Slo-Tech - "Tole bo zvenelo popolnoma noro, a Starship bo v šestih mesecih prvikrat utirjen v orbito," je v živem prenosu iz teksaške Boca Chice napovedal Elon Musk, izvršni direktor podjetja SpaceX. V resnici na dogodku nismo izvedeli kaj pretresljivo novega, le to, da bodo njihovi štirje prototipi medplanetarne vesoljske ladje, ki jo je mogoče ponovno uporabiti, v naslednjih mesecih najprej opravili dva podorbitalna testna poleta do višine okoli 20.000 metrov, nato pa se prvič utirili tudi v orbito.
Starship naj bi v naslednjih letih človeštvu omogočil potovanja, denimo do Lune ali Marsa, pri čemer bo vesoljsko vozilo s sabo lahko nosilo tudi do 100 ton tovora in kakih sto potnikov. To naj bi dosegli tako, da bo plovilo bo takoj po vzletu dotočilo gorivo prek tankerjev, ki bodo krožili okoli Zemlje. Starship bo za razliko od prejšnjih načrtov oblečen v nerjaveče jeklo, namesto v ogljikova vlakna, plovilo bo v višino merilo kakih 50 m, s premerom 9 m in nosilnostjo okoli 150 ton. V vesiolje ga bo ponesla raketa Super Heavy, visoka 68 metrov, ki bo lahko po potrebi opremljena tudi s po 37 raketnimi motorji Raptor, ki so jih prvič resno preizkusili v začetku leta. Minimum slednjih se po Muskovih besedah suče nekje okoli številke 24. Da bi vse to dosegli bodo morali nekoliko pospešiti proizvodnjo Raptorjev, ki jih izdelujejo prav v Boca Chici, saj naj bi jih do prvega orbitalnega poleta potrebovali okoli 100. Trenutno izdelajo po enega vsakih osem dni, že v nekaj mesecih pa naj bi za to potrebovali štirikrat manj časa.
SpaceXov dogodek je razkril tudi nekaj trenj med podjetjem in njegovim ključnim kupcem, NASO. Njen šef, Jim Bridenstine je namreč dan prej tvitnil, da je sicer vesel načrtov raziskovanja drugih planetov, a da projekt Crew Dragon - torej kapsule za človeško posadko, ki jo NASA potrebuje za pošiljanje moštva na ISS - krepko zaostaja za zadanimi roki. In da NASA pričakuje enako raven entuziazma tudi za projekte, plačane iz javnega denarja. "Čas je za dokončanje dela," je še zaključil Bridenstine. Elon Musk je na vse to odvrnil, da na projektu Starship dela samo približno 5 odstotkov osebja SpaceXa.
Novice » Znanost in tehnologija » Elon Musk: Starship bo v pol leta v orbiti
Cash ::
Jebešmumatr, da sem ravno hotel napisati, da zgleda, kot iz kakega nizkocenovnega filma...neki plehi zanetani skupi. Pa na sredini je kar nekaj vdrta al je to samo optična varka?
- spremenil: Cash ()
Aggressor ::
Cheap zgleda, ker tudi je cheap - ker je šele Mk1 prototip, ki se bo dvignil kvečjemu 20 km v luft.
en CRISPR na dan odžene zdravnika stran
nekikr ::
Če je cheap in če deluje potem je super. Verjamem pa, da bo SLS iz čistega zlata in posut z diamanti in bo res lep na pogled. Ko bo čez 50 let in dodatnih 20 milijard končno nared :)
Sicer pa "pol leta" po Muskovo kaj pomeni? Nimam njegovega slovarja pri roki...je to 3 leta ali več?
Furbo ::
Kako bodo spravili gor bencinsko postajo?
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
zee ::
Ena raketa bo polna goriva, druga pa tovora/ljudi.
zee
BigWhale ::
Zdej je vprasanje sam to, a bodo celo rec spet na pol razstavili, da notri spravijo se ostalo opremi ali pa bo dovolj to kar imajo zdaj. Kolikor je bilo videti iz same gradnje, se mi zdi, da notri se ni rezervoarjev za gorivo. Sicer ne potrebujejo velikih rezervoarjev za 20km polet.
MrNighthawk ::
v prvi predstavitvi so ciljali na Mars, potem so ciljali na Luno, zdaj v orbito... Sej vem, da morajo razvoj stopnjevat in začet z Marsom. Ampak upam, da bo celotna zadeva res kmalu v luftu in vesolju.
Afo ::
... Sicer ne potrebujejo velikih rezervoarjev za 20km polet.
Razen malih dejstev da je zračni upor največji tu do 20km, ter pospešek iz 0 na X-km/s najbolj požrešen glede goriva, ter da na prst ocena 90% goriva požre ravno pot DO vesolja - no RAZEN teh par malenkosti imaš popolnoma prav in spaceX po tvojem počne kolosalne neumnosti. :thumbs up: :smart: :my hero: :iq500:
aja, p.s. 0% verjetnost je da bo res v pol leta v orbiti. Seveda BO v orbiti neka mini igrača, kos opreme - na kateri se bo lahko E. M. zgovarjal da je ves čas mislil to... vmes pa spet nekaj za glodat, da se vsi medijski fokusi vsaj za 1 minuto osredotočijo na s-X...
Bolje biti mlad in neumen, kot samo neumen!
- spremenil: Afo ()
mailer ::
Očitno vsi gledate v telefone ali ste slepi, če ne prepoznate prave zadeve in makete z ogrodnjem in ovoj iz pleha in neti, da ne omenjam stabilizaorjev...
bedarija ::
@MrNighthawk
v prvi predstavitvi so ciljali na Mars zato, ker je to še vedno cilj, ne boš za vsako nebesno telo gradil nove rakete iz nič. v drugi predstavitvi so ciljal na luno, zato, ker je nasa veliko zanimanje za luno pokazala in če je naročnik, potem bo spacex definitivno poskusil prit do tega denarja. sedaj ciljajo na orbito, ker je to mk1 raketa, torej testno plovilo, ki nima nobene opreme da bi lahko sploh do lune prišla.
@mailer
to ni maketa ampak je testno plovilo, vseeno je pa seveda daleč od prave stvari, ki bo ljudi iz planeta peljala.
@mailer
korenje3 ::
to je samo maketa za investitorje...
Aggressor ::
Ne bit neumni ffs, ta "maketa" je povsem dovolj za skok do 20 km, več ne rabijo. V orbito naj bi šel Mk2, ki verjetno ne bo tak pleh - vsaj če ga res hočejo dobit nazaj. Tole nima niti pametnega heat shielda.
vostok_1 ::
Ampak design je pa super retro, kot iz kakšnega stripa o Flashu Gordonu iz petdesetih.
Če bi dizajni bil karkoli drugega kot jeklo, bi imel pol manj interesa. Tko pa želim vidt konzervo v akciji.
There will be chutes!
It came from the lab.
BigWhale ::
Eh? Na cem si ti? In kaj je sploh tvoj problem? Starship brez boosterja sploh ne bo prisel v orbito. Na 20km bo pa prisel brez tezav. To, da je najvecji zracni upor do 20km visine, trenutno ne igra nobene vloge. Za tak suborbital polet ne potrebujejo veliko goriva in poleg vsega gre gor v bistvo samo na pol prazna jeklena cev.
ZaphodBB ::
AFAIK bo heat shield "švicanje WD40".
Drugače je pa to "grashopper" rang modela. Torej namenjen za marketing in razvoj avionike, kolikor sem zasledil.
Markoff ::
BigWhale ::
Ne bo. :) Heat shield bodo keramicne polosce. Svicanje ladje so opustili. :)
bedarija ::
odvisno, zdej s samo dvema krilcema in manjšanjem mase naj bi jim nekak uspelo znižat reentry temperaturo in je možno da na koncu sploh ne bi nikakršnega heat shealda ker je dovolj že reflective block od jekla
louser ::
Jazon ::
Mk1 je pomojem zgolj maketa - in to grda.
Do 20km naj bi v teoriji šla Mk2 in Mk3.
V orbito naj bi v teoriji šla Mk4 in Mk5, ki bosta sedela na "super heavy" boosterju.
Na enak način.
Jazon ::
Predkambrij je izjavil:
Kako bodo pa tankarji z gorivom prišli tja?
Rusi bo do takrat zgradili Космический лифт in Elonu dobavili metana, kot si ga bo želel.
Zakaj bi zapravljali za lepoto ?!?!?!
Jazon ::
“Like all Vogon ships, it looked as if it had been not so much designed, as congealed. The unpleasant yellow lumps and edifices which protruded from it at unsightly angles would have disfigured the looks of most ships, but in this case, that was sadly impossible. Uglier things have been spotted in the skies, but not by reliable witnesses.”
― Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe
7982884e ::
vecina kineticne energije gre na horizontalno komponento; ko je raketa na 20 km visine ne gre navpicno ampak ze precej vodoravno; ta polet tukaj pa ne bo tak. poraba goriva je tako precej manjsa v takem primeru.
» | SpaceXov Starhopper uspešno prestal drugi preizkusOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5228 (3979) | Poldi112 |
» | Orion Flight Test - danes 13.05Oddelek: Znanost in tehnologija | 10059 (9051) | PrimozR |
» | Elon Musk - prihodnost raziskovanja vesolja?Oddelek: Znanost in tehnologija | 14153 (11786) | DarkSite |
