Forum » Hlajenje in modifikacije » Tišanje računala
Tišanje računala
Registriraj se strani: « 1 ... 6 7 8 9 10 ... 14 »J4n3000 :: 30. apr 2007, 17:02:28
Mene pa zanima kako je s temi ionizatorji al ionic fan al karkol (to k je un tip dou v komp namest ventov), kako zadeva deluje, kako lahko sploh premika zrk brez premikajočih se delov, kok porabjo te zadeve štroma in kok stanejo, je kje kej več napisan o tem?
Pe če lahko ta zadeva kej škoduje komponentam v kompu?
Enermax Liberty 500W | Asus P5W DH Dlx | Intel C2D E6600 | ATI Radeon X1900XT
GEIL DDR2 667 2GB | WD 320GB SATA II 16MB | NEC ND 4571A
mtic :: 1. jun 2007, 12:09:30
Tudi jaz sem se vrgel v tišanje računalnika, ki je bil do sedaj ZELO glasen - pač kupil sem že sestavljen računalnik v comtronu par let nazaj (za 120 jurjev) in tak računalnik ne more biti glih prov tih, verjetno je tudi amd-jev procesor malo kriv za to.. V glavnem, zamenjal sem napajalnik z LC6 350 120mm, hladilnik za procesor pa tale: http://www.mlacom.si/article.aspx?docid... . računalnik je sedaj precej tišji, sploh napajalnik je skoraj neslišen, edino hladilnik se mi zdi, da bi bil lahko še tišji. že ko sem vzel tega nisem vedel, ali naj vzamem raje dražjega zalmana (http://www.mlacom.si/article.aspx?docid... ali tega, ki ga imam sedaj; na koncu sem pač vzel cenejšega, ker vsaj po podatkih sodeč je zalman celo glasnejši kot tale TR2TT (največ 27,5 dB proti 21dB). zdej me pa vseeno zanima, kako je s tem v praksi; ali je zalman res glasnejši, čeprav je toliko dražji? Katerega bi predlagali namesto TR2TT, da bi bil še tišji? Gre se mi predvsem za glasnost, s samim hlajenjem nimam problemov, saj je bil že prejšni hladilnik čisto vredu. procesor je amd athlon xp 2600, podnožje 462. Torej, kakšni predlogi?
xabre :: 2. jun 2007, 01:47:03
Ventilator priklopi na zalman fanmate 2, nastavi na ne prenizko število obratov in uživaj v tišini.
mtic :: 2. jun 2007, 07:43:32
kolk pa je to ne prenizko?
sem mal pregledal temperature in obrate na računalniku, podatki pa zgledajo takole:
temperatura osn. plošče: 31°C
temperatura procesorja: 40°C
obrati na ventilatorju proca: 2450 rpm
Kakšen razpon temperature pa je normalen za ta procesor?
torej bi bilo dovolj, če bi kupil samo ta kontroler obratov (je dovolj "velik" ta hladilnik, ki ga imam sedaj notri, da bo vredu hladil tudi pri nižjih obratih) ali bi moral vseeno vzeti zalmana, ki je večji od tega?
lp, matej
lp, matej
xabre :: 2. jun 2007, 14:06:28
Nastaviš nekje na 7-8 voltov, okrog 1800 obratov. Predvsem naj pa temperatura pod obremenitvijo ne presega 55 stopinj. Verjetno boš moral malo potestirati za optimalne nastavitve.
Zalman ima fanmate že priložen in je na najnižjih obratih dovolj tih in učinkovit.
Probaj najprej samo z regulatorjem. Če ima trenutni hladilnik čigumi spodaj, ga zamenjaj s termalno pasto, tudi navadna silikonska je občutno boljša.
€uro :: 29. jun 2007, 17:16:05
Prosim za dober nasvet kateri hladilnik naj kupim poleg E6600 (2.4 GHz)? Kaj menite o tem Scythe MINE Cooler? Ali obstajajo boljši hladilniki (ne na račun glasnosti!) oz. obstajajo mogoče tako zmogljivi heat-pipe, ki za hlajenje privzetega C2D (in tudi navitega na 3.0 GHz) ne potrebuje ventilatorja? Imam pravzaprav še malo morje vprašanj.
Še nekaj: je opazna razlika pri uporabi teh blažilcev za trde diske? Ima kdo mogoče doma že kaj takšnega?
+ Imate morda kakšno priporočilo za res kvalitetno ohišje:
- cena lahko brez problema do 140€
- tišina je vrlina
- odličen pretok zraka, čim večji ventilatorji spredaj, filtri za prah
- izgled ni pomemben
Ogledal sem si npr. Thermaltake Soprano, Antec Sonata II, P180, ... pa se ne morem odločiti
Hvala za odgovore!
- tišina je vrlina
Hvala za odgovore!
- spremenilo: €uro (29. jun 2007 ob 17:22:58)
Icematxyz :: 29. jun 2007, 17:43:38
Dobi se tudi pena v stilu lepilnega traku (navita) nekje od 1.5 do 2 milimetra debeline, kjer je spodnja stran lepilna zgornja pa prevlečena z plastično folijo.
To peno mislim da bi moral imeti prav vsak ki namerava tišati računalo saj je naravnost fenomenalna in z njo lahko naredimo marsikaj:
Od izdelave tačk do podlaganja diskov, napajalnika ...
Priporočam.
Priporočam.
Icematxyz :: 29. jun 2007, 17:49:28
Tudi kakšno stranico se da z njo oblepiti ki je bližje ušesu.
Ali celo notranjost ohišja v celoti prelepiti.
Debelino pa povečaš preprosto z lepljenjem v sloje če je to potrebno.
€uro :: 29. jun 2007, 17:52:58
Icematxyz, mogoče kakšen link za to peno? (PS. Pa ta pena ne ovira pretirano hlajenja?)
A za hladilnik (prvi del: Mine Cooler) in ohišje ima kdo kakšen nasvet in pomoč?
- spremenilo: €uro (29. jun 2007 ob 17:53:32)
P|P| :: 29. jun 2007, 18:51:37
Če razmišljaš o P180, kupi raje P182 (ne vem za ceno), ki je izboljašn P180. Ta ima namreč kar nekaj težav, največji problem pa je speljevanje kablov. Če ga dobiš, bi bil za to ceno dober tudi originalni Coolermaster Stacker (ne 830). Sicer je kak € dražji, a je zelo pohvaljen.
EDIT: za CPU cooler lahko pogledaš tudi za Scythe Infinity in naj daš 2 ventilatorja v push-pull navezi na nizkih obratih - stestirano tako deluje najboljše in najtišje. C2D, sploh na 3 GHz pa bo ZELO težko hladiti pasivno, mogoče vodno z OGROMNIM radiatorjem.
E6750@3,2GHz|2x1GB Cruical D9GKX|7900 GTO|Abit AB9 QuadGT
Tagan 420W|WD 6400 & 3200 AAKS|Thermaltake Armor Jr.
- spremenil: P|P| (29. jun 2007 ob 18:55:51)
€uro :: 29. jun 2007, 19:24:47
Sem pogledal na cool-pc:
Sychte Infinity - 46,5 CFM in 23,5 decibelov = 1,9787 CFM/glasnost
Sychte Mine Cooler - 42,69 CFM in 22 decibelov = 1,9404 CFM/glasnost
Ergo, Infinity je boljši (če v tem primeru matematika res vse prenese?). Obstajajo še boljši heatsinki? Kaj pa takšni pasivni monstrunski stolpi bakra, kateri so "špica" za svojo ceno?
+ Kaj hladi tale Thermalright HR-09U, Mosfet?
P|P| :: 29. jun 2007, 20:12:50
To je za mosfete, ne za CPU in dvomim da je tole sploh baker. Vsaj ves ni.
kulSMS :: 29. jun 2007, 23:40:58
mene pa zanima, če bi mi lahko svetovali za kakšen napajalnik (manjšega formata).
Seveda naj bo čimbolj tih. Moč ni tako pomembna, 200W je dovolj.
€uro :: 1. jul 2007, 07:22:09
Na tej strani boš našel mnogo stvari (pod napajalniki in 0 db(A)).
Je izpeljivo, da v osnovi kupim "normalno" ohišje (kar se tiče glasnosti) npr. Antec 900 (odličen pretok zraka), in ga nato z raznimi penastimi oblogami in blažilci diskov, itd. utišam na nivo, ki je dovolj blizu ohišjem, ki so že v osnovi deklarirana kot "tiha". Izpeljivo?
Kako "tiho" je zares Sonata (I, II ali III) ohišje? Najtišje ohišje na tej obli? Je pretok zraka dovolj dober za Intel C2D E6600, GeForce 8800 GTS, 500W napajalnik, masivni hladilnik Scythe Ninja + ventilator, ...?
Lep pozdrav na Slo-Tech!
Steinkauz :: 6. jul 2007, 18:11:32
Jst sm si naredu m0n0wall server in bi rad utišal komp kolker se le da. Na proc sm dal zgolj rebra, k proc itak ni ne vem kolk obremenjen, disk se mi sklopi po 1 minuti(nastavitev v m0n0wall), edin problem je zdej napajalnik. Ker ne mislim dat 100eur za en ušiv pasivno hlajen napajalnik me zanima, če bi lahko ventilator kr sklopu, ker m0n0wall ne žre glih ne vem kolk energije. Enkrat sm to že naredu pr navadnem (900mhz) kompu, pa je začel smrdet po zažganem prahu, zato sm sklopu. Če ne morm, kolk upor nej dam gor, da bo mel ene 100 vrtlajev
Al pa še bolje, če se da amatersko kake rebra gor dat.
P|P| :: 6. jul 2007, 18:56:22
Napajalcu ni pametno venta ugasnit razen če je fanless. Obrate zmanjšaš tako, da daš na rdečo žičko upor oz. še bolje potenciometer, s katerim lahko kontroliraš hitrost obratov. Lahko tudi malo razrežeš pleh in na luknje daš mrežice, daš notri boljši ventilator (tišji z več pretoka), itd. itd.
kulSMS :: 6. jul 2007, 19:33:39
ventilator na 5 V (rdeča + črna žička) pa bo OK. Jaz imam tako router (Pentium 233 MMX) že kakšno leto in pol pa ni bilo nobenih problemov.
imam tudi ventilator za procesor na 5V. To je uporabno za kakšne malo "novejše" računalnike (NE pa tudi za napajalnike na teh sistemih):
celeron 2,4Ghz (ali pa pentium 4) brez problema.
Za kakšne Athlone XP (je pa malo manj primerno, ni kritično)
dvoprocesorski+ se pa malo preveč grejejo.
P|P| :: 6. jul 2007, 19:45:00
kulSMS kaj? Rdeča in črna žička na 5V?? Lepo daš rdečo na rdečo v molexu in črno takoj zraven na črno. Oranžna je pa 12V. Za 7V daš rdečo na oranžno (rumeno) in črno na rdečo v molexu.
kulSMS :: 6. jul 2007, 21:41:34
saj to sem mislil ventilator priključiš na rdečo in črno žičko na molexu ali pa direktno v napajalniku (je potrebno malo spajkanja).
malo sem se čudno izrazil.
Grey :: 30. jul 2007, 10:02:04
Kaj priporočate za zmanjšanje hrupa? Ventilatorji sami niso glasni, ko jih držim v roki. Problem vsekakor tiči v vibracijah, katere pa tiste pene baje ne odstranijo dovolj dobro. Nekaj sem razmišljal, da bi na glavno stranico izza matične plošče nalepil vezano ploščo debeline 2-3 mm prav tako pa tudi na zgornjo. Mnenja? Izkušnje?
blueFish :: 30. jul 2007, 10:07:11
za ventilatorje se da dobiti distančnike, ki zmanjšajo vibracije, ki jih ventilatorji prenašajo na ohišje. Dobro je tudi, da diske namontiraš na gumice v 5,25" reže, saj so le ti eden večjih krivcev za hrup.
http://www.x3dx.si
sweeti007 :: 30. jul 2007, 13:21:51
a lahko prosim predlagate pasivno hlajenje za geforce 6600 gt ter za 478 podnozje procesor 2.6 northwood
ce bi odklopu ventilator na grafi a bi se skurla al bi sam bolj vroca bla
- popravil slike: sid911 (30. jul 2007 ob 20:57:53)
Kato :: 30. jul 2007, 21:31:45
Ninja za procesor
Termlright HR3 za grafo (paše na PCI-E verzijo grafe, na AGP pa ne)
Ta je tudi tober pa veliko cenejši kot prejšen
Zalman, ta zna biti super
Drugače je pa 6600 gt kr vroča grafa , če bi izklopil ventilator bi se skurla.
P|P| :: 30. jul 2007, 23:39:58
socket 478 nekako avtomatično pomeni AGP... Problem je v čipu. zalman zgleda okej ampak se mi zdi, da bi potreboval precej veliko (oz. široko) kištico, da bi ga spravil noter (čip in luknje so pod kotom). Takisto za ACja... No, ta itak ne bi pasal gor ker bi se zadel v plato. Slabo je to za 6600GT. Če je plac, bi sam dal gor kak A64 BOX kuler in ga dal na 5V. Že itak je ZELO tih, tako pa bi bil še bolj. Je pa idealen, ker ima 6600GT 2 luknji za montažo, hladilnik pa ima po sredini utor prečno čez rebra. vanj daš kos pleksija, ki sega do lukenj in ga enostavno privijačiš na grao. Mislim da bi z dimnezijami zneslo, hladil pa bi še bridge hladilniček.
Obssesen :: 4. avg 2007, 22:17:22
Mogoče mal offtopic, ampak zanima me kako na ventilatotju znižat rpm-je, z SpeedFan-om ne gre oz. js ne najdem. V BiOSih pravtako ne?!
blueFish :: 4. avg 2007, 22:20:21
s speedfanom lahko nižaš le vrtljaje na nekaterih ventilatorjih - ponavadi na tistih, ki so kontrolirani tudi preko BIOS-a. Sicer pa lahko kupiš tudi regulator za nekaj malo €. Druga možnost pa vplete malo ročnih spretnosti in lotanja uporov.
http://www.x3dx.si
Romanowskiy :: 5. avg 2007, 16:43:38
Kateri bi bil potem najboljši ventilator (Ine vodno) za Q6600, po možnosti da zelo ohladi in je pri tem tih, saj mislim kar fejst navijat?
P|P| :: 5. avg 2007, 18:10:09
Misliš hladilnik? V tem primeru je nekako najboljši Scythe Infinity s push-pull varianto (2 ventilatorja), saj v tem primeru 12V na ventilatorjih za en mišji k... izboljša temperature v primerjavi s 7 V. Z enim samim ventilatorjem je seveda precejšna razlika v prid 12 V, je pa 2x 7V tišja konfiguracija. Je pa za 'fejst navijanje' zračno IMO slaba izbira - 4 jedra oddajo VELIKO energije oz. toplote.
dpavli :: 26. sep 2007, 09:58:32
Da ne odpiram nove teme...
Iščem rešitev za tišanje Athlona 2000+ in sem imel v mislih nekaj ne pretirano dragega, ampak čimtišjega (kompromis cena/kakovost). Ali mi zna kdo povedati, če se bi obnesla ta kombinacija:
- Xilence case fan 80 mm (kot nadomestilo default ventilatorja v napajalniku - novega napajalnika ne bom kupil) - 5 EUR
- Thermalright "High Riser" HR-05 (za hlajenje procesorja) - 21 EUR
- Cooltek blažilec vibracij za trde diske - 10 EUR
Te zadeve sem našel v random ljubljanski rač.trgovini na netu in sem jih izbral ker zgledajo obetavno ter predvsem dovolj poceni za študentski žep.
Poleg omenjenega pa bi še stranice mojega poceni ATX ohišja obtežil s katranskimi samolepilnimi ploščami, da jim znižam resonančno frekvenco in posledično zadevo utišam.
Ima kdo kaj podobnih izkušenj, sem stvar zastavil dobro ali naj raje rešim drugače? Bo pasivni hladilnik 1.66GHz Athlona problematičen? Dodatnih ventilatorjev v ohišje ne bi dajal, ker je to dodaten hrup, po drugi strani se bojim da napajalnikov ventilator ne bo odvajal dovolj toplote iz ohišja za stabilnost procesorja.
Hvala,
D.
Hvala,
D.
P|P| :: 26. sep 2007, 18:02:04
Če ne bo dovolj, 80 mm ventilator na 5 V. Praktično neslišno.
shark_nm :: 27. sep 2007, 18:32:38
Icematxyz par postov nazaj si omenjal neko samolepilno peno.
Zanima me kako se imenuje ta pena in ime proizvajalca.Ali ta pena ne učinkuje preveč na toploto,ker nebi rad utišal računalnika in poleg povečal temparaturo.
Blaz22 :: 28. sep 2007, 23:21:34
Zanima me, če obstaja kak program ki pove s kakšno jakostjo kaka komponenta deluje? Namreč imam zelo glasen računalnik, a nisem čisto prepričan kaj bi moral zamenjati oz. narediti ada bo bolj tih. Sem bolj NOOB na etm področju, tako da prosim za razumevanje. :D
P|P| :: 29. sep 2007, 00:09:05
Program ti bo bolj malo povedal. 2 diska oz. 2 ventilatorja ali pa 2 DVD-ROMa istih specifikacij (isto število obratov, hitrost prenosa, CFM v primeru ventov) sta lahko precej različna. Pri diskih so recimo Seagate-i eni tišjih. Pa so še vedno SATA II, imajo 7200 obratov in tako naprej. Pri ventilatorjih je važna tudi oblika lopatic. Verjetno so glasni diski in ventilatorji. za ventilatorje lahko ugotoviš tako, da enga po enega ustaviš (sicer ni najbolj pametno, je pa najbolj praktično :D) in pač vidiš če kateri od njih pretirano ruži. Disk pa mislim da bi moral prepoznati brez tega... Same komponente pa niso glasne, no, razen če ti cvilijo tuljave ali kaj podobnega (tako kot meni pri večji porabi CPUja nekaj piska na plati - se navadiš).
TokioGangsta :: 29. sep 2007, 20:32:12
Iščem ventilator 120mm. Naj bo izredno tih to mi je tudi najpomembnejše, in tudi seveda dovolj zmogljiv ter za zmerno ceno. Kaj priporočate? In iščem dober hladilnik za procesor in sicer q6600, tudi tukaj mi veliko pomeni glasnost in zmogljivost ter seveda cena do 50€. Ali je SCYTHE INFINITY tih?
PS tudi napajalnik me zanima za enermaxov liberty 500W ali je tih če ima kdo kakšne izkušnje.
Hvala
Hvala
Asus P5K ~ Q6600 ~ 8800GTS 320MB~ Crucial 2GB 800MHZ ~
Enermax 500W ~ Antec Nine Hundred ~ Tarantula & Lachesis
- spremenil: TokioGangsta (29. sep 2007 ob 20:32:55)
P|P| :: 29. sep 2007, 21:23:19
Na Infinity-ja daj 2 zmogljiva ventilatorja (push-pull) ter jih daj na 5-7V. Najboljši performanci pri tišini. Za PSU poglej kakega Tagana. Imam 420-U01 pa je dead silent.
davidx300 :: 29. sep 2007, 23:48:33
Moj je neslišen, obrati so vedno okrog 900-950rpm.
Kato :: 30. sep 2007, 16:27:21
Vzami Ninjo ,zraven dobiš že en zelo tih ventilator ,če pa rabiš še kakšnega pa vzameš Nexus 120mm.
Infinity vs. Ninja
davidx300 :: 30. sep 2007, 16:33:15
Js bi ti tut priporočil nexusa, je zlo tih z 1000rpm, samo ima pa zato tut mal manjš pretok zraka, samo še vedno dovolj. Sam imam tri in sem zadovoljen, edina stvar, k mi gre na živce je da so 4 pin priključki za molex kar zraven na na istem kablu od 3 pin priključka, niso kot dodatna možnost. Zato je malo več kablovja. Pa še dobro zgledajo v črno/beli kombinaciji.
- spremenil: davidx300 (30. sep 2007 ob 16:34:47)
kuglvinkl :: 30. sep 2007, 18:30:26
Moj je neslišen. Se pa ne zavrti hitreje kot 1200 RPM...
Kato :: 1. okt 2007, 13:27:36
Pa je ta Enermax res tako tih, na silentpcreview ga niso ravno pohvalil.
lollo :: 22. okt 2007, 18:42:25
Zivio.
Kupujem racunalnik in mi je zelo pomembno da je kar se da tiho. Diske sem izbral iz serije ES in graficna je 8600GT s pasivnim hlajenjem.
Zanima me pa, kaj naj dam na procesor (Core 2 DUO E6550) in kateri napajalik/ohisje mi priporocate.
P|P| :: 22. okt 2007, 18:55:16
Tihi napajalniki so Tagan (vsaj bili so); Enermax so tudi baje, LCji so sicer malo glasni, a ventilator na 5 V naredi trik. O tem bodo drugi povedali več. Na CPU pa Scythe infinity in 2 ventilatorja na 5-7V (push-pull).
Kato :: 22. okt 2007, 19:30:10
Procesor in grafa sta uredu tako ,da ne boš imel energijsko potratnega računalnika , take se da precej stišati verjetno bo največji problem pri tebi diski ,ki so kar glasni, zakaj točno rabiš ES serijo diskov pa koliko jih boš vzel?
lollo :: 22. okt 2007, 19:37:51
Nekdo mi je reku da so to diski z dvojnimi lezaji, ki so tihi. uzel bom 2. A cenejsih hladilnikov ni za pogledat kot je tale scythe?
P|P| :: 22. okt 2007, 23:35:56
Kaj sploh je ES serija diskov? Engineering Sample? Teh ne dobiš v trgovini. itak so pa zanimivi samo ES procesorji. Kdo bi hotel ES diske :D Torej razloži.
