Slo-Tech - Diski so fine naprave, kjer štejejo mikrometri. Ker so podatki nagneteni zelo tesno, diski ob tresljajih plošče zaščitijo in ne zapisujejo podatkov. Ker tresljaje povzroča tudi hrup, se takoj postavi vprašanje, ali lahko z glasnim hrupom vplivamo na njihovo delovanje. Odgovor, da lahko s hrupom izvajamo prave napade DDoS, zato ne preseneča.
Zamisel sicer ni nova. Na YouTubu najdemo devet let star videoposnetek, kako kričanje na diske vpliva na zakasnitve pri zapisovanju podatkov v podatkovnem centru. Argentinski raziskovalci so letos že pokazali, da gre tudi v obratni smeri, torej da je mogoče diske uporabiti kot primitivne mikrofone. Z glasnim hrupom je mogoče diske spraviti v resonanco, kar se je nehote zgodilo v Romuniji lani.
Sedaj pa so raziskovalci s Princetona in Univerze Purdue pokazali, kako lahko diske onesposobimo s hrupom. Hitro so našli optimalne frekvence in štiri Western Digitalove diske ustavili. S konstantnim hrupom lahko v celoti preprečimo normalno obratovanje diskov. Če traja napad dovolj dolgo, se diski ne morejo sami pobrati in je nujen ponovni zagon sistema. Pokazali so, da je mogoče na tak način na primer onesposobiti tudi nadzorne sisteme CCTV, ki niso mogli več zapisovati videa na diske. Podobno enostaven je tudi napad na osebne računalnike.
Novice » Diski » Napad s kričanjem
harmony ::
antonija ::
Ko se proces izdelave dovolj poceni in proizvodne kapacitete dovolj zrastejo, da bojo SSDju ekonomsko bolj ugodni kot pa HDDji.Kdaj jih bodo SSDji nadomestil?
kot storage napravo nikol.
Ali pa ce se vmes pokaze da so HDDji zaradi kaksnega drugega razloga neprimerni za nadlajno uporabo (kar je bolj malo verjetno glede na zgodovino).
Ce oz. kdaj se bo pa to zgodilo je pa drugo vprasanje.
filip007 ::
Lahko bi probali z navijaško sireno pa še tisto na kompresor priklopili, diski so v Alu ohišju nevem zakaj bi to vplivalo na delovanje?
facepalm ::
Zakaj bi krical na racunalnik, ko ga pa lahko izklopim iz elektrike, da dosezem enak ucinek?;)
Uporabnix ::
Simpl, vlomilec se pred objekt pripelje s kombijem, odpre zadnja vrata in vklopi zvočnike. Celo naselje se trese od glasnega zvoka, disk se ustavi, kamera ne snema in vlomilec neopazno vstopi v objekt. Neopazno ;)
cesnja ::
blackbfm ::
Neopazno ;)
Mogoče je lahko učinkovita frekvenca izven območja človeške slišne zaznave.
google:
The farthest successfully performed attack
was at the distance of 71 cm (92.8 dBA) for the 1 TB HDD
at 9.1 kHz frequency, and 44 cm (102.6 dbA) for the 4 TB
HDD at 8.5 kHz.
Oberyn ::
Ko bojo v nulo naštudirali potrebne frekvence za vse vrste diskov, bom jaz na vsak svoj disk nalepil čigumi in jih totalno zajebal.
DamijanD ::
Zanimivo, ker v kakšnih server sobah se tudi pogovarjat ne da zaradi šundra vseh ventilatorjev...
Uporabnix ::
No in v takem šundru verjetno tudi določena res glasna frekvenca ne bi bila tako izstopajoča...
Qcube ::
Neopazno ;)
google:
HDD at 8.5 kHz.
Samo res... sem poskusil s tone generatorjem poslušat tole frekvenco, in že na 35dB glasnosti je grozno, kaj bi bilo šele na 100dB+
redmax ::
Sperm whale klikne do 230dB ...ubije potaplaca ce je preblizu z zvokom....s tem bi zakuru verjetn cel datacenter :)
Admin me je zbrisal, kljub opozorilu naj se logiram...
registriran drugače že od 2009 pa do izbrisa
Matevz96 ::
Čigumi?
Z čigumijem bi povečal dušenje in s tem spremenil lastno frekvenco diska.
#hooldthedoor
Phantomeye ::
antonija ::
http://www.bbc.com/earth/story/20160331...To pa tezko verjamem.
Sej gre samo za kratek pulz, ne za konstantno dretje.
Tako kot ima najhitrejsi udarec na svetu en cuden rakec: http://phenomena.nationalgeographic.com...
Unknown_001 ::
hojnikb ::
Resno?
Ja, resno. NAND flash based SSDji so precej slaba izbira za _storage_ podatkov. Za hot podatke, ki jih tiščiš na sistemski particiji so kul, za kakšno shranjevanje podatkov za daljši čas so pa slaba izbira zaradi same degradacije podatkov.
HDDji so here to stay, dokler ne pride kakšna druga tehnologija, ki lahko cenovno skalira navzdol nižje kot HDDji. In nima pesky negativnih lastnosti flasha.
flash v trenutni obliki bo težko konkuriral HDDjim večjih velikosti. Enostavno bo treba kompletno zamenjat tehnologijo.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Markoff ::
Resno?
Tole:
http://0b4af6cdc2f0c5998459-c0245c5c937...
postavlja tvojo trditev na laž. UBER niso noben problem v RAID postavitvi, poleg tega se pojavljajo bistveno počasneje od teoretičnih predvidevanj, celotni pogoni pa zdržijo BISTVENO dlje kot diski.
Prav tako tole pove veliko:
https://www.quora.com/Does-Google-use-S...
SSD-ji še niso povsem zadominirali trga zaradi cene na GB in zaradi manjših kapacitet HDD-jev, nikakor pa ne zaradi nezanesljivosti. Samo vprašanje časa je, kdaj bo HDD šel po poti disket, optičnih medijev, trakov, ipd. - da bo torej postal povsem nišni izdelek.
Torej, ne, HDDs are NOT here to stay.
» | Aktivni glušnikiOddelek: Kaj kupiti | 2355 (1948) | barossa45 |
» | Komunikacija z računalniki prek krmiljenja ventilatorjaOddelek: Novice / Varnost | 7323 (5365) | Phantomeye |
» | Protihrupne ograje kot prioritetaOddelek: Na cesti | 5342 (4656) | GTX970 |
» | Pravniški nasvet - bobniOddelek: Loža | 6548 (5499) | ponnncho |
» | Glasnost abakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2097 (1575) | Fury |
