Prijava
Prijava
Personalizacija
Forum » Hlajenje in modifikacije » Tišanje računala
Tišanje računala
Registriraj se strani: « 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 »
Fizikalko :: 16. jan 2006, 00:20:10
To, da je samo 300W, je kvečjemu slabo glede gretja - ker se bo bolj matral za isti učinek kot nek dober UPS (dokler mu sploh nese, seveda). Pošlataj napajalnik, če se ful greje, ga raje ne imej na 5V.
jakarozman :: 16. jan 2006, 00:25:08
Čisto nič vroč ni... Niti topel ne morem reči da je. Zrak, ki ga ven piha, je pa tut kul na otip [0:)]
jakarozman :: 16. jan 2006, 17:08:50
Folk, lah vam povem da je tale hladilnik vreden 2200!!!
Procesor je 12stopinj hladnejši in se mi pri 8.3V vrti na 2083 RPM!!!
Praktično se ga ne sliši po tem ko ga imam preko potenciometra mal blokiranega!
PRIPOROČAM!
Sedaj se mi zdi da je dosti glasen ventilator na napajalniku, čeprav je na 5V priklopljen!
A je še kakšna taktika za utišanje napajalnika?
Fizikalko :: 16. jan 2006, 17:10:36
Menjaj ventilator na napajalcu.
jakarozman :: 16. jan 2006, 18:32:28
S katerim pa?
Lahko kaj konkretnega predlagaš?
TeraSonic++ :: 22. jan 2006, 03:27:44
Mene pa zanima kako bi utišal tale napajalnik Power LC6550 550W. A bi se mu dalo nardit kako pasivno hlajenje ??
ps: se opravičujem če je že blo samo namesto tega da mi morite s tem napište kaj koristnga in svet bo lepši[:D]
Btw: Kako se obnesejo obloge za tišanje pc-ja
Life is only a computer simulation
"veritas vos liberabit"
Kato :: 22. jan 2006, 13:17:38
Ja probi za začetek odšraufat zaščitno mrežo.
marsovcek :: 7. mar 2006, 15:56:25
Po menjavi ventilatorjev... mi je začel najedati nov zvok. In sicer so to led diode na mrežni kartici, ki neprestano utripajo in ob tem dejansko "klikajo" [:\]
Ma kdo kako idejo, kako se tega znebiti? Nekje sem zasledil, da lahko vzporedno zalotaš kos žice, samo ne vem, če je to resno?
Nejc Pintar :: 14. mar 2006, 11:26:01
upor z enako upornostjo kot led dioda[;)]
Lahko je biti prvi, če si edini!
marsovcek :: 16. mar 2006, 12:33:32
Sicer nisem elektronik, a kolikor vem, ima dioda v prevodni smeri zelo malo upornost. Torej bi lahko direktno prevezal. Skrbi me, ali ima tu zaporna smer diode tudi kako funkcijo?
Nejc Pintar :: 19. mar 2006, 21:43:10
ne verjamem, ker verjetno ne bi dali LED diod v ta namen. lahko pa daš klasično diodo namesto led.
Maxwell :: 2. apr 2006, 16:32:47
Na ohišju imam prozorno stranico z ventilatorjem, ki je postal dokaj hrupen. Pa sem poskusil drugega - poceni varijanta - z regulatorjem hitrosti, pa je manj glasen ampak ima nek moteči zvok, ki me še bolj moti. Kaj lahko ta ventilator odmontiram in zaganjam računalnik brez, glede na to da se mi temperature glede na Speedfan gibljejo tam od 35 do 40 stopinj celzija?
In je kdo preizkusil protihrupne obloge? In s čem lahko podmažem ostale ventilatorje?
Hvala za odgovore.
uio :: 4. jun 2006, 15:44:51
Pozdravljeni, jaz imam pa en starejši računalnik, kateremu je pred kratkim crknil ventilatorček, čeprov sem ga pucal. Sedaj sem kupil novega.
Ventilator je na napajalniku in sam napajalnik ima samo 2 pina za ventilator. Mislim da nima krmilnika za rotacijo al kaj se to imenuje.
Torej ena žička je pač vzun.
Zdej se je pa pojavil problem. Sam ventilator se lepo vrti (tiho) kake 2 minuti. Potem pa pade v neko nadležno resonanco in brni kakor avijon.
Ne vem zakaj ampak po parih minutah očitno pride več toka do ventilatorja in se začne prehitr vrtet, kar povzroča neznosn hrup.
A se da to kako kontrolirat, v biosu al kaj podobnega. Ker res ne vem kaj lahko še naredim.
Pa še vprašanje, zrak more srkat ventilator noter. Zdej pa ker sem mogu žičkke mal stivat vn in na star konektor dat me zanima kako more bit sam ventilator obrnjen.
No hvala za nasvete pa lep pozdrav.
uio :: 4. jun 2006, 15:58:26
ok zdele sem se mogoče mal butaste stvari spomnu ampak kaj čem.
A lahko kako stvar prispajkam umes na žičko do ventilatorja.
Recimo kako majhno lučko al pa kej podobnga, kar bi porabilo mal napetosti al pa znižal.
Jst sm že pozabu kaj se za to uporabla kak uporčk al kaj podobnega????
Fizikalko :: 4. jun 2006, 16:51:05
Kupi Zalmanov Fan-Mate, pa je.
uio :: 4. jun 2006, 17:40:30
[:[:(] [:\] Ok še kakšen bolj konstruktiven predlog, ki ne vklučuje 5k sit?
Aja sej res, kakor sem reku, a je mogoče kak uporček dat gor in je stvar rešena al je to preveč reskirano zaradi gretja...
Pa tut um fan mate sem pogledu, bedarija, če maš tri pinski je že samo po sebi mogoče kontrolirat.
Kakor sem reku jst mam 2 pinski konektor.
  • spremenil: uio (4. jun 2006 ob 18:27:31)
muzičar :: 4. jun 2006, 17:46:00
Dobil sem enega starega WD-ja 40GB in je glasen ko hudič. Spominim se da je bilo nekoč govora prav v tej temi o filc-u. Če se gdo še spomni?
Sepravi vprašanja se glasijo: Kje ga dobit? Kako ga namonterat? Ali bo temperatura kaj višja in če se splača?
Hvala, LP
jurre :: 7. jun 2006, 16:55:06
mene pa zanima kje bi dobil kaksen tih cooler za socket 370, ce se sploh se kje dobi. Imam celerona 633 za streznik, pa bi ga rad mal utisat ker se mi zdi preglasen ponoci. Tisti ventilator v napajalniku se mi ne zdi glasen, disk je pa cisto tih, tako da moram sam s procesorjem nekaj narest.
scorp_20 :: 30. jul 2006, 20:27:19
kateri ventilator priporočate za a64 754 3000+, ga ne mislim navijat
sem gledal vent pa me zanima kaj mislite...
zelo dober je vent2 ampak mi je predrag
aja pa še to
iščem napajalnik za nekje 10k , se splača kupit tega
napajalnik
pri ventilatorju in napajalniku ciljam na tišino...
hvala za kakšenkoli nasvet
lp marko
K0K0 :: 30. jul 2006, 20:53:27
@uio
Pomoje je pr teb kriv ležaj v ventu, ne previsoki obrati. Odpri pokrovček na zadnji strani in vanj kapni kaplico strojnega olja ali kake masti.
@jurre
Na soc 370 pašejo soc A (athloh xp) hladilniki. ker so dosti večji jih lahko vežeš na 5v tko da so potem skoraj neslišni.
www.kolesarska-trgovina.si
nitro66 :: 14. avg 2006, 20:46:58
a mi lahko kdo pove kakšne upore je treba nalotat na žice za ventilator, da dobim ven različne napetosti.
rabil bi nekje 10v in pa8v. a pri uporih je treba vedet koliko W je potrebnih? ker imam več ventilatorjev na eni žici
mirc001 :: 21. avg 2006, 21:38:08
povejte mi ali bi pasal tale hladilnik :https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop...
na tole plato
P|P| :: 21. avg 2006, 22:00:15
Kero plato? Če gledaš plate na cool-pc, pol ja :>
E6750@3,2GHz|2x1GB Cruical D9GKX|7900 GTO|Abit AB9 QuadGT
Tagan 420W|WD 6400 & 3200 AAKS|Thermaltake Armor Jr.
OmaDesala :: 27. avg 2006, 19:12:16
Imam gigabyte plosco GA-7N400 Pro 2 z AMD XP1700+ Palomino CPU hlajen z SmartCooler FSM1177H
Ker je 6cm ventilator glasen iscem alternative, kako ga utisati ali pa zamenjati hladilnik. Iscem poceni zamenjavo hladilnika nekaj v stilu tale hladilnik + k7 adapter ali pa tale morda vendarle ta.
  • spremenilo: OmaDesala (27. avg 2006 ob 19:22:13)
Brvar :: 31. avg 2006, 19:11:03
Mene pa zanima, kako sploh merijo glasnost in pretočnost ventilatorjev? Sam ne štekam glih te matematike... 80mm vent z kao 10cfm mi piha vsaj enako kot 120mm z 33cfm, kaj lahko potem človek sploh odnese od teh specifikacij? Katere firme so najbolj natančne pri teh "meritvah"?
Lp, se opravičujem če sem offtopic
P|P| :: 31. avg 2006, 21:01:58
Jah piha lahko enak. Hitrost je enaka. Sam lej, catch je v tem, da je 120mm vent večji. In torej v sekundi pride volumsko več zraka skoz. Da bi 80mm mel isti pretok bi mogu hitrejš pihat.
burek18 :: 2. sep 2006, 18:37:20
Zdravo!
Rad bi poskrbel za boljše hlajenje in tiho delovanje računalnika zato imam nekaj vprašanj za slo-tech mojstre:
1.) Kateri hladilnik za procesor Athlon 2800XP (Socket 462) naj kupim? Naj bo čim bolj tih in učinkovit
2.)Na stranico sem dal TT Silent Wheel 13cm ventilator. Če deluje na polni hitrosti je temp. CPU 45, MP pa 27C°. Ali bi bilo boljše če bi namestil še en tak ventilator (na označeno mesto) in dal oba na polovično hitrost?
  • popravil slike: kuglvinkl (2. sep 2006 ob 22:55:02)
Kato :: 3. sep 2006, 02:30:05
1)Na tu imaš nekaj hladilnikov za tvoje podnožje , malo preberi teste, jaz imam iskušnje le s sonic towerjem in ga ti ga lahko priporočim.
2) A tega venta ne slišiš? Jaz sem osebno mnenja ,da čim manj ventilatorjev imaš bolš je
burek18 :: 3. sep 2006, 13:08:52
TT Silent Wheel zelo priporočam
Glasnost je le 16 dB, če pa ga še nekoliko upočasniš pa postane res skoraj neslišen.
burek18 :: 8. sep 2006, 13:01:39
kato, bi mi lahko sporočil kakšno temp. imaš na CPU-ju ?
Kato :: 8. sep 2006, 18:12:19
Temperature so za 3-4 stopinje nižje kot s AMD stock hladilnikom, trenutno imam 40 stopinj (nič ne delam) , imam pa dva ventilatorja na ohišju, sprednji strani se vrti na 650 rpm , zadnji pa na 950 rpm.
Kato :: 8. sep 2006, 20:39:44
Lahko pa narediš tudi takole slike sicer niso moje sem pa probal isto stvar.
  • popravil slike: kuglvinkl (8. sep 2006 ob 22:43:51)
burek18 :: 9. sep 2006, 12:34:30
hvala za nasvet
sem naredil tako in laufa zelo dobro in skoraj neslišno [:)]
burek18 :: 20. sep 2006, 11:07:18
še eno vprašanje......
Ali bi lahko za hlajenje Radeona 9600 Pro uporabil naprimer Zalmana F1?
Dal bi ga cca. 4cm stran od coolerja.
Še podatki:
* Fan Dimensions: 80 x 80 x 25 mm
* Fan Speed: 1700/3000 RPM
* Air Flow: 20.6/36.5 CFM
Hundey :: 20. sep 2006, 19:28:38
Za hladiti 9600pro ti priporočam hladilnik Arctic Cooling VGA silencer Rev. 3. Če ga seveda kje dobiš. Super hladi in popolnoma neslišen (na nizkih obratih, ohladi pa dovolj). Efektivno, neslišno in poceni. [:)]
kotnikd3 :: 23. sep 2006, 12:43:32
Pozna kdo NV SILENCER 5 rev.3 ???
Nj mi kdo pove če je glasen???
tnx
bbobst :: 2. okt 2006, 11:11:32
Ker kladilnik pa priporočate za grafo 7600 GT ?
Antares88 :: 2. okt 2006, 17:11:00
No jaz pa si lastim Radeon X600Pro in bi gor rad namestil 0dB/pasivni hladilnik. Kaj priporočate pa da bo cena čim bolj sprejemljiva.
Potem bi dal na DFI Ultra-D še tega Zalmana.
Moj cilj je, da izgubim čim več decibelov. Grafična se ne greje preveč, ker ni in ne bo navita. Procesor (Veny 3200+) pa je tudi na stock tako, da NB ni obremenjen.
Hvala za predloge.
kuglvinkl :: 2. okt 2006, 21:05:49
bbobst: Zalman VF-700/900.
Antares88: to lahko počneš samo, je res ne poganjaš 3D programov. V tem primeru moraš imeti prevetreno kišto.
J`Mavr0 :: 3. okt 2006, 00:57:37
Imam že skor silent računalnik...
Imam potenciometer vezan na napajalnik 550LC in DFi-Sli matična z CPU-jem je skor neslišna, blažilci diska in vse je ok...
Zdaj pa sem nabavil X1600XT saphire
- Zanima me ali obstaja kakšen pasivni hladilnik ali hladilknik ala x1900XT?
-Idle 42°c load 47°c in nimam namena navijat
Gledam nekaj takšnega Pasivno + možnost aktivno hlajenje
Hvala za pomoč ...
lp;
Jernej
  • spremenil: J`Mavr0 (3. okt 2006 ob 01:00:19)
Kato :: 3. okt 2006, 09:37:54
Za tega boš po vsej verjetnosti rabil neki pretoka zraka v ohišju, saj jaz je še nisem videl v ohišju brez ventilatorjev.
tega sem pa že videl ko je hladil 7800 GTX v ohišju brez kakršnega koli pretoka zraka, jaz bi nabavil tega.
Kato :: 3. okt 2006, 09:39:20
Aja kako pa zvezeš potencjometer na napjalnik?
Antares88 :: 3. okt 2006, 18:35:29
lejte to je fejn zadeva, če se bo kdaj dobil maš veter v PCu pa zvoka ne spušča [:D]
http://www.scythe-eu.com/products/acces...
Kato :: 3. okt 2006, 19:28:36
Ne se jebat , par dni nazaj sem bral da je nek tip razgradil ionizator in ga ponovno sestavil v pc škatli, model je bil prepričan ,da je njegova ideja originalna.[:D] Čeprav to vseeno ne bo neslišno , zrak bo še vedno pihal , turbolenca bo vseeno , ne bo pa mehaničnega hrupa.
klik
Ta Scythe produkt po moje ni mišjen kot nek neslišni ventilator , ampak le kot ionizator ,ki ga pač vgradiš v računalnik.(zadeva ima ventilator gor)
Antares88 :: 3. okt 2006, 20:01:38
Ja na RN so objavil tisto novico to sem se tud js spraševal kdaj pride na trg pa sm vedu, da sem nikje tole na ionizacijo že vidu pa sem se pol spomnu na tega Scythe (kako se sploh izgovori tale Scythe, ker si skos ponavljam pa se mi skos jezik opleta?)
Pa res 4cm silent vent ima not sploh nisem opazil. Ampak vseeno tak ioniziran sistem bo sigurno opazno tišji od sistema z ventilatorji. KOmaj čakam da pride k nam bi res rad sprobal tole.
zavajon :: 18. okt 2006, 10:08:14
Če koga zanima tišanje diskov z gumicami, kot je opisano/orisano na prvi strani tega posta, pa slučajno nima soseda, ki moped ponoči pušča zunaj[>:D] , v Bauhausu (Lj) se na vodovodarskem oddelku dobijo neka tesnila fi 50mm okroglega profila, ki so ravno pravšnja za ta namen.
Diskov sploh ne čujem več, razen če prislonim uho čisto zraven.[:))]
Pred dnevi sem bil na sistematskem pregledu in mi niso povedali, da sem gluh.
P|P| :: 18. okt 2006, 17:33:49
Če kdo rabi zračnice mu jih dam ene par. 26x2.0 al pa 28x1.0. Sam iskat naj jih pride.
  • spremenil: P|P| (18. okt 2006 ob 17:34:07)
AndrewSmith :: 19. okt 2006, 16:21:44
Jst sem na Savi kupu une
oranzne elastike ki se jih
tudi za frace uporablja.
10sit/kom.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
kitzbrado :: 20. okt 2006, 09:50:25
Lep pozdrav vsem.
Tudi jaz sem se nedavno odlocil, da stisam svoj sesal... pardon, racunalnik. Za zacetek sem se odlocil za nakup napajalnika in procesorskega hladilnika, za katere racunam, da bodo eliminirali vecino suma. Procesorski hladilnik bom kupil Big Typhoona, ki je tih, zmogljiv in se da se ga montirat na razlicna podnozja, tako da ga bom enkrat lahko montiral se na kaj drugega kot samo moje 478 podnozje.
Pri napajalniku se za zdaj se nisem odlocil, zato potrebujem vaso pomoc. Glavna zahteva je tisina, ampak obenem zelim imeti dovolj mocen napajalnik, da ga bom lahko vtaknil tudi v kak nov sistem. Pri Funtechu so mi svetovali LCja s 140mm ventilatorjem, kar sicer zveni precej dobro, samo mi ni uspelo najti kakih reviewov o njem, na uradni spletni strani so pa tudi precej skopi s podatki. Glavna kandidata trenutno sta torej LC 550W LC6550GP Silent Giant za 10000 SIT in LC 560W LC6560T-560w/14cm-Titan (ATX pro line) za 14500 SIT (prav drugega so mi svetovali prijazni Funtechovi prodajalci). Tukaj sta oba napajalnika. Kar se mene tice, med njima bistvene razlike ni, zato bi zelel videt, da me kdo razsvetli, kje je bistvena razlika. Ker sem pa v principu pripravljen placati tudi do 20000 SIT za napajalnik, me zanima, ce bi mi kdo priporocil kak drug napajalnik - zelim pa utemeljitev glede na moje zahteve.
Obenem bi pa pripomnil, da se mi zdijo ti napajalci bistveno premocni. Glede na to, da sele naviti dobri racunalniki kurijo vec kot 300W, se mi zdi, da imajo ti napajalniki malo prevec "fore" v moci. Aja, pa vem, da je kul, da ne dela pri polni moci (manj gretja, manj tuli ventilator), ampak finta je v tem, da niti pri relativno nizkih moceh (manj kot 30 procentov) napajalniki ne delajo prevec optimalno - to se pa mimogrede zgodi, ce je racunalnik v idle stanju.
  • spremenil: kitzbrado (20. okt 2006 ob 09:51:50)
Kato :: 20. okt 2006, 12:05:45
Se strinjam s tabo ,da je 500, 600 W overkill. Pa tudi manj močni napajalniki so ponavadi bolj učinkoviti in hladnejši kot njihovi močnejši konkurenti pri nižjih obremenitvah . Drugače imam pa jaz LC 550W LC6550G in je najglasnejša komponenta v računalniku , ne morem ti pa povedat kok sta glasna tista LC-ja ,ki si ju ti omenil. Sem že razmišljal da bi zamenjal ventilator s čim tišjim samo zaenkrat še nisem našel kakšnega s katerim bi bil zadovoljen, veliko lažje bi bilo ,če bi zadeva imela 12 cm vent ne pa 14 cm., pol bi samo enega Nexusa dal notri in basta.
Drugače pa glej za Tagan 2 force serija, Antec Phantom,Seasonic, BeQuite Dark Power...
Več boš našel na tej strani. Veliko sreče pri nakupu.
