Prijava
Prijava
Personalizacija
Forum » Zvok in slika » T2 tv in racunalniski monitor LCD ali prek PCja
Registriraj se
Racunalnik :: 4. nov 2008, 09:20:01
Ali lahko iz tiste motoroline skatle namesto scarta v tv dam v racunalniski LCD, tako da sploh nerabim tvja ampak gledam preko LCD monitorja sliko?
Ma L,R sound, scart, video cinch in s-video prikljucke.Za monitor bi vrjetno rabil kaksen konverter,imam dvi in navaden vga za priklop.
Ali pa ce bi se dalo skatlo na pc vezat in da bi prek pcja predvajal sliko na LCD monitroju, se da? To zdanje bi mi bilo se najbolj vsec.
msjr :: 4. nov 2008, 09:45:35
Rabiš s-video (composite) -> VGA konverter. Tale je v akciji za 49$, drugače so konverterji okoli 100$, recimo tukaj
tempoFlow :: 4. nov 2008, 09:48:49
V primeru, da želiš povezati set top box (STB - motorolina škatla) direktno z LCD monitorjem, potrebuješ video na VGA konverter. To je škatlica, nakatero na eni strani priklopiš STB, na drugi pa monitor. Te zadeve niso pretirano poceni (okoli 50 - 100€) - http://www.svideo.com/video2vga.html.
Druga možnost je priklop STB-ja na računalnik, za kar potrebuješ v računalniku TV kartico, kjer na video vhod (s-video ali cinch) povežeš potem STB.
mte :: 4. nov 2008, 10:21:05
tempoFlow: precej boljše kot druga možnost je da gledaš tv na računalniku brez stbja in tv kartice s pomočjo VLC in imaš tako direkten digitalni signal brez pretvarjanja (lepša slika).
Ampak na ta način nimaš tistih menujev od STBja in sporedov, daljinca si moraš pa posebej usposobit, tako da je uporabnost tega odvisna od drugih dejavnikov.
Racunalnik :: 4. nov 2008, 10:40:29
Kako se pa nastima ta VLC, za enkrat bi bilo cist vredu,mene tisti meniji kej prevec ne ganejo, spored pa ce ze, si ga ogledam ze prej na netu.
Prosim za navodila, sej kanale pa lahko z misko vrjetno saltas, sej mam brezzicno.
mte :: 4. nov 2008, 11:05:58
Hm ja, pozabil sem omeniti da rabiš router (switch ne bo ok), v kolikor nisi na optiki. Pri tem mora biti internet izhod iz modema vezan na router v WAN (kot je običajno), TV izhod iz modema pa v enega izmed LAN vhodov na routerju. Pri tem se sicer postavi vprašanje varnosti, saj na ta način izpostaviš lokalno mrežo (ne vem komu, ampak sem prepričan da tisti ki to zna izkoristit, ima bolj pametno delo od brskanja po neznanih tujih mrežah), ampak jaz samo pazim da ne sharam ravno vsega po vrsti, pa je. Mogoče bo kdo drugi kaj več znal povedati.
No, potem samo poiščeš Neuradni T-2 forum, na njem najdeš playlisto za VLC in to je to. Potem si lahko še prilagodiš playlisto tako da odstraniš nepotrebne kanale in si nastaviš možnost snemanja najbolj pogostih kanalov in si zmagal.
Racunalnik :: 4. nov 2008, 12:37:32
Mam optiko 10/10,njihov switch al karkoli je to crne barve z nekaj porti,pc, je vredu?
ganimed :: 4. nov 2008, 23:16:25
V redu. Na neuradnem T-2 forumu imaš vodič. Je sicer malo zastarel, ampak za gledanje TV preko VLCje še vedno dober.
  • spremenilo: ganimed (4. nov 2008 ob 23:17:01)
Racunalnik :: 5. nov 2008, 09:00:15
Sem nalozil VLC, vzel playlisto in dela brez problema.
Registriraj se
