Forum » Pomoč in nasveti » wireless router predlog?
turist1 ::
nameravam kupiti Wireless router za okoli 40€, predlogi so dobrodošli :)
rad bi pa da ima podporo za tomato firmware ali dd, Pač firmWarE Z več funkcijami...
za favorita posim napišite tudi zakaj ga predlagate, ne le izbrati model ker ima lepo obliko ;)
odločam se med sledečimi:
1)FAVORIT:
http://www.odnesi.si/product_info.php?p...
Favorit je WRT120N-EE, ker ima večjo hitrost prenosa in druga trgovina ga prodaja kot solo; s katerim sem imel le slabe izkušnje; poškodovano blago; težave pri menjavi; nezanesljivost pri dostavi; rokih; zalogah; nesramnost, itd... nima pa požarnega zidu ostali ga pa imajo :(
2)
http://www.solo.si/topproducts/linksys-...
3)
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/m...
4.)
http://www.solo.si/novo-v-trgovini/link...
Hvala za nasvete
1)FAVORIT:
2)
3)
4.)
Hvala za nasvete
- zaklenil: Mavrik ()
jan01 ::
Izbira je LE ena: wrt54gL (L!!!!!!) Preberi si temo o trgovini solo... kupi kje drugje http://www.ceneje.si/racunalnistvo/mrez...
hudychk ::
Tud js svetujem Linksys WRT54GL z dd-wrt firmwerom. Router mam doma že kar nekaj let in se mi ni niti enkrat sesul, skratka samo pozitivne kritike! Pa še pocen je! :)
The Devil himself!
turist1 ::
torej vsi svetujete WRT54GL ???
http://www.bigbang.si/racunalnistvo/rac...
za solo vem kako nategujejo.. no comment.
ker kolega, ki se spozna na routerje je rekel da je bolje WRT120N-EE ker je hitreši ima brezžični prenos 150Mb/s po standardu 802.11n
,večja hitrost prenosa tako da bom verjetno tega kupil :)
Spajky ::
Kaj tudi avto kupuješ po končni hitrosti, voziš se pa po McAdam-u ?
hudychk ::
WRT120N-EE je lahko hitrejši in lahko dlje nese Wi-fi, ni pa open source router, kar pomeni, da boš lahko na njem imel samo originalen firmware, ki pa ti router veliko preveč omejuje. Kupi WRT54GL, na katerega si lahko naložiš opensource firmware (npr. dd-wrt ali tomato), s katerim boš pridobil veliko več funkcij in nastavitev za samo zmogljivost (procesor, moč oddajanja wi-fi), pa tudi druge funkcije, ki jih router z originalnim firmwerom sploh nima. Na svojem imam uptime že cca 2 leti, če odštejem, da je parkrat zmanjkalo elektrike, pa se mi ni niti enkrat sesu al pa klecnu zarad kakih torrentov, ki pa vsak dan laufajo na 10/10 optiki T-2 iz 3 računalnikov, mesečnega prometa pa je tudi do 800GB na mesec. Sem imel pred tem doma WRV200, pa se je sesedu takoj ko sem torrente zalaufu, pa je tisti SIGURNO boljši od tega, ki ti ga je priporočil tvoj kolega, ki se "ful dobro" spozna na routerje.
Če ti je pomembna hitrost brezžičnega prenosa podatkov, potem si kupi kaj drugega kot wrt54gl (npr. http://www.linksysbycisco.com/US/en/sup...), seveda, če ti tvoji računalniki podpirajo N standard. Če ti tega ne podpirajo, kupi wrt54gl. As simple as that.
The Devil himself!
Keyser Soze ::
Hja, hitrejši že. Samo, prvič, papir marsikaj prenese, praksa pa lahko mal drugač pokaže (ampak overall bo res hitrejši od g standarda, če deluje v "n" omrežju), drugič pa tisto, kar je najbolj pomembno, zanesljivost in prilagodljivost.
WRT54GL imam tudi sam. Kakšna štiri leta. Pa zadeva BP s signalom pokrije klasično družinsko hišo s tremi nadstropji (beton+železo). Sesul se ni nikoli, dd-wrt firmware pa omogoča "v nulo" konfiguracijo.
OM, F, G!
hudychk ::
V glavnem se gre za to, da je open source in lahko naložiš gor drug firmware, ki ti omogoči nastavljanje zmogljivosti, ki so v osnovi zelo oklestene. Tako da je verjetno vsak open source router OK, tudi tisti, ki podpirajo N standard. Sam pa osebno nimam še izkušenj z N standardom, naj še kdo drug pove. Lahko si pa pogledaš tukej http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su... na katere linksysove routerje in ostale se lahko naloži dd-wrt oziroma tomato firmware...
The Devil himself!
maxum ::
hvala, bom verjetno res potem tega naročil same pozitivne izkušnje očitno s tem routerjem :)
srus ::
Samo wrt120n ne. Jaz imam wrt160nl (je enak wrt120n + zunanji anteni + USB port), ki sicer, ko dela, dela zelo solidno, vendar je sranje od sranja kar se stabilnosti tiče. Moram ga resetirati vsake tri dni ali po vsakem IP TV multicastu.
maxum ::
no sam sem rabil nekaj časa, a sem naročil omenjeni router:
WRT54GL
me pa zanima je varen firmware ddwrt ne bi rad kaj "uničil"??
http://www.dd-wrt.com/site/support/rout...
kak nasvet kako ga naloziti itd... sicer berem malo forume, pa če je kak "quick tip" da ne berem vsega...
:) da ne bom potem brez neta :)
hvala
WRT54GL
hvala
maxum ::
naložil ddwrt, nisem pa prepričan če je verzija prava oz. če je zadnja??
nalozil sem na wrt54gl ver 1.1:
firmware verzijo spoda napisano:
dd-wrt.v24-12548_NEWD_mini.bin
sem pa videl še eno, ki jee "Novejsa" vecja,...
dd-wrt.v24_mini_generic.bin
ne vem ali naj nalozim to??
hvala za nasvete :)
hvala za nasvete :)
gregor ::
jaz imam naložen tomato firmware in špila brez problema že več let
sicer pa zanima zakaj še vedno priporočate wrg54gl
ali ni kakšnih novejših n modelov, ki prav tako z dd-wrt... dobro opravljajo svoje delo
Valentin ::
DoberDan ::
Je tudi leta 2013 ta Linksys WRT54GL še vedno top izbira za do 50€?
Ali kaj v stilu www.mimovrste.com/artikel/2470018931/br... ?
Ali raje kakšno vgradno kartico? Kaj priporočate? Rabim le za stacionarni računalnik ki je dve sobi stran od siol modema in ima wireless funkcijo... Hitrost neta je pa 4Mb/1Mb/s.
Obstaja torej več vrst brezžične mrežne opreme:
--brezžični usmerjevalniki
--wireless usb ključi
--vgradne mrežne kartice
Kakšnr so razlike in kaj priporočate.
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
DoberDan ::
Je za tega ki si ga nalimal vredno dati 10€ več v primerjavi s tem:
Mitja358 ::
Še vedno se priporoča WRT54GL za osnovno rabo (povezava brezžično za 2 prenosnika in mobilni telefoni) ali kaj novejšega in cenejšega? Pomembna je stabilnost.
Galaxy ::
Da si malce sposodim temo
Kaj bi priporočali za nekje 50-80€? Funkcije mi sploh niso pomembne, le da ima čim večji range (torej vsaj 2 anteni) oz. čim boljšo moč signala. Uporabil bi ga tako, da bi ga postavil v pritličje hiše, ga uporabil kot access point (oz. se povezal z primarnim routerjem ki je na podstrešju), tako da bi deloval tudi v kleti oz. okoli hiše.
Najraje bi naročil na Amazon.de (kjer imajo neprekosljive cene)
Hvala lepa za predloge!
Rias Gremory ::
Kateri router?
Malo poglej za TP-Link TL-WDR4300. Pa tole mogoče pomaga http://lifehacker.com/5920709/five-best...
Galaxy ::
Rias Gremory je izjavil:
Kateri router?
Prav to temo sem gledal na Slo-Techu, vendar je predolga da bi vse skupaj prebral. Na lifehacker-ju sem tudi to temo bral, vendar Buffalo AirStation N600 ni možno dobiti pri nas, niti na Amazon.de
» | Nov router (optika 20/20) - že spetOddelek: Pomoč in nasveti | 8901 (2325) | Han |
» | Kateri ROUTER za cim večjo hitrostjo prenosa (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 21093 (15294) | broken/link |
» | Kateri router? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17986 (13469) | Poldy |
» | kater routerOddelek: Kaj kupiti | 2271 (2038) | ender |
» | router ..nimam pojmaOddelek: Kaj kupiti | 1400 (1239) | jan01 |
