Prijava
Prijava
Personalizacija
Forum » Kaj kupiti » Vse o LCD od A-Ž
Vse o LCD od A-Ž
Registriraj se strani: « 1 ... 137 138 139 140 141 ... 146 »
MrStein :: 4. maj 2008, 12:12:05
Dvomim, da bi kateri LCD znal delat z drugačnim osveževanjem kot 60 Hz. To je industrijski standard. (čeprav bi tehnično lahko laufali na bilokateri frekvenci od 0 do tudi 100 - če imajo preklop 2 ms, ane ?)
Teštiram če delaž
opeter :: 4. maj 2008, 14:27:53
Ne moreš primerjat Hz pri LCD-ji in CRT katodnikih. Lahko kot enosto, drugače pa ne...
Hrabri mišek - www.dangermouse.org
MrStein :: 4. maj 2008, 15:15:11
Zakaj ne ?
Signal po kablu je identičen.
Logika pa je tudi podobna: en čas je ena slika, čez čas pa se zamenja z drugo.
Torej, če se zamenja 60 krat na sekundo, je 60 Hz (ebnako kot na CRT).
Če pa se zamenja/prikaže 75 slik na sekundo, pa je 75 Hz (enako kot na CRT).
Teštiram če delaž
ALIEn3001 :: 4. maj 2008, 15:20:38
LCD je čisto druga tehnologija, kot pa katodna cev. Dejansko se ne da primerjati. Vmes, ko si ti bral tale moj post je bilo osveževanje tvojega LCDja 0Hz, če pa bereš na katodniku pa je tvoje osveževanje 100Hz ali kolikor koli že.
Zahtevamo več jedrskih in termo elektrarn
Jackal :: 4. maj 2008, 15:21:01
Pri LCDju se spremenijo le potrebni piksli, ne osveži se pa cela slika kot pri CRTju.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
SasoS :: 4. maj 2008, 15:38:26
Lahko bi laufal na 75 ali 100 (dobro vprašanje je tudi zakaj ne...novejši LCDji namreč interno interpolirajo sliko na 120Hz [tko kot "100Hz LCD TVji"], zakaj ne bi prikazovali 120Hz native?) ampak ne. Tudi tisti monitorji, ki na papirju podpirajo 75Hz osveževanje v realnosti pač izpustijo 15 slik vsako sekundo in ti jih prikaže še vedno samo 60.
dukenukem :: 4. maj 2008, 16:08:00
kolk so pol lcdji boljši za oči ?pa še to, a maš kaj manj fps potem z lcdjem kukr z crtom ?
E6750, OCZ 2x1gb,Gigabyte P35 ds3 ,XFX8800GT, LC 550w,Z5500
SasoS :: 4. maj 2008, 16:13:19
LCD ne bo utripal tudi če laufa na 1Hz...če te to skrbi glede oči. FPSjev imaš manj če imaš vklopljen vsync, v tem primeru max 60.
Cveto :: 4. maj 2008, 17:37:22
Preveliko znanost delate iz vsega...
Pri LCD-ju piksli stalno "svetijo", tako da je slika stalno prikazana, 60x na sekundo pa se (lahko) posodobi. Tudu če bi bilo osveževanje samo 10x na sekundo ne bi slika nič bolj utripala, le manj tekoče bi lahko spremljali dogajanje na zaslonu. Pri CRT-ju pa obstreljujemo zaslon z elektroni, fosfor na zaslonu pri tem zasveti in po nekem času ugasne. Če bi bil ta čas predolg bi bil monitor "prepočasen", tako da je ponavadi nastavljen nekje tako da slika deluje zvezna, čeprav stalno utripa, le naše oko ne more zaznati tega utripanja.
Še enkrat: LCD "sveti", CRT pa utripa prehitro da bi to videli. Večja frekvenca osveževanja pri lcd-ju prinese bolj "tekoč" prikaz (in to nad 60hz ni več tako pomembno), pri crt-ju pa poleg tega še odpravlja migetanje (in je zato tudi nad 85hz še vedno razlika)
Gigabyte GA-P35C-DS3R, Core2Quad 6600@3ghz+Arctic Cooling Freezer 7
2x2GB Mushkin Redline@1000Mhz, 4850+Arctic Cooling Accelero S1
Cveto :: 4. maj 2008, 17:41:40
Aja, pa še to: 60hz zahteva za poln izkoristek osveževanje ncca 1,66ms, kar je boljše kot pri najboljšem LCD-ju, zato pri teh panelih višja frekvenca osveževanje ne bi prinesla boljših rezultatov.
frudi :: 4. maj 2008, 18:00:35
Verjetno si mislil 16.67 ms; to pa danes komot dosežejo skoraj vsi LCDji (pri B/W in G2G prehodih).
Some people might say the universe doesn't look a day over 6000 years.
They're wrong.
Matev :: 4. maj 2008, 18:34:53
lahko rečeš da je 60HZ enako kot neskončno pri CRT monitorjih
je sedaj OK?
P|P| :: 4. maj 2008, 21:50:08
Končno bom naredil nekaj dobrega za oči in nabavil LCD. Gledam Samsungovega 206BW. S kakšno ceno se začnejo IPS monitorji (oz. pač nekaj kar ni TN), je kak drugi veliko boljša izbira od 206 BW za podobno ceno, itd. itd. Trenutno pa sem na 17'' CRTju, 1280 @ 60 Hz (desktop na 1152 na 75, gaming na 1024 na 85 HZ kjer se da).
E6750@3,2GHz|2x1GB Cruical D9GKX|7900 GTO|Abit AB9 QuadGT
Tagan 420W|WD 6400 & 3200 AAKS|Thermaltake Armor Jr.
Cveto :: 5. maj 2008, 08:41:39
Računaj na ceno TN monitorja krat 2 (torej nad 400€)
MrStein :: 5. maj 2008, 11:35:00
SasoS:
V vsakem primeru imaš max 60 slik na sekundo. Kak pa bi spravil skoz več, če monitor osveži(spremeni) sliko le 60 krat v sekundi ???
Matev:
Niti slučajno. Opazuj eno animacijo* na LCD z 60 Hz, pa na CRT z 60 Hz, pol pa recimo 150 Hz (če ti podpira; mislim seveda CRT). Razlika je očitna.
* - skrolirajoči text je zelo dober, čim hitrejši
Teštiram če delaž
  • spremenil: MrStein (5. maj 2008 ob 11:47:47)
MrStein :: 5. maj 2008, 11:40:16
PIP:
DoubleSight DS-263N Black 26" IPS matrika !
Še malo opis iz The LCD Thread (anantech-ov forum) :
DoubleSight DS-263N, 25.5". H-IPS, HDCP, all the scaling options, <1 frame input lag, good response, attractive price, honest advertising. Seriously, what else could you want? $699.99 at Newegg.
To je 450 evrov.
Sicer je "malo" večji kot kar si vprašal...
PS: Omenjena nit v forumu ima tudi veliko koristnih informacij (recimo tabelo panelov).
Teštiram če delaž
  • spremenil: MrStein (5. maj 2008 ob 11:47:13)
P|P| :: 5. maj 2008, 12:28:10
MrStein in koliko je v sloveniji? Če gledamo ameriko bi verjetno gledal za 20'' DELLi in podobno. Pa tut ni problem velikost sam grafa bo velik bolje izpljuvala slikce na 1680 kot pa na 1920. 8800 GTS oz. 9800 GTX pa zaenkrat nimam namena nabavljat ker mi 7900 GTO služi odlično.
Glodko :: 5. maj 2008, 12:35:03
Mene pa zanima, če lahko na 24" monitorju ki ima ločlivost 1920x1200 poganjaš filme visoke ločlivosti, tko kot recimo pri teh televizorjih, ko je označeno da podpirajo full HD. Ker sem videl že na policah trgovin filme blu-ray, pa me srbi da bi probal kak to zgleda =)
Pa še tole me zanima, katera matrika je boljša S-IPS ali S-PVA?
P|P| :: 5. maj 2008, 12:38:24
Ja, gre. FullHD oz. 1080i je 1920x1080, 24'' LCDji so pa 1920x1200.
SasoS :: 5. maj 2008, 13:22:45
Jah imaš pač 2 ali 3 slike hkrati na zaslonu, pač kot gre (navidezni) žarek (scanning beam...LCDji še vedno osvežujejo sliko po vrsticah). Enim gamerjem so pomembni fpsji čeprav jih ne vidijo če ima špil slabo sprogramirano fiziko.
MrStein :: 5. maj 2008, 14:26:58
Ne, LCD osvežuje celo sliko naenkrat.
Je pa možno, da grafa pošilja en frame, na tretjini pa nadaljuje z naslednjim, na 66% pa preklopi na tretjega. (torej dobi LCD monitor sliko, ki je v zgornji tretjini stara 2 frejma, v sredini 1 frejm, spodaj pa je aktualna) Samo to na LCD zgleda zanič, ker je meja med deli slik očitna.
Teštiram če delaž
SasoS :: 5. maj 2008, 17:57:56
Signal se pošilja vrstico po vrstico, kdaj LCD osveži sliko je prazaprav vseeno...in to zgleda na vsakem monitorju zanič [:P]
Matev :: 6. maj 2008, 19:33:04
če model ne ve kaj je to osveževanje
verjemi ... nima niti trohice pojma kaj govoriš
Blinkys :: 8. maj 2008, 17:58:13
pozdrav
Mene pa zanima če se še splača kupit HP w2207h, ali je boljše kaj drugega nabavit? Aja pa še to je monitor primeren za igranje iger?
hvala za odgovor
by
  • spremenilo: Blinkys (8. maj 2008 ob 19:06:06)
cbelica :: 12. maj 2008, 07:04:58
Žijo!
A mogoče ve kdo kaj povedat o temu Samsung monitorju? Kako se obnese naspram 226BW in podobni navlaki...?
Thx
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
blueFish :: 12. maj 2008, 08:38:02
ima prav tako TN panel, torej ni za pričakovati neke ogromne razlike.
Cveto :: 12. maj 2008, 10:28:24
To je stari panel (5ms, torej podoben kot v 225BW), le kontrast ima umetno našponan na 8000:1. Ta monitor je samo odgovor na podoben model od LG-ja (da ne zgleda preveč inferiorno ko stoji poleg na polici v trgovini). Škoda edino da so šli nazaj na 5ms.
IMO se ne splača, kupi raje 2232BW, za enak denar.
P|P| :: 12. maj 2008, 14:00:44
Torej, 206BW, danes grem v Mimovrste po vsej verjetnosti, še zadnji krik proti?
EDIT: gledam zdejle še 2043BW, 25 € dražji.
Torej, 2043BW ali 206BW.
  • spremenil: P|P| (12. maj 2008 ob 14:11:40)
Cveto :: 12. maj 2008, 15:02:13
Vzemi tega, je novejši model, pa še cenejši je. Po specifikacijah sta enaka z 206BW, naj bi pa imel 2032 popravljenih par malenkosti.
P|P| :: 12. maj 2008, 15:09:24
Misliš tegale? Ne. Čeprav je najcenejši mi je totalno grd... Ne vem kako bi ga lahko gledal...
EDIT: razen če si se zatipkal in mislil 2043 :)
EDIT2: 226 BW je pri Solo 7 € cenejši od 206 pri mimovrste pa še brez poštnine je... (v mimovrste bi šel osebno). Težka odločitev.
  • spremenil: P|P| (12. maj 2008 ob 15:17:13)
Cveto :: 12. maj 2008, 15:19:13
Nene, sem mislil kar 2232... :)
Izgled je itak stavar okusa, tko da če ti ne ustreza, vzemi 206BW, sej sta skoraj ista...
P|P| :: 12. maj 2008, 15:28:42
226 it is then! Čeprav sem precej proti večjim monitorjem z istor esolucijo ampak če je večji za manj... Zdje z novim stolom to itak ne bo problem izkoristiti :D
bond007 :: 12. maj 2008, 15:34:04
Ni mel 226BW neke probleme z kvaliteto panelov? JSt bi malo pazil na to..
P|P| :: 12. maj 2008, 15:41:51
Mja sem slišal. Pojma nimam več kaj nej. Naročim prek neta al grem osebno kupit v eno trgovino.
destiny :: 12. maj 2008, 16:29:14
PIP, s-ips 20' maš tu!
blueFish :: 12. maj 2008, 16:39:14
oz. še bolje 2007WFP.
P|P| :: 12. maj 2008, 17:29:28
IPS matrike so načeloma zame predrage, mislil sme če je kak boljši nakup v 20/22'' kategoriji na TN matriki.
blueFish :: 12. maj 2008, 17:36:10
eh, pri TN imaš praktično isto sranje pri vseh znamkah.
bond007 :: 12. maj 2008, 17:36:54
Zelo dober je HP W2207H za 256€ - super slika, super nastavljivo stojalo,... Povsod hvaljen, ampak če ti niso všeč zasloni s premazom, potem ta hp ni zate. MAlo bolj gor v tej temi sem dal sliko tega zaslona v primerjavi z samsungom 226BW.
P|P| :: 12. maj 2008, 18:15:25
Aja, BTW, preferiram 20'', pri 226/206BW bi vzel 226 ker je cenejši.
tilinho20 :: 12. maj 2008, 18:20:17
Maximus Formula X38, C2D E8400, Scythe Mugen,
4x1gb Ballistix Tracer 1066mhz, Sapphire 4850 512mb,
Samsung 500gb 16mb, Arkangel 850W, Razer DeathAdder
>>><<< :: 12. maj 2008, 19:58:35
Pri Mimovrste ga celo imajo naprodaj, vendar je dobavni rok 30 dni.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
P|P| :: 12. maj 2008, 20:17:48
Kaj pa je posebnost tega monitorja? Ogromno vhodov? Al je kak drug catch - kvalitetna slika, IPS dvomim da je za to ceno...
destiny :: 12. maj 2008, 20:53:26
Jah no, jest monitor ponavadi kupujem za nekaj let. Dell 2007FP je 80&#8364; dražji od Samsunga 226BW na katere boš čez en mesec ali dva že pozabil, veliko bolj kvalitetne slike pa ne boš tako hitro pozabil, verjemi mi...
tilinho20 :: 12. maj 2008, 21:46:19
Pri Solu ga prodajajo. Je pa kao najboljši monitor za tak denar. Tako tam piše v tistem review.
P|P| :: 12. maj 2008, 21:54:47
Dell 2007FP je non-wide in 110 &#8364; dražji od 226/206 BWja. Pa še wide ni. FPW recimo je pa 125 &#8364; dražji od 226. E207FPW je pa E207WFP je pa kar nekam poceni, da bi bil IPS. Take cene za 2007ke ima itak FMC, drugje so po 500+ &#8364; torej pucajo stare zaloge. Za tak denar je to torej čisti steal. Pač, prišel je 2008. Kako pa je potem z E207WFP in SP2008WFP? TN?
EDIT: E in 2008 sta oba TN. Viewing angles so 160°.
  • spremenil: P|P| (12. maj 2008 ob 21:58:26)
GrimReaper :: 12. maj 2008, 22:11:37
Tale Dell res ni slab za 335€, S-IPS, ločljivost tut ni slaba, 1600x1200, wide-screen S-IPS pa dobiš šele za 500€, NEC 20WGX2PRO.
E8400 @ 7.5x534 | Mugen | ASUS P5Q Deluxe | Mushkin 2x2GB
WD 640GB | WD 500GB AAKS | Lenovo L220X | G5 (2007) | G11
XFX 8800GT + Accelero | Antec P182 | LC Power 700W | X-Fi
destiny :: 12. maj 2008, 22:32:11
Delovne površine je pri non-wide dejansko več, če pa si želiš wide, pol pa 2007fp res ni zate. Pravega naslednika 2007fp/wfp serije ni. Vsi novi 20' Dellovi monitorji imajo TN.
P|P| :: 12. maj 2008, 22:39:30
VIdim ja.
GR tudi 2007WFP je S-IPS pa je samo 15 &#8364; dražji od FPja :P AMpak samo v FMCju. Kot sme rekel, očitno imajo razprodajo.
kmetek :: 12. maj 2008, 22:57:44
2208WFP TN?
ASUS P5K-E // E8400 Q746A519
G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ
LC 550W GP// XV 9600GT
