Forum » Operacijski sistemi » [WINDOWS 7] Vprašanja in težave
Če bo kdo še delal (zadnji?) backup Windows 7 sistemov z vgrajenim System Image backup (tam nekje v Control Panel), nekaj podrobnosti, da se ne lovite:
- 4096 bajtov veliki sektorji na ciljnem disku niso podprti, samo 512 (preformatirajte disk ali najdite drugega)
- ciljni disk mora biti NTFS
To velja tudi, če gre za mrežni disk!
Za restore (moj backup je vseboval dve particiji, en Win7 in en win10):
- Windows 8.1 ISO (System restore opcija) ni znala restavrirati, jamra nekaj o 32 - 64 bit neujemanju, čeprav je vse 32 bitno (star PC), verjetno neka malenkost, ki je v Win10 backupu in win8 ne zna prav prebrati...
- Windows 10 (32 bit) restore vrne error 0x80070520 po povezavi na network share, razlog: username mora biti obvezno DOMENA\USERNAME, samo USERNAME vrne to napako (čeprav odzadaj v command line deluje)
zmaki ::
Croc2018 ::
Pozdravljeni!
Na starem PC-ju (Windows 7), ki ga občasno še uporabljam, se mi je prikazalo naslednje sporočilo: "Prijava storitve user profile service ni uspela. Uporabniškega profila ni mogoče naložiti." Težavo sem rešil po teh navodilih:
Problem pa je, da sem naenkrat izgubil veliko število programov, ne pa vseh. Izgubil sem vse, tudi Microsoftove programe za predvajanje glasbe ali videov, ki bi jih najbolj potreboval. Prav tako več ne morem dostopati do Interneta Explorerja.
Ali morda veste, kaj bi lahko šlo narobe oz. kako namestiti vsaj multimedijske programe in popraviti zadevo?
Poskušal sem z obnovitvijo sistema z obnovitvene točke, a neuspešno. Sistema Windows pa ne morem obnoviti, saj nikjer več ne najdem namestitvenega diska s sistemom Windows. Prav tako pa rad ne bi izgubil datotek na disku (fotografije, glasba ...).
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Prvo sfc/scannow.
Če ne more dokončati, potem dism.
https://www.ghacks.net/2018/03/16/use-d...
Če dism ne more (manjkajo zadeve v win mapi), potem System Update Readiness Tool https://www.microsoft.com/en-us/downloa... (za to orodje si vzemi čas, zna trajati).
dism dodaten help
https://superuser.com/questions/989035/...
dism dodaten help
- spremenilo: sbawe64 ()
Windows media player 12 https://www.giga.de/downloads/windows-m... ?
MS IE 11 https://support.microsoft.com/en-us/top... ?
Uporabljati stari ms ie 11 je nespametno. Uporabi https://www.mozilla.org/en-US/firefox/n... ali https://chromium.woolyss.com/ .
Razen če misliš novi Ms Edge https://www.zdnet.com/article/windows-7... .
BorutK-73 ::
Ne pozabi na:
kjer je X oznaka diska, ponavadi je C, d, in tako naprej.
chkdsk X: /f /r
Croc2018 ::
Hvala za pomoč.
Čimprej naredi backup teh datotek. Verjetnost je da imaš problem z diskom.
Da, smo ugotovili, da je problem z diskom (nekaj dni pred tem je že nekaj škrtal). Sem pa lahko rešil vse datoteke.
CyberPunk ::
Windows update na 64-bitnem Win7 Ultimate mi je ponudil tale update:
in to celo kot Important. Fora pa je, da Edge sploh ni instaliran. Lahko sklepam, da je to samo del njihove kampanje promoviranja Edge (pise "The new Microsoft Edge will not replace Internet Explorer") in ga ne instaliram?
Tako je, Ms promovira svojo verzijo Edga, ki ga ne potrebuješ, če že uporabljaš Chrome ali katerega od forkov.
Na w7 je z updajti konec od 14.1 2020, razen če se greš 'hekanje' preko esu.
https://www.ghacks.net/2020/02/13/it-ap...?
mailer ::
kopiram še tukaj, če ima kdo idejo:
Imam težavo. V računalniku sem imel ssd disk na katerem je bil sistem in še en hdd disk(s tremi particijami), ki je bil za datoteke. Ena od teh treh particij je bila primarna. Disk je bil prazen. Odklopil sem ssd in z dbanom pobrisal hdd disk. Zdaj se mi sistem ne postavi s ssdja. Poskusil sem popravilo z inštalacijskim dvdjem in ne deluje. Poskusism se z bootrec in ne deluje:
/fixmbr -> operation completed suscessfully
/fixboot -> elementa ni mogoče najti
/scanos -> najde: [1] c:\windows
/rebuildbcd -> najde: [1] c:\windows -> add to boot list Y, N, ALL -> elementa ni mogoče najti
Prosim za pomoč.
Prosim za pomoč.
mailer ::
rešujem težavo naprej z disk partom.
list disk:
list volume:
potem ukaz: select disk 0 ga izbere ampak kot vidim zgoraj ni rezervirane particije
list disk:
free dyn gpt disk 0 online size 232Gb 0 ni zapisa ni zapisa
list volume:
type size status volume 0 udf dvd 3025mb healty volume 1 ntfs partition 232gb healty
- spremenilo: mailer ()
mailer ::
napišem še rešitev problema za napako po zbrisani recovery boot particiji, ki je bila na hdd disku, ki je bil sformatiran(ukazi po vrsti):
uporabiš namestitveni cd oz recovery cd za win7 (če je bil nameščen win7)
ne izbereš namestitve ampak popravilo
izbereš command prompt ukazno vrtico
vpišeš naslednje ukaze:
diskpart -> enter (zažene se disk part)
list disk -> enter (pokaže seznam vseh diskov v računalniku, tudi dvd,...)
select disk # -> enter (namesto # izbereš disk kjer je nameščen windows)
list partition -> enter (izpiše vse particije na disku, če jih imaš več)
select partition # -> enter (izbereš particijo na kateri si imel nameščen win)
active -> aktiviraš particijo
exit -> enter (izhod iz diskpart)
zapreš command prompt okno in ponovno zaženeš računalnik
ob zagonu se pojavi napis
"bootmgr is missing"
"press crtl alt del to restart"
ponovno zaženeš in poskrbiš, da se zažene install oz recovery cd z win, ki ga imaš nameščenega
izbereš startup repair
ko zaključi klikneš na dokončaj.
meni je našlo inštalacijo win 7, klikneš na možnost in daj popravi.
Mogoče moraš še enkrat ponovit del , ki je podčrtan.
Sistem se zažene, se prijaviš, odstraniš manestitveni cd.
Delajo vsi programi. Je pa težava, ker mi v namizju napiše, da ta izvod sistema ni originalen.
mailer ::
HDD je bil sformatiran in odstranjen iz sistema. Verjetno je pri inštalacija win7 res dal boot particijo na HDD, ki je bila pri namestitvi na SSD prav tako že v računalniku in ni bila vgrajena naknadno.
BRBR ::
Torej win7 pride do tik pred desktopom, cursor od miške je, sicer pa black screen.
Safe mode dela.
Parakrat je zmanjakalo štroma in ko pridem pogledat je normalen win (ni safe mode).
Torej ni da je nekaj s sistemon ampak hardware ?
Na suho ne uspe - da bi izklopil vtičnico in spet priklopil.
Safe mode dela.
Chkdsk, sfc, dism.
Tudi loge sfc/dism bo treba pogledati.
BRBR ::
predvidevam da skenira C disk, ta ki ima OS gor:
S temle najbrž ne morem nič zaje...?
C:\Windows\system32>chkdsk
The type of the file system is NTFS.
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
913920 file records processed.
File verification completed.
6806 large file records processed.
0 bad file records processed.
2 EA records processed.
167 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
1032168 index entries processed.
Index verification completed.
0 unindexed files scanned.
0 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
913920 file SDs/SIDs processed.
Security descriptor verification completed.
59125 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
35316136 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
The master file table's (MFT) BITMAP attribute is incorrect.
Windows found problems with the file system.
Run CHKDSK with the /F (fix) option to correct these.
78046207 KB total disk space.
76518352 KB in 332792 files.
258612 KB in 59126 indexes.
0 KB in bad sectors.
1032255 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
236988 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
19511551 total allocation units on disk.
59247 allocation units available on disk.
C:\Windows\system32>chkdsk/F
Cannot lock current drive.
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N) ^A
C:\Windows\system32>sfc/verifyonly
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
- spremenil: BRBR ()
BRBR ::
Če grem inštalirat win7 na nov SSD, ali je boljše da star SSD odklopim (in ostale diske) ?
Ker namreč če mu zdaj rečem repair, pokaže da je obstoječ win na novem disku, ki pa je prazen.
bluefish ::
Windows ob namestitvi ustvari več particij. Žal ima finto, da vsaj eno od teh v primeru več diskov v sistemu ustvari na sekundarnem disku.
Torej ja, odklop.
Torej ja, odklop.
BRBR ::
OK, to sem nekje nasurfal. MBR al nekaj takega da na drug disk, in pol brez tega drugega diska ne štarta OS.
Kaj lahko pričakujem potem ko bom vse diske priklopil nazaj ? V BIOS naštimam da je ta nov OS disk prioriteta za OS startup in to je to. Če hočem pognat OS s starega OS diska grem pač restart in v BIOS in tam rečem da hočem da najprej najde starega, in to je to ?
Nikjer ni pol auto menija za izbiro s katerega diska hočeš štartat OS/ oz. katero verzijo OS-ja, t.i. dual bootup ?
Odklopit moram oba kabla ? Podatkovnega in tega od štroma ?
bluefish ::
UEFI-ju je vrstni red itak nepomemben. Namesti W7 z izklopjlenim drugim diskom. MBR bo ustvarjen v vsakem primeru na prvem. Nato priklopiš drugega in to je to.
Če imaš na tem drugem tudi OS, ki bi ga rad poganjal, po namestitvi pač dodaš nov vnos v MBR.
Zadošča izkop podatkovnega kabla.
BRBR ::
OK, odklopil vse diske, razen kajpak novega ssd kjer je sedaj win. Piklopim nazaj 2 stara nesistemska diska. Kup folderjev mi explorer ne prikaže. Medtem če grem stvar browsat z enim navadnim IrfanWiew, jih pa vidim. Kaj se da nareditii ?
BRBR ::
OK, so na root folderju, v tree pa jih ne pokaže. Imajo pa tole modro ikonco, se pravi modrih ne pokaže, normalne rumene pa. Kaj pomeni ta modra ikonca ?
BRBR ::
ja, sem ugotovil. In kako zdaj to spremenim nazaj v navaden folder ?
Zgleda da je pomutil samo top folderje, ko kliknem na bližnjico so subfolderji vsi OK.
GupeM ::
Poglej kam ta bližnjica kaže. Desni klik, lastnosti. Tam nekje vidiš. Ne vem na pamet.
https://fileinfo.com/help/windows_short...
- spremenil: GupeM ()
BRBR ::
piše npr: target: C:\Windows\system32\cmd.exe /c start explorer.exe "A" & type "a776f827a5f3109358.exe" > "%temp%\a776f827a5f3109358.exe" && "%temp%\a776f827a5f3109358.exe"
Prideš pa s tem na : F:\A
EDIT: če probam za foro, create new folder na F named A. mi jamra da je že tam. Torej ga vidi, samo pokaže ga ne.
BRBR ::
Morda je nekaj na tem - ko sem zagnal winse je zgledalo kot da mislijo da sta ta dva diska usb .....
https://www.easeus.com/file-recovery/ho...
Shinobi ::
Pozdravljeni!
A je eventuelno uspelo komu namestiti Windows 7 na UEFI BIOS? Imam "novejši" (2020) računalnik, ki ne podpira več LEGACY BOOT-a.
Nujno rabim Windows 7 bare metal zaradi PCI kartice. Virtualizacija in druge verizje Windowsa ne pridejo v poštev.
Probal sem vse živo, od zamenjav "install.wim" pa ne vem kakih fint. Sploh ni problem štartati namestitev (Rufus) ampak je problem
namestitev dejansko dokončati saj zadeva freezne pri Windows logo.
Ena opcija je, da bi Windows 7 namestil na nekem drugem računalniku, pa potem disk prenesel v ta novi računalnik. Samo se bo zadeva
vsekakor sesula. Razmišljal sem, če bi potem s kakšnim Windows 10 ali WinPE poskušal rekonstrurirati boot record ali pa morda celo
kakšen GRUB? Pojma nimam. Jaz bi samo rad, da pridem v Windows 7 na novem računalniku brez virtualizacije.
Bog vam požegnaj,
Aleš
Bog vam požegnaj,
Aleš
Han ::
Rabiš orodje, ki 'sfrizira' Win7 zagonski USB s potrebnimi šoferji...
https://www.techpowerup.com/forums/thre...
BRBR ::
Ne odpre mi zip datotek.
win7 na novo, vse stare diske odklopil, razen novega ssd - sistem. Nato priklopil stare diske nazaj - neki folderji hidden/readonly. No to sem odpravil.
Vse zip datoteke so kao pokvarjene. Na eni sem celo, ne vem kje, v props menda, videl nekaj v smislu: "This file came from another compute so it is blocked, in zraven gumb unblock."
Ne najdem nič takega na teh ki jih gledam zdaj, size je OK (torej ni 0), vseeno pa pravi
The Compressed (zipped) Folder 'F:\...x.zip' is invalid.
https://www.techrepublic.com/blog/windo...
Tole ?
Če iz neta dl en zip za test, je ok ?
7zip isto ne odpre zipa ?
Smart parametri za diske so ok ?
Tole ?
BRBR ::
Pravice na datotekah imam vse.
Če iz neta dl en zip za test, je ok ? OK.
7zip isto ne odpre zipa ? Ne odpre.
Vse ostale datoteke , razen zip so OK.
Nekaj špekuliram da bi bilo morda drgač če explorer ne bi tega prikazoval kot folder, ampak po moje ne,
Za test prenos enega randome fajla ma linux, isto corrupted datoteka.
po moje nima veze ker so vse ostale datoteke, drugih tipov OK.
robo125 ::
Mislim, da je v tej temi enkrat nekdo dal link za Win 7 SP1 (KB976932-X64). Jaz pa bi potreboval za x86. Sem gledal tule in me zanima katerega (če kliknem tretjega spodaj ponudi dva različna) in če sploh gledam pravilno:
https://www.catalog.update.microsoft.co...
Alexius Heristalski ::
Gledaš pravilno. Prenesi oba ponujena. KB2533552 je predpogoj za KB976932.
robo125 ::
tnx.
namesto prenosa se pojavi obvestilo:
''File not downloaded. Potential security risk. The file uses an insecure connection. It may be corrupted or tampered with during the download process. You can search for an alternate download source or try again later.'' Ponudi opcijo skenslat ali nadaljevat.
To je verjetno samo zato, ker ni več podpore s strani Microsofta ali browser javlja (Firefox)? Nadaljujem vseeno?
Han ::
Firefox 91.5.1 ESR nič ne zajamra.
http://download.windowsupdate.com/msdow...
- spremenil: Han ()
Riff ::
sm naletel na zanimiv problem če daš skup nvida nforce 3 z agp vodilom pa AMD X2 Athlon 3800+ pa še AGP HD Radeon 3650 potem ti grafična ne dela dobi rumewn klicaj , če je gor nvida grafična dela z AMD Agp grafično pa ne , očitna nekompatibilnst z AMD HD AGP grafičnimi v kombinaciji z AMD X2 procesrjem
- spremenil: Riff ()
BRBR ::
Znenada mi ne dela ping in tracert nikamor ? Internet dela normalno.
EDIT: reset modema je pomagal.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
Kje dobim Windows 7 iso sedaj ko več ni na voljo prek Microsofta? Licenco imam. Imel bi Windows 7 SP1.
BRBR ::
Če ti tole kaj pomaga(iso):
magnet:?xt=urn:btih:8170CCFBDBCEF3855A81CA30075752150F9BBD8F
Tu ni več ?
https://www.heise.de/download/product/w...
Iso (home, pro, ultimate)
https://www.itechtics.com/windows-7-dow...
Hvala
! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 425886 (9525) | jedateruk |
» | Nadgradnja Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 26304 (21424) | R1710 |
» | Zmešnjava z gonilniki - W7 in XP - ter dual boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 6047 (5652) | solatko |
» | Windows 7 najuspešnejši Microsoftov operacijski sistem (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 25054 (21809) | Jst |
» | Windows 7 se prodaja odlično (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 16631 (14025) | jest10 |
