Prijava
Prijava
Personalizacija
Forum » Pomoč in nasveti » težava trdi disk
težava trdi disk
Registriraj se
ferguson :: 7. sep 2008, 18:52:12
lep pozdrav mene pa samo zanima kaj bi lahko bilo narobe - ko računalnik vžgem napiše - disk boot failure insert system disk and press enter - eni pravijo bios nastavitve drugi podatkovni kabel pa še to ali je možno da ko formatiram pc 3 dni dela brez problema 100% brez problema potem pa to začne drkat šele po 3 dneh prej ne učasih pa po 2 kokr ga pič če bi bila napaka v biosih bi pomoje začelo takoj ane al kaj pravite vi hvala za pomoč.
solatko :: 7. sep 2008, 22:04:27
Dej mal napiš kakšen sistem imaš. Men crkuje avto, pa ne vem kaj bi bilo narobe, ko nalijem bencin, par sto km dobr dela.
ferguson :: 7. sep 2008, 22:30:27
imam točn še sam nevem ker je od brata pc
je bolj močnejši
oosnovna plošča gigabyte
procesor amd athlon dvojedrni 2700 mhz
spomin 2 gb 667 mhz
grafična kartica geforce8500 gt
zvočna je integrirana
naloženi so windows xp professional sp 3 hvala za pomoč
solatko :: 7. sep 2008, 22:36:07
Je disk ata ali sata - je priklopljen s tankimi žicami (cca 1cm) ali širokimi 4-5cm. Konektor je ozek ali širok. Če je ata disk, poglej kakšen je molex- napajalni konektor (lahko ima razširjene kontakte in ne napaja konstantno trdega diska, zato ti ga enkrat zalaufa, drugič pa ne.
gzii :: 7. sep 2008, 22:36:16
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Tu stestiraš ves HW.
ferguson :: 7. sep 2008, 22:41:34
trdi disk je 100% sata
Blinder :: 12. okt 2008, 12:47:02
No meni tudi javi napako pri zagonu "system boot failure, please insert system disk and press enter". Ne prepozna nobene IDE naprave(cdrom, hdd). Poskusil sem z drugim napajalnikom, prečekiral floppy(proval z in brez njega). Proval drugi disk, proval samo z cdromom..
Plošča je ena stara qdi s462.
Kaj bi blo narobe? je šel ide kontroler?
99.97% of over-teenage population has tried kissing.
If you're one of the 0.03% who hasn't, copy & paste this in your Signature.
E1200@0.975V, 1.5gb ddr2, gma3100 Pismo smo stari v bozjo mater
solatko :: 12. okt 2008, 13:43:23
Lahko je šla samo ena od naprav - disk ali hdd, lahko ti ga RAM serje, poglej napajalnik - lahko da ni elektrike na napajanju ide naprav (a flopy dela). Najprej pa flashaj bios.
  • spremenil: solatko (12. okt 2008 ob 13:45:04)
Blinder :: 12. okt 2008, 17:40:02
No zdaj dela. Zgleda da je blo potrebno resetiranje biosa. Flashanje biosa pa pomeni nadgradnja biosa, kar ni isto ko reset.
Registriraj se
