
Razlika je direktno zaznavna v signalu, če kabel priklopiš na osciloscop. Slišal pa te razlike ne boš.
No, toliko. Se umikam iz debate glede na to da je osnovna ideja debatirati o budget kvalitetnem ozvočenju.
Kje najdete take audiofile? Meni je tip, ki mi te sisteme prodaja in ima doma ne vem koliko sistemov razlozil, da so zlati konektroji super, ker ni korodiranja, ni partiklov, ker je zlato do neke mere suh lubrikant in ne poskoduje vtikanja in iztikanja kablov, kjer to pogosto pocnes.
Znanec sliši razlike v USB kablih, njegov za 100€/m mu nariše dosti boljši zvočni prostor in še kaj, nisem si vsega zapomnil zaradi krohota.
Žal ni šala.
vnetidebater ::
Žal ni šala.
ja, audiofilija je merjenje placebo efekta.
TheBlueOne ::
Kaj pa vem, jaz sem poslusal hude sisteme. Bom vejretno tudi vedno imel sistem visjega razreda. Jaz trdim, da se zadeve akumulirajo. Ne bos slisal posebne razlike, ce imas en faktor na nivoju, ampak ko gre vse nivo vise, pa se komercialne spilike lahko skrijejo.
Navaden USB2 kabel prenese precej več od zahtev glasbe, kaj šele USB3. Saj nek FLAC nima 2GB/komad. Napake se pa poznajo kot klikanje, pokanje in ne kot slabša kvaliteta slišanega.
TheBlueOne ::
Žal ni šala.
Ja ampak ni tipicen predstavnik te druscine. Tisti, ki sem jih spoznal jaz in deloma od tega sluzijo so na nivoju. Jaz ne bi sodil po njemu, ker tisti, ki jih poznam so zanimivi, delajo svoje kable, svoje ojacevalce, popravljajo zadeve, merijo itn. Poznam tudi take, ki samo kupijo, imam v familiji, deloma tudi jaz, ce odmislim, da imam ze design za svoje zvocnike, pa nihce ne trdi, da je neka nirvana od kabla.
Pravi audiofili bi vsako popačenje glasbe strogo zavračali, še EQ. Lampe dodajo k barvi zvoka, so pa te spremembe ponavadi zaželjene, sploh v kitarskih vodah.
TheBlueOne ::
Kako ves kako zadeve pegla DAC? Znas morda nemerno poskodovati pakete, to bi se bilo zanimivo. Ni to, da odleti celoten zapis, kar je praviloma pokanje ampak samo delcki. In ti lahko imas hitrejse prenose ampak kako USB rezervira tisto pasovno sirino, koliko je je, in koliko napak imas pri hitrih prenosih? Morda kaksen geek tukaj, ki zna kontrolirati USB prenos in gledati koliko paketov se vraca in popravlja. Ali pa, da se skozi asinhron protokol spusti nek stream in potem primerja. Bi bilo na vsak nacin zanimivo videti, ce se komu da.
Malo berem, sem si narobe prevedel. Ni asinhrono ampak isinhrono, ce bo kdo gledal.
Zgoraj je bil link, kjer so izmerili. (različne kable, ne različno tople)
isochronous , slovensko verjetno "izohrono"
Odvisno od protokola. S/PDIF recimo pošilja "sproti", brez ponavljanja. Če je napaka, je pač napaka. Če je timing narobe, je pač narobe.
- spremenil: MrStein ()
BigWhale ::
Aja, moral bi specificirat, da govorim predvsem za primere, ko imas na kablu nek medij in ga priklopis na kak predvajalnik (dac, ojacevalec, receiver, ...), ki potem predvaja to glasbo. Se tako zanic USB kabl bo dovolj dober za taksno predvajanje glasbe. Tukaj imas samo dve moznosti al kabel dela in se glasba predvaja al je pa kabel tako zanic, da glasbe ne bos mogel normalno predvajati. Ampak dokler kabel dela, ni instrumenta, ki bi to razliko v kablih lahko zaznal. :)
Ce govorimo o USB Audio je pa stvar nekoliko drugacna.
TheBlueOne ::
» | prvi hi-fi sistem (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 40856 (11964) | Ales |
» | Pomoč pri nakupu zvočnikov do 250e (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 10023 (4882) | Ricky_82 |
» | Stereo sistem za kvaliteten zvokOddelek: Zvok in slika | 6071 (2754) | Likalnik |
» | Nakup integriranega ojacevalcaOddelek: Zvok in slika | 9754 (7947) | CMpunk |
