Forum » Zvok in slika » DivX codec nadomestilo - ffdshow kodek
Registriraj se strani: «« 1 2 3 4 »TheJack :: 15. feb 2003, 21:32:41
Zadnje čase stalno berem o tej zadevi in vsi pravijo, da gre za najboljšo reč po narezanem kruhu.
In kolikor mi je že nerodno vprašati
, bom to vseeno naredil: kaj zaboga sploh je FFDSHOW?
Sem prebral nekaj o tem, pa mi še vedno ni jasno... Kaj gre za nek nadomestek DivX in XviD decoderja ali vmesnik med tema dvema in predvajalnikom ali kaj? Čemu služi? V čem si na boljšem, če imaš inštaliran ta ffdshow?? Je potem lepša slika ali kaj? Zakaj se v zvezi z njim omenjajo podnapisi?
- spremenil: CaqKa (26. sep 2005 ob 21:44:53)
jamiroq :: 15. feb 2003, 22:15:42
FFDShow je kodek ki nadomesti DivX in XviD kodeke (in še ene par drugih); poleg tega lahko nastavljaš miljon stvari npr mehčanje/ostrenje slike, dodajanje šuma (super za nekvalitetne posnetke)...
še slikica nastavitvenega okna:
btw za kodiranje moraš imeti ffvfw (če prav vem; s kodiranjem se nisem nikoli posebno ukvarjal)
he who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.
-- dr johnson
-- dr johnson
- spremenilo: jamiroq (15. feb 2003 ob 22:17:48)
largie :: 16. feb 2003, 12:01:54
malo bolj natančno, ffdshow je dekoder za različne mpeg-4 formate (divx, xvid, ...) in še par drugih, temelji pa na opensource xvid projektu + dodane ima še filtre za izboljševanje slike, nekatere od njih se dobi tudi v verziji za uporabo v virtualdubu (recimo xsharpen) ali pa so del drugih programov za gledanje filmov, če sem prav razumel.
nuclear :: 16. feb 2003, 14:14:53
men pa nikakor noče odpreti "okna kjer se naštimajo nastavitve", mi vedno javlja napako!
Asus P5q Pro, E8400, Corsair Dominator 2x2GB, HD4850, WD 640GB
P4 3GHz .. bye bye my love.
TheJack :: 16. feb 2003, 15:59:48
Najlepša hvala za odgovore!
Še dve vprašanji... Ali lahko ffdshow prikazuje tudi podnapise (recimo v predvajalniku, ki podnapisov sicer ne podpira, npr. WMP ali pa PDVD)? Lahko podnapise prikazuje tudi v črnem prostoru pod filmom, ali morajo biti nujno v sliki, tako kot (baje) pri VobSubu?
Se ga splača inštalirati? Pri tem me zanima predvsem to, ali so opazne izboljšave pri kakovosti slike v primerjavi z DivXom in XviDom.
nuclear :: 17. feb 2003, 16:14:14
of kurs da so opazne razlik... XviD so dobili boljše rezultate, sicer pa že mamo nekje tule povedano, ne vem mal poišč po forumu...
Tiger :: 17. feb 2003, 18:43:03
Pa da sploh ne omenjamo da je XVID open-source format, medtem ko je DiVX komercialen.
Tr0n :: 17. feb 2003, 19:25:18
Sem probal zadevico in seka. Odstranite vse DivX, XviD kodeke in razne packe in instalirajte tole :).
joeblack :: 18. feb 2003, 10:56:25
kaj pa če one ne odstranim in tega sam zraven inštaliram?
Talking on flat is easy!
Tr0n :: 18. feb 2003, 11:08:02
Tudi laufa :). Ce encodas v Divx/XviDu potem tak rabis se originalne kodeke. Ker tale ffdshow je samo za dekodanje torej gledanje.
Penderecki :: 23. feb 2003, 13:04:02
Odstranil sem vse divx in xvid kodeke in inštaliral najnovejši ffdshow-alpha.
Slika je super! Na hitro sem zagnal nekaj filmov in razen pri dveh filmih (Two towers, The ring) , nimam zvoka.
Kateri kodek za zvok je potrebno dodatno inštalirati ?
Prosim za odgovor.
Prosim za odgovor.
Paramedic :: 23. feb 2003, 22:01:24
TheJack: če bi rad v WMP(9) izkoristil funkcijo Captions, potem je vse kar moraš naredit, da se ti tam prikazujejo podnapisi to, da jih daš v isto mapo z istim imenom, kot ga ima film. Pa ne sme bit .txt, zato končnico preimenuj v .sub. Mam js zdej same .sub-e in .srt-je, da lahko predvaja v kateremkoli programu - dela z VobSub v BSP in WMP, ali pa brez VobSub, samo malo drugače
End transmission.
groom :: 26. feb 2003, 12:15:28
Meni pri inštalaciji ffdshowa napise da ni MSVCR70.dll faila, bi kdo vedu kako to popravit.
largie :: 26. feb 2003, 18:04:25
znan problem, poišči ta MSVCR70.dll file na www.dll-files.com , ga odzipaj v windows\system oz. system32 če maš win2000 ali xp in še enkrat instaliraj ffdshow
TheJack :: 26. feb 2003, 21:43:07
Kakšne nastavitve uporabljate? Pri tem bi rabil pomoč, kajti nastavitev je toliko, da se ti zmeša... Kaj vklopiti in kaj ne, da bo slika čim boljša?
TheJack :: 26. feb 2003, 21:55:19
Dvomim, kajti zdi se mi, da je po defaultu še postprocessing izklopljen.
jamiroq :: 26. feb 2003, 21:59:48
jaz imam vklopljen Postprocessing (dan na max) in zraven še Automatic Quality control; za filme nižje resolucije (ali slabše kvalitete) pa vklopim še Noise...
-- dr johnson
-- dr johnson
BaRtMaN :: 26. feb 2003, 22:14:23
No ja, radikalnih sprememb e bi glih delal, kajti don't fix it if it's not broken.
goku :) :: 1. mar 2003, 21:03:37
Mormam reči, da sem si pogledal zgornje odgovore in sem si šel dawnloadati ta program in je moram reči izredno dober. Je pa tudi res, da ima program veliko nastavitev.
Surfac :: 22. apr 2003, 20:47:42
sam neki ! tale program mi ne podpira programa AVI Prewiev k je zravn Kazze! A sm kksno klukco spregledu al kaj? Drgac je pa kr uredu!
miha600 :: 8. okt 2003, 15:02:55
Na računalnik 400MHz sem namestil Divx in Xvid. Filma nikakor ni predvajal kot bi moral(zelena slika ...). Ko sem inštaliral ffshow pa je zadeva začela delovati OK. Tako da priporočam ffshow v primeru težav.
Paramedic :: 8. okt 2003, 16:46:03
Pol bi pa vprašal, katero verzijo je najbolje met, ker meni zvok preskakuje, pri filmih pa zraven še slika, torej mogoče bi blo bolje s kako drugo verzijo ffdshowa, ampak katero?
End transmission.
Laplace :: 10. okt 2003, 11:47:39
Imam vprešanje:
Zakaj mi noče spreminjati barv na TV izhodu (radeon 9200), ko jih spreminjam z ffdshow-om. Na monitorju pa se vse lepo spreminja.
Ali je to sploh mozno spreminjati na TV izhodu.
Hvala
Hvala
PicNiK :: 11. okt 2003, 13:52:47
Mislim da je treba barve spreminjati v nastavitvah Overlay-a.
Kje je to pa ne vem.
...in tako naprej
TallCezar :: 13. nov 2003, 09:43:10
Oj. Meni pa v fimu (v Xvidu) slika za kratek čas popači
. To se upazil predvsem pri robovih obraza oseb v filmu. Uporabljam ffdshow
. Malo sem se poigral z nastavitvami pa ni sprememb. Kaj bi bil lahko vzrok? Ali pa je sam film slabe kvalitete
? Lp
B_Marley :: 30. dec 2003, 12:35:11
Jaz pa mam problem...downloadal sem film shanghai knights...
Slika je zelena, kljub temu da imam instaliran ffd show...dodatno sem instaliral se druge codece pa nic boljse...kaksna ideja?
She is electric. Can i be electric too?
B_Marley :: 30. dec 2003, 15:07:54
Tnx ampak deluje zdaj...vse codece sem odstranil in na novo instaliral ffd show pa deluje normalno...tnx anyway
iro :: 23. feb 2004, 17:38:24
kater ffdshow kodek uporabljate-mislim na tiste cifre zraven imena ,ker meni tanajnovejša ni hotla delat.
TheJack :: 23. feb 2004, 18:31:43
Še vedno onega iz iz 23.5.2003. Z novejšimi verzijami so se mi pri nekaterih filmih pojavljale anomalije.
TheJack :: 27. mar 2004, 20:28:07
Mislim, da se razvija naprej - http://athos.leffe.dnsalias.com/
Le na uradni strani (oz. nas Sourceforgu) ni nič. Ne vem zakaj.
- spremenil: TheJack (27. mar 2004 ob 20:34:19)
CaqKa :: 27. mar 2004, 20:38:01
hmm eni ljudje so tak fajn...
nekaj delajo pa sploh več nič ne komentirajo..
no tukaj je changelog
in trenutno zadnja verzija
iro :: 29. apr 2004, 14:12:47
pa je bolša od prejšnih verzij sam se vedno uporabljam staro verzijo maj 2003
largie :: 29. apr 2004, 16:57:15
če ti verzija maj 2003 dela ok, nimaš razloga za menjavat. drugače pa so to pač razvojne CVS verzije, pa še athos malo eksperimentira s kompajlerji, tu pa tam kakšen filter ali kombinacija le teh zruši predvajalnik. tazadnje, aprilske verzije so precej stabilne. za predvajanje filmov kodiranih z xvid kodekom serije 1.0 so te novejše verzije skoraj obvezne.
Vesoljc :: 20. maj 2004, 16:13:18
se kej vec ima...
ffdshow/configuration/image settings/picture properties/luminance, gamma correction
Valentin :: 21. maj 2004, 07:15:20
Hvala, na tole sploh nisem bil pozoren, iskal sem brightness in contrast :)
Pa je to povsem isto - brightness = gamma correction, contrast = luminance ?
tha_man :: 21. maj 2004, 11:50:51
Brightness pa gama correction ni isto, za drugo pa ne vem.
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
Tejc :: 8. jul 2004, 12:50:05
Tolk da veste, ce boste instalirali tale ffdshow kodek morate vedeti da je kakovost slike opazno slabsa. Ne vem zakaj, vendar tako je
largie :: 8. jul 2004, 16:26:47
zelo dvomim, meni se ne zdi nič slabša slika, pa še dnevno spremljam doom9 forum in bi po moje uporabniki tam to takoj opazili. si ziher da se ti ni premaknil postprocessing slider?
kriko1 :: 12. jul 2004, 17:47:56
Si gledu sliko na dveh zaslonih (torej predpostavljam računalnikih). Ali sta imela oba enaki grafični kartici?
CaqKa :: 12. jul 2004, 18:31:17
IN ISTO nastavljene driverje IN ISTE monitorje z ISTIMI nastavitvami?
largie :: 27. jul 2004, 18:00:23
zanimivo da je to po več kot enem letu prva verzija ki je objavljena na sourceforge strani projekta, se pravi ji lahko rečemo "uradna"
JamesBond :: 3. avg 2004, 14:08:45
Aha, ena stvar. Jaz sem ze odprl eno temo, ker sem imel zeleno sliko pri gledanju filmov.
Sedaj sem poizkusil eno stvar: odinštaliral sem vse kodeke (divx, xvid, ffdshow, 3ivx...) in poizkusil pognati film brez njih. In voila: slika je spet kul :D
Nato pogledam, kateri kodek je pri predvajanju v uporabi, in vidim, da kar nerotov!
Zdaj pa me zanima, če je ta kodek dovolj kul, al so ostali opazno boljši?
Umik, umik, dajte plac da resim vse in se svet...
...sranje, sfalilo elektrike :(
