Forum » Navijanje » Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2013) Fire Strike
Janac ::
Se mogoče komu sanja, zakaj ko navijem je rezultat za 1000 točk slabši? Isto mam pri Unigine Heaven 4.0 :
Stock:
http://www.3dmark.com/3dm/304172
OC:
http://www.3dmark.com/3dm/304303
Stock:
OC:
galu ::
Poglej v Afterburjenju zgodovino GPU uporabe. Meni je ob "prenizkem" Vcore za tisti OC GPU load (in celo GPU frekvenca) prav zanimivo nihalo..
Lahko pa ti tudi display driver neha delat sredi testa in se resetira na 2D clocke do nove obremenitve (ampak ta kratki screen freeze bi verjetno opazil).
Tako to gre.
ncc2000 ::
Stock:
OC:
nestabilen oc
Janac ::
Intel burn test misliš? Kako naj bi to počasneje delalo, če je to stress CPU program. Kako si mislil to?
Janac ::
Nekaj sem še opazil. Na začetku Unigine Heaven je grafa na 925mhz, proti koncu pa se poveča frekvenca na 1050mhz, kot sn OC-jal.
Janac ::
Povišal samo core za cca 4mhz in:
http://www.3dmark.com/3dm/307743
v afterburnerju sem opazil, da mi pada frekvenca iz 979mhz na 501mhz.
galu ::
Kolko je CCC limit? Maš Afterburneja v "Unofficial Mode"?
In ča maš možnost, zvišaj Vcore.
Tako to gre.
Janac ::
Sn pogruntal kje je bil problem. Naložil sem AB Beta in v prvem tabu nastavil with powerplay(to je funkcija ki varčuje) in disable ULPS in Extend offical OC limits.
To je rešitev, grafa mi je throttlllala...
galu ::
Poglej v CCC, če maš vklopljen Overdrive. Meni je že nekajkrat tista kljukica delala probleme v kombinaciji z Afterburnerjem.
Tako to gre.
Janac ::
http://www.3dmark.com/3dm/311148
Janac| Intel Core i5 3570k @stock (voda) | PowerColor 7870 PCS+ Myst. E. @Tahiti LE based @Core: 1.200MHz, @Memory 1.668MHz | 2GB@667MHz, CL9 | 5394
To ni max. Bom še probal izboljšat
poiuz ::
Ker mi enostavn ni dal miru, zakaj sm mel po nadgradnji kompa tok nizek rezultat...odgovor je tuki: KB2670838! Tale windows 7 update je krivec...tole odstraniš in pol spet sli dela tipitopi(z nameščenim update-om sm mel usranih 3500 pik v fire strike, zdej po odstranitvi mam pa spet 8800+ pik) To je en update povezan z dx11.1, ki ga v win7 itak ne bo.
Clubraider ::
Pozdravljeni.
Objavljam svoj rezultat: http://www.3dmark.com/fs/246664 ----- Na 3DMARK sem prijavljeni kot Clubraider23....upam, da to ne igra kake vloge.
Clubraider | AMD Phenom II x6 1055T (3500MHz/ Arctic Cooling Freezer 64 Pro) | 2xSapphire 6870 1gb (@920/1100/stock) | 3x2GB@416,6MHz 5-5-13-20 (stock) | 5199
Hvala....
Hvala....
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
Nwanko ::
Nwanko | Intel i5 750 (4000MHz / Noctua NH-D14) | Sapphire 7950 (@1200/1550/stock) | 2x4GB@800MHz 9-9-9-27 (stock) | 7239
Online validacije ne gre naret, ker imam PRO crackano verzijo programa,prilagam screenshot.
- spremenil: Nwanko ()
zbirateljg ::
TheAmunraaa ::
TheAmunraaa | Intel C2Q Q9400 (2667Mhz/AC Freezer Extreme) | Gigabyte GTX 660 (1033/1502/320.18/windforce) | 2x2GB@400MHz 5-5-5-15 | 4225 (dejansko je stock sistem)
http://www.3dmark.com/fs/517789
- spremenil: TheAmunraaa ()
huelz ::
huelz | Intel Pentium G2020 stock| 2x5770 Crossfire (stock/stock 13.2) | 1x4GB@1600MHz 9-9-9-24 (stock) | 2145
http://www.3dmark.com/3dm/859779?
theGamer ::
i7 3930K@4.8GHz|Hydro H110|Gigabyte GA-X79-UD7
180GB SSD|2x512GB SSD|32GB 2400MHz|2x GTX780
Silver Stone Strider 1500W|Cooler Master HAF X
kuglvinkl ::
Lestvica na prvi strani že hudo kliče po posodobitvi.
Komot lahko posodobiš, jaz bom dal pa v prvi post. Naš franc zgleda, da nima časa.
galu ::
Meni se je dalo. :D
1. eDDi | Intel Core i7 3960X 4500MHz| 680GTX 2GB SLI (stock/stock 313.96) | 4x8GB@1866MHz 9-9-9-28 (stock) | 10857
2. zbirateljg | Intel i7 3770K (4.7 Ghz/Phanteks 14PE) | 2x Asus GTX660TI DCU2 TOP 2GB (stock/stock) | 2x2GB@1600Mhz 8-8-8-23 | 9638
3. LesenaStena | Intel i7 920 (4.1 Ghz/Corsair H70) | Asus GTX660Ti DCu2TOP 2GB (stock/stock)+ Gigabyte GTX660Ti OC Windforce 2X 2GB (stock/stock) 313.96 | 3x2GB@1570Mhz 8-9-8-23@1.65v | 8882
4. LesenaStena | Intel i7 920 (4.1 Ghz/Corsair H70) | Asus GTX660Ti DCu2TOP 2GB (stock/stock)+ Gigabyte GTX660Ti OC Windforce 2X 2GB (stock/stock) | 3x2GB@1570Mhz 8-9-8-23@1.65v | 8872
5. GaŁu | Intel Ci5 @5GHz (voda) | Gigabyte HD 7950 @1200MHz/1250MHz (voda) | 2x4GB@1600MHz, CL9 | 7386
6. Nwanko | Intel i5 750 (4000MHz / Noctua NH-D14) | Sapphire 7950 (@1200/1550/stock) | 2x4GB@800MHz 9-9-9-27 (stock) | 7239
7. NCC2000 | i7 860@4Ghz | GTX680 OC 1130/3600/stock Vgpu | 16Gb 1600 9.9.9.24 | 7012
8. Tilen | 2500K @ 4600 Mhz (Noctua NH-D14)| Gigabyte GTX 670 @ 1228/3348| 16GB 1333 @ stock | 6378
9. BigSexy | AMD FX-8350 (4.8 Ghz/Corsair H100i) | Gainward GTX670 'Phantom'(1228/3348/stock/313.96) | 2x4GB@936Mhz 9-10-9-27@1.6v | 6350
10. Tilen | 2500K @ 4600 Mhz (Noctua NH-D14)| Gigabyte GTX 670 @+110Mhz GPU/ +350Mhz MEM| 16GB 1333 @ stock | 6303
11. BigSexy | AMD FX-8350 (4.8 Ghz/Corsair H100i) | Gainward GTX670 'Phantom'(1228/3151/stock/313.96) | 2x4GB@936Mhz 9-10-9-27@1.6v | 6259
12. Tilen | 2500K @ 4600 Mhz (Noctua NH-D14)| Gigabyte GTX 670 @+100Mhz GPU/MEM| 16GB 1333 @ stock | 6175
13. vaščan | 2500K @ 4500Mhz 1.28v (Scythe Ninja)| Sapphire 6970 (stock) & powercolor 6970 (stock)| 8GB 1866mhz 9.10.9.27 1t |6171
14. GaŁu| Intel Ci7 @5GHz (voda) | Gigabyte HD 7950 (stock) | 2x4GB@1600MHz, CL9 | 6139
15. Tilen | 2500K @ 4600 Mhz (Noctua NH-D14)| Gigabyte 670 GTX @+70Mhz | 16GB 1333 @ stock | 6092
16. Sba | 3570K @ 4600 Mhz (Corsair H100i)| MSI GTX 670 Power Edition (stock/stock) 313.96 | 16GB 1333 @ stock | 6069
17. NCC2000 | i7 860@4Ghz | GTX680 stock | 16Gb 1600 9.9.9.24 | 5899
18. BigSexy | AMD FX-8350 (4.8 Ghz/Corsair H100i) | Gainward GTX670 'Phantom'(1006/1527/stock/310.90) | 2x4GB@936Mhz 9-10-9-27@1.6v | 5658
19. Janac| Intel Core i5 3570k @stock (voda) | PowerColor 7870 PCS+ Myst. E. @Tahiti LE based @Core: 1.200MHz, @Memory 1.668MHz | 2GB@667MHz, CL9 | 5394
20. Peshkeer | Intel Core i7 3770K (4400Mhz/Noctua NH-U12P SE2) | Asus GTX660Ti (1150/6800/313.96) | 2x4GB@800MHz 9-9-9-24 (stock) | 5277
21. Pro_Moted | AMD FX-8120 (@ 3,6 Ghz /Macho HR-02) | 7950 3GB (stock 850Mhz/stock 1250Mhz) | 2x4GB@667MHz 11-11-11-28-39 (stock) | 5253
22. Clubraider | AMD Phenom II x6 1055T (3500MHz/ Arctic Cooling Freezer 64 Pro) | 2xSapphire 6870 1gb (@920/1100/stock) | 3x2GB@416,6MHz 5-5-13-20 (stock) | 5199
23. David2 | intel core i5 3450 (stock/ thermaltake contact 21) | 7850 2GB OC( gpu:1180, memory: 1480/stock) | 2x4GB@800MHz 9-9-9-24 (stock) | 5043
24. Peshkeer | Intel Core i7 3770K (3770MHz/Noctua NH-U12P SE2) | Asus GTX660Ti (stock/stock/313.96) | 2x4GB@800MHz 9-9-9-24 (stock) | 5005
25. huelz | Intel Core i5 3570K stock| 5970 (stock/stock 13.2) | 4x4GB@1600MHz 9-9-9-24 (stock) | 4813
26. barocco|AMD 8120FX 3.4Ghz(Sythe Mugen 3)|Gigabyte GTX660Ti OC Windforce 2X 2GBstock 331.96|2x4GB Crucial Balistix Sport 1600Mhz 9-9-9-24 stock| 4671
27. Peshkeer | Intel Core i7 3770K (stock/Noctua NH-U12P SE2) | Asus GTX660Ti (stock/stock) | 2x4GB@800MHz 9-9-9-24 (stock) | 4631
28. theBill | Core i5 2500K @ 3300 Mhz (Scythe Mugen 3 rev.B)| 2 x MSI GTX 560 ti 1 GB @ Stock GPU/MEM| 8GB 1600 @ stock | 4536
29. barocco|AMD 8120FX 3.4Ghz(Sythe Mugen 3)|Gigabyte GTX660Ti OC Windforce 2X 2GBstock 310.70|2x4GB Crucial Balistix Sport 1600Mhz 9-9-9-24 stock | 4477
30. barocco | AMD 8120FX 3.1Ghz(Turbo ON),(Sythe Mugen 3 )|Gigabyte GTX660Ti OC Windforce 2X 2GBstock 310.70|2x4GB Crucial Balistix Sport 1600Mhz 9-9-9-24 | 4462
31. Stock | Intel Q8200 (stock) | ASUS 7870 2Gb (stock/stock) Cat 13.1 | 2x2GB 800 | 4458
32. TheAmunraaa | Intel C2Q Q9400 (2667Mhz/AC Freezer Extreme) | Gigabyte GTX 660 (1033/1502/320.18/windforce) | 2x2GB@400MHz 5-5-5-15 | 4225
33. theBill | Core i5 2500K @ 3300 Mhz (Scythe Mugen 3 rev.B)| 2 x MSI GTX 560 ti 1 GB @ Stock GPU/MEM| 8GB 1600 @ stock | 4424
34. Fr4nc | AMD FX-8320 (stock/Mugen 3 Rev. B) | 7850 2GB (stock/stock/13.1) | 2x4GB@800MHz 11-11-11-28-39 (stock) | 3762
35. nightbird | Intel Core 2 Quad (3400Mhz/ASUS Silent Square) | Gigabyte GTX 570 (732/1900/313.96) | 2x2GB@850MHz 5-5-5-15 (stock) | 3598
36. nightbird | Intel Core 2 Quad (3400Mhz/ASUS Silent Square) | Gigabyte GTX 570 (732/1900/310.90) | 2x2GB@850MHz 5-5-5-15 (stock) | 3505
37. _Denny_ | AMD Phenom II x6 1090T (3800MHz/Noctua NH-D14) | Sapphire 6870 1gb (950/stock/13.1) | 2x4GB@667MHz 9-9-9-24 (stock) | 3159
38. theBill | Core i5 2500K @ 3300 Mhz (Scythe Mugen 3 rev.B)| MSI GTX 560 ti 1 GB @ Stock GPU/MEM| 8GB 1600 @ stock | 2985
39. _Denny_ | AMD Phenom II x6 1090T (stock/Noctua NH-D14) | Sapphire 6870 1gb (stock/stock/13.1) | 2x4GB@667MHz 9-9-9-24 (stock) | 2956
40. theBill | Core i5 2500K @ 3300 Mhz (Scythe Mugen 3 rev.B)| 2 x MSI GTX 560 ti 1 GB @ Stock GPU/MEM| 8GB 1600 @ stock | 2540
41. Stock | Intel i7 920 (stock) | Club3D 6850 1Gb (stock/stock) Cat 12.4 | 3x2GB 1333 | 2446
42. huelz | Intel Pentium G2020 stock| 2x5770 Crossfire (stock/stock 13.2) | 1x4GB@1600MHz 9-9-9-24 (stock) | 2145
43. huelz | Intel Core i5 3570K stock| 5770 (stock/stock 13.2) | 4x4GB@1600MHz 9-9-9-24 (stock) | 1930
44. filip007 | AMD X2 215 3.1GHz (oc) | Club 3D 5770 512MB (stock, 13.1) | 6GB 1333MHz 7-7-7-24 (stock) | 1118
btw, IMO bi bilo boljše, da se rang v veliki zbirki (vseh rezultatov) izbriše, in se za sam rang (npr. top 3/5/10 naredi posebej lestvica. Tako ne bo trpelo ne merjenje e-penisov, ne uporabnost/preglednost v "tabelah".
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
vaščan ::
Na dej še mojga novga zraven.
Vaščan | 2500K @ 4800Mhz 1.35v (Scythe Ninja)| Sapphire 7950 boost 1100/1600| 8GB 1866mhz 9.10.9.27 1t |7192
http://www.3dmark.com/3dm/919596
vaščan ::
Sem malo popravil.
Vaščan | 2500K @ 4800Mhz 1.35v (Scythe Ninja)| Sapphire 7950 boost 1150/1550| 8GB 1866mhz 9.10.9.27 1t |7344
http://www.3dmark.com/3dm/919753
theGamer ::
Moj rezultat na službenem kompu:
Slika:
theGamer|3770K@4700Mhz|Hydro H90|2xGTX780 3GB stock|8GB 1600mhz 9.9.9.24|15381
Slika:
galu ::
No, pa sem iz grafe za 120eur dobil performance 200-250eur vredne grafulje.
galu | intel ci5 2500k @5ghz (voda) | gigabyte gtx 570 @1020mhz/1220mhz (voda) | 2x4gb@1600mhz, cl9 | 5350
She does love those volts though...
Tako to gre.
GPUpoweR ::
Kje bi lahko dobil samo Fire Strike verzijo oz. verzijo programa kjer lahko zbereš ker test ti požene, ker je res dolg test (pač vsi 3je skup so dolgi)... in če hočeš dobit ven MAX rezultat lahko traja nekaj dni ...?
Hvala !
Hvala !
theGamer ::
galu...tole je top rezultat za to grafo in hud oc rezultat!
galu ::
@GPUpoweR
Ali kupiš licenco (na Steamu je bla za 6€ pred kratkim), ali pa jo poiščeš na travniku. Druge ni.
@theGamer
Ja... Je bil. Zdej je mrtva.
@theGamer
Tako to gre.
BALAST ::
RIP rekorderka gtx 570.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
fr4nc ::
Moje sožalje
Kaj je pa blo? A si uporabo previsoko voltažo?
AlienRR ::
Galu super frekvence, sam škoda nisi na zimo počakal ali ji mraza pokazal. VRM crknil?
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
galu ::
VRM-ji so se nenormalno greli. Mel sem gor heatsinke iz Ebaya in 120mm ventilator, ki je neprestano pihal nanje, in odstranjeno stranico kište. Po otipu so bili preklemano vroči napram GPU-ju (po otipu pravim zato, ker grafulja ni imela senzorja T za VRM-je). Medtem pa je T GPU-ja bila v loadu zgolj 50°C...
Ah well.
Ah well.
Tako to gre.
AlienRR ::
Ja gretje VRMjev je hudič pri GTX480 in GTX580(nimam pojma kako je z novejšimi). Zato je FC blok dober, ker hladi tudi VRM.
Jst ::
Na Asus 670 DirectCU II TOP, hladilnik poskrbi za vse.
fr4nc ::
Evo moj nov trenutni rekord!
Fr4nc | AMD FX-8320 (4.5GHz/Mugen 3 Rev. B) | 7850 2GB (1255/6000/13.2) | 2x4GB@118MHz 10-10-10-32 | 5389
http://shrani.najdi.si/?n/QC/4A9rAs7M/5...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
dogo ::
Mislim da kr ok rezultat, btw procesor zaznan kot xeon, pojma nimam zakaj.
dogo | intel i5 2310 (stock) | sapphire 7870xt (stock) | 4x2gb 1600mhz cl9 | 5079
- spremenil: dogo ()
maticb492 ::
Maticbla | AMD FX-8320 @3.8GHz | Sapphire 7870 XT 2GB @1100/1650 | 10GB @803 MHz 9 9 9 24 | 4821
Mogoče pozimi dam procesor na več, zdaj pa sigurno ne z zračnim, ker mi že zdaj multiplier avtomatsko pade na 7 včasih, zaradi previsoke temearature, zato verjetno tudi tako slab rezultat, pomojem bi bil pozimi boljši, ko bi bil multiplier vedno na 20
PS: nekaj me zanima, ker nikoli nisem bil neki overclocker, preprosto ker se mi je zdelo brezveze overclockat za 24/7 ker se v igricah ne pozna veliko na fpsjih, zakaj imam jaz v MSI afterburner power limit(%) naprimer zgoraj ima pa nekdo z GTX 570 core voltage, pa ima ta power limit zaklenjen?
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
- spremenilo: maticb492 ()
maticb492 ::
Če bi hotel 3570k dohitet bi moral spravit procesor še kar malo višje.
galu ::
GTX 5xx je že razmeroma stara serija in še ni imela možnosti nastavljanja power limita (mislim, da je to prišlo z AMD 6xxx in NV 6xx serijo). Voltažo se pa da spreminjati veliki večini grafulj, razen če je to onemogočeno v njenem BIOS-u.
P.S. osvežena lestvica.
Tako to gre.
dogo ::
@maticbla Zanimivo, da dobiš slabši rezultat od mene, glede na to da si grafo še navil, oz da sta sistema zelo primerljiva.
» | Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2016) Time Spy (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 89260 (45204) | opticom1 |
» | Unigine Heaven 4.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 41521 (26927) | barocco |
» | Slo-Tech 3D Team: 3D Mark Vantage (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 33074 (25950) | vaščan |
» | FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 42194 (37961) | fr4nc |
