Forum » Konzole » XBOX 360 kot [DivXvid] predvajalnik in še več
Registriraj sex800xt :: 23. mar 2008, 11:50:45
Če posodobim Xbox360 tako , da mi bodo delovali divx in xvid filmi. Ali bo še vseeno deloval ixtreme firmware ali ne.
profii :: 23. mar 2008, 12:17:20
Imaš update ki omogoča predvajanje divx.
only way to find a limit is to get over!
Over n out!!!
Over n out!!!
x800xt :: 23. mar 2008, 15:33:03
jah naj bi bil govorilo se je , da naj bi xbox360 v posodobitvah imel podporo za divx
Mavrik :: 23. mar 2008, 15:41:52
Xbox360 s fall updateom predvaja DivX/Xvid vsebine brez problemov, tako z USB naprav, CDjev kot s streamanjem prek mreže. Edino prek Media Centra zadeva ne dela.
Windows fan and proud of it.
profii :: 23. mar 2008, 17:09:03
podnapisi pa še vedno ne delajo ane?
Over n out!!!
Over n out!!!
Matheeew :: 26. mar 2008, 10:44:23
Po novem sem tudi sam lastnik Xbox 360. Zadeva deluje odlično. Glede na pisanja sem pričakoval, da bo glasen, a je izkušnja obratna - praktično se ga ne sliši.
Imam pa vprašanje, ki je povezano s priklopom Xboxa na internetno omrežje.
Imam siolov adsl in modem/router Sinope, kamor so priklopljeni 3 računalniki ter statični IP, zato je Sinope nastavljen, da se sam prijavlja z U/P.
Ker ne želim vleči še enega kabla v sobo, razmišljam da bi trenutni kabel, ki mi gre do računalnika priklopil na drugi router in od routerja do računalnika in Xboxa.
Je to izvedljivo in kako bi moral nastaviti router v sobi, da bi zadeva delovala in da bi lahko stream-al datoteke iz računalnika na Xbox? Če prav razmišljam bi moral nastaviti neko drugo masko podomrežja. Kje, kako in na kakšno vrednost pa se mi trenutno ne sanja.
Hvala.
Edit: Če obstaja kakšna bolj primerna tema, prosim za premik.
Hvala.
- spremenil: Matheeew (26. mar 2008 ob 10:44:54)
Sc0ut :: 26. mar 2008, 10:45:53
Ne bi blo lažje s switchem? No ja, al pa router v switch načinu.
Against All Authority
Mavrik :: 26. mar 2008, 11:01:43
Namesto routerja daj v sobo switch (ali pa če že router maš, izklopi router del), potem pa samo v switch štekaš vse tri kable in zadeve morajo delati.
Matheeew :: 26. mar 2008, 11:13:10
Hmmmmm ja. Na switch nisem pomislil.
Imam pa doma že tale router, zato bi raje sem priklopil, da nimam dodatnih stroškov.
No tukaj pa se konča moje znanje. Izklop router dela oz. preklop v switch način.
Hvala za hiter odziv.
Mavrik :: 26. mar 2008, 11:36:17
Načeloma moraš izklopiti DHCP in vse stvari priklaplati na LAN porte, WAN port pa pustiti fraj.
LuGi :: 26. mar 2008, 11:57:39
Vi kr veselo gledajte divx-e gor.. bo prej RROD
Imam samo za gejme pa vsak dan prosim, da se mi ne bodo prikazale tri rdeče lucke
- spremenil: LuGi (26. mar 2008 ob 11:57:54)
destroyer2k :: 26. mar 2008, 14:28:27
LuGi
Imam eno novico za tebe pokvarljivost ni več tako visoka, kot je bila prej. Poglej malo po netu in boš videl da so izdali konzole nove z 65nm procesorjem in s tem je majn gretja in pokvarljivost saveda majn.
T(he) Boss :: 26. mar 2008, 18:18:39
@LuGi: Ne zeli si tega
. Meni so se ze prikazale. Pri eni tretji metodi popravlja tega problema mi je pa le uspelo konzolo popravit in se vedno deluje, pravi cudez
Mavrik :: 26. mar 2008, 22:34:31
Zakaj ne greste preprosto teh stvari menjat za nove, ki nimajo take pokvarljivosti? Saj je garancije več kot pa je konzola na tržišču.
Matheeew :: 27. mar 2008, 08:24:07
Se strinjam z destroyer2k. Sem preveril in moja konzola ima 65nm CPU. Verjetno tudi zato nimam težav s hrupnostjo.
Je pa zadeva trenutno zelo ugodna. Sam sem za 270 € dobil premium 65nm konzolo s HDMI priključkom in dvema igrama.
Mi je uspelo priklopiti zadevo preko routerja, tako da hvala vsem za pomoč. Je pa problem, da Slovenije ni na spisku držav na Xboxu, tako da sem potreboval kar precej časa za registracijo na xbox live.
Edino kar mi še manjka je povezava z 5.1 zvočnim sistemom, za kar potrebujem cca. 10 m optičnega kabla. Po obiskih več kot petih trgovin sem ugotovil, da se daljšega od 5m zlepa ne dobi. Kakšna ideja?
T(he) Boss :: 27. mar 2008, 13:31:17
@Mavrik: Verjetno nam je vsem jasno, zakaj tako. Update preverja, kateri firmware imas na DVDju?
Mavrik :: 27. mar 2008, 15:30:03
Aha. No piratki se pa lepo sekirajte s pokvarljivostjo. Pa updejti načeloma tudi pokvarijo piratske firmware, tako da je mogla večina ljudi flashat na novejše.
Matheeew :: 31. mar 2008, 10:32:05
Za info: kolega ga je dal odklenit in nima težav z updati. Tudi piratske igre lahko igra online.
molotov :: 2. apr 2008, 09:57:20
nekaj takega kupi in ne se sekirat več
xbox 360 cooler )
stvar se priklopi pr strani gor tako da ni treba nič odpirat xboxa
Jst sem si sicer nardil kar doma z enim 120mm ventom.
xbox 360 cooler )
Mavrik :: 2. apr 2008, 17:44:56
13$ za nekaj kar še samo bolj hrumi? Groza.
molotov :: 3. apr 2008, 07:22:49
Nevem kolko hrumi, ker mam doma narjeno z silent 120mm ventom, ampak vsekakor boljše kot da se skuri.
Tudi če zgleda bogo bo verjetno dovol hladilo, važno je samo da se mal hitreje menjava zrak v škatli...
x800xt :: 7. apr 2008, 19:45:06
Moj xbox 360 nima hdmi priključka kakšen kabel in v kateri spletni rgovini naj kupim , da bom lahko priklopil na lcd z 720p preko hdmi .
Mavrik :: 7. apr 2008, 19:56:50
Kupi VGA kabel. Neke razlike ne boš opazo.
Mavrik :: 7. apr 2008, 20:33:54
in kaj je vga kabel preko scarta
Kakšnega SCARTa? Kupiš VGA kabel pa z njim priklopi gor monitor ter nastavi na Xboxu resolucijo monitorja.
Ne mešaj kompozitnega/komponentnega + SCART in VGA priključka.
- spremenil: Mavrik (7. apr 2008 ob 20:34:22)
x800xt :: 17. apr 2008, 19:53:24
ali bo z tem kablom imel pravo resolucijo na lcd tv hd ready (ima vga priključek) http://www.playgame.biz/index.php?pojdi... ker zdaj je preko scart slika grda
ali pač potrebujem tak kabel http://www.xcm.cc/xcm_white_360_hdmi_10...
- spremenil: x800xt (17. apr 2008 ob 19:55:41)
Mavrik :: 19. apr 2008, 12:21:33
Glej, najprej poglej če nima televizija slučajno komponentnega vhoda. Če ga ma, preprosto priklopi konzolo na ta vhod (s tistim kablom kot ga zdaj na SCART tlačiš, le da boš zdaj priklopo večino činčov) in preklopiš na kablu na HDTV.
Če tega vhoda nimaš (kar nekak dvomim) pa lahko kupiš ali VGA ali pa HDMI kabel, oboje bo okej.
x800xt :: 19. apr 2008, 12:27:57
itak da to imam samo jaz imam na temu od scarta samo tri okrogle priključke
Mavrik :: 19. apr 2008, 13:05:27
Kater xbox pa imaš? Praktično vsi modeli razen corea so imeli poleg kompozitno/komponentni kabel, ki se je potem štekal v scart adapter.
Če tega nimaš, te se ti pa verjetno res najbolj splača kupit hdmi kabel. Pri HDMI kablu se ne pusti nategniti, ker ti bodo gotovo poskušali prodati kakšne pozlačene bedarije. Kupiš navaden najcenejši HDMI kabel in bo vse skupaj super delalo.
- spremenil: Mavrik (19. apr 2008 ob 13:07:55)
x800xt :: 19. apr 2008, 13:33:43
jaz nimam tega kabla ima samo tri okrogle cinche zvok levo in desni in video in potem je zraven scart pretvornik navaden hdmi kabel pa tudi ne bo dober ker nimam hdmi na xboxu
Mavrik :: 19. apr 2008, 13:50:09
Potem ti pa preostane samo še ali VGA kabel (če ima televizija VGA vhod) ali pa da kupiš komponentnega. Oboje je približno enako dobro.
- popravil slike: Mavrik (19. apr 2008 ob 13:50:16)
x800xt :: 19. apr 2008, 13:53:29
na tv ju imam oboje kupil bom vga za na pc in komponentnega za xbox 360
x800xt :: 13. jul 2008, 00:28:41
nekdo naj mi razloži kako naj se povežem na internet na pcju imam internet preko wifi in in potem preko mrežne na plošči priključim xbox poem ko pa nekaj preverja napiše dns ali nekaj ip error...
oberskitona :: 15. jul 2008, 18:43:16
kupil bi xbox360 arcade pa me zanima če lahko sam brez dodatnih stroškov usposobim xbox da bo bral varnostne kopije in divx filme ter prikazoval podnapise pri divx filmih
se pravi ali to gre samo s softmodanjem ali je potreben fizični poseg v konzolo in kakšen je to poseg hvala
oberskitona :: 7. avg 2008, 15:32:42
Sedaj pa sem nabavil xbox 360 pa sem ga uštimal da deluje na spletu sedaj me pa samo zanima kako naredim da se bo zadeva updatala ker nekako dvakrat se je kar sama ampak divx pa ne dela še vedno ne.
Ko poženem divx mi napiše naj updatam ampak ne vem kako prosim
