Forum » Pomoč in nasveti » Kaj je z mojo mrežo???
Registriraj seTonaMona :: 25. jan 2001, 14:08:57
Mam en omrežen problem.
Doma sta dva rač. povezana preko 10/100mb switcha oba poganja win98, protokol IPX, delata krasno...
Potem priklopim laptopa z win95 prav tako IPX protokol, dela nič...
V službi se z laptopom povežem na NT domeno brez problemov, doma jasno mam izbiro 'Connect to NT domain' izklopljeno.
Kar je še najbolj čudno: če na domačih strojih gledam network neighborhood, vidim na trenutke vse tri stroje (tudi laptop, vendar se nanj noče konektat), včasih pa mi takoj javi 'Network not accessable)'
Kaj za hudiča naredit?
lp, tona
P.S.Če nastavim za protokol TCP/IP mi že takoj ko gledam javi napako Network not accesable!
lp, tona
OrlyTM :: 25. jan 2001, 15:03:23
Preveri kable, userje in sharing na vseh treh mašinah. Če ti samo občasno zazna mrežo, zna bit tut problem pri mrežni kartici.
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
JeDo :: 25. jan 2001, 18:06:14
Ali pa je port na switchu narobe, samo mislim da je samo kabl...
lp JeDo
lp JeDo
<br>
<br>
EASYdoor :: 25. jan 2001, 18:08:05
Imel sem podoben problem. V sosescini mi je pokazal vse userje, na njih se pa nisem mogel konektat? Ampak v igrah je stvar povsod delala, samo v UT ni! Potem sem probal v dosu malo pingati racunala. Imel sem 3 racunala in eden od teh treh je imel 100% zgubo. Problem sem tako resil, da sem na tisti masini, ki mi je povzrocala tezave, formatiral disk in na novo nalozil winse. Od takrat naprej, nimam vec tezav! Zgleda, da se winsi zapacajo ali nekaj podobnega!
lp!
lp!
...svet ni eden, svetova sta dva - PA JA :)))...
VASkO :: 25. jan 2001, 19:47:12
jaz sem tudi mel problem z mrezo med w95 in 98. Ce ti kaj pomaga, win98 delajo na tcp/ip protokolu z mrezami, win95 pa z IPX/SPX, sem resil tako, da sem na oba racunalnika nalozil 98.
OrlyTM :: 25. jan 2001, 20:32:53
Spomnil sm se, da sm mel enkrat isti problem pri mojih dveh mašinah z win2k ... problem sm rešil tako, da sm odstranil vse mrežne protokole in jih na novo naložil ... od takrat naprej zadeva deluje brez problema
OrlyTM
OrlyTM
