Novice » Procesorji » Apple predstavil čip M1
driver_x ::
Če 25% od tistega, kar so pokazali včeraj drži, bodo ostali še bolj tanko piskali.
O drži že, samo Apple ima še par zadev, ki jih bo moral prej rešit: premalo portov/razširljivosti in premalo podpore za programje. Zdaj so se zaklenili na svoj Apple Silicon programje in jim ne pomaga kaj veliko zelo hud HW, če nimajo tudi SW.
Pri SW niti ni pomembno, ali je za Intel ali Apple silicon. Pri veliki večini vsakdanjih opravil razlika ni opazna. Razširljivost s porti je pa pri novih Macbook Projih zadostna. Ima še HDMI in SD režo, ter kart nekaj USB-Cjev.
BigWhale ::
V praksi pa imaš tam menu in na sredini običajno čisto nič, torej je zadeva v praksi neopazna in ne moti večine ljudi, sploh pri dark mode, plus v prihodnje bodo tam dodali še Face ID in bo imel celo neko logiko, zakaj taka velikost tega notcha, plus delno spominja na iPhone, kjer pa večino ljudi ne moti pri redni uporabi.
Bolj neumne resitve, kot je notch, se neb mogl spomnit. In motil bo pri _vseh_ full screen zadevah. Pa sem skor preprican, da lahk zdaj najdemo kako aplikacijo, kjer so menuji predolgi.
All hail NotchBook :>
- spremenil: BigWhale ()
driver_x ::
A si sploh videl, kako zadeva izgleda?
BigWhale ::
Ja, ce bo aplikacija uporabila cel ekran, potem bo notch tam, ce bodo nardil crn rob, notcha ne bo ampak bo crn rob. :) Trapast v obeh primerih.
Vprasat se je treba, ce bi imel moznost izbrat popolnoma enak display, brez tega notcha, bi ga izbral? Jasno. Notch ni neki kar 'nobenga itak ne moti' ampak neki kar mors pozret. :) Pretvarjat se, da nic ne moti al pa clo, da zgleda fajn, je pa butast.
Mike_Rotch ::
To je res, definitivno bi izbral zaslon brez notcha. Ampak glede na to, da so zaslonu dodali nekaj vertikalnih piksklov (ne odvzeli) in ti v najslabšem primeru ostane celoten 16:10 zaslon, se mi notch ne zdi omembe vredna slabost. Še vedno je zaslon dovolj velik, razmerje stranic precej uporabno.
Je pa jasno, da je en od glavnih namenov notcha polariziranje javnosti in posledično nabiranje zastonj publicitete.
driver_x ::
Jaz bi rad ta notch najprej videl, nato ga bom sodil. Sem se pa spomnil na telefon, ki ga ima, a ga ne opazim.
Zimonem ::
A potem bodo te napredni Apple userji dobili faceid , nekje 5 let za ostalim svetom?
Pa webcam še vedno brez pokrivala.
- spremenilo: Zimonem ()
Mike_Rotch ::
Faceid ni, mogoče bo v naslednji verziji. Webcam cover pa dobiš na aliexpressu za 80 centov z brezplačno poštnino.
Zimonem ::
Tud Izolir trak mamo. Ampak res je tole eno neandertalsko skrpucalo če montira notch. Na koncu te pa računalo ne pozdravi. To imamo že 5 let. Apple userji jeste še vedno z leseno žlico? Pa zakaj potem sploh notch?
Pa še HDMI port je 2.0, ne 2.1
damirj79 ::
Koliko se pa v praksi kaj pozna hitrost novega M1 procesorja? Ker za tega M1 v Airu je vse skupaj kar precej potihnilo.. Ali je to samo nek napihnjen hype, spet?
Ni hype, ni pa spet revolucija. Itak, pa lahko kupis 5 let star thinkpad, pa ti bo vse delalo brez tezav (ce si tipicen uporabnik). Pac potrosnistvo.
- spremenil: kow ()
Geho ::
Čedalje več programja je native za Apple Silicone, za večino ostalih zadev pa Rosseta 2 odlično dela.
Me pa prav zanima, kdaj bomo resno videli ARM procesorje tudi na PC sceni.
Ja macOS programja... če hočejo prevzeti tudi primat na gamingu (kar je bil že njihov cilj nekaj časa nazaj - so tudi dajali denar za development a premalo) bodo morali ponuditi tudi poganjanje obstoječih naslovov na AS macih, kar pa je utopija, vsaj ne brez velikega overheada pri prevajanju in emuliranju. Qrc ti pomaga imet eno hudo mašino in potem vsega skup samo peščico naslovov, ki tečejo gor brez problema. Če gledam steam library, pa vidim, da večina developerjev sploh ni niti pripravila AS verzije in še vse lepo teče v Rosetti in ko bo Apple pullal plug, bo vse mrknilo, kar pomeni še manj programja. Taga se očitno pri Apple-u ne zavedajo dobro ali pa preprosto jih boli patak in gredo po poti, kjer bodo maci samo nišni sistemi, za vse ostalo pa boš pač moral imet zraven še PC.
ARM na PC-jih boš videl, ko bo MS pogruntal kak poganjat x86 programje brez večjih penalov na ARM procesorjih in seveda ob predpogoju da Intel/AMD/Nvidia dajo ven svoje ARM procesorje, ki bodo vsaj približno tako hitro kot M1. To lahko traja še vsaj 10 let, ker noben od teh velikanov ni kaj resno vlagal v ARM, dokler Apple ni naredil svojih M1 čipov. Zdaj jim pa voda v grlo teče...
Pa res mislite, da je to konec x86?
Ima x86 kaksne obcutne fundamentalne prednosti? Pomoje ne. Torej ja, konec je. V cloudu steje performance per watt. Na telefonu tudi. Ostalo je pa cedalje manjsi trg.
- spremenil: kow ()
Nič ni konec z x86. Ima preveč softverskega zaledja.
Če software ne dela, je sranje. Ni zaslužka. Če je hardver prepočasen, pač kupiš novega. Veliko lažje in bolj zanesljivo. Hardvr je pooceni v primerjavi z urami softverskih inženirjev in časom...
Ti M1 Maci imajo preprosto preveč softverskih problemov z Apple standard softverom ala Adobe, da bi profesionalec zamenjal.
Ko recem, da je "z x86 konec", seveda mislim, da je arhitektura v zatonu. Jasno, da se bo uporabljala se desetletja.
Tako kot ostale arhitekture.
Ko bo ARM malo zrastel, bo postal bolj kompliciran, več čipa bo namenjeno optimizacijam, in bo spet prišlo ven nekaj "boljšega"...
Tako ali tako pa sam CPU zaseda na čipu precej majhen prostor...
7982884e ::
potihnilo?
ne vem o cem govoris, ja mende da se ne govori vec toliko kot se je ob launchu lani.
M1 je bestija.
M1 Max bo M1 pojedel za zajtrk.
to je cista laz.
laz je bila ze leto nazaj, se toliko bolj danes, ko je velika vecina softvera, ki jih profesionalci uporabljajo, ze portanega.
to je res, jaz mislim da bomo se v tem desetletju videli prve apple produkte na RISC-V.
priv job postingi so ze pred meseci bili objavljeni.
koncna tranzicija bo verjetno se dosti bolj smooth kot pri x86->ARM, in ze ta je presenetljivo smooth.
- spremenilo: 7982884e ()
dild0idis ::
Seveda, to se bo zgodilo v cca. 5-7 letih, a takrat bo x86 ze tako pocasnejsi, da bodo samo se najvecji fani ostali na njem.
Mogoce je naslednja stopnja po tem RiscV, mogoce kaj drugega.
Glede zmogljivosti m1 max in pro, ter notcha, sedaj gledamo slikice in poslusamo fane in haterje, kako eni hvalijo, drugi pa kritizirajo zadevo, in oboji imajo dolocen point, bo pa treba pogledati v praksi in se potem odlociti o nakupu.
Dajanje fingerprint readerja pod zaslon je zanimivo na telefonu, na laptopu je butasto, plus menr osebno veliko bolj motijo neke izrezane luknje v zaslonu.
Imho bo veliko manj motil, kakor se sedaj govori.
Pa se nekaj, ce se zeli v prihodnje dati face id je imho bolje neki notch, kakor pa vecji rob, vse trenutne resitve, so slabse, sploh ideje dajanja kamere v tipke, ali da se podaljsa laptop in je nek notch nad laptopom.
ps: Se nekaj, verjetno bo v naslednjih dneh prisel kak bug, ali kaj podobnega pri uporabi tega notcha, a bo relativno hitro popravljen, zato sam temu ne bi pripisoval kake velike teze.
Ni važno na koga mečeš jedrske, važno je, da ti Lady Gaga poje!
- spremenil: dild0idis ()
Zimonem ::
Naj kar naredijo malo večji rob ne bodo spet ekrani pokali.
Sploh je pa ko bo bo 10 let za razvitim svetom.
Če je notch nek added space, ki bo v full screenu po izbiri pač črn, potem vzamem nazaj "pass on this" in ga morda celo nabavim. Ker trenutni MBP je termalno govno.
musicfreak ::
Trenutno imam Macbook Air M1 in sem z njim super zadovoljen, ampak bi nekak raje se vecji zaslon. Nov Pro ne pride v postev pod nobenim pogojem s tem grdim notchem na sredini in pa debelostjo (ja, sem ga videl ze v zivo in je tako grozno kot na slikah), zato razmisljam o Macbook Pro 2019, 16ki. Vse kar me zanima je ali zdrzi baterija priblizno enako kot na tem M1 Air, ker je res top.
zee ::
musicfreak je izjavil:
Niti približno ne zdrži toliko kot MacBook Air M1, hkrati ti ta 16-incna zver nalomi hrbet, ker je težak, in precej greje prostor. Imel sem ga priložnost uporabljati nekaj tednov.
zee
Mike_Rotch ::
Da ne omenjam ventilatorjev, ki postanejo nadležno glasni vsakič, ko prenosnik malo grdo pogledaš.
Zimonem ::
Za tvoj workload smo ugotovili, da ni ravno zahteven.
Če si zadovoljen in ti laufa kar rabiš, počakaj naslednjo generacijo. Ali dve.
Ampak air bo vedno sleek in majhen. Za mbp je pa design kolikor jih poznam zabetonira. Za naslednjih par let.
Ti se kar navadi nanj, ker bo po vseh namigih tudi v drugih prenosnikih (beri: Macbook Air 2022 itn.)
- spremenil: opeter ()
Mike_Rotch ::
Toliko bolj žalostno, da se ventilatorji derejo.
Zimonem ::
Res je! Pred 10imi leti so bili mbp z intli na vseh konferencah potem so pa bolj ali manj poniknil. Upajmo da m1 naredi spet štalo pa se konkurenca zmiga.
» | Intel predstavil nove procesorje 8. generacije: Amber Lake, Whiskey LakeOddelek: Novice / Procesorji | 7349 (5339) | pegasus |
» | Apple novosti: 12-palčni MacBook, Apple Watch in kopica drugih izboljšav (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 121569 (99262) | opeter |
» | Novosti z Applove predstavitve (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 30619 (26568) | PrimozR |
» | Nazaj k Macom, Macbook Air (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 30753 (27509) | antonija |
» | MacBook Air (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Diski | 33774 (16155) | poweroff |
