Forum » Strojna oprema » Dual Core AMD/Intel
Dual Core AMD/Intel
Registriraj se strani: « 1 ... 17 18 19 »»Valvoline :: 22. okt 2008, 12:08:14
raje grafično menjaj,
če pa že cpu pa bi jas AM2+, še maš možnosti za ugrade na deneba ipd, 775 pa ne bo več novih cpu jev.
Ja AMD nas je enkrat že nasral z s754 in s939 potem je upgrade koštal celo premoženje saj so AM2 procesorji bili na pol cenejši kot primerljivega s754 in s939
x45 :: 22. okt 2008, 12:15:29
Bom tuki vprasal, da ne odpiram nove teme....se splača zamenjati x2 4400@3ghz za intela, recmo e7200, e8400? sm naletu na igrco sins of solar empire, ki mi pri vec enotah dela v diapozitivih in sumim procesor (kot v 3dmark 2006 cpu test)..
Torej: Ali bi za 200-250eu dobil temu primeren boljsi prformans?
Še moj e2160@2.9ghz pihne tega AMD-ja kaj pa šele tiste novejše ala e8400 ki se navijejo tut na 4.5ghz
spet en " blond tip " ki testira s super pi... daj ne bluzi še tukaj no...
Valvoline :: 22. okt 2008, 12:18:22
Še z procesorji AM2+ si je AMD zabil avtogol.
Ker so napovedal da bojo obstoječe AM2 plate podpiral novih procesorjev in to se ne dogaja...
Le 15-20% AM2 mamaplate podpira tile nove phenom varijante.... Spet nasral stvar
Valvoline :: 22. okt 2008, 12:21:53
@X45 ![[:D]](http://slike.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Ne se jezit... no....
Sej vem da tiste zasrane phenome ste precej preplačal u bistvu zajebal saj najcenejši e2140 za manj k 50e navit na več k 3ghz ju pospravi pod preprogo...
Mal za hec
Mal za hec
P|P| :: 22. okt 2008, 17:17:56
Verjetno ja, odvisno od kvalitete plošče. AMpak vseeno, kaka P5Q PRO za ~100 €, potem pa za 160 E8400. Kero plato maš pa zdej?
Sicer je pa Q6600 limit zaradi nizke frekvence. Zato seveda vzameš dual core in ga po možnosti naviješ. Moj E6750 gre recimo brez kakršnekoli spremembe nastavitve (razen RAM:FSB in FSB) na 3,2 GHz (z 2,66). Seveda to ni zgornja meja.
http://www.lfs.si/
TOP :: 22. okt 2008, 17:52:41
Ja sej tukaj je glavna prednost Intla,ker ma zelo kvalitetne plošče in zlahka vsak procesor opazno naviješ,medtem ko pri AMD je največji problem plata,če jim sploh bo kdaj uspelo naredit dobro plato.Sam sem kar nekaj PC zložu takrat še bivši 939 sistem in vsi so delali oke,po dveh letih pa so počasi začeli crkovat in to plate in nič drugega.Tale Gigabayte plate so bile takrat za en drek in lih tako so tud sedaj.Potem sem šel na Intel Dual Core in vzel sem Gigabyt plato in po 2 mesecih je šla.Od takrat nikoli več Gigabyte samo še Asus.
x45 :: 23. okt 2008, 15:01:41
@X45
Mal za hec
AMD še vedno nudi več za svoj denar in tud je, X3 prekosi duale za nižjo ceno, tudi Tale X4 9950 pomete z Q6600 pa še čenejši je in ima krepko boljšo arhitekturo. Nerodno pa je če so še vedno taki lažnivci tule, ki gladko trdijo nasprotno:
Phenom 9950 BE zmaga tudi v večni testov in zanimiv sklep, ki pove veliko kdo nudi največ za denar:
http://www.guru3d.com/article/amd-pheno...
P|P| :: 23. okt 2008, 15:39:25
@X45
Mal za hec
V ultithreaded aplikacijah ja. Ampak ker je večina aplikacij single threaded so nekako C2Dji boljši. O arhitekturi pa res ne bomo, je bilo razloženo že miljonkrat. Če je 100 let spredaj in je na koncu počasnejša, so jo lahko naredili Poncij Pilat, Stalin, Kennedy in Drnovšek, pa bo še vedno zadeva poačsnejša. In to je tisto kar šteje.
http://www.lfs.si/
Valvoline :: 23. okt 2008, 15:40:31
Tle so phenoma navil na bednih 3.1ghz.... medtem k je Q6600 na stock
Bi bilo zanimljivo če bi še X6800 navili na enih 3,5 ghz al pa celo na 4ghz eni grejo še več...
Brezveze se je pogovarjat.
Se grem stavit da še moj e2160 spravljen na 3.5ghz glatko premaga tegale phenoma pr vseh benchmarkih.
Tu si poglej.... Primerjava e2160 in X6800
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
X6800 pomete z vsakim phenomom na vsakem testu.
O novih volfdale-čkov ki letijo tut na 5ghz sploh ne bom govoru.
- spremenil: Valvoline (23. okt 2008 ob 15:47:54)
Dr_M :: 23. okt 2008, 16:34:31
Koliko ze stane nov XQ intel...?
DFI P35-T2R, Xeon 3110, TeamGroup Xtreem Dark 800 2x2GB, BFG 8800GT OC,
3x Seagate 7200.10 320GB Raid 0 & 5 + WD 500GB AAKS + Samsung F1 1TB,
Samsung 770P + 173P, watercooling, Siol 20/20
M-XXXX :: 23. okt 2008, 16:42:40
Koliko že stane E8400 E0, ki letijo po 4.35ghz na zraku in 1.4V?
E8600, Maximus Formula/P5Q Deluxe, 4870
Single Stage Cooling, Water cooling,HR-O7, Bench table
RAID0, NEC 2470 WVX, Samsung 970P,...
Dr_M :: 23. okt 2008, 16:51:06
Oprosti, ampak on ni dal take primerjave.
M-XXXX :: 23. okt 2008, 16:54:57
Dobro veš kašne cene ima extreme procesor![[:D]](http://slike.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Itak pa ne vem zakaj sploh 6800 model gleda, ko pa je vsak E8400 hitrejši in se bolje navija, da ne omenim da je cenejši?
Dr_M :: 23. okt 2008, 16:57:00
Jest vem, kasne so cene, samo on neve.
In sploh nevem, zakaj zaradi enga zelenca spet isto stvar premlevamo.
kmetek :: 28. okt 2008, 11:23:40
M3A78-T ali M3A32-MVP DELUXE kateri plato izbrati ????
ASUS P5K-E // E8400 Q746A519
G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ
LC 550W GP// XV 9600GT
DJ MartiNi :: 28. okt 2008, 12:38:03
Skoraj raje bi ti priporočil GigaByte GA-MA790GP-DS4H ali še bolje ASUS M3A79-T deluxe, sploh če boš navijal.
1:Phenom X3 8450/Foxconn A7DA-S/2GB A-Data 800MHz/HD3870/Audigy2 ZS
2:Athlon X2 BE-2400/GigaByte GA-MA78G-DS3H/2GB A-Data 800MHz/IGP HD3200
kmetek :: 30. okt 2008, 16:09:23
ma hoče met 2x 16 pcie....
DJ MartiNi :: 30. okt 2008, 20:37:57
ASUS M3A32-MVP deluxe in ASUS M3A79-T deluxe imata možnost 2 x 16x PCIe. Ostali dve 2 x 8x.
HyperGL :: 12. nov 2008, 16:33:54
mi razloži kdo kaj pomeni ES v imenu procesorja?
primer:
P8400 @ 2.26GHz (ES)
hvala!
primer:
hvala!
||ASUS P5B deluxe|E6400||
||4x1gb DDR2|Gf6800GT->PciEX@Quadro3450||
||Enermax 500W||
||Enermax 500W||
P|P| :: 12. nov 2008, 16:48:06
Engineering Sample. DOločeni modeli so popolnoma odklenjeni (dandanes redko, ker imamo itak Extreme verzije, tako da to ni point), prodaja ESov je bila pa zelo popularna pred izidom C2Djev, saj so se ESi na veliko prodajali na ebayu. Danes je to bolj v stilu izdaje procesorja pred uradnim izidom, za teste, za Intelove (navijalske) partnerje, itd. Klik!
http://www.lfs.si/
HyperGL :: 12. nov 2008, 17:01:22
zakaj pa meni v prenosniku CPU-Z kaže ES?
||Enermax 500W||
||Enermax 500W||
- spremenil: HyperGL (12. nov 2008 ob 17:01:57)
HyperGL :: 12. nov 2008, 23:14:46
||Enermax 500W||
||Enermax 500W||
mtosev :: 12. nov 2008, 23:18:39
verjetno napaka.
I hate LIFE | I support the war on terror.
Rare DVD collector | CNN - "The Most Trusted Name in News"
< R.I.P. Steve Irwin - "The crocodile hunter" > | Intel/DELL power
HyperGL :: 13. nov 2008, 12:53:29
sicer pa tudi core temp mi daje informacijo da je ES... zdej pa sem res zmeden... mah, tako ali tako gre računalnik sestri :P
||Enermax 500W||
||Enermax 500W||
sonax :: 17. nov 2008, 13:13:23
Novost v računalniški tehnologiji- Intel Core i7 sedaj na razpolago tudi v Sloveniji.
Zasledil sem ga tukaj:
http://www.comshop.si/search.asp?srchSt...
Zanimivo, ni kaj!
Zanimivo, ni kaj!
WamPIRe- :: 17. nov 2008, 13:48:21
Seveda to so serverske različice....
// From ashes to ashes, from dust to dust, from ISO to RIP //
AMD Opteron 165, DFI LP Ultra-D, TeamGroup 2*512 MB DDR600, Gainward 8600GT GS,
LC 550W, WD 320 GB
LC 550W, WD 320 GB
OmegaM :: 17. nov 2008, 14:09:46
Slisati kot reklama :P
Malo sale :)
To je za server ja.
Malo sale :)
To je za server ja.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
P|P| :: 17. nov 2008, 14:19:29
Dej mi zrihtej to, kar kadiš. Nehalema za serverje seveda sploh še ni na trgu!
EDIT: enaka ponudba velja tudi za OmegaM.
http://www.lfs.si/
- spremenil: P|P| (17. nov 2008 ob 14:20:02)
Dr_M :: 17. nov 2008, 15:05:53
Pa se plata 287€. In se 3 palcke po 2GB spodobnega DDR3 rama. Ze skor tezko prides pod jurja.
tilinho20 :: 17. nov 2008, 16:03:04
Core i7 je v sloveniji že 10 dni...
Na ceniku, na zalogi pa malo manj verjetno.
Maximus Formula X38, C2D E8400, Scythe Mugen,
4x1gb Ballistix Tracer 1066mhz, Sapphire 4850 512mb,
Samsung 500gb 16mb, Arkangel 850W, Razer DeathAdder
SasoS :: 17. nov 2008, 16:06:30
Moj dobavitelj jih je reklamiral da jih ima...ali so res pa ne vem, nisem vprašal.
OmegaM :: 17. nov 2008, 16:21:56
Ne rabis zalit P|P|, in da, sem ga usekal mimo.
