Forum » Kaj kupiti » Nvidia 9600GT
Nvidia 9600GT
Valvoline ::
325fsb skoz~2.9ghz Vse ostalo default. rami na 970mhz.Dela tako že od 1vega dneva uporabe BP tut po 24 ur na dan. Daj ga na 300fsb in nič ne razmišljaj.Kkšno plato pa imaš,oz čipset.
nazri ::
plata mislm da je ECS G31T-m. Ram mam pa 667mhz. A ti si samo tko naviu da si sou v biose in zviseval takt FSB? A to je use al je se kej treba?
- spremenil: nazri ()
Valvoline ::
Kr na 300fsb ga daj pa bo. Ampak rame ne smejo bit na več k 750-800 v tvojem primeru. A se da direkt frekvenca ramov nastavljat v biosu al pa je opcija fsb-dram ratio. Downlodaj si program cpu-z in z njim lahka pogledaš če so rami ok naštimani.
nazri ::
Sej js nebi nc rama naviju js bi samo procesor. Za rame mam pa nek druge mam mozno na 667 al pa 800 al pa auto
Valvoline ::
Jej potem bo problem z rami. Daj na auto in počas navijaj ter z cpu-z sproti kontroliraj kolk boš mel frekvenco ramov.
Tle ga maš
http://www.filehippo.com/download_cpuz/
Tu pa kak kontroliraš frekvenco ramov
http://www.filehippo.com/screenshot/cpu...
Se pravi ne več k 370-400mhz (oz x2 750-800mhz efektivnih)
Tle ga maš
nazri ::
ok hvala. bom probu sam da dobim comp nazaj. drgac pa sm naviu iz 200 na 250 pa mi se usejn tm k przgem predn pridem u windowse pise 1.8Ghz. Kako to?
Valvoline ::
A si dal potem k si spremenil iz 200 na 250 da bios to shrani ?? Oz Save n exit je ponavadi.
Rame daj na auto. če ti ne bo ratal vsaj na enih 2.5ghz spravit procesor je brezveze grafe kupovat. Pr men je razlika med 1.8ghz in 2.9ghz ogromna.
AapocalypseE ::
Če maš 667MHz rame samo nastavi v biosu 333x9=3000MHz in rame na 333MHz, da bo 1:1 razmerje. Voltažo za procesor daj na 1.37V save and exit. Ko boš prišo v windows poženi samo prime95 ali orthos in če ne bo javlo napake je OK. To je to. Enostavno ko pasulj
nazri ::
kako naj nastavm voltazo? k js mam v biosih tm pr procesorju sam 3 opcije ena je ta pac FSB druga je alow OC tretja je pa neki nevem tocn k lahko das enable pa disable nikjer nims vidu nc za voltazo
sm daj shrani zato k sm se veckrat sou u biose k sm takt zvisevau sam za 10 pa sm zmeri dau f9 al f10 nevem tocn tm k pise shrani pa izhod. nevem zakaj mi je usejn pisal da mam 1.8 ghz
Valvoline ::
Plata je bolj pisarniške varijante
Nima nastavitev voltaže in frekvenco ramov oz dram ratio. Mal se špilaj pa poglej ka boš naredu. Če spraviš 300fsb na tej plati si zmagal.
Da se na procesorju en hack naredit da ga plata takoj prepozna z 266fsb in bo delal takoj k ga daš notr na 2.4ghz vendar je to zlo komplicirano in je treba procesor vn pobrat.
Tu ti je vse lepo napisano kako in kaj.
http://www.overclock.net/intel-cpus/341...
Če maš kakšnega znanca da ti lahka BSEL naredi je to najboljše za tvojo plato.
_mOuSe_ ::
Dajte nehat že enkrat, že 2 tedna se z istim avtorjem podobnih tem pregovarjate ali 8800GT, ali 8800GTS, ali 9600GT ali celo Radeon... zdaj smo že zašli na navijanje procesorja, ki pa sploh spada v drugo tematiko... Avtorju priporočam da malo pogoogla, si prebere kak vodič o navijanju, osnovnih pojmih kot je FSB, voltaža...preden kaj skuri. Mislim, saj je lepo, da pomagate, ampak preveč se vleče ta tema...
- spremenil: _mOuSe_ ()
nazri ::
ma dej odlocte se kar nardim ni prov ce odprem novo temo takoj eni jokajo ce se ta prevec vlece spet drugi jokajo.... kr neki
@Valvoline
js mam zdej iz 200 na 250 FSB. Sam nimam računalnika doma pa nemorm pogledat kok je to zdej mhz?
@Valvoline
bluefish ::
nekaj je, če odpreš temo za novo tematsko vprašanje, nekaj drugega pa, če za isto stvar sprašuješ dvakrat.
AapocalypseE ::
zrina7, če maš 250 potem je procesor na 2.25GHz. Daj še na več, ker ni to sploh neko navitje.
nazri ::
Sam neki se mi zdi ful cudn dau sm na 250FSB shranu sm nastavitve 100% in men se zdi da pol k sm sou u nadzorno plošča-> System-> mi je se usejn pisal da mam 1.8 mhz
AapocalypseE ::
sej pa samo greš moj računalnik - lastnosti in ti spodaj piše na kolko dela procesor. 1.8GHz ti bo prvo pisalo pol pa še more nekaj zraven.
Tak mam jaz:
Tak mam jaz:
- spremenil: AapocalypseE ()
nazri ::
Aha ja morm pol uno tadrugo pogledat js sm sam pogledu taprvo stevilko
Ej sam se neki a ce bom iz 1.8 dau na 2.9mhz a se mi nebo računalnik pol preveč segrevu?
AapocalypseE ::
Se bo bolj segreval ja. Daj si dol CoreTemp http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp....
Uporabi še orthos ali prime95, da stestiraš kolko stopinj bo mel procesor ob obremenitvi in če bo stabilen. Probaj držat stopinje na okoli 70°C max.
Če ne bo stabilen in ti bo program napisal kak error ali boš dobil blue screen, samo povišaj voltažo, ker 2.9GHz ti ne bo delal na privzeti voltaži. Pomoje boš moral nastavit na 1.37V.
Jaz ti svetujem, da nastaviš 333x9, voltažo na 1.37V in bi ti moral delat stabilno pri 3GHz.
nazri ::
nemorm spreminjat voltaze na moji maticni sm bral da lahko sam FSB visas voltaze se pa neda spreminjat.
kaj pa ce bi slucajno prevec zvisu fsb a je mozno da se use sesuje in da morm spet posiljat na servis. K zdele ze 2 tedna cakam nazaj na comp k sm spremenu frekvenco ramov.
Ej ker graficni procesor ma ta kartica
http://www.ceneje.si/xpertvision-grafic...
a ma G92?
a ma G92?
AapocalypseE ::
G92 ma ja. Če res ne moreš spreminjat voltaže pa probaj čimvečji FSB dat, ampak potem nikoli ne boš spravo procesora na 3GHz, tako da se mi vseskuapj zdi nekak nesmiselno. Probaj za finto 300x9 nastavit in boš vido, če bo mogoče stabilno. Sesut se nima kaj, samo v windows ti mogoče ne pride, ker se že prej resetira, tako da greš spet v bios in zmanjšaš FSB.
AapocalypseE ::
A zdaj pa že lahko kr daš 125eur za grafično? No to je v redu, ampak procesor maš premalo močn in nebi opazo razlike med 9600GT in 9800GT.
9600GT vzami in konec debate.
Pa našparaj denar za boljši procesor, ker E2160 je premalo za normalno poganjanje. Za GTA IV je minimum E2160 1.8GHz pol vidiš, da če hočeš igrat na večjih detajlih ga moreš navit ali kupit novi močnejši procesor.
nazri ::
Zdej grem delat pa bom dobu dnar tko da mam dost. Kaj pa če mi procesor rata navit na 2.9mhz a pol se mi splaca kupt to graficno?
AapocalypseE ::
Če bi ti ga ratalo navit na 2.9GHz in ne mhz tako kot ti pišeš, da je pol bi blo mogoče dovolj za 9600GT.
Že resolucija 1280x1024 je zelo odvisna od moči procesorja, tako da 1024x768 je še toliko bolj. Samo za info.
Valvoline ::
Na 2.7 ghz dela 100% vsak e2160 na stock voltažo.
300 fsb bo delalo bp samo da niso še rami preveš overclokani zarad tega. Če ga ne gre drugače navijat boš mogu uporabit BSEL mod ker ni drugega izhoda če ga hočeš spravit na 2.7-3ghz
- spremenil: Valvoline ()
nazri ::
Ej sam se to pol pa neham tezit kera izmed teh 2 graficnih je boljsa
Obe sti 9800GT
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r...
http://www.sestavi.si/item.php?id=404&t...
Obe sti 9800GT
NoXy ::
Druga je navita. Ima bolše hlajenje.
Drazja je samo za 2€ tako da vzemi 2.(če izbiraš med tema dvema)
» | Koliko bi dali za sledeči PC??? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 23436 (17627) | Sergio4 |
» | gf9800gt - se splačaOddelek: Kaj kupiti | 1253 (925) | tilinho20 |
» | Katera grafična je boljša (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5197 (3587) | blackbfm |
» | Grafika - a se splača? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4719 (3711) | tilinho20 |
» | Smiselnost nakupa 8800 GTS na slabšem sistemu?Oddelek: Strojna oprema | 2133 (1603) | >>><<< |
