Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Pol pa imajo napako, se ne bi cudil k so salabajzerji :)
DamijanD ::
Jaz tudi še nimam blokov postavljenih, pa je že več kot 1 leto od SE (načeloma moraš imeti 1 leto meritev, da potem nastavijo bloke)
gogocak ::
DamijanD je izjavil:
no do 1 leta mi manjka 8 dni:)
Pol pa počakajmo, drugače bi pa to moralo biti na računu za 2 meseca ali?
Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), ki bi ga morali znova zagnati danes, bo miroval še do prihodnjega ponedeljka, saj so razmere na trgu elektrike še naprej ugodne, so danes za STA
Tolk o tem, da paneli ne šparajo premoga.
Ascendor ::
Je kdo v kratkem sklepal pogodbo o samooskrbi? Je normalno, da je priključna moč, kar visoka? Npr sam imam soglasje za SE 11,2kW, postavljena bo pod 11kW, priključna moč v pogodbi pa naj bi bila 14kW. Je eno sploh povezano z drugim? Kako sploh dobavitelj to določi? Raje probam pri drugem dobavitelju?
MadMax ::
3x20x230=?
wcpapir ::
A še ima kdo probleme s Solar Edge in Telemachom oz. a jih kdo nima ki ima povezan inverter z wifi ali imate vsi utp povezavo ?
Ascendor je izjavil:
Daj pojdi še malo v šolo. Mogoče boš v drugo postal funkcionalno pismen. Čeprav ni zelo verjetno.
Ascendor ::
feryz je izjavil:
Očitno se moramo vsi na vse spoznati, pa nič. :)
Pa saj imaš priključno moč navedeno praktično povsod.
Od kje ti ideja, da si jo je dobavitelj energije sam izmislil in jo dal na papir?
Ascendor ::
Morda sem se pomešal dva pojma, se zgodi, motiti se je človeško.
Utk je izjavil:
Ko pride do potreb in do dovolj visoke cene elektrike, TEŠ vklopijo. Drugače ga ne.
hruske ::
Priključna moč je vezana na varovalke in način priklopa.
Za trifazno z 20A varovalkami to pride 14kW.
Eno je povezano z drugim samo toliko, da je lahko sončna elektrarna največ 0,8-kratnika priključne moči, več ne.
Rad imam tole državico. <3
Ascendor ::
hruske je izjavil:
Hvala za odgovor!
Sem potem ugotovil, da sem pomešal priključno in obračunsko moč, se zgodi, ups.
mertseger ::
Članek o redukcija solarne proizvodnje v Grčiji. Na Poljskem se je to v zadnjih 2 mesecih že nekajkrat zgodilo. V prihodnosti pa verjetno čaka tudi nas.
https://www.pv-magazine.com/2024/05/13/...
Ampak to še ni največji problem za tiste ki imajo solarne v kolikor bo šla njihova izgradnja tako navzgor kot ni na naših ministrstvih zamišljajo.
djgregec ::
wcpapir je izjavil:
Meni je prvi teden vsak dan ven metalo povezavo z inverterjem, potem pa sem povezal inverter preko WPS z routerjem in ni nikoli več ven vrglo...
joez7 ::
mertseger je izjavil:
V tem članku je navedene, da samo za SE objekte > 400kW zahtevajo možnost omejitve.
Za vsako težavo se najde rešitev, verjetno bodo ponudili tretjo tarifo (dirigiran odvzem), je vseeno bolje kot omejevat proizvodnjo (kar je samo začasni ukrep - kot redukcija).
Kot lastnik male SE, ni bojazni, v skrajnem primeru se omeji export in poveča lastna poraba.
Kakšna točno je razlika med eno veliko 400 kW elektrarno in 40x10 kW?
gort ::
Pogodba.
Nič skrbet, če so prišli razni časovni bloki do malih porabnikov, bodo tudi odklopi elektrarne in morebitni penali prišli v nekaj letih za hišne elektrarne.
Nič skrbet, naše elektrarne bojo prej odplačane kot bo pa do tega prišlo.
Vi boste pa našli nov razlog za jamranje.
gort ::
Jaz osebno ne skrbim posebej glede tega, ker par let pomeni dolgo obdobje, boste pa drugi, morda glede obojega in skozi politiko. Žal živimo v bolj zanimivih časih.
joez7 ::
starfotr je izjavil:
Ogromna. Razpršenost proizvodnje in porabe in istočasnost.
Pa imaš na SE montiran Inmeter?
  • spremenil: joez7 ()
WaterBoy ::
Saj elektrarne se že sedaj izklapljajo med vikendi. Starejše elektrarne ki prodajajo energijo, stranke fizično izklapljajo ker so za vikend negativne cene odkupa energije.
hruske ::
Gregor P je izjavil:
So odgovarjali na vprašanja ljudi tudi v Svetovalnem servisu: Uresničite svoj trajnostni projekt - postavite sončno elektrarno
Luštna oddaja.
Gost je sicer kiksnil samo glede ogrevanja tople vode z ločenim tokokrogom - Ekosklad ponuja subvencijo za solarni ogrevalni sistem s PV paneli, ki niso priključeni na omrežje.
gogocak ::
wcpapir je izjavil:
Jaz imam telemach - wifi in dela brez problema, razen ko žena otroku vrže ven varovalko za dnevno sobo, pol smo pa v temi glede soncne :)
sir_mha ::
Občasno ampak že dolgo časa spremljam proizvodnjo el. energije na tem naslovu:
https://app.electricitymaps.com/zone/SI
Ena stvar mi je enigmatična, zakaj je izkoristek sončnih elektrarn v Sloveniji praviloma najnižji v regiji?
Recimo danes:
SL: cca 17%
S.Italija: 41%
HU: 81%
AUT: 55%
SUI: 37%
Slovaška: 66%
in take cifre so pogoste. Slovenija je velikokrat na repu, o kakšnih 80+ številkah pa sam še nisem videl. Težko opaziš že 50%.
Ali smo res toliko oblačni pri nas?
Fizikalko ::
Eno vprašanje imam: kakšna je dobra ponudba za cca 9kW elektrarno na ključ s kvalitetnimi paneli?
kriptobog ::
Fizikalko je izjavil:
9k max. Ce kupis sam in sam najames ekipo za montazo pa precej manj.
SambaShare ::
sir_mha je izjavil:
Recimo danes:
SL: cca 17%
S.Italija: 41%
HU: 81%
AUT: 55%
SUI: 37%
Slovaška: 66%
Zadnji dve leti je res švoh. Letos prave pomladi tako ne bo, vsaj kar se sonca tiče. Dež na dež, ko se bo enkrat junija zjasnilo bo pa 30C+.
pero50 ::
pa se najde kdo ki samo montira?
1 leto nazaj so se našli zgolj takšni, ki bi vse obljubili, pri datumih montaže pa se je zataknilo.
Za mojih 22kwh so mi ponudili celega tisočaka, beri ~5%, če sami zmontiramo podkonstrukcijo.
https://www.robin.si/lokalne-novice/son...
Ko se tudi v občini, kjer sije sonce več ur na leto kot drugje po državi, se postavitev elektrarn ne izplača. :)
To si seveda prikladno izpustil:
Dejstvo pa je tudi, da je statični izračun streh, ki ga je občina naročila pred kratkim, pokazal, da bi morali vse strehe, na katerih so predvideli postavitev sončnih celic, obnoviti, kar predstavlja dodatno finančno breme.
Kot da jih zdaj ne bo treba obnovit še 20 let...
Zato reveži ostajajo reveži. Ker nimajo s čim in ker ne znajo računat.
  • spremenil: Utk ()
miko22 ::
gort ::
Utk je izjavil:
To si dobro dopolnil... Sem kar malo razočaran...
Utk je izjavil:
Če so strehe statično neustrezne za montažo PV elektrarne še ne pomeni da niso funkcionalne za svoj primarni namen - varovanje objekta pred vremenskimi vplivi.
Če bi ble to normalne strehe, tistih 20 kil na 2 m2 ne bi nič pomenilo.
Če je streha stara 30 let, lahko komot drži še 20-30 let. In investicija v predčasno menjavo ni smiselna. Živ. doba elektrarne je pa težko več kot 15-30 let.
gort ::
Moderator, saj ni strašno nezanimivo, ampak daj tole prenesti v novo temo, ker pogoji za montažo so določeni, ne glede na forumske interpretacije, naj bodo pravilne ali ne.
  • spremenilo: gort ()
DamijanD ::
Hmm, je že kdo imel podobno težavo:
Imam solaredge in čisto ponesreči sem ugotovil, da danes SE nič ne dela (vidim trenutno porabo, torej ni problem v komunikaciji). Na inverterju sveti modra in utripa zelena.
Ob temu času bi pričakoval že par kW moči...
A naj čakam, ali naj reštartam inverter ali naj kontaktiram mojga providerja?
Če v celi občini nimajo strehe, ki bi zdržala dodatnih 10 kil na m2, potem se strinjam, niso sončne elektrarne prioriteta...
Sploh bi bile pa kontraproduktivne. Taka občina bi morala investirat v termoelektrarno, da naredi čim več co2-ja, da bo čim več globalnega segrevanja, drugač se jim bo itak cela občina podrla če še kdaj pade 50 centi snega.
Ne paničari, se zgodi tudi meni, potem pa pokaže tudi za nazaj.
  • spremenil: Utk ()
gort ::
Kontaktiraj providerja. Mi nikdar nismo reštartali... Enkrat smo samo wifi nastavili zaradi EMP nevihte.
kriptobog ::
miko22 je izjavil:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
Jaz sem se potem odlocil kar za hibridno z baterijami in bom lepo spustil obracunsko moc na najnizjo mozno. sosed se ze igracka s tem in ugotavlja, da bo 3.6 obracunska dovolj. Pa fila avo zraven. Tako da ne bo nekega hudega stroska z omreznino
Likalnik ::
eno vprašanje glede neviht....prihajamo v obdobje kjer bodo nevihte in strele bolj pogoste. Načeloma, če je "normalna" nevihta ne izklapljam aparatov iz omrežja...prav tako ne izklapljam varovalk...če pa pride do večje nevihte pa se lahko zgodi, da vse skupaj za krajši čas izklopim.
Kako je tu pri SE...ima svoje varovalke, katere lahko po potrebi na enak način izklopim? ali je kakšna posebna procedura po kateri naj bi prvo izklopil SE oziroma jo ugasnil in šele na to izklopil varovalke? Je to sploh smiselno delati? govorimo seveda o hudih nevihtah....katere tudi pridejo parkrat na leto.
gort ::
kriptobog je izjavil:
Itak obljubljajo, da bo za gospodinjstva (povečini) ceneje, če vendor toplotne nam je mahal, kako se napoveduje nižji račun za elektriko, ker ni vedel za (odplačano) SE - imamo pa namen tudi sami si dati kakšno baterijo montirati.
Lik, nič odklapljati, samo na pametnih vtičnicah nastaviti, da naj po vrnitvi toka prepuščajo tok. Če že kaj in da si dosti afo (away from object) v kosu, fajn zavaruj in spremljaj, kako se ti javlja tehnika, ki tok nujno rabi.
DamijanD ::
gort je izjavil:
Inverter je na kablu (ne wifiju), in jaz vidim trenutno porabo, torej komunikacija deluje.
Tudi preko modbus-a vidim 0W proizvodnje...
kriptobog ::
gort je izjavil:
Saj je ceneje, razen ce imas soncno in placujes tistih nekaj eur za omreznino. Po novem bos imel potem vec. Jaz ce preracunam trenutno na novo, bom po novi imel cca 80eur letno manj.
gort ::
Glede wifija sem samo hotel reči, da je to bil naš edini poseg v X letih. In še to nam je provider javil, da so videli, da smo sami uredili znotraj njihovega časovnega okna za reakcijo.
Glede tvojega primera pa izgleda v - System performance info
Power optimizers not paired S_OK
DamijanD ::
Je obupal in zdaj sveti tudi rdeča lučka... šment:(
325 / 328
