Forum » Loža » Antidepresivi
Antidepresivi
Meizu ::
Problem je ker ene 2 mesca traja da res ornk začne zadeva učinkovat; da se res vid kako vpliva nate. In potem noben zdravnik noče v to več drezat in morš bit na teh tabletah do konca lajfa. Ko si enkrat na njih poti nazaj ni več.
To je seveda velika neumnost. Ce ti je to rekel psihiater ga zamenjaj takoj. Dober psihiater se ti bo z veseljem posvetil in zate nasel primeren tip zdravila.
Res je da traja 2 meseca naceloma preden zacne ucinkovat, zato pa imas v tem casu ponavadi predpisane anksiolitike (Helex npr.) s katerimi pomagas lajsati simptome, ko je res najhujse, da si olajsas latenco zdravila.
imagodei ::
Se strinjam, da ni enoplasten problem. Sigurno je problem tudi v samem sistemu. Da bi bilo salabajzerstva tako malo pa se ne morem strinjati. Vecina napak ni tako kriticnih in ocitnih, da bi prisle na prve strani casopisov. To se ne pomeni, da jih ni. Sem bral studijo, katere sklep je bil shrhljiv in se je nanasala tocno na spregledane zdravstvene tezave tovrstnih pacientov.
Jah, jaz stojim na stališču, da to ni posledica nujno šalabajzerstva, ampak pomanjkanja časa. Če te v čakalnici čaka 10 pacientov (in še prihajajo), ura je 17h, uradno delaš do 19h, veš da boš moral potegnit do 19:30, potem pa se še cca eno uro ukvarjat z birokracijo - potem pač hitiš. In če hitiš, delaš napake. Ampak ne moreš naročiti polovici ljudi, naj gredo domov, da boš imel za drugo polovico na voljo vsaj po kake 15 minut.
Ko si ze omenil specialista. Za tiste osebe, ki jih poznam, niso imele narejene nobenih dodatnih testov. Recept za zdravila in to je bilo to.
Saj pravim: meni je zdravnica predlagala, da mi napiše antidepresive. (Pa sem jo povprašal, kaj si misli o šentjanževki in se je strinjala, da pomaga. Sem ji rekel, da bom raje 2-3 mesece pozimi pil ta čaj in spremenil življenjski slog.)
- Hoc est qui sumus -
depakin ::
Psihiatričnih učinkovin je ogromno.
In ni tako, kot eni pišete, da jemlješ učinkovino dva meseca in da šele takrat "prime". Ni tako enostavno in to se zgodi redko. Ne obstajajo testi, ki bi določili, katero zdravilo ti odgovorja.
To se ugotovi s poskušanjem.
V praksi je treba zamenjati kar veliko učinkovin, da končno prideš do neke, ki ti poboljša kvaliteto življenja oziroma še prej to, da te zaščiti pred "rušilnimi obdobji".
Zato pa je edini način to, da pacient vzame zelo aktivno vlogo pri svojem zdravljenju.
In naj je pripravljen na tek na dolge proge.
Pri antidepresivih konkretno je še ena nevarnost: lahko da je primarna težava kaj drugega, ne pa depresija (k maniji nagnjene osebe, shizofreniji, psihozi, odvisnosti), se pa njeno stanje kaže kot depresija in ta oseba dobi antidepresiv, ki stvari še poslabša.
V današnji družbi več skorajda ne bo človeka, ki ne bi imel v nekem obdodju življenja psihiatrične težave.
Na drugi strani so kronični psihiatrični bolniki, ki ne bodo nikoli ozdraveli, v najboljšem primeru se bodo naučili živeti z boleznijo. In redki bodo lahko v življenju vsaj delno izkoristili svoje potenciale.
1. f3 e5 2. g4 Dh4#
imagodei ::
Jezus, 2 meseca helexa...?! To se v današnjem času več ne bi smelo dogajat. Učinkovitost benzodiazepinov za odpravljanje anksioznosti izzveni v nekaj tednih jemanja. Hkrati povzročajo odvisnost že nekako v 2 tednih! In so znani po tem, da na dolgi rok (kar 2 meseca zagotovo je!) poslabšajo simptome mentalnih motenj in obolenj.
Benzodiazepini so primerna "zdravila" samo še na kratki rok (šteto v dnevih, do max 2 tedna!) za prebroditev kakšnih hudih travm, recimo izguba ljubljene osebe, kakšne druge hude osebnostne izkušnje... Ali pa v smislu enkratnega odmerka za pomiritev pacienta, ki se mu je trenutno "snelo". Ne pa predpisovanje za 2 meseca.
Dejanski zdravnik šalabajzer je moji materi benzodiazepine predpisoval od njenega 35 leta dalje, več desetletij torej. Ta "zdravila" so jo stala razuma in na koncu posredno tudi življenja. Ko smo bližnji enkrat spoznali, kakšno sranje jemlje mati že dve desetletji, je bilo prepozno, je bila samo še lupina od človeka. In smo jo pustili, da se s tem zastruplja še naprej, tudi v dogovoru s psihiatrom in njenim novim osebnim zdravnikom.
Meizu ::
Jaz sem dobil tako predpisano. In to celo 2x dnevno, zjutraj in zvecer. Sam sem sicer zelo natancno prebral navodila in se seznanil z negativnimi ucinki helexa, zato sem ga jemal samo takrat, ko mi je bilo res hudo.
Ampak kot medicinski laik seveda nisem dvomil v navodila psihiatra, no, I know better now.
Se pa strinjam z napisanim.
- spremenil: Meizu ()
kuall ::
Depresivni ljudje se smejijo. Marsikdo niti ne ve, da ima njihov najbolj zabaven kolega večletni boj z depresijo.
Imaš prav.
Bistvo srečnega življenja je zadovoljstvo samega s seboj iz čisto fiziološkega vidika. Ko veš, da si zdrav, pameten in boljši od drugih, to ti vse daje veliko zadovoljstva. Ko treniraš telo in možgane (po možnosti s programiranjem v službi ali kaj takega) vsak dan tudi.
Biti suh, gibčen, to tudi vse prinaša veliko sreče.
kateNite ::
odvisno kakšna je situacija. Če si žalosten brez pravega razloga (preprosto vse ti je žalostno, čeprav v resnici ni , kot neke vrste paranoja ampak ne) , če te diagnozira kot depresivnega, potem jih priporočam.
Marsikje prebereš poste kot so 'spremenili so mi življenje' in za depresivne ljudi precej pomagajo, tako da ne nakladam na dolgo, pusti stranske učinke (jaz ne opazim nobenih) , jih priporočam. SSRi (preberi si malo)
No, pa si koncno priznal, da imas celo izkusnje s salabajzerji. Nisi edini:).
Moj bivsi osebni zdravnik mi je bil takoj pripravljne predpisati zdravila z zelo hudimi stranskimi ucinki. Ko sem predlagal alternativo, ni zelel nic slisati o tem. Na sreco je imel specialist vec posluha.
Vse, kar tu prodajaš, je za zbrisat. Imaš srečo, da nisem moderator.
OP je spraševal za zdravila, za antidepresive.
Kljub norim mnenjem, jih ne predpisujejo kevtrikrasne.
Še čudno, da nisi zmogel preprečiti samomorov, ko si tako bister in veš kako in kaj.
Daj, prosim, nehaj nakladat.
ADji so en šmorn od dreka, ki sami od sebe ne izboljšajo življenja. Jaz imam prav, Jure ima prav.
Sam sem ADje vrgel stran in se zadeve lotil po mučni strani. Vsak dan sem se silil, da sem nekaj storil od sebe, ampak je bilo vsaj vredno.
Samo terapijo so mi pa predpisali na nekje leto dni.
Res je. Moja je nehala z AD in se trudi sama.
|HP ProBook|R5 3500U|
|Lenovo A10|Mediatek MT8121|
PrihajaNodi ::
Sem poskusil parkrat Apaurin. Najboljsa droga kar jih obstaja, ga ni alhohola ali trave. Preprosto se ti jebe za cel svet. Skoda ker ga dobis samo na recept:(
Spekuliranje cen kriptovalut in ICOjev part 2= O smrti in življenju po njej
Phantomeye ::
Phantomeye je izjavil:
Tisti, ki mislijo, da se depresija pojavi, ker nisi z nečem zadovoljen, pojma nima. Depresija ima veliko triggerjev. Lahko je življenje čisto okej. Uspeh, ljubeča familija, veliko prijateljev, ljubezen ... ampak nekje v tebi zeva ena ogromna luknja, ki je ni in ni mogoče zapolniti.
Iz osebnih izkušenj se mi zdijo klinični psihologi veliko bolj učinkoviti in uporabni kot psihiatri. Sej psihater se pogovarja s tabo, ampak še vedno je pa zdravnik - in kaj zdravniki počnejo? Predpisujejo zdravila. Sej načeloma psihiatri furajo tudi terapije - ampak to so plačljive zadeve. So pa pomoje dosti nujne pri zdravljenju (zdravila + terapija).
Mislim, da je prevec ljudi, ki mesajo pojme psihiater in psiholog. Psihiater je predvsem zdravnik, ki lahko predpisuje AD in vecinoma pocne samo to in ne nudi moznosti psihoterapije 1on1 v blokih 50min.
Zato je kombinacija, ko je depresija res huda, psiholog (ali pa psihoterapevt) in psihiater najbolj ustrezna. Kasneje, ko se presodi, da lahko funkcioniras tudi brez AD, obiskujes samo se psihoterapevta.
Velik problem so tudi slabajzerski zdravniki. Imas veliko zdravstvenih tezav, ki vodijo tudi do psihicnih tezav, ki so prepogosto spregledane. Recimo problemi s scitnico, slabokrvnost, pomankanje vitaminov, mineralov,....
Sicer pa tudi tu eni samo ponavljajo, da gre za neravnovesje v mozganih, ki ga je potrebno zdraviti z antidepresivi in se delajo, da mozgani delujejo neodvisno od telesa.
Zdrav duh, v zdravem telesu.
Veliko zdravstvenih tezav se manifestira zaradi psihicnih tezav fyi.
Bi rekel, da je vecji problem, da ti nisi dojel dejstev, ki sem jih izpostavil:).
BTW. AD lahko predpise ze osebni zdravnik.
Okej, kaj?
Sploh nisem tebi odgovarjal, samo tvojega dela se mi ni dalo brisat, ker ima slo-tech neumen sistem citiranja. Sej loh bi iz vsebine mojega posta pogruntal, da se nanaša na @FTada.
rabelj5 ::
PrihajaNodi je izjavil:
poskusi ghb
Phantomeye ::
Helex je god send za kakšne občasne situacije ... npr. predstavitve pred 500 ljudmi.
PrihajaNodi ::
poskusi ghb
Bi, ce bi ga lahko kupil brez recepta. Da pa zato hodim do dohtarja sem pa prelen.
Pika na i ::
Pa res, le zakaj bi potrebovali zdravnike.
Še čudno, da se ne operirate sami, če se izkaže za potrebno.
PrihajaNodi ::
This. Sicer kot receno sem poskusil samo Apaurin in ko imas kaksne stresne situacije, pomaga da zaspis.
Ko jih rabis jih ni nikjer oziroma te dajo v cakalno vrsto in prej crknes. Ampak to je ze druga tema.
Zdej nevem ali Apaurin je antidepresiv ali ne, bi zadeva morala biti brez recepta dostopna.
- spremenilo: PrihajaNodi ()
rabelj5 ::
poskusi ghb
poglej na deep webu, čeprav so nategunske cene
do 2019 si lahko iz nl naročil gbl in ga sam sčaral doma, ampak so nažalost prepovedali prodajo fizičnim osebam
Pika na i ::
Zanimivo.
na eni strani zloraba zdravil, jupi, dajmo. Na drugi, sam bejšte od zdravil.
Izjemno.
Izjemno.
recmajkemi ::
Ker imam sam izkušnjo z osebo na AD bom omenjal le alternative, ker mi uradni AD sprožijo strah in trepet.
Brabka Špruk je tudi eno ime katero vpiši v iskalnik, jemlji jo z rezervo ... ti pa na hitro opiše vse slabe stvari ADjev.
Ravno sem bral raziskavo kako je telovadba/gibanje ter omega 3 kisline zmagovalna kombinacija v boju proti depresivnim epizodam.
Veliko vzpodbudnega je napisanega o Psilocibinu.
Če veš, obišči & prijavi na. e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2377
imagodei ::
Eh, izkrivljaš sliko. Ja, imam izkušnje s šalabajzerskimi zdravniki. Moja trditev je, da bila, da razlog za napake, ki se dogajajo, ni zgolj vsesplošno šalabajzerstvo zdravnikov, temveč je razlogov več.
To nikakor ne pomeni, da šalabajzerskih zdravnikov ni. A vsakokrat, ko poročajo o tem ali onem zajebu dohtarjev ne gre skakat k zaključkom, da je spet kriv en šalabajzer.
recmajkemi je izjavil:
Ravno sem bral raziskavo kako je telovadba/gibanje ter omega 3 kisline zmagovalna kombinacija v boju proti depresivnim epizodam.Pri nekaterih ljudeh je. Pri nekaterih ljudeh ni. SSRIji delujejo vedno, niso pa zdravilo za zdravljenje depresije, temveč zdravilo za lajšanje simptomov depresije.
Veliko vzpodbudnega je napisanega o Psilocibinu.Z ustreznim nadzorom lahko to dejansko močno pomaga pri terapiji. Če te reči počneš sam, brez kvalificiranega terapevta, so rezultati lahko tudi globoko negativni.
- spremenilo: jype ()
hamez66 ::
Apaurin je benzodiazepin, podobno, kot Xanax in Helex. To so nevarne tablete, od katerih lahko hitro postaneš odvisen in jih začneš jesti kot bombone. Deluje na iste receptorje, kot alkohol, tako da so učinki "higha" zelo podobni, a brez negativnih stranskih učinkov, kot so bruhanje, izguba ravnotežja, . Torej popustijo zavore, strahovi, človek si več dovoli.. Delujejo tudi na spomin in če jih na veliko uživaš, lahko pozabiš (= izgubiš spomin) daljša obdobja svojega življenja. Ko high popusti, ostanejo strahovi, zaradi česar potem človek spet vzame tableto, da ga ni več strah..
Benzodiazepini so "močna", hitro zasvoljiva in nevarna droga, zato je prav, da se jih ne da dobiti na recept. Kljub temu, da so občasno predpisani tudi kot uspavala, na njih ne moreš pričakovati kvalitetnega spanca, saj spremeni način delovanja možganov med "spanjem". Za občasno uporabo (recimo manj kot 10x letno oz raje manj kot 5x) je verjetno koristen. Verjetno je bolje za telo, da vzameš pravo merico xanaxa, kot da se ga nabiješ z alkoholom.
Tale tip precej bolje razloži, kot jaz lahko napišem:
No, benzodiazepini niso antidepresivi v pravem pomenu besede, znajo pa pomagati po raznih kritičnih dogodkih, kot je smrt v družini, izguba partnerja ali kakšen drug podoben šok. Komu bi človek predpisal "pijanost brez stranskih učinkov"..? Verjetno je bolje, da imaš doma odvisnika od benzodiazepinov, kot če imaš doma alkoholika, morda pa tudi ne.
Depresije so drugače nekaj čisto normalnega in običajnega. Človek gre skozi različna obdobja. Razhod s partnerjem je ena izmed čisto običajnih stvari, ki jih da večina skozi, večina gre skozi kakšno smrt v družini, finančni problemi so nekaj čisto običajnega, ...Tudi mediji s svojo clickbait politiko ter "kapitalisti" v družbah .. spolno zlorabe itd, lahko si pa pač rojen pod nesrečno zvezdo in imaš zaradi genetike kemični imbalance. Ali se udariš v glavo, maš starše/sodelavce/učitelje, ki te psihično zlorabljajo, ...
Ko si depresiven, imaš zelo slabo mnenje o sebi, lahko, da imaš težave s komunikacijo z drugimi, se izogibaš ljudem, te je zelo sram različnih stvari, .. Tak človek rabi predvsem razumevanje in ne napadanje. Človek rabi podporo in ne "nasilnih" nasvetov... Recimo, da depresivni človek išče malo tolažbe, oseba na drugi strani mu pa potem razlaga, kako je delal napake in kaj bi moral početi.
Verjetno sem kaj napisal narobe, tako da feel free, da me popravite.
kateNite ::
tema je o anti depresivih, kar helex , apaurin itd, !!ni! In ne mešajte tiste butaste tablete katerih si odvisen tukaj. Tistih se morajo po mojem VSI izogibat. Kakšen helex pred predstavitvijo , ne sanjaj , samo stran od tega.
Od anti depresivov , nisi odvisen.
- spremenilo: kateNite ()
Meizu ::
A res? A zato obstajajo odtegnitvene metode? Ne bluzi.
Phantomeye ::
če spiješ pivo vsake toliko časa ne rataš odvisen od alkohola. Če si koma pijan vsak dan, pa hitro.
Pri antidepresivih je treba vedet, da jih moraš jemat dolgo (npr. 1 mesec in več), da je sploh viden kak učinek. Ker je v tabletih tako majhna koncentracija učinkovin.
Naslednje je, da v navodilih piše, da imaš lahko tesnobo, samomorilske misli... To piše tam zato, ker traja toliko časa, da sploh primejo in seveda ne pirmejo takoj, ko jih začneš jemat, da bi ljudje mislili, da je to stranski učinek in se ne sekirajo zaradi tega, oziroma pripisujejo to zdravilom in ne motnjam v njihovi glavi. V bistvu pa niso to stranski učinki, pač pa je to samo dolga doba, da učinkovine primejo.
FTad ::
Od antidepresivov , nisi odvisen.
To drzi. Lahko jih sicer nehas jemati iz danes na jutri in se bos se 2-3 tedne pocutil povsem vredu. Lahko se pa zgodi, da se pocutis potem spet gnilo. Ampak to ni zaradi withdrawal efekta oz niso krive tablete ampak, ker pride ponovno do depresije, ker poglavitni problem v obdobju jemanja AD-jev ni bil odpravljen. Saj smo ze povedali, da so AD-ji misljeni kot pomagalo, da lahko spet funkcioniras na dnevni ravni. Ne bodo ti pa odpravili poglavitne tezave, zakaj je do depresije prislo.
Helex je pa misljen, da ga vzames le ob dnevih, ko je res huda kriza. Ti niso AD-ji in vodijo v odvisnost - know the difference!
Cruz ::
Tak človek rabi predvsem razumevanje in ne napadanje. Človek rabi podporo in ne "nasilnih" nasvetov... Recimo, da depresivni človek išče malo tolažbe, oseba na drugi strani mu pa potem razlaga, kako je delal napake in kaj bi moral početi.Tu je verjetno odvisno od osebe. Če mu pustiš, da se bo cel čas smilil sam sebi, je velika verjetnost, da ne bo nič naredil v izboljšanju, ker bo smiljenje in tvojo tolažbo obravnaval kot uspeh ter potem pozabil na druge faktorje.
Pristop "ajmo diži sidro" zna pomagati, ker mu ne daš druge možnosti in ga prisiliš v neugodje ter mu pokažeš, da neugodje ni bav-bav. Seveda podpora mora, poleg trde roke, ostati. Preveliko tolažbe pa ni v redu, še posebej, ko veš, da človek ni zadovoljen s samim sabo in se želi izboljšati. Takrat je boljše, da ga strezniš z resnico, čeprav je ne bo hotel slišati. Sam od sebe bo redkokdo naredil spremembo, ker enostavno nimajo toliko moči v sebi.
Če bi bil moj kolega depresiven, bi ga zvlekel s sabo na rekreacijo in ga ne bi izpustil dokler me ne bi 10x spreklinjal. Potem bi šla na pivo.
Have you tried just caring less?
- spremenilo: Cruz ()
Bi rekel, da ti izkrivljas moje besede, ker nisem nikjer rekel, da je to edini razlog. Je pa definitivno pomemben razlog, kar potrjujejo tudi študije.
imagodei ::
Ne bi rekel.
In nato še:
Hkrati nisi izpostavil nobenega drugega problema v zdravstvu, ki bi vodil v napake zdravnikov. Resnici na ljubo si se res strinjal z mano, da je problem večplasten, ampak še naprej izpostavljaš šalabajzerske zdravnike. Kako potem jaz izkrivljam tvoje besede, če pa je iz tvojih prispevkov očitno, da se ti to zdi zelo velik, če ne najpomembnejši problem in hkrati ne omenjaš nobenega drugega? In za povrh ob moji omembi dejanskega šalabajzerja takoj skočiš, češ "Aha, sem ti rekel!"
Nenazadnje, kako jaz izkrivljam tvoje besede, če tvoje izjave neposredno sploh nisem komentiral, kaj šele demantiral, ampak sem samo dodal svojo lastno, da je poleg šalabajzerstva še veliko drugih vzrokov, ki pripeljejo do teških zajebov. To tegale posta tvojih izjav sploh nisem "seciral".
Res je. A kot rečeno, kakšnega drugega niti naštel nisi.
Na koncu so tudi zdravniki krvavi pod kožo in naredijo napako. Žal so zdravniške napake pokopane na britofih. Če pečeš kruh v pekarni in po 10 urah dela pozabiš v mešanico dat kvas, si pa pač pekarni naredil nekaj 10 EUR škode v tistem batchu. Razlika je občutna, ena vrsta napak je dopustna, do druge smo upravičeno precej netolerantni. Ampak, dokler imamo premalo zdravnikov na primarni (in sekundarni) ravni in posledično preobremenjenost, tudi poklicno izgorelost, ne moremo kot bistven problem izpostavljat šalabajzerstva.
Mene v bistvu le čudi, da tale naš zdravstveni sistem še stoji skupaj.
- spremenil: imagodei ()
BigWhale ::
Ce moras pred vsako predstavitvijo vzet en helex al pa spit eno pivo, potem si od tega odvisen. :>
Meizu ::
To ni res! Tisti, ki smo to dali skozi vemo, kaksna je odtegnitvena metoda, ko moras postopoma zmanjsevati odmerek zdravila in absolutno ni priporocljivo kar tako na jutri nehat jemat. Jaz sem svojo odtegnitveno metodo izvajal vec kot 3 mesece, najprej celo tableto na dan, potem pol, potem pol na dva dni in potem stop.
Odtegnitveni ucinki so bili precej opazni - mocna utrujenost ter "brain zapping", ko imas obcutek, da v glavi vsake toliko nekaj strkne - zelo pogost pojav odtegnitve od ADjev. Vsaj kaksna 2 tedna sem rabil, da sem se pocutil bolje, potem je pa slo.
Sicer od ADjev ne bos ravno heroin addict level, je pa psiholoska odvisnost se kako prisotna.
https://www.healthline.com/health/brain...
louser ::
Jaz sem polnil 3 ali 4 v roku dveh ur in še vedno nisem bil sposoben delovati.
Tako hudi napadi panike, da sem samo spizdil s kraja.
Bi se takrat raje kot na silo soočal sam s sabo soočal skupaj s psihologom, a je to takrat bilo veliko EUREUREUR, ki jih nisem imel, ker nisem bil sposoben delati.
Meni je uspelo, marsikomu zaradi EUREUREUR predvidevam ne uspe nikoli.
Sem pa ADje in Helex vrgel v koš iz danes na jutri. V bistvu bi moral iti po novo zalogo, a se mi ni zdelo smiselno.
Me pa anksioznost spremlja še danes.
- spremenilo: louser ()
hamez66 ::
Pišeš na tak način, kot da se človek sam ne zav eda, da je "v pizdi" in mu moraš ti povedat. Na koncu bi ga pa peljal še na pivo, čeprav je ravno alkohol eden izmed pogostejših vzrokov za razvoj depresije ali vsaj negativne samopodobe. Sej lepo, da nimaš depresivnih kolegov, jim vsaj ne delaš škode s temi default reakcijami, ki redko komu pomagajo.
louser ::
Hej, če bi mene kdo od bližnjih dobesedno zvlekel, bi se morda izognil 6 mesecem muke.
V Sloveniji je psihiatrija še vedno kar tabu.
Obstajata dve rešitvi za nazadnjaške ljudi:
Ne bodi mevža in se spokaj k sebi
Ali
Pojdi na psihiatrijo ti norc in se tam zadrogiraj.
Ali
hamez66 ::
Drugače pa ja, benzodiazepini niso antidepresivi, se jih pa pogosto najde v omaricah za zdravila depresivnih bolnikov, oz. kot je opisal imagodei, se jih včasih predpisuje kot bombone in z njimi "ubije dušo" pacienta. Upam, da je tega vedno manj.
Ja, to je bolj "boomer mentaliteta".. :) Upam, da smo mlajši pametnejši.
Ali
- spremenilo: hamez66 ()
Phantomeye ::
Touché :D.
Konec koncev imaš kljub helexu še vedno tremo, kot vsi ostali - tisto tremo, za katero ti govorijo "vsi ljudje imamo tremo pred nastopom".
Helex poskrbi zgolj za tisto 10-15 minutno zbijanje srca in napade panike, ki jih drugih načeloma nimajo (zato tudi ne vejo, da obstaja).
Ti in podobni ljudje ste simptom nerazumevanja depresije.
- spremenilo: Phantomeye ()
Cruz ::
Pišeš na tak način, kot da se človek sam ne zav eda, da je "v pizdi" in mu moraš ti povedat.Pri nekaterih bi prav gotovo pomagalo. Ko slišiš še od nekoga drugega, se zavedaš, da je res in je lahko dodatna motivacija.
Na koncu bi ga pa peljal še na pivo, čeprav je ravno alkohol eden izmed pogostejših vzrokov za razvoj depresije ali vsaj negativne samopodobe. Sej lepo, da nimaš depresivnih kolegov, jim vsaj ne delaš škode s temi default reakcijami, ki redko komu pomagajo."Na pivo" se samo govori. Pije naj kar želi.
Drugače pa mislim, da ste me narobe razumeli. Jaz ne bi igral psihologa in mu svetoval kaj naj dela. Za to nimam dovolj strokovnega znanja. Jaz bi "igral" prijatelja. Poslušal bi ga, nasvetov pa ne bi dajal, razen če bi me izrecno prosil ter ga počasi potiskal naprej, čeprav je to potiskanje potiskanje v klanec in bi se na začetku takoj vrnil k meni. Sčasoma pa...
To, da ogromno depresivnih ljudi preživi preveč časa v izolaciji, jim primanjkuje družba in rekreacija je dejstvo. Jaz bi ga zvlekel v svet in mu nudil podporo. Kateremu duševnemu bolniku to ne bi prijalo? Ne pravim, da je to rešitev(verjetno vas to triggera), ampak je način izboljšanja, pa četudi minimalnega. Kateremu človeku ne paše trd trening(no, bolj ko se konča)? Kateremu človeku ne paše iti na koncerte? Depresiven človek sam pač ne bo šel.
Drugače pa verjamem, da imam/sem imel več stika z duševnimi bolniki od večine v tej temi in vem kaj je moja naloga kot prijatelj. Psiholog/psihoterapevt/psihiater je pomemben, to že, ampak bližnji imajo prav tako zelo pomembno vlogo in brez njih težko uspeš.
Depresija je precej bolj kompleksen pojem, kot si ga mnogi tukaj predstavljate. Verjetno se bo mnogim zdelo ironično, da to prihaja "od mene", ampak ni tako mišljeno. In to, da ne date šanse mojim in tudi @solatkojevim nasvetom, ki bi lahko pomagali prav vsem vrstam depresije priča o vaši ignorantnosti, pomanjkanju stikov s takšnimi ljudmi ter nerazumevanju jedra duševnih bolezni. "Nah it's deeper than that. You don't know depression." To je najlažje rečti, da. Instant rešitve ni(to vas verjetno muči in to iščete), depresija je dolg proces. V moje osebne izkušnje spada epileptik, ki je kasneje spet dobil vozniški izpit, paranoični shizofrenik, katera me je ogromnokrat klicala zvečer, da nekdo hodi po stanovanju, pa tudi močno depresiven človek, s katerim sem se veliko pogovarjal in družil v šoli, se pa zdravi še danes, ampak funkcionira odlično. Pa seveda depresija v manjši meri, ko so preveč časa preživeli v sobi in izolaciji ter sem jih zvlekel nazaj v družbo. Tukaj se mogoče sliši, kot da sem jaz glaven faktor za izboljšanje in to bom takoj zavrnil. Verjamem pa, da sem pomagal in storil vse, kar je bilo v moji moči.
Pika na i ::
@Cruz...a se ti zdi, da je imel Robert Enke, nemški golman, premalo rekreacije, premalo ljudi okoli sebe?
Jutri bo 10 let, kar je skočil pod vlak.
Tebi se seveda zdi, da lahko in si pomagal. Hude depresije pa ne izginejo tako. Ne.
Ripmork ::
Ponavadi je res tako, ni pa to vzrok. Depresija je stanje, ko si človek zaradi kompleksnih in energetsko zelo potratnih internih procesov (dolgotrajna nezdravljena anksioznost -> psihosomatske težave, zaciklane negativne misli, splošna potrtost ter kroničen pesimizem, porušena kemija v možganih) niti ne želi zahajat v družbo, ker se ne bo dobro počutil v njej, no matter what. Rekreacija ima kratkotrajno dober učinek - dolgoročno pa le ob konsistentnemu in rednemu ponavljanju - kjer je spet ravno kronično pomanjkanje energije zaradi potratnih možganov problem.
Depresija in anksioznost sta torej situaciji, ko je "internega" dogajanja v možganih toliko oz. je to tako intenzivno, da se oseba naravno umakne od zunanjih, dodatnih dražljajev (družba, hobiji, ipd) - s tem pa se žal umakne tudi od pozitivnih dražljajev. Ključ je v Einsteinovem pregovoru; "problemov se ne da razrešit z istim načinom razmišljanja, s katerim si jih ustvaril." Sprememba mišljenja pa seveda ne pride čez noč, ampak postopoma - preko pogovorov, branja knjig, s terapevtsko pomočjo in predvsem z urjenjem samo-refleksije.
Antidepresivi so tu kot bergla; lahko so v dobro pomoč, če so uporabljeni ob terapiji. Boljše psiho-fizično počutje omogoča, da je človek bolj pripravljen vklopit razmišljujoč del možganov, kakor je tudi sit človek bolje pripravljen na delo kot nekdo, ki je sestradan.
Cruz ::
Moj brat.Pri nekaterih bi prav gotovo pomagalo.Vir?
@Cruz...a se ti zdi, da je imel Robert Enke, nemški golman, premalo rekreacije, premalo ljudi okoli sebe?Preveč ljudi okoli sebe je včasih še slabše kot premalo, če ni globljega odnosa z nobenim. Seveda pa se strinjam, da huda depresija ne izgine kar tako in sem to tudi omenil v postu. Nisem rekel, da izboljšanje teh dejavnikov avtomatsko privede do konca depresije, ampak to, da sigurno pomaga in je nekaj pozitivnega. V kakšni meri pa je odvisno od primera.
Se strinjam, da to ni (vedno) vzrok. S tem sem mislil to, da so slabi dejavniki, ki jih je treba nujno izboljšati, ko se boriš z duševno boleznijo. S korektnim pristopom se lahko dobro počuti v družbi, sicer pa pod 'družba' nisem nujno mislil velike družbe, ampak tudi ena na ena. Največkrat je itak ena na ena in ravno zaradi tega sem rad preživljal čas z njimi, ker sem tudi sam bolj "ena na ena" guy.To, da ogromno depresivnih ljudi preživi preveč časa v izolaciji, jim primanjkuje družba in rekreacija je dejstvo.
Se strinjam z ostalim.
Moj brat.Slab vir.
Tudi v primeru, da se tebi zdi, da je bratu to pomagalo, ti brat zelo verjetno ni povedal, kaj je v resnici spremenil, da ni bil več depresiven.
Phantomeye ::
Sej rekreacija pomaga pri depresiji in anksioznosti ... to je dokazno, kar pa NE pomaga ... so pa "nasveti" iz ust butastih boomerjev:
"Lopato v roke, pa delat se sprav, pol pa ne boš mel časa bit depresiven."
Phantomeye ::
To bolj velja za delomrzneže.
Za ljudi, ki ne razumejo depresije in psihičnih ter fizičnih posledic, oseba ni depresivna, ampak je delomrzneš. Pa lenuh in svašta.
» | Uhajanje misli, zmedenost (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 2617 (461) | Avenger |
» | Slabost (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 18794 (11427) | [D]emon |
» | Čakalne vrste pri psihologu? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16539 (14597) | Tero |
» | psihozaOddelek: Loža | 3367 (2569) | Mercier |
» | antidepresivi - just placebo?Oddelek: Znanost in tehnologija | 3687 (2692) | gruntfürmich |
