Forum » Pomoč in nasveti » Kje mi danes lahko sestavijo comp, sobota, nujno!
Registriraj se strani: « 1 2 »»solatko :: 7. sep 2008, 15:44:58
Domači mojster ponavadi obvlada posel (vsaj tak, ki ga več ljudi kliče in prosi za popravila) in pri sestavljanju kompa po navadi zmeče skupaj, dok si reku keks, servis je pa odvisno od lastnika, kakšen kader ima. Za 500 - 600€ na mesec, bodi prepričan, da se osebju jebe za dobro ime servisa.
Icematxyz :: 7. sep 2008, 15:49:58
Jas bi mu to zastonj naredu, samo me ni v ljPa ce bi dobil 5€ za to delo, bi imel obcutek kot da sem ga okradel. Pa sej ze povprecen osnovnosolcek zna sestavit komp
No no pretiravati pa tudi ni treba. Zagotavljam ap ti da 50 - 70 procentov prebivalstva zagotovo ne zna sestaviti skupaj računalnika.
Ne da so neumni in da nebi v sili znali ampak ne bi se v to spustili. Svečke na avto tudi zna vsak menjat a ne da?
Da ti pride nekdo iz bližnje okolice sestavit pa mu daš 20 evrov se mi zdi čisto vredu.
VanZemaljac :: 7. sep 2008, 18:04:57
Še veliko manj jih zna, tako da ti tudi pretiravaš s tolkimi procenti.
CrniE :: 7. sep 2008, 18:16:51
Še hujši so tisti, ki mislijo, da znajo. In potem mislijo da so frajerji, ker lahko jajca pečejo kar na računalniku.
midi :: 7. sep 2008, 18:17:02
sestavt računalnika ni problem. problem je sestavt računalnik da deluje optimalno. pasto lahko vsak nanese, vendar če ne veš kolk jo moraš dat lahko narediš pizd...., vstavljanje ramov, zračenje, napeljava kablov da ne motijo pretoka zraka.... načeloma pa v knjigicah katere dobiš zraven itak vse piše. je pa res da vrjetn noben nebi šel zastonj sestavljat. vsaj za bencin bi pa lahk dobil. obogatel s tem pa ne bo noben
Blinder :: 7. sep 2008, 18:26:08
No ze ki smo pri sestavljanju kompov, rabi kdo serviserja al kaj takega za zaposlit? al preko napotnice, al preko avtorske, al preko s.p.ja(imam odprt sp)?
99.97% of over-teenage population has tried kissing.
If you're one of the 0.03% who hasn't, copy & paste this in your Signature.
E1200@0.975V, 1.5gb ddr2, gma3100 Pismo smo stari v bozjo mater
solatko :: 7. sep 2008, 18:56:13
Pa kaj tolk komplicirate, ni to neka znanost, pasto daš po občutku, če vidiš da se ti pregreva, daš naslednjič mal več. Kaj je problem pri vstavljanju ramov, glede zračenja, prvič ti vrjetno ne bo ratal (če prav je zdej dost lažje, ko so sata kabli), potem pa pač ugotoviš, kje si ga sral. Tudi v nobeni šoli ne učijo sestavljanja kompa, torej so se vsi morali nekje naučit. Zajebat tko nimaš kej, če ne dela, razkoplješ in še enkrat pazljivo sestaviš. Menjava svečk pri avtu, je odvisno od modela lahko dosti bolj komplicirana, pri nekaterih avtih pa še žarnice ne moreš sam zamenjat. Pri sestavljanju kompa je vse enostavno, res pa je na začetku potrebno mal več časa in točno spremljat navodila.
zigam :: 7. sep 2008, 22:19:21
Men se pa še vedn zdi postavljanje hladilnih rebr na matično najtežja stvar...Pa sm že dost računalnikov sestavu pa še zmer je čudn
Vse morš tok stinst,mam vedn občutk da se bo kej zloml
Pa zdej ma že vsaka stvar svoj način prtrjevanja
Sm rabu 15min da sm sploh pogruntu kako na intel core2duo sploh dat gor hladilnik, kaj šele vseskp zategnt
ZiGA
Tomson :: 7. sep 2008, 22:36:13
Ja problem je pri hladilnikih, ker imajo res vsak svoj sistem in malo je takšnih hladilnikov, ki jih zmontiraš brez navodil. Vsaj kar se teh dražjih tiče ...
CoolerMaster WaveMAster,Seasonic S12+ 650W, 4xNoctua Silent Fans,
Asus P5K-E, Intel E6750, 4Gb Patriot Extreme 800Mhz, 3x500Gb WD GP,
Gigabyte GF7600GT, Focusrite Saffire, Pioneer DVD 112, LCD Samsung 193P
solatko :: 7. sep 2008, 22:45:38
Ja, ampak vsi hladilniki imajo slikovna in pisana navodila - slediš in ni problema. Jaz po navadi hladilnik dajem gor izven ohišja (bolj prostorno, ne motijo me kabli, dejansko lahko očistim celo plato), tako da še nikdar nisem imel problema pri tem. Od šest do devet vijakov odviješ, potegneš plato ven in to je to, vse skup 10 minut dela.
zigam :: 7. sep 2008, 22:57:37
Problem je pr enih ljudeh(recmo jst) k nkol ne beremo navodil, razen ko kej crkne al pa k res ne veš več kaj bi naredu po dolgm probavanju
ZiGA
solatko :: 8. sep 2008, 07:38:31
To sploh ni problem, saj zadeva samo tiste, ki tako delajo - več ali manj, smo vsi taki. Imamo občutek, da je to simpl (največkrat je res), pol pa letijo razno razni izrazi, metanje izvijača, klešč... pol se pa spomnimo navodil, pa kar naenkrat ratamo pametni.
Snegec :: 8. sep 2008, 14:18:51
Pri nas bi ti vzeli tam od 15-35€, odvisno od dobre volje in zasedenosti serviserjev ;)
Sama sestava računalnika ne traja niti eno uro, če smo že pošteni (nekdo tam zgoraj na prvi strani nabija, da traja dlje). Če si kolčkaj na tekočem z raznimi zalmani/vodnim hlajenjem, boš znal tudi one ta zahtevne gor pritrdit.
Je pa res, da gre upoštevati, da je nekatere ventilatorje za procesor/sistem lažje namestiti, ko plošča še ni v ohišju.
To moraš pač pogledati pred samo vgradnjo. En pregled na voljo komponent ti pa več kot 5 minut ne vzame. Še vse odpakiranje in jemanje stvari iz svoje embalaže traja dlje.
Torej, recimo 1 urica, za samo sestavo.
Će pa hočeš še kak krajši test pomnilnika/diska/poskusno nameščanje sistema, potem pa se pod 3-24imi urami sploh ne pogovarjamo (trajanje je prekosorazmerno z številom in zahtevnostjo testov, aka.. popoln ram test traja kar dolgo).
Ampak, zaenkrat ob sobotah ne delamo. Morda naslednje leto, ko bo Slovenija pravna država in bomo plačani za svoje delo praviloma kot pravi Evropejci :D
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
Servis Ljubljana, Comshop d.o.o., Šmartinska 152/9
Pyr0Beast :: 8. sep 2008, 15:30:58
V 15 minutah mam not cel recunalnik. Ce je pa kaksna tezava s kompaktibilnostjo se pa zna zavlec.
There's a little bit of Pirate in each of us !
Icematxyz :: 8. sep 2008, 18:01:44
Če redno sestavljaš računalnike ti še vrjamem. Drugače pa zagotovo narediš en zmazek v 15 minutah. Tako zvani "mojster"?
Pyr0Beast :: 8. sep 2008, 21:08:42
Lej, cisto odvisno od nacina montaze, samega ohisja in podobnih zadev. Se je ze (pre) veckrat zgodilo da sem rabil uro ali se vec, ker disk ni sel noter, ker je bilo ohisje prekratko in se je zabijal v plato.
Zakaj bi pa rabil kaj vec kot 15 minut pa res ne vem, ce urejas kable pa to se zavlece. 9 sravfov za plato, 1 za grafo in ostale kartice, 4 za pogone in 4 za napajalc.
Pac, ce je treba lahka pohitim BP, sam si raje cas uzamem.
Pyr0Beast :: 8. sep 2008, 22:07:43
Sej, dejansko, ko sam sestavljas komp za svoje potrebe iz pravkar nakupljenih tezko prisluzenih komponent, je to svojevrsten ritual [:D]
solatko :: 8. sep 2008, 22:54:28
Tkole med brati, če delaš zame, k me ne poznaš je 15 minut dost, ko pa delaš zase pa porabiš najmanj 2 uri, da lepo vse poglihaš, zložiš kable, še mal premisliš kako boš diske razdelu (hlajenje), če nimaš modularnega napajalnika 10-15 minut sam tiste kable glihaš, s hladilnikom se mim grede zamudiš 15 minut, pa vse kablčke priključit, pol pa še če daš kakšno lučko, kontroler obratov ventilatorjev, kakšno akaso all in one. Je dela kar dost, če hočeš nardit v redu, sej pravim zame pa 15 minut.
Mirč :: 8. sep 2008, 23:00:53
100 pc v 1 tednu in se image 2 osebi
se pravi skupaj 100/40=2.5 pc na uro z instalacijo
hehe
pa masinke so šle na ministerstvo
le grafičnih ni bilo.
hehe
Pyr0Beast :: 8. sep 2008, 23:03:03
Ponavadi gre pri sestavljanju tujih kompov vse bolj ali manj po nacrtih. Ce je treba pa debuggat pa se zavlece, da je joj. Sej ne recem, si pa sigurno vec casa vzamem, ce si ga lahko, pa stvar naredim z uzitkom.
Sam imam tudi en kup periferije in raznoraznih kartic, cudnih ramov .. tako, da se sigurno zavlece.
solatko :: 8. sep 2008, 23:08:56
Sto ti jih tud jest nardim, lepo po štiri ali več plat na mizo, pa tekoči trak - najmanj štiri imaš naenkrat zložene. Če pa bi delal vsakega drugačnega, bi bil pa lohka vesel, če bi jih dobr zložu 5 na dan. Prinesi men 100 kompletov, pa bom do četrtka fertik, v petek bom šel pa na morje.
Pyr0Beast :: 8. sep 2008, 23:13:12
Hehe, se mi zdi, da bi teh 100 PC-jev sam sfolgal v enem tednu ali manj [:D]
Instalacijo z nLite lepo naredis, pa je ..
R33D3M33R :: 9. sep 2008, 12:47:11
Sestavljanje računalnika se sliši zapleteno opravilo, če nisi tega še nikoli počel, ampak v resnici ni. Če prebereš navodila in si pazljiv nima biti kaj narobe. Seveda so pa tudi taki, ki napacajo celo tubo termalne paste na hladilnik, ga narobe obrnejo in zlomijo procesor, narobe obrnejo ram in ga skurijo, odžagajo kako komponento, ker ne paše not, pozabijo kak vijak med matično ploščo in še kaj. Marsikaj ne bi verjel, če ne bi slišal, videl oz. prebral. Tisti, ki šlampasto berejo navodila (kontrolne naloge, kjer dobiš slabšo oceno ravno zaradi navodil so lep pokazatelj), naj tega nikar ne počnejo sami. Drugače, kot pa je že par ljudi tu ponovilo, če so komponente združljive bo zadeva šibala.
Kron :: 9. sep 2008, 14:45:37
Zaplete se lahko pri uveljavljanju garancije pri doma sestavljenih računalnikih, pa čeprav ima vsaka komponenta svojo.
Meni se je že zgodilo, da je zaradi napake v izdelavi odpovedala druga komponenta - primer - defektno zunanje ohišje za disk - šel še zraven disk.
Kako je z garancijo v takšnem primeru, če prinesem trgovcu nazaj crknjeno ohišje in trdim, da je skuril zraven še disk?
Snegec :: 9. sep 2008, 15:07:11
Trdiš lahko tudi, da ti je babico ubilo ko je šlo ohišje od diska, odvisno je pa, če boš to trgovcu lahko tudi dokazal.
Kron :: 9. sep 2008, 15:34:21
Ma fora je da sta bila disk in ohišje kupljena v različnih trdovinah, tako da je zadeva še bolj zakomplicirana.
V bistvu ne moreš tega dokazati, pač smola
. Sedaj imam že kar nekaj časa disk s sežgano platino.
Pyr0Beast :: 9. sep 2008, 18:11:47
Jah, zavod za potrosnike. Napaka se nebi zgodila, ce nebi bilo ohisje defektno ..
solatko :: 12. sep 2008, 11:28:52
Ohišje neseš v eno trgovino, disk pa v drugo, tam pač, kjer si kupil - jaki problem.
