Forum » Operacijski sistemi » Kateri *BSD?
Kateri *BSD?
atlet ::
Pozdravljeni!
Mene zanima, kateri os mi priporocate! FreeBSD ali OpenBSD. Lahko mi tudi napisete, zakaj bi se odlocili za katerega in katere prednosti ter slabosti imasta. Trenutno uporabljam Linux-e, zdej bi pa rad preizkusil se *BSD...
IceIceBaby ::
Verjetno nobenega nebos res potreboval, ker ce bi ga bi vedel katerega izbrati. Tako da ce hoces preizkusat in malo brskat po sistemu preizkusi oba. Jaz openBSD se nisem imel na masini, mel pa sem ze freeBSD in ubistvu je vse skupaj zelo podobno linuxu, na prvi pogled.
OpenBSD naj bi bil najbol secure OS v default razlicici.
Gh0st ::
Jst sem probal FreeBSD, pa je res 100% UNIX, ker ima neke svoje oznake in komande, k se mi jih ne da učit...
Drugač je pa FreeBSD pod isto licenco kukr Linux (GNU/GPL), OpenBSD pa je high-end enterprise system.
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
IceIceBaby ::
OpenBSD je prav tako kot linux in freebsd zastonj. V cem je pa razlika pa ne vem, ga se nisem probal. Verjetno je kernel isti samo da je drugac urejen vse skupaj. Si mi pa dal dobro idejo in se ga bom spravil downloadat.
atlet ::
ze vidim, da se bom tesko odlocu, katerega bi sprovu. Bom mogu kr oba. :))) Se pr Linux-ih se ni tolk tesko odlocit, katerega si namestis gor. Samo ena moznost je al Slackware, ce mas pa cas si pa sam vse prevedes in dela kot je treba. :)))) Kot vem, pravijo, da Linux nivec za "Hekerje" in da se sedaj odloajo za *BSD. Sicer je manj podprt kot Linux, vendar mislim, da se ga da lih tko naucit kot vsak drugi OS. Kako imate pa kaj izkusnje med Lunux-om in *BSD-jem? Kateri se vam zdi boljsi? Glede varnosti, stabilnosti. Ce gleamo podprtost, je Linux dosti bolj podprt kot ...
simon ::
*BSD-ji so pod BSD licenco in ne pod GPL. BSD licenca skoraj nima omejitev, vsakdo lahko kodo spremeni in jo ni dolzan dati na voljo drugim, kot je to pri GPL. To je prav prislo Microsoftu, ki je uporabil njihovo TCP implementacijo za svoje operacijske sisteme.
Drugace pa so najbolj znani odprti BSD-ji:
FreeBSD: cim boljse performanse na intelovi platoformi
OpenBSD: maksimalna varnost
NetBSD: velika prenosljivost
Darwin: osnova MacOSX
Gh0st ::
simon:
Zakaj sem potem jest gledal OpenBSD licenca za enterprise podjetja stane 250$? al neki tazga....
andper ::
Osebno ti priporocam OpenBSD.
Pred tem sem sicer na serverju imel Slackware linux, ki se mi je zelo dopadel. A kasneje sem se zaradi ciste radovednosti odlocil presedlati na *BSD.
Sprva sem poskusil svojo sreco s FreeBSDjem, s katerim pa sem imel kar nekaj tezav pri konfiguraciji mreze, tako da sem hitro obupal in se odlocil preizkusiti se OpenBSD. Le-tega imam sedaj namescenega ze kake pol leta in sem z njim zelo zadovoljen, kajti zaenkrat funkcionira brez problemov.
Konkretno zakaj se mi zdi ta sistem boljsi od ostalih, ti tezko razlozim. Mislim, da je najboljse, da zadevo preizkusis sam in tako vidis ali ti zadeva res ugaja ali ne.
simon ::
Gh0st: verjetno si gledal BSD/OS
(http://www.windriversystems.com/product...
- spremenilo: simon ()
» | OpenBSD praznuje 20 letOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 9060 (6287) | opeter |
» | Kratek uvod v FreeBSD (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Operacijski sistemi | 64530 (28268) | Prospekt |
» | Server OSOddelek: Operacijski sistemi | 1656 (1522) | 'FireSTORM' |
» | Odkrita varnostna luknja v privzeti namestitvi OpenBSDOddelek: Novice / Varnost | 4195 (3130) | poweroff |
» | Operacijski sistemi[splosne izkusnje] (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6017 (4911) | LordWorm |
