Forum » Navijanje » Kingston KHX 3000
Kingston KHX 3000
MEDENA ::
Evo prvi test prestal 90 minut PRIME95
200*10.5
VCORE 1.6
VDIMM 2.7
2-2-2-5
dobro ?
Gremo dalje......
200*10.5
VCORE 1.6
VDIMM 2.7
2-2-2-5
dobro ?
Gremo dalje......
MEDENA ::
ma kurac une 2 srebrni klipsni ne gresta dol...kako dol daš ?
kako pa potem spet vze nazaj ?
dejte pomagat no...
dejte pomagat no...
Karaya 52 ::
BH5 to so 400mhz (200fsb)?
Kje jih lahko dobi navaden smrtnik v Sloveniji ki nima vez v Ameriki kot Medena?
Mora bit fsb sinhroniziran z ramom da ga lahk dvigneš?
VASkO ::
ja zklipsen nikakor nisem mogel dol potegnit sem pa zato HS malo razprl in RAM ven cuknil. samo ce to naredis tak, se ono termalno lepilo, ki je na trakcu, ki je na HSju (vau kak zapleteno), deformira, pa je pol treba dol spucat in dat nov nanos lepila gor, ce hoces, da ti bo drzalo kot original.
VASkO ::
termalne trakce iz cool-pcja
ker se original lepilo tak natrga pa nelepljivo postane, da ga moras odstranit
Karaya 52 ::
Kaj so tile BH5:
256MB PC3200 DDR TwinMOS 13.167
Twister 256MB PC4000 DDR CL2.5 22.686
Twister 512MB PC3500 DDR CL2.0 37.050
Twister 512MB PC3700 DDR CL2.5 38.646
ker jih prodajajo v mlacomu...
DjTonic ::
Ne preveč na silo, čisto lepo gresta dol. Glede termalnega lepila pa tudi ni težav, saj se lepo odlepi (V bistvu gre za termalne trakce) in lahko polovico HS na kak drug ram prestaviš. Tako sem jaz iz enega KHX modula prestavil polovico HS na 256MB modul z BH-6 čipi (Enostranski).
- spremenil: DjTonic ()
Karaya 52 ::
Medena poglej tole:
Confirmed BH5 and only BH5
Buffalo PC3700 (labeled WB/BH5 on the module)
Corsair 3200LLv1.1
Corsair 3500v1.1
Kingston HyperX 3200 (without an A in the code: KHX3200... not KHX3200A-will be CH5)
Mushkin Black Level II PC3200
Mushkin Black Level II PC3500
OCZ Platinum Limited Edition PC3500
Twinmos PC3200 (labeled BH5 on module)
Corsair 3200LLv1.1
Corsair 3500v1.1
DjTonic ::
Master tvoj spisek drži, ampak to so že starejši podatki (Tudi Corsairjev neboš več dobil 1.1, večinoma so v1.2,...). Proizvodnja BH-5 čipov se je že pred več kot pol leta, če ne kar celo leto ustavila in bile so še razne stare zaloge. Sedaj boš Twinmose z Winbondovimi čipi dobil le CH-5, pač nova tehnologija, ki se je izkazala za slabšo, saj CH-5 modulom niso pri srcu nizki timingi....
ZaFo ::
Corsair 3200LLv1.1
Corsair 3500v1.1
Evo vam moje Corsaire. Sam kt600 me ovira, ko ne morem ramov navijat kej posebi. Bom kr Twinmose obdržu, Corsaire pa prodal.
Corsair 3200LLv1.1
Corsair 3500v1.1
DjTonic ::
To govoriš za DDR 2, pri DDR so nižji. Te številke so timingi in z nižanjem, pridobiš na prepustnosti pomnilnika, skratka več MB/s, vendar nekateri moduli preprosto na prenesejo nizkih zakasnitev.
jakec ::
mene pa zanima kje bi se sploh dalo dobit kingstonove rame khx3200 2-2-2-6-1T
Ker ima slovenski dobavitelj sam khx3200A/ te z A majo pa slabse case.
Ce je kdo dobu te rame, pa kako jih je kupil oz dobil, ce lahko prosim spregovori.
hvala
hvala
jakec ::
Pa se nekaj bi vrasal.
v cem je sploh razlika med 2x256 mb modulom in 512mb kit(2x256mb) moduloma
Sej ce das u plato 2x256 dela tud v dual nacinu , ali pac ne ??
Hvala
Hvala
profii ::
u kitu sta modula optimizirana za delovanje v dual chanell načinu in se z njimi doseže več mhz kot z navadnima 2x265.
VASkO ::
ne, kit je samo testiran, da deluje v dvokanalnem nacinu.
pa itak to pretiravajo s temi kiti, da je treba meti testiran par modulov.
VASkO ::
ma ce kolegi turajo neuparjene + poleg tega se razlicnih firm RAMe z razlicnimi cipi gor dvokanalno pa ni nikjer problemov. dual kit se pa tudi zaradi tega ne splaca vzeti (na to nisem mislil, dokler nisem prebral nekje enega posta):
npr. da dobis en hud RAM v dual kitu, pa se en izkaze za mrcino, drugi pa je defekten. ce hoces RMA, moras vrniti oba, tudi tisto mrcino. samo, da se to zgodi, je tudi zelo mala verjetnost, ampak vseeno je ;)
bajro ::
no jas sem tudi pred kratkim dobil te rame od Vaskota in sem jih malo testiral ..
in sicer mi laufajo na 217fsb 2 2 2 5 pri 2.9V stabilno za kaj vec bom pa rabil kaksen mod,ker ni vec stabilno ..
Evo se slika klik
vidim,da vas ze lep cas ni bilo pri tej temi :)
Evo se slika klik
survivor, not statistic
'nesposobni so sposobni onesposobit sposobne'
bajro ::
ja to sem opazu ce dam v biosu na 217fsb mi v cpu-z pokaze 181 .. :/
Tic ::
Ja 5:6 imaš, če sem si od prej prav zapomnu.
Torej FSB deliš z 6 in množiš s 5 in dobiš ferkvenco ramov. V tvojem primeru. Najdi v biosu opcijo 1:1 ali kaj podobnega. :)
persona civitas ;>
VASkO ::
ce pa imas izbran asinhron nacin 6:5 FSB:DRAM. daj na 5:5 ali 4:4 (sta baje najbolj stabilna)
bajro ::
Evo sem zrihtal hvala vam za pomoc se slika klik
zdej grem pa se z bosterji V visat , me pa zanime ce grem postopoma in sicer na 3V in testiram pa 3.1V .. al dam takoj 3.3V in testiram ..
MEDENA ::
čisto tko icekiller ne vem kaj delaš z 2600+ ?
sem mislil,da imaš mobilca...tko,da sanjaj o kakih viskokih FSBjih :)
bajro ::
evo zdej mi na 220FSB dela stabilno klik .
Tisti booster,ki ga imam me neki zajebava tko,da nisem se nic visal V .. sem pa slabih 5ur gonil prime95 in ni bilo nic narobe
- spremenil: bajro ()
MEDENA ::
popravi
KHX3200 - 1x512 BH-5 @ 2-2-2-5 -> 2.9V
na KHX3000
sam vseeno 220 je kr malo .....pa CPC on ali off ?
na KHX3000
celada ::
dobra stran http://www.biwa.ne.jp/~yok/TENJIKAN-DDR...
a na teli strani so bh-5 cipi?
pa a mi lah kdo pove keri cipi so tole:
ld0256bwt3208
celada ::
no a mi lah kdor koli pove keri cipi so to?
z njimi sm dosegu 236mhz 2-2-2-5 na 3.0V(mn nism sploh probavu), sam vsen nevem kasni tocno so
celada ::
ja sam dons se mi pa niso hotl zbudit na 166 mhz na 2.0-2-2-6. Pi** je ta moja plata en sit je***** kt400a
gamer ::
in kje maš ti te svoje rame? doma?
kaj pa če bi oznake s čipou mal prepisou pa pogledou kva google najde?
celada ::
4 poste visi mas napisane oznake ce nisi opazu, in mi stric google nc vn ne vrze:ld0256bwt3208
» | BH-5 se vrača med nami v polnem zamahu... (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5563 (4116) | mzidy |
» | ram twister pc3200 ali pc4300Oddelek: Kaj kupiti | 2069 (1368) | kajzer |
» | BH-5Oddelek: Navijanje | 2010 (1737) | royal |
» | Kateri ram...Oddelek: Kaj kupiti | 1785 (1267) | Tic |
» | Kje v Sloveniji kupt OCZ rame?Oddelek: Kaj kupiti | 1099 (836) | gamer |
