Slo-Tech - NASA je sporočila, da je nastavljanje in umerjanje zrcal in drugih komponent teleskopa James Webba uspešno končano. Po zaključku sedme stopnje dvomesečnega umerjanja teleskopa so posnetki, ki jih vsa štiri tipala zajemajo, najbolj ostri, kot je to fizikalno možno. Z drugimi besedami, mejo ostrine predstavlja sam uklon svetlobe. Zrcal zato odslej ne bo treba skoraj nič več prestavljati. Gre za 18 šesterokotnih segmentov, ki tvorijo največje zrcalo v vesolju.
Iz Goddard Space Flight Centra so sporočili, da so posnetki teleskopa boljši, kot so znanstveniki pričakovali v najbolj optimističnih napovedih. S tem je teleskop sicer fizično pripravljen na redno delo, ki se bo začelo poleti. Dotlej je na vrsti le še zadnji korak, in sicer zagon znanstvenih instrumentov (commissioning). Vsakega izmed štirih instrumentov sestavlja kopica leč, mask, filtrov in druge opreme, ki jo je treba ustrezno nastaviti in preizkusiti v različnih konfiguracijah. Vsak instrument ima tudi svojo delovno temperaturo. Za večino je to okrog 40 K, le kamera za bližnji IR je okoli 10 K. Sledilo bo še nekaj hišniških opravil, denimo usmeritev teleskopa v različne smeri vesolje, tako da se bo spreminjal energijski tok, ki ga zadeva s Sonca, s čimer bodo preverili stabilnost regulacije temperature. Tudi zrcala bodo preverjali vsak drug dan, če bi se slučajno kaj zamaknila.
Novice » Znanost in tehnologija » Posnetki Jamesa Webba ostri, kolikor je fizikalno možno
dexterboy ::
Lepa novica, še več takšnih! Ker slike so čisti... "fukiš".
Drugače pa št. komentarjev pod takšnimi novicami kaže, kam smo namenili ves svoj prosti čas; v letenje Goloba do neba. In še naprej ;)
- spremenil: dexterboy ()
cekr ::
Sedaj, ko je WEB nastavljen, bo pa čas, da se začnejo ukvarjat še s Hubblovim naslednikom. Da slednji ne bo en dan mrknil, ker se jim ga ne da več servisirat.
Vanadium ::
Mislim, da je to to kar se tiče naslednika, res je pa da hubble opazuje v drugih valovnih dolžinah (UV, vidno in nekaj malega v IR), ki so za rajo bolj zanimive, med tem ko WEBB samo v IR pasu... bi bilo finta imet takega kot je WEBB samo v istem spektru kot Hubble...
Ahim ::
Da bi videli manj stvari, a na drugacen nacin?
cekr ::
WEB ni naslednik Hubbla. Webb je brez Hubbla slep.
Rabi eno optično orientacijo. Lahko je samo sopotnik, še bolj IR nadgradnja.
Na hitro ne najdem, kako se imenuje pravi naslednik. Mogoče ima kdo v spominu.
Sploh pa je verjetno najbolj odvisno od Muska, kdaj bo spravil v višave svojo konzervo.
Če bo uspešna, se da Hubbla še spravit v red in posodobit.
janezvalva ::
kdaj bodo lepe slikce? čez dva mesca? komi čakam.
This.
Tako, kot pri Javi.
Torej je mišljeno vesolje kot prostor, ki ni Zemljina atmosfera, površje itd.
"this.civilisation.environment.space".
Vanadium ::
NASA pravi da je Webb naslednik tko da ....:
Webb often gets called the replacement for Hubble, but we prefer to call it a successor. Hubble's science pushed us to look to longer wavelengths to "go beyond" what Hubble has already done.
https://jwst.nasa.gov/content/about/com...
Drugače pa nič bat, tudi če Hubble crkne Webb bo še zmeraj deloval b.p., ker če so pa postavili misijo na temeljih stare kište kot je Hubble (pa ni to nič žaljivega mišljeno do Hubbla kateri se je v svoji dobi eksplotacije izkazal kot prvovrsten inštrument za opazovanje vesolja) potem pa je nekoga za na NASA za prašnike obesit oziroma je zeloo malo verjetno da rabijo karkoli od Hubbla za obratovanje... z veseljem pa se pustim razsvetliti v kolikor je temu tako...
gus5 ::
dexterboy ::
Hubble bi si tu na Zemlji zaslužil spomenik. V naravni velikosti, seveda :)
shock ::
Če bi bila novica, da je Apple lansiral novi iPhone 43s s 6GB rama in 10% izboljšanim procesorjem, bi tukaj vsi doživljali orgazme, zato ker se lahko TikTok/Instagram/FB odprl v fantastičnih 2.135s in opravičevali ceno 3k€ z dejstvom da stvar dela.
Jebeš JWST, kjer lahko narediš deep field sliko samo v 30 min.
fopi ::
Kar se da videti v vidnem delu spektra je videl Hubble. Webb gleda v IR zato, da vidi dlje oz bolj v preteklost. Webb je IR teleskop z razlogom. Tudi da je tam kjer je je dober razlog (IR "onesnaženje").
nekikr ::
JWST ni naredil še nič. Skozi čas bo nad njim navdušenih veliko več ljudi kot nad enim modelom telefona, ampak trenutno pa niti operativen ni. Tisti, ki spremljamo to sago že od začetka zdaj sicer pozorno preberemo vse, ampak ne vidim razloga, da bi povprečnega Janeza to (že) zanimalo. Nekaj bo prispevalo pa tudi to, da slike ne bodo tako "lepe" za rajo. Kot takrat pri razkritju slike črne luknje. Za povprečno rajo je bil to en slab "meh", ki se skrije ob sliki oblin kakšne igralke ali slike novega bolida F1. Kar je razumljivo.
predi ::
Eno od zrcal je že zadel majhen delec.
Between May 23 and 25, NASA’s James Webb Space Telescope sustained an impact to one of its primary mirror segments. After initial assessments, the team found the telescope is still performing at a level that exceeds all mission requirements despite a marginally detectable effect in the data. Thorough analysis and measurements are ongoing.
https://blogs.nasa.gov/webb/2022/06/08/...
» | Teleskop James Webb deluje po načrtihOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5324 (1562) | Gagatronix |
» | JWST naravnava zrcalaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5442 (2951) | Anney |
» | Teleskopu James Webb kaže odličnoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9547 (3445) | BT52 |
» | Danes v vesolje potuje teleskop James Webb (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16889 (9107) | BT52 |
» | Hubble star 20 letOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4048 (3622) | keworkian |
