TG Daily - Na konferenci v San Joseju je USB Implementers Forum, ki skrbi za za USB-specifikacije, uradno potrdil in objavil, večino česar smo pravzaprav že vedeli, pa vendarle. Standard USB 3.0, ki se uradno sicer imenuje USB SuperSpeed, bo omogočal hitrosti prenosa do 4.8 gigabitov na sekundo, kar je desetkrat več od trenutnega standarda USB2. Nekoliko so izboljšali arhitekturo, ki bo sedaj omogočala stalnejše hitrosti in ne zgolj špic, z čimer se nameravajo približati uporabnikom kamer. Za vse te novosti bodo potrebni tudi novi kabli z več žicami, a je za združljivost nazaj poskrbljeno. Prve krmilnike lahko pričakujemo prihodnje leto, naprave pa še leto dni kasneje, poroča Arstechnica.
tr33k, ne vedno. Že na zgornji sliki vidiš, da ne.
Konektor tipa A (tisti ploščati na PC-jih in USB ključkih) bo isti, a bo imel dodatne kontakte. Tip B (bolj okrogli, recimo na printerjih), pa mislim da bo drugačen, imel bo ekstra konektor zraven. Ostali tipi (eh, a ni nekdo rekel, da je USB bolj simpl, ker ima manj različnih konektorjev kot FireWire ???) pa spet razno. Večino bo najbrž razširjenih, ker so mali in nimajo prostora za dodatne kontakte.
A bo spremenjen samo fizični nivo ? Drugo pa isto "sranje" ? Recimo delitev na master-slave. Pa nezmožnost direktnih povezav (PC-jev na primer).
Ta na sliki je B konektor, torej tisti, ki gre v periferno napravo in ne v PC, A konektor bo še vedno tak kot sedaj, saj piše, da bodo poskrbeli za združljivost.
na liki je b, ker tako piše. IMHO, je to konektor, ki ga boš utaknil v režo. Bo pa malo drugačen konektor v notranjosti. Sklepam, da je ta konektor neako takih dimenzij, kot uni konektorji, ki niso "okovani" (nimajo aluminjastega kvadra okrog konektorja. Pomojem bo pač to šlo v usb režo, napajanje bo ostalo tam kjer je, zadaj pa bodo dodatni konektorčki.
MrStein: A ni to za USB 2.0 in starejše, ker za 3 (SuperSpeed) še ni teh specifikacij na Wikipedii. Če so pa iste specifikacije, potem je pa to kvečjemu Micro-B konektor z dodatnim konektorjem za napajanje.
velika napaka v zasnovi usb 2.0 konektorja je dejstvo da imas pri vtikanju na slepo samo 50% moznosti da si ga prav obrnil. Ne vem pa cemu toliko pinov...
USB2 pini : napajanje (2 komada) + podatki (in, out, torej spet 2; čeprav dvomim, da delujeta istočasno)
USB3 pini : isto kot pri USB2 (zaradi kompatibilnosti), plus novi za SuperSpeed. Ne vem kolko je novih, ampak če je baker, so potrebni 4 (2 sukana para, za dve smeri podatkov).
Jaz pa imam z USB prenosnimi diski same probleme: ne zazna jih, če jih pa že, potem pa crkne vse skupaj po par minutah (pri pisanju/branju in idle). S FW nisem imel nobenih problemov.
Če ti rata pa USB konnektor narobe vtaknit v socket... si pa zaslužiš da ti skuri karkoli je priklopljeno na drugem koncu.
A maš ti kako čudežno formulo al kaj? Se čisto strinjam s tistim, ki je komentiral, da je simetričnost konektorja nadležna. Jaz ga po Murphyju namreč tudi vedno narobe obrnem... Saj ne gre not, če si to mislil, ampak poskušati je treba zaman.
A DMA "exploit" so že odpravili, ali je to še vedno feature?
Zloraba oblasti, avtokracija in tema nikoli ne pridejo hipoma, vedno je vmesno
obdobje mračenja, ko se dan preveša v noč; biti moramo pozorni opazovalci
okolja in varuhi luči, da ne postanemo nemočni ujetniki teme. --W. Douglas
Fire wire tako kot USB pridno dodeluje svoj sistem. Tukaj je samo veliko ljudi ki ga ne uporablja (recimo jaz sem tudi eden od unih, ki kabla sploh še ni videl v živo) in zato pravijo da ga ne rabijo imeti na matičnih.
But as bad as AutoRun is, there's a vulnerability built into practically every desktop computer and server that's currently in use—and this is a vulnerability that affects PCs running Windows, Macs and quite possibly machines running Linux or even Solaris. The vulnerability is based on the direct memory access facilities built into the FireWire and USB standards.
With DMA-based systems the CPU sets up the transfer and then goes off to work on other things. The disk or other DMA-aware device initiates the transfer all by itself when it is ready, and a message gets sent to the CPU when the transfer is finished. Because FireWire and USB were designed with the intention of connecting high-speed disk drives, both specifications have provisions for DMA. This means that, under many circumstances, a device that's plugged into a FireWire or USB interface has the ability to read and write to individual physical memory locations inside a the host computer. Such access necessarily bypasses the host operating system and any security checks that it might wish to implement.
Hm, ne vem kaj naj rečem. Bo kar še enkrat od zadnjič: - Enako kot pri FireWire. Da se izklopit. - Ali gre za neki specialni DMA, ki zraven za hec kuri CPU ? (tam 15% 3 gigaherčnega CPUja)
Tega pa ne razumem. Kaj hočeš reči?
Matthai: Je problem v implementaciji IEEE1394 stacka? Zdi se mi precej neodgovorno in amatersko, da se napravi dovoli pisanje in branje po celem pomnilniškem prostoru.
Ponavadi se strojna oprema itak zdizajnira tako, da ima vsaka naprava omejen buffer v pomnilniku in ko se ta zapolni, krmilnik sproži prekinitev, CPU sproži past, ki obvesti OS in nato se s podatki pač zgodi karkoli.
Sicer je pa namen DMA-ja ravno razbremenitev procesorja. Stalno ga uporabljajo trdi diski in optične enote.
Ja, z Dedalusom sva lansko leto testirala firewire zajem RAM-a. Obstaja poseben software, ki ga poženeš na Linux računalniku, ta računalnik pa nato preko Firewire povežeš na Windows računalnik. V najinem primeru na Win Xp mašino.
Xp "zaznajo" iPoda,s posebnim softwerom pa je potem mogoče iz Windows računalnika prekopirati ves RAM preko Firewire.
Kolikor sem bral, bi bilo isto mogoče narediti preko USB, vendar softwera za to nisem našel.
In ja - DMA pomeni, da procesor ne ve kaj dela firewire/usb... zato ne razumem kaj hoče reči MrStein.
