Forum » Konzole » PS3 vs. Xbox 360
PS3 vs. Xbox 360
Kot prvo izgleda kot defektni (grafični) čip v PS3. Če pa je res težava v TV-ju, pol pa defektni HDMI ... ali pa starejši standard, ki ne premore DHCP kodiranja ali kaj podobnega.
hojnikb ::
tut če nima kriptiranja vsebin, more še vseeno delat. Sam bluray in podobno nebo špilal
#brezpodpisa
Potem pa je TV (oz. njegov HDMI vhod) defekten. Če mu drugje dela, ni druge variante.
Trocki ::
Zakaj potem deluje xbox360 in WD media player priklopljen na isti HDMI vhod pri starem TV-ju?
Tudi grafični čip v ps3 bo verjetno OK, ker na drugi TV deluje normalno. Nič jasno res.
Trocki ::
Probal vse živo. Na delujočem TV-ju nastavim na 720p. Preklopim ps3 na starega, isto.
Izklopil TV iz elektrike. Priklopil AV in HDMI skupaj samo potem itak ne morem dat na HDMI. Res zanimivo kako na drugem TV deluje super z istim kablom.
Kako hudiča se ne ujameta skupaj.
A ni možno, da je kabel HDMI 1.4a ali b, TV pa samo HDMI 1.3 vhod ali še starejše?
Vem. Butasto razmišljanje.
Na prvi pogled ni razlike (razen morda v ločljivosti*):
Članek na to temo:
http://www.extremetech.com/extreme/8123...
http://www.bluejeanscable.com/articles/...
http://www.tvblanket.com/hdmi-vs-compon...
https://www.reddit.com/r/gadgets/commen...
* Ločljivost:
Komponentni: max. 1080i (oz. naj bi podpiral do 2080p)
HDMI: 1080p+ oz. odvisno od signala/priklopljenih naprav
Članek na to temo:
* Ločljivost:
- spremenil: opeter ()
Trocki ::
Itak mi TV podpira samo 720p tako da bo verjetno skoraj isto kot na HDMI. Ker sem že obupal na povezavo s HDMI.
scipascapa je izjavil:
hipotetično, če se dobi ugodno rabljen xbox 360, kateri model naj bi se gledal/iskal?
Xbox 360 Slim (letnik 2011), še boljše pa Xbox 360 E (ker je najnovejši, prvič predstavljen leta 2013):
http://www.cnet.com/products/microsoft-...
Moraš pa vedet, da E model v primerjavi s starejšimi modeli nima SPDIF (TOSLINK) optičnega izhoda za zvok, medtem, ko so to starejši modeli imeli.
http://support.xbox.com/en-US/xbox-360/...
Če tega ne rabiš, bi se jaz vsekakor razmišljal o E modelu.
Znanka sprašuje, če se še splača kupiti (rabljeno) konzolo PS3? Bilo naj bi za darilo. Starejše igre so sila poceni, ves čas so tudi neke akcije na PSN Store.
Kaj pravite? Da ali ne.
psyke ::
odvisno komu jo kupuje.. :)
Sinu (14 let). Je pa že kupljeno ;)
radovednik ::
Je že kdo imel probleme pri xbox 360 z kontrolerjem?
Meni se občasno sam ugasne in ga moram nazaj prižgat.
Slabe baterije? Možno pa je tudi, da se ti elektronika počasi poslavlja.
Assass1n ::
Ko igraš ali v dahboardu stisni XBOX(okrogla največja tipka na sredini kontrolerja srebrna) in se ti odpre meni. Zgoraj desno imaš indikator.
Priporočam polnilne baterije eneloop in ti kontroler dela več kot en mesec normalne uporabe.
vrossi46 ::
A mi lahko kdo pomaga.
Rad bi ustvaril ISO img. originalne igre,pa ne vem kako.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
radovednik ::
Je že kdo imel problem in sicer sem posnel špil na xbox odklenjen gor na disk. Igram 2 dni, tretji dan igre noče več zagnat.
orbika ::
Od kolega sem dobil rabljeno Xbox konzolo kot kompenzacijo za mojo pomoč. Vključil sem ga in zaenkrat tudi deluje, zraven je nekaj iger (Gears of War, Forza 2 in Xbox Live Arace plošček), preizkusil sem Forzo in deluje, ventilator ni glasen.
Gre se za dokaj stari model, mislim, da Arcade, bež barve (ali pa je mogoče že malo porumenelo zaradi zoba časa?). Konzola že več let ni bila vklopljena, bila je tudi zalo zaprašena, a sem jo na zunanji strani uspel spucati s kompresorjem, čez vikend pa jo bom previdno poskušal odpreti s kakšnim vodičem na internetu ali videom na Youtube.
V glavnem imam dve vprašanji:
1. ali lahko priklopim zunanji disk (imam enga starega 200 GB-nega v zunanjem USB ohišju)? Ali je treba kaj programsko nastavit?
2. kako lahko kupujem igre v akcijah - ko so popusti - preko Xbox Live trgovine ali kako se imenuje? Kakšen je postopek, kaj moram naredit, da lahko kupujem? Ker baje Slovenije ni med podprtimi državami.
hojnikb ::
lahko, ampak uporabiš lahko afaik le 32GB placa (omejitev, da kupiš njihov original disk)
#brezpodpisa
orbika ::
Hvala.
Kaj pa, če recimo disk razdelim na 32 GB dele ali kako se temu pravi? LAhko pol uporabim več teh delov, ali pa je vseeno, kakšno velikost disk (deluje tudi usb ključek?) imam, bo vedno maks 32 GB?
Glede tiste spletne trgovine, ali kdo ve postopek?
Vse, kar sem našel je tole:
ampak to velja smao za ameriški račun
beta1 ::
Ne. Nebo slo. Xbox si disk sformatira v svoj datotecni sistem.
Ce bos dobil kje ugodno kaksen xbox originalni disk, potem ga kupi.
Drugace pa si ne delaj stroskov in kupi dva 32gb kljuca, pa imas nekaj prostora za downloade. To je se najceneje.
orbika ::
Hvala!
To zgornje sem samo vprašal zaradi tega, ker ta oseba piše o tem, da lahko na XB360 uporabiš vse do 2 TB prostora, če uporabiš zunanji trdi disk:
https://www.thurrott.com/xbox/xbox-360/...
hojnikb ::
https://majornelson.com/2015/04/30/xbox...
očitno so res dvignal na 2TB. Kudos to MS
#brezpodpisa
orbika ::
Hvala vsem za pomoč, sem uspel uredit. Deluje 200 GB-ni disk v zunanjem ohišju (praznega prostora je okoli 180 GB). Poskusil sem naložit Gears of War iz DVD-ja in deluje brezhibno.
Zdaj moram samo še pogruntat Xbox Store trgovino.
1. Katero državo naj izberem za registracijo?
2. Ali lahko kupujem igre s pomočjo kreditne, točneje Paypala ali pa moram kupit te Xbox točke ali kako se temu pravi?
1. Veliko Britanijo, Nemčijo, Avstrijo, ZDA itn., če hočeš dostop do iger. Verjetno boš moral podati lažni naslov - le tega najdeš s pomočjo telefonskih imenikov Slovenijo pod nobenim pogojem ne izberi, ker ti nič ne koristi oz. blokira dostop do trgovine, saj ni podprta.
2. Slovenska kreditna ne deluje, kupuješ Xbox Live kartice (različne vrednosti) ali pa direktno kode za igre, katere aktiviraš preko MS Xbox Store.
Pri karticah samo pazi, da kupiš take, ki so primerne za tvojo "regijo" (tisto, kar si izbral pri registraciji)
Nekaj prodajaln teh kartic:
http://www.mmoga.com/Xbox-Live/
http://www.cdkeys.com/xbox-live/gift-ca...
Amazon prodajalne itn.
Če hočeš igrati preko spleta rabiš nujno Xbox Live Gold naročnino (cca. 50 EUR v enem letu), npr.:
http://www.konzolko.si/index.php?route=...
http://www.goblin.si/dodatna-oprema/xbo...
Obenem ti Gold račun vsak mesec da nekaj brezplačnih iger (podobni servis je Playstation Plus na konkurenčni konzoli). Te igre so aktivne, dokler imaš XB Live GOLD naročnino. Potem zapade.
spyker123 ::
Uporablja kdo xbox360 kontroler na pc-ju? Zanima me predvsem brezžična varianta..dela potem kontroler tako na konzoli kot tudi na pc-ju?
Mavrik ::
Uporabljam že dolgo. Moraš ga vedno znova spariti s PCjem / konzolo. Priporočam ti da za PC kupiš še enega.
L1nK ::
za PC rabiš dongle od MSja: https://support.xbox.com/sl-SI/xbox-on-...
imaš pa tudi gamepad od XBOX one S (slim) gampepad, ki deluje prek BT (potrebuješ 4.0 verzijo) in je po mojem boljši nakup. pa tud velik dražji ni, predvsem pa ima precej boljši DPAD
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
- spremenil: L1nK ()
beta1 ::
Sem v dilemi, da bi prodal svoj Xbox 360 E 250GB:
Zanima me, koliko bi dobil v kompletu:
Ohranjenost kot nova, brezhibna.
2 Gamepada, slušalke, hdmi kabel.... Vse original, vse igre v ANG. Neodklenjen, nikoli piratizirano.
Forza Motorsport 4
Forza Horizon
Gears of War Pack
Crysis 2
Crysis 3
COD Black Ops 1
Tomb Raider 2013
Farcry 3
Battlefield 3 Premium
JoyRide Turbo
Druga varianta je pa, da bi ga obdržal za svojega sina (zdaj je star 4leta). Pa bi mogoče čez 1 ali 2 leti ga njemu prepustil.
Kaj mislite? Prodam (za mali denar) ali je boljše da ga dobi sine že 2 leti? Sem vi dilemi.
Sam sem vse preigral kar je bilo meni pametnega na Xbox360. Za XONE pa zaenkrat ni upravičen nakup (čas/denar).
Me pa zanima, če kdo priporoča potem kakšno enostavno igro za 5-6 letnika primerno.
Hvala
Lep pozdrav in srečno 2017!
Forza Motorsport 4
Forza Horizon
Gears of War Pack
Crysis 2
Crysis 3
COD Black Ops 1
Tomb Raider 2013
Farcry 3
JoyRide Turbo
Hvala
grandioso74 ::
obdrži za sina.a za pozneje.igre za 4 letnika?vprasanje kolko razume sploh pomen igralne konzole,daj mu raje v roke lego kocke,tiste večje.čeprav moram povedat,da je moj sin začel igrati pri 4ih.
- spremenil: grandioso74 ()
beta1 ::
Ja. To itak, da kocke, železnice, risanje, ustvarjanje, pa zunaj v naravi smo zelo veliko. Xbox bi bil na zadnjem mestu.
Trenutno ne razume pomen igric. Saj pravim čez 1-2 leta, pa še to z veliko omejitvijo.
grandioso74 ::
potem pa je odg.na dlani.če pa prodaš pa ne vem kaj tudi ne boš dobil,vse skupaj mogoče okrog 150 do 160 eurov.če se že next gen dobijo pod 200 euri.....
poskusi....
poskusi....
grandioso74 ::
da ne bo pomote za next gen. seveda,govora je o rablj.next gen.konzolah za 200 in manj eurov.lp.
puginho ::
kupiš x1, prodaš samo konzolo x360, obdržiš špile ker jih lahko igraš na x1, pol pa imata ata in sin nekaj skupnega :)
» | [XBOX 360] Nasveti (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Konzole | 201121 (78294) | radovednik |
» | Sony prodal 5,3 milijona konzol PlayStation 4, Microsoft zaostajaOddelek: Novice / Konzole | 14051 (11713) | dope1337 |
» | Playstation 3 ali xbox 360 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Konzole | 34398 (23593) | Pesimist |
